majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. Die Gabel vom Ausrücker wird in einer Nut, am durchgehenden Dorn, gehalten. Die Hülse ist die Führung für den Ausrücker, und auch Auslöser für Schwergängige Kupplungen, es sammelt sich Dreck zw. Hülse u Ausrücker. Die Ballistol Behandlung, lässt dein Lager locker gleiten, macht die Betätigung Frauenfreundlich u somit entlastest du auch dein neues Seil.
  2. ist kein Riss, gehört alles so. hier könntest du das Seil noch einmal am Hebel aushaken, entgegen seiner Zurichtung drücken u schauen ob die Führungshülse auf der dein Ausrücker läuft sauber ist. Dort lässt sich dann recht gut mit ballistolöl Spray reinigen. Warum ich alter u Optik ansprach, sieht verdammt staubig (rostig) aus, könnten aber auch die ersten Anzeichen dafür sein das dein Ausrücklager mitlief u sich so langsam zerlegt. Also genau schauen das dein seil nicht zuuu stramm ist, nach ca 2min Leerlauf sollte das Lager stehen u nicht dauerhaft mit laufen.
  3. Zum Motorproblem..............erneut die Frage nach einer anderen Aufnahme des Motorraum, verwende dein altes Bild. Dieser Stecker (Rot) liegt recht merkwürdig, sollte er immer noch so liegen, könnte der zum Verteiler gehören und abgerutscht sein, somit würde zwar der Fehler des " Nockenwellensensor".........aber...............vielleicht mal schauen...
  4. nicht ganz, denn der Kofferraumdeckel bleibt davon unbeeindruckt! Also normal sollte er aufzuschließen sein.
  5. Hat dein früher 9-3 Fernbedienung (Banane) oder nur Schlüssel ohne Fernbedienung?
  6. Da kann ich mit sicherheit sagen, das es was den CLUB anbelangt, NIE zu einem Zusammentreffen gekommen sein kann!! Worum geht es nun genau? Fehlercode scheinen geblieben zu sein. Nun stand der wagen Batterie ist leer u du kannst nicht auf schließen?
  7. Wenn du das meinst..? Das gehört dann so! Kann auf dem Bild täuschen, ..............aber wie lange ist die Kupplung denn schon verbaut?.....wurde das Ausrücklager getauscht? Der Abrieb macht nachdenklich?
  8. majoja02 hat auf DaLo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einpresstiefe passt nicht zum 9-5 ferner hat nicht jeder 9-5 die gleiche Bremsanlage, somit könnte es mit den alten vor 1996 900II Felgen eng werden.
  9. Hier an dieser Stelle könnte ich mir ein derartiges Teil/ Hülle vorstellen. vermute aber, das eine gewissen Breite des Ring, zur Stabilität, erhalten bleiben muss, .....daher könnte es an besagter Stelle schon recht eng werden. Ich denke das es in meinem Fall eher ein Einbaufehler war, bleibt nur abwarten! Blöd nur, das man es vor weiteren Zusammenbau nicht testen kann..
  10. majoja02 hat auf hanssaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Radiocode vorhanden? Batterie abklemmen. 18ner Schlüssel, den oberen Bolzen des Anlasser von oben (Motorraum lösen) von unten: 13 u 10ner schlüssel für die Kabelanschlüsse Knarre 16ner Langnuss für die untere Befestigung des Anlasser. geschickt rechts von Auspuffrohr/Kat herraus fummeln.
  11. [mention=16]erik[/mention] wenn ich Ihn richtig verstanden habe, wird er wie in #40 verlinkt bestellt haben, so wäre das Ding komplett. ;-) [mention=10141]aerokombi[/mention]: Heiligabend hattest du Dein Notdienst Telefonat, nun noch das Forum ! jetzt mal MACHEN !!
  12. hier wie man einen Simmerring aus u ein setzen kann oder andere Stelle auch nett
  13. nicht saab aber sehr ähnlich, zumindest was die Riemenscheibe u Schwingungsdämpfer anbelangt
  14. Du hast recht behalten, habe heute dann endlich mal die Schwungscheibe abgenommen, ich habe den ersten Ring bündig untergebracht, den jetzt neuen tiefer eingepresst. Bin gespannt ob es nun endlich dicht ist. Danke! Der Motor läuft auch recht schnuckelig, habe eine Zeit den fetten Lader http://www.saab-cars.de/threads/die-ersten-fragen-zum-neuerwerb.40074/page-3#post-858579 gefahren, dann mal mit dem angedachten orig. 8V Lader........angenehmer ohne diese Hauruckbeschleunigung, also [mention=75]klaus[/mention] ;-) er war rückgerüstet....;-)) Leider wurde der Lader zum Heuler, nun habe ich mich zum W u Öl gekühlten von Speedparts entschieden, morgen kommt noch die neue Kupplung, dann sollte alles wieder nett miteinander spielen.
  15. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in 9-5 I
    hier dürftest du das T-Stück erkennen, von dort direkt an das Tankentlüftungsventil Dürfte bei dir unabhängig vom neueren Motor sein, da du sicherlich Geschläuch u Ventil vom 9-3 behälst.
  16. einmal Lampe, klarer Fall von erneuter Kontrolle!!
  17. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in 9-5 I
    nicht das zu wenig, eher wie kalt, ich habe sehr wohl in Erinnerung das du hast messen lassen.... jepp das mit dem 9-5 Schnorchel habe ich in Erinnerung, der 6ender Diesel, hat einen weiteren Vorteil in seinem Luftansaugkonstrukt (diese fest eingesetzte Turbinenschaufel) welche sicherlich Luftlöcher/Verwirbelungen verringert..
  18. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in 9-5 I
    hat nicht wirklich etwas mit tunen zu tun, geht eher um den viel zu kleinen schlitz über den Nebler, im Viggenpaket. und das mit dem 9-5 tune? was soll das sein? der Schnorchel mittig vom Kühlergrill (vor Facelift) oder nach Face-Lift unter dem Kotflügel (in der Radhausschale)?
  19. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in 9-5 I
    mach mal ...passt schon, war nur beim 9-5 eng. auch noch einmal einen Blick zum rechten Nebler (oberhalb davon ) verglichen mit Li dann könntest du noch einen kleinen Beitrag dazu leisten, das auch genug für die neue Cobra ankommt...;-)
  20. majoja02 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    man muss nicht hinten zeigen was vorn an der Schnur zerrt zweimal ran lassen, dann vorbei lassen ist seitlich ein Schildchen u du siehst wie krampfhaft versucht wird zu lesen, kannst Dir sicher sein, das dein Hintermann vorher gekämpft hat!...
  21. Hülse, ........vielleicht eine gute Lösung, nur wenn ich davon ausgehe das damit eine über 200tsd km gefahrene Rille überdeckt wird, genau bei der Ölpumpe, weitere Gedanken Richtung Temp, Ausdehnung, Fremdkörper eventuellen Riss in der Hülse.......... kaufe ich eben einen S-Ring u die Riemenscheibe neu. Diese Flickschusterei hilft doch keinen weiter solange es dafür noch Teile gibt.
  22. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    jep so http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=252135 ich denke hier kannst du deine alte Cobra, sowie das alte Saugrohr von der KGE nehmen, kurz hinter dem Schraubanschluß der Hohlschraube das alte Rohr durch trennen und den neuen PVC Schlauch leicht erwärmen u rauf schieben.
  23. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in 9-5 I
    98 to 00 ref: 9173378 00/01 to 03, motor 205E/235L/235R:: ref: 9192568 04 to 10, motor 205E/235E/235L: ref: 55559826 04 to 05 235R: ref: 5959226 06 to 10, motor 235R: ref: 55560602 http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/3452/101/8627550101_large.jpg Irgendwie auch in unseren Forum zu finden. Dort ging es um den Umbau des Ladergehäuse usw Kann mich nicht genau entsinnen ob nun 9-3 od 9-5, ohne Klimakompressor brauchst dir keine Gedanken machen... noch weniger wenn es ein 900II wäre.
