BTF-XY55
Alle Beiträge von BTF-XY55
  1. BTF-XY55 hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gerade gesehen.. http://cgi.ebay.de/SAAB-SONETT-1974_W0QQitemZ320320075203QQihZ011QQcategoryZ29750QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  2. BTF-XY55 hat auf fraggle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Ölschlammprobleme gibts beim Diesel nicht... Such doch mal nach einem Benziner mit Gas, ist sicher günstiger... Da es ja eine gewisse Partikelfilter problematik gibt...
  3. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke Nett gemeint aber das sagte mir das WIS auch... Hat sich aber nun schon erledigt... War Relais der Benzinpumpe (defekt) und dessen Stecker (verschmorrt). Zzgl. Pins im Stecker H42-2 vergammelt...
  4. BTF-XY55 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Morgen zusammen, wem sagt der obenstehende Fehlercode etwas? Ist das Steuergerät dadurch in der Lagen den Motor auszuschalten? EZ 2003
  5. der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch (tolles Wort) rutscht gern mal ab bzw ist porös und dann machts auto auch zicken... Am VDD ist ein Rohr welches von Vorn nach hinten geht (Beifahrerseite) und unter den Benzinleitungen ist dann ein Schlauch aufgesteckt welcher nach unten geht....
  6. wenn der schlaue tech schon ein defekt "sieht" mal da ansetzen... Leitungen (Kabel) prüfen...
  7. ordentlich entlüftet?? Ich weiß sollte "er" automatisch machen... Aber naja, klappt net immer... Und mal neues Thermostat nehmen...
  8. BTF-XY55 hat auf Wiggo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wird in nen "Suche-Motor" Thread umgewandelt.... ** duck und wech **
  9. BTF-XY55 hat auf Saab9000Turbo's Thema geantwortet in 9000
    laut Saabfreigabe: 9000i (86-97) 10W-40 oder als "upgrade" 5W-3 bzw 0W-40 9000 turbo (86-97) 5W-30 oder als "upgrade" 0W-40
  10. BTF-XY55 hat auf Wiggo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kettenspanner raus und dann die Nockenwellen räder ab...
  11. KW-Sensor.... Oder DI... als erstes versuchen
  12. BTF-XY55 hat auf Wiggo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @Motorhead Teile hast du mitgebracht? Und nur den Wechsel berzahlt... Oder? Also nen Stdsatz von 48,- Das hätte ich auch gekonnt... Wobei 5 Std...Naja...
  13. mhm Braun ist nicht gut.... Schon Rost im Getriebe? Lass mal wechseln ist besser und schaden kanns nicht...
  14. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    naja gibts schon... Die "arbeiten" aber am Wochenende nicht... Naja soll schon ein Werbeplakat für eine KFZ-Werkstatt sein... Sone Teile die an der Straße stehen.... ;-) @JB Nicht ganz in der Nähe
  15. BTF-XY55 hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Moin, bin hier irgendwie am verzweifeln... Wie würdet ihr ein Plakat (3,80*2,60m) erstellen bzw "designen"... Stehe derzeit irgendwie auf dem Schlauch... Soll für eine KFZ-Werkstatt sein... Mir fehlt der Aufhänger/Blickfang... Gruß Ben
  16. ist aber überall so... Habe auch ein Heckblech bestellen wollen (Seat) und man sprach von Mitte Dezember... Das war im August... Gut manche Preise sind recht heftig, andere dafür günstig... (Aussentempsensor 9-3II)
  17. Hallo, Ölwechsel sollte mal gemacht werden... Auf Wasser achten! Bei unserem war es auch so... Kühler defekt--> Wasser im Getriebeöl-->Getriebe zum Schluss schrott
  18. BTF-XY55 hat auf ndiri's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ist meist der Kompressor.... schaul mal hier http://www.alanko.de
  19. Kumpel hatte für seinen A3 damals nen Kasten... Da kam zur 1/4 Meile immer Trockeneis rein... Hat auch seinen Zweck erfüllt...
  20. Also Fehler setzt der Saab definitiv nicht! Kann man aber erkennen... OBDTool dran und Drehzahl anschauen... Sollte so bei 300 liegen vor dem Anspringen... Wenn kein Wert ablesbar... Einmal tauschen bitte... Gibts ja überall das Ding...
  21. naja gleich die Antriebseinheit komplett raus... Nimmt sich nicht viel, von der Zeit her... Dann kann man gleich noch Steuerdeckel machen und Ketten... Simmerringe im Getriebe, die von den Achswellen... Den hinter der KW sowieso...
  22. http://www.autofokus24.de/
  23. und das nach 50KM nachziehen kann man auch vergessen.... Ist sinnlos Spruch... Mal ehrlich wer soll das machen? Mit richtigem Drehmoment anziehen und fertig 115Nm passen meistens...
  24. BTF-XY55 hat auf Vogel's Thema geantwortet in 9000
    naja nicht ganz... Bspw.: Deine Anlage ist etwas zu Mager eingestellt, nun versucht dein BenzinSG dies über die Erhöhung der Einspritzzeit auszugleichen... Ich sage mal Addaption rauf auf +15% (ist noch nicht schlimm Motorkontrolle geht erst bei +25% an)... Fazit Auto läuft keine Probleme... Nun beim Kaltstart... Einspritzzeit ist schon sehr hoch (anfetten weils Kalt ist...) nun noch die 15% dazu... Auto läuft viel zu fett.... "Säuft ab" sozusagen... Fahrzeug kann es aber auch nicht zurückregeln, das diese Regelung erst im Warmenzustand greift... Geht natürlich auch das das Auto zu Mager läuft.... Fahre mal ne Weile auf Benzin und schau ob das Problem weiterhin besteht...
  25. naja die Meldung ist doch ziemlich eindeutig, oder? Also mal tech2 dran und fragen....
