Alle Beiträge von majoja02
Mein 8TU drückt Öl aus dem Peilstab
gefunden http://www.saab-cars.de/threads/anlasser-tauschen.17272/#post-348369
naja dort hatte ich mir zuvor ja den erdachten Ersatz entnommen, wie schon erwähnt der anlasser ist hingegen sehr schlank u der dritte Anschluss fehlt. Und das Hosenrohr war gelöst, wie auch der Ölrücklauf vom Turbo, da ich den Rücklauf gerade erwähne, wie schraubt Ihr den denn vom Rumpf ab?...spezialwerkzeug? fehlt dein Hitzeschutzblech ?
Motorrevision B235R
umso nachdenklicher, okay nun ist ja eh alles erledigt, möchte hier nicht shreddern..... weiterhin gute Fahrt..
augenscheinlich wurde mit dem Geraffel auch der Anlasser schlanker....;-)
- Ab und zu
Ab und zu
ja, es ist 26 und er sollte schwingungen dämpfen, fehlt er oder def., könnte es nach schlechter Fahrbahn vorkommen das man ein brummendes Vibrieren vernimmt, da dort auch das Handbremsseil verschraubt ist, könntest du das dich störende Geräusch auch mit 2 Zähne angezogener Handbremse unterbinden, verschwindet das Geräusch wäre es ein Ansatz.
Ab und zu
- Mein 8TU drückt Öl aus dem Peilstab
Da 8 Tu Anlasser unter dem Abgaskrümmer, eher selten u ich auch den Thread gerade nicht wieder finde, dort wurde gefragt wie verbaut u ob ohne Bühne ein Wechsel machbar. Klares "Nein" man muss zu viel demontieren um den Anlasser zu verbauen, auch ihn an Ort u Stelle zu bekommen fordert viel viel Geduld.- Motorrevision B235R
Ich zitiere mich mal selbst ich nehme an das die Bilder deiner Kerzen vorher /nachher abgelichtet waren. bei einem derartigen Ölverbrauch, müsstest du schon beim Starten dein Dorf im Nebel gestellt haben, was ist denn nun der Grund des Ölverbrauchs gewesen. An den erwähnten Abschirmkappen/Schaftdichtungen möchte ich so nicht glauben. Habe ich etwas überlesen? dann sorry...............- Termostat
- Ab und zu
- SAAB 9-5I Zusammenhang Zündschloß, Radio und Funk ZV
Sicherung Nr 9 okay? oder ganz simpel nur der Stecker vom Empfänger abgerutscht? Dann dürfte es noch helfen einfach zu schauen ob bzw wieviel schlüssel programmiert bzw abgespeichert sind dazu zündung an, dabei Heckklappe am schlüssel drücken es wird im SID angezeigt : die Anzahl der Schlüssel u die Anzahl der Transponder.- Blinker blinkt unregelmäßig
AHK könnte ein zusätzliches Steuergerät haben, dieses würde dann dieses Klacken auslösen. und nach vorn als Blinkkontrolle (zusatzlämpchen)leiten. B-Pumpe ist zwar im Tank u auch weit weg vom besagten Massepunkt, jedoch hatte ich es mal erlebt, das nach der Demontage einer AHK der Büffel nicht mehr anspringen wollte, weil ich den Massepunkt nach Entnahme des AHK-Kabelbaum los lies! Gern wird der Strom für das AHK-Steuergerät von der Automatikantenne abgezweigt.......vielleicht erklärt das die Fehlfunktion der Antenne.- check engine
Naja die Motronic ist/reagiert recht genügsam und beschränkt sich auf eine geringe Fehleranzahl. Tech2 wäre vielleicht der erste Anlaufpunkt. Temperaturschwankungen bzw Temp beim Fahren im Keller, lösen Fehler aus. somit wäre der erwähnte Fehler mit der Tempanzeige schon ein Ansatzpunkt. Im Instrument sollte der Zeiger bei Betriebstemp mittig (9Uhr) stehen und bei zunehmender Fahrt nicht sinken, ist das der Fall, wäre eure Idee des Thermostatwechsel angebracht. Kostet nicht viel u ist schnell gemacht, bitte beim Thermostat nicht zum billigsten greifen.- Verzieht beim Gasgeben nach links + rumpelt
ja...........- Verzieht beim Gasgeben nach links + rumpelt
habe mir nur nach 1min lesen die Bilder angeschaut. ist das untere Traggelenk richtig geprüft? ich würde nie nur oberes wechseln...........das ist gleich zu setzen mit einseitigen Bremsklotzwechsel. ups [mention=4420]kratzecke[/mention] war schnell..er...;-)- Heizungssteuerung 9³ mit Klimaautomatik
mal blöd gefragt, motor hat Betriebstemp? und behält sie auch wärend der fahrt? zeiger steht auf 9uhr?- HU auf Anhieb,.. erstmal nicht bestanden ;-)
auch wenn nur Beispielbild, ich pers. mag es wenn man sieht was man bekommt in diesem Fall würde die abgelichtete Anlage nicht passen. dann doch lieber gleich hier, hat man bis zum Kat wenigstens alles neu. http://www.ebay.de/itm/Auspuff-SAAB-900-9-3-93-2-0-2-3-16V-Turbo-1994-2000-Auspuffanlage-626/290707651833?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40785%26meid%3D227e35540c5740c9a3437a631d9c6505%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D182364955959- Hirsch Aluminium Pedale
mmh.......naja. aber das B-Pedalgummi musst du nacharbeiten, sitzt noch nicht richtig!- Blinker blinkt unregelmäßig
AHK....? Massepunkt links unter dem Rücklicht in der Ecke unter dem Teppich auf Kontakt prüfen. sind dort Probleme, hat man auch gern mal gefühlte Aussetzer, weil die B-Pumpe aussetzt.- Erste Schritte wenn er nicht anspringt?
wenn vorhanden:...Schlauch mit dem bekannten Ventil Nr3 am Abzweig KGE Ventildeckel abziehen, (sonst eben einen anderen U-Schlauch)..Startpilot reinsprühen, Starten, humpelt er, also reagiert darauf, Zündfunken vorhanden, Spritmangel! Keine Reaktion entweder falsch od zu wenig spray oder def Kurbelwellensensor. Hatte in letzter Zeit, entgegen aller Erfahrungen, auch schon 3 Sensoren die auf Kälte negativ reagierten.- Wo sind sie, die frühen Turbos?
man muss eben den 8V mögen u akzeptieren !- 900 Turbo nach 1 Jahr wiederbeleben?
ist das nicht DAS, was wir in der Fahrschule vor jeden Fahrtantritt mit auf dem Weg bekommen haben?............:biggrin: Klar:biggrin::biggrin:...........ist er kalt gib ihm fünfeinhalb!- 900 Turbo nach 1 Jahr wiederbeleben?
passt........... eh Duuuuuu, der hat doch eine DI-Box! B204L.....nach einem Jahr?........da würde ich mir wenig Gedanken machen, ...........sehr gute Batterie, Ölstand Kontrolle und ab geht die Post..- Wo sind sie, die frühen Turbos?
naja aufgemacht hatte ich ja eh, ich hatte Dich wirklich Missverstanden! - Mein 8TU drückt Öl aus dem Peilstab
