majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. asdfasdf manchmal..............boah, okay muss sein Nun auf dem Punkt, alles nett zusammen, muss jetzt nicht der Anlasser den Geist aufgeben? Naja selbst schuld............ich hatte vergessen das er schon einmal muckte. Also ab in die Tiefen u gefreut das die Eine od Andere Schraube so schön gangbar ist....... Das Ungetüm unter dem Abgaskrümmer raus gefummelt, was auch immer die sich bei der Unterbringung gedacht haben:dontknow:.. Nun die eigentliche Frage, die üblichen 2 Kabelanschlüsse sind mir bekannt, wofür ist bitte der 3. Anschluß dieser kleine süße Stecker http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/anlasser/1002997/
  2. majoja02 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    jetzt so
  3. majoja02 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    nichts zu sehen, außer Verlinkungen nach Google
  4. majoja02 hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.saab-cars.de/threads/saab-9-5-auflistung-farbnummern-farbcodes-farbe-nummer-code.38733/#post-838204
  5. majoja02 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    wie nichts mehr am Peilstab zu sehen? ach und die Bilder kann ich leider auch nicht sehen...
  6. majoja02 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    TE redet doch vom 9-5 vordere Bremsanlage, also Bremszange...........oder bin ich gerade neben der Spur?
  7. majoja02 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das kann schon mal etwas dauern bis der Klotz richtig eingeschliffen ist, gut das die Innenseite soweit gut aussieht. Mit der hinteren Bremsanlage eines 9-3 od 900II nicht zu vergleichen, hier beim TE arbeitet nur ein Kolben, da dauert es schon mal einige Zeit bis auch der äussere Klotz voll anliegt.
  8. majoja02 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    und nur mal Batterie abklemmen ? mein Lieblingsthema, vielleicht trifft es bei Dir mit dem (siehe PDF) zu..?? http://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/page-2#post-913554
  9. majoja02 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    zZ habe ich nur das abschließen vor Augen, habe mal an einem Kombi versehentlich mit dem Tech, der Twice das Kombi-Dasein genommen, dort war dann ähnliches zu erleben.
  10. majoja02 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du ein Tech in der Nähe. Ich vermute das dein Auto (wie auch immer) vergessen hat das er ein Kombi ist. Wenn du mit der Fernbedienung verschließt, ist der Kofferraum auch verschlossen?........mal nach dem Bedienen der Fernbedienung, den K-Deckel versucht zu öffnen?
  11. Ja .....die Felgen u Spoilerlippe, deuten auf ein Sports Edition hin.
  12. majoja02 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es schon Erkenntnisse ?
  13. HU vorziehen wäre ein weiterer Denkanstoß.......
  14. majoja02 hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    ...............das geht noch schlimmer......warte ab, ..........wenn du glaubst er redet mit Dir:biggrin: immer wieder schön wenn alles klappt !!:top:
  15. klasse.........mal eben von H4 zu H7.....
  16. majoja02 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klingt irgendwie alles schon so abgeklärt, also sind keine Fragen ?............du möchtest also berichten.?... wäre es dann nicht besser im Bereich "Hallo" oder "Technik allgemein" aufgehoben?
  17. majoja02 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja hatte es auch so verstanden,............ du bist auf der Suche des Ölverlust/Verbrauch..............genau das war der Beweggrund meiner Nachfrage!
  18. noch einmal aufgewärmt, mittlerweile der 4te TD04-Läufer, auffälliger Ölverbrauch, sogar mit Ölfeuchter Drosselklappe. Schubumluftventil gewechselt, ruhe ist. Die Laufleistungen der Fahrzeuge bzw T-Lader lagen zw 90-160tsd km.
  19. majoja02 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    kompression schon mal gemessen?
  20. Alles kein Problem!!......... Und Flickschusterei am Auspuff, lohnen bei den Neupreisen nun wirklich nicht!
  21. auch gut so................sonst wäre nach Listung:deal: der Bewerber die Nr. 2 Dir auf dem Kopf...... was soll derjenige auch damit, wenn du Ihm den Troll dazu mopst.......... das gilt zu beobachten........ Einfahrunterstützendemaßnahme............ Viel Spaß mit allem, in der Hoffnung das die Serie mit dem Vorbesitzerwerkstattbesuchen nun endlich ein Ende findet!!
  22. 1.dürften die Standlichtbirnchen sein. 2.Scheinwerfer aus dem 900II passen, alle Leuchtmittel zuvor tauschen, Einstellung beachten, Stellmotoren kontrollieren. 4. nur eine neue Schelle und Dichtmasse reicht nicht?.......denn dein Auspuff sah auf den Bildern doch noch recht gut aus! Gasanlage u dessen Leitungen nur vom Profi überprüfen lassen. Ölfeuchte abwaschen u genau schauen wo es her kommt....................gute Idee
  23. majoja02 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    nö.........keine Ahnung!!
  24. majoja02 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    steht doch................Hirsch!............:biggrin:
  25. majoja02 hat auf Mazer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das wird es sein ....
