majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. majoja02 hat auf Wikingdirk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn du wüsstest...........
  2. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    und praktizieren tust du es auch, wenn das dein motorraum ist und ich die verjüngung des unterdruckschlauchs betrachte. http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/102851-die-ersten-fragen-zum-neuerwerb-img526.jpg hier kommt das bild her
  3. majoja02 hat auf clemente's Thema geantwortet in 9000
    jepp und das gas wird nett weitergeleitet, desweiteren spritzt es nicht auf's alugewinde. mit viel glück kann man sogar die nuss zum ausdrehen nehmen. krümmer sollte aber entfernt sein.
  4. majoja02 hat auf clemente's Thema geantwortet in 9000
    er meint das hier ich verwende bei innenliegenden brüchen ausgediente kleine nüsse vom knarrenkasten
  5. und ich glaubte das du das damals schon gemacht hattest.......klar wäre das die bessere lösung
  6. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    bist du da ganzzzz sicher? wird die unterdruckvorverstellug wirklich gebremst? und wir reden davon sowie einbaurichtung?
  7. eines muss man den nachlassverwalter aber lassen......sein geschäft versteht er..... bezüglich einer nachlassverwaltung/insolvenz wäre ich mit derartigen äusserungen sehr vorsichtig, es sei denn, du veröffentlichst nicht nur namen, sondern auch dein angebot........angeblichen Kaufpreis (da handelseinig) nur damit nicht nur wir, sondern auch die eventuellen Gläubiger u Erben etwas zu lachen haben.
  8. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich denke nicht wirklich, vielleicht hängt es eher mit der drosselklappenkonstruktion zusammen (welche verbaut ist) könntest du mir bitte den epc-auszug via pn senden? eine gewisse Rückflussverzögerung könnte ich mir gut vorstellen, zum einem als schutz der U-Druckmembrane bei entstehenden ladedruck, zum anderen um zündungsklingeln bei zu schneller rückstellung entgegen zu wirken.
  9. wenn nachstellbares seil?, nachstellen lassen, kann bei neuen seilen bis zu drei mal der fall sein.
  10. oder so http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopfdichtungssatz-inkl-Zylinderkopfschrauben-SAAB-9-3-9-5-900-1173959-/380472791115?pt=DE_Autoteile&hash=item5895f2104b dazu http://www.ebay.de/itm/SCHLACHTE-meinen-Winter-Saab-900-II-2-0i-96KW-BJ-96-Zylinderkopf-/261670742374?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab|Model%3A900+II&hash=item3ceccaa966 auf öl u frostschutz musst du dann noch sparen ..;-)
  11. majoja02 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    wie wird dieses Teil genannt?.......rückflussreduzierer? wo lässt sich das Teil noch beschaffen? ...Tipp's
  12. majoja02 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    unterdruckverstellung funktioniert richtig?.....kann man dort bzw bei dem verteiler federn vertauschen?....sehe gerade hat er nicht.
  13. kommt der sache aber sehr nahe....also was vom rest sieht nicht so?...... werksseitige dichtmasse ist zu erkennen!
  14. majoja02 hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    unter vorbehalt nur aus der erinnerung.....jedoch sollte ein anruf dort weiter helfen. bank 1:...http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/lambdasonden/lambdasonde-diagnosesonde/1025325/ bank 2: lt deiner beschreibung diese:http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/lambdasonden/lambdasonde-regelsonde/1051107/
  15. hat sich wieder erledigt!! rätzel raten?......also das blech sieht eher nicht schön aus?
  16. ich glaube man nennt es nachbesserung...;-)
  17. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    zu zeiten als der fiat noch gelb war....grübel...@patapaya den solltest du noch kennen, war der violetfarbende, ansonsten war er toppi.. [mention=12147]Joschy[/mention] mach dir keinen kopp ist 900II, reflektorleiste bzw blende. pps der fiat ist ein 126 und hat die restfarbe von matilda bekommen
  18. ist doch nahezu logisch, dein auto hat nach dem erreichen der 80tsd km die wartung erhalten, welche eher bei anderen eigentümern nachlassen. und wenn ich dann an deinem alten hirsch denke, wirst du an kleinigkeiten wie rückschlagventilen sowie KGE nicht gesparrt haben.
  19. wenn zwei schlüssel vorhanden, mit gewalt probieren das waagerechtstehende schloß senkrecht zu bekommen. hilfreich wäre eine abgeklemmte batterie. ich weiß haube zu, auto auch, via pn lasse ich dir zukommen wie die haube zu öffnen ist. weitere möglichkeit wäre der öffnungsversuch via fernbedienung, mit glück springt bei rechtzeitigen ziehen am beifahrer türgriff, das schloß um wärend der stellmotor kurzfristig anzieht.
  20. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    stimmt total vergessen, hier im fortgeschrittenen stadion
  21. alle kontrolleuchten funktionieren im kombiinstrument? CE..? Ceck-Gearbox?
  22. fahr mal etwas an, dann auf die bremse u festhalten, schaukelt die karrosse vor u zurück? noch besser jemand schaut rechts. in diesem fall eine der beiden buchsen der stütze (querlenkerbogen) ironiemodus an: oder vorrübergehend steering-rack-clap.....
  23. majoja02 hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ich würde dich wieder zu gern zu weiteren überlegungen bewegen, somit zur erinnerung...... ich lenkte bewusst, lieber onkel kopp, besagtes exemplar, hatte nichts mehr, was nur in richtung KGE zu bezeichnen wäre. alle schläuche weich wie kaugummi od kneetmasse, teilweise abgeknickt u daneben liegend. OT .......@Onkel Kopp nun wären wir wieder beim echten Thema: Öl Temp und einer nicht od unzureichend funktionierenden KGE, sowie die stoffe, die bei heißen öldämpfen abgeschieden werden oder entstehen.
  24. das h ist zuviel......egal....ja fahre ersteinmal ein bisschen, ist wie eine verlobung..;-)
