majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. majoja02 hat auf bantansai's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    der gedankenfehler liegt im verlauf, LMM und der bogen. dann ist es einfacher zwei stücken für die verschraubung anschweißen zu lassen damit könnte es dann wieder passen...??? [ATTACH]76258.vB[/ATTACH]
  2. majoja02 hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    platten auf der vorderachse? gut ist anders.........muss jeder für sich selbst entscheiden!
  3. doch abgebaut habe ich derartiges schon mal, nur dort drunter kann kein wasser eindringen. du hast kein schiebedach, so bleibt nur die seitenscheibe oder die kabeldurchführung zur heckklappe...
  4. das ist wieder so ein perfektes beispiel von: "selbsterschaffene leiden"!.....da gab es vorher kein monteur!
  5. @ hundem....... war der sooooo günstig das man nicht gleich auf einen nichtraucher-auto hätte warten können?....
  6. majoja02 hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    9-3 I (2002) Eibach 30 mm........................................................bin davon ausgegangen das die verbaut wurden? Bilstein B8 (vorher Sachs oder so) Buchsen Powerflex (vorher Standard) Spurplatten 15mm 215/45 ZR 17
  7. majoja02 hat auf superpete82's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und wenn nur anfänglich erwähnt, es sind auch koni stoßdämpfer verbaut, da in letzter zeit viel schund auf dem markt ist solltest du dann auch nicht am domlager sparen. ps. lass dein schrauber mal einen verstärkten blick auf die hinterachsbuchsen werfen...........
  8. majoja02 hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    fein, .... deckel aufdrehen ist auch eher etwas für gläubige, das gerade kein fehler kommt könnte damit zusammen hängen, das der fehler noch nicht häufig genug kam.
  9. majoja02 hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hast du spurplatten auf der vorderachse?......würde ich raus nehmen
  10. falsch einbauen wäre möglich.........dann war das sicherlich auch der grund !!
  11. majoja02 hat auf superpete82's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schau dir den kfz schein an............. Front koni 044 Hint. koni 043 so steht es geschrieben, für hinten sogar die farbe und wieviel windungen............so pete du honey.......lesen.....bitte bei h&r kenne ich schwarze federn mit nummer u h&r gleiches gilt für eibach hier sind sie nur blau
  12. ...............................habe das leider nicht mehr genau in erinnerung, meine das sie geklippst und mit dem fenster verschraubt war.....ohne gewähr
  13. majoja02 hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nicht am rad..........AM Auto.......
  14. majoja02 hat auf superpete82's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ pete und seinem verwöhnten auge: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=673748 http://www.koni.de/finder/ Front koni 044 Hint. koni 043........so steht die kiste nun mit 17" winterräder [ATTACH]76234.vB[/ATTACH][ATTACH]76233.vB[/ATTACH]
  15. hast du ein schiebedach?
  16. majoja02 hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    #2 + #3 gelesen? - - - Aktualisiert - - - oh man flemming................. doch fielmann?
  17. majoja02 hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das glaube ich nicht.......vielleicht fielmann?........oder #33?......
  18. majoja02 hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    so http://www.reifen-in-chemnitz.de/_images/feinwuchten_am_fahrzeug.jpg oder rollenprüfstand....hebebühne nein oder http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vWu5chjeL.jpg
  19. majoja02 hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    gut.......................ratlos................vielleicht ein anderes getriebe???........keine ahnung
  20. majoja02 hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    patapaya ist gedanklich wieder bei seinem 900II ......;-)
  21. majoja02 hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    also letzte achsvermessung in rogge? - - - Aktualisiert - - - wurde neu vermessen, nachdem der spurstangenkopf in die waagerechte gestellt wurde?
  22. majoja02 hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    die powerflex werden ohne hülsen verbaut. querlenkerbogen lässt sich besser verbauen wenn er vom vorderen querlenker gelöst ist, powerflex passen dann genau rein
  23. majoja02 hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich habe so ein blödes bauchgefühl....(achsvermessung) ! nun sind deine räder auf deinen schwarzen eingelaufen, vom profil/lauffläche leisten sie keinen widerstand mehr. im sinne rechts od links weglaufen wollend. wurde neu vermessen, nachdem der spurstangenkopf in die waagerechte gestellt wurde?
  24. Habt Ihr wieder einmal gut hinbekommen! aus dem Bauch und bitte nicht als meckern auffassen! Ich pers. empfand den stand als übersättigt und bezweifel das eine mischung Volvo u Saab richtig war. vielleicht lag es auch nur an meiner erwartungshaltung, besuche ich einen oldtimer messe, möchte ich autos sehen welche nicht täglich anzutreffen sind. somit betrachte ich einen 9000cs oder die kombi-volvo fehl am platz. Vielleicht lag es auch nur an den enormen Besucherzahlen am Sonntag....;-)
