majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. [mention=800]patapaya[/mention] .....jetzt Vorsicht..;-)), einen 8V sollte man fahren können!.........das sind alles nur Trampeltiere...:biggrin:
  2. majoja02 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
  3. lt.Profil kommt er aus HL.............. manchmal kennt man ja das eine od andere Auto.......;-) gibt es ein Bild? irgendwie habe ich so einen dunklen 9-5 vor Augen, denn der aus dem ersten Thread scheint es ja nicht zu sein http://www.saab-cars.de/threads/unglaubliche-rauschschwaden-aus-dem-auspuff.55398/
  4. wanne ab heist nicht unbedingt sieb sauber?! dicht- O -ringe wurden ersetzt? hatte ich verlinkt. Öl u Filter wurden ersetzt? womit? Ölsorte u Filternamen/Herstellernr? Kam das Problem schlagartig oder eher schleichend? wenn schleichend, wurden zusätze verfüllt? bzw ausprobiert? AT-Motor?....mit Rechnung oder wurde ein instandgesetzter verbaut?
  5. majoja02 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    und Auspuff auch noch der erste ?..;-)
  6. hier http://www.saab-cars.de/threads/rucken-zwischen-den-gaengen-nur-wenn-richtig-warm.55449/page-3 und da http://www.saab-cars.de/threads/getriebe-fehlercode-bekannt.56309/
  7. jepp solltest du http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fc.tutti.ch%2Fbig%2Fsaab-9-5-luftmassenmesser-4018217131.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tutti.ch%2Fzuerich%2Ffahrzeuge%2Fautozubehoer%2Fangebote%2Fsaab-9-5-luftmassenmesser_9488768.htm&h=768&w=1024&tbnid=7gggJjPk0usuIM%3A&docid=tdAPtu6EFjtD2M&itg=1&ei=d9bMVo32B4HAPKKRkcAE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=522&page=2&start=32&ndsp=42&ved=0ahUKEwjNje2b8Y7LAhUBIA8KHaJIBEgQrQMIgQEwIA http://c.tutti.ch/images/luftmassenmesser-fuer-saab-9-5-6236327935.jpg mir egal ob aufkleber, innerei, oder andere ideen! der Stecker zeigt normalerweise unterhalb ri Scheinwerfer.
  8. #21...............denn Software möchte er behanlten..........:biggrin: mir ist aufgefallen das TE mal eben so den Stecker vom LMM ab u rauf stecken könnte. ;-) zeigt der Stecker richtung Scheinwerfer?............. wenn nicht könnte der LMM falsch herrum montiert sein.
  9. hier Spielzeug, würde ich aber von abraten, denn beim 6ender geht es noch bei 180 u..KD einen Gang runter.............:biggrin: http://www.ebay.de/itm/Saab-900-II-Getriebesteuergerat-Steuergerat-42-38-275-/110300188375?hash=item19ae674ed7:m:mz0JBFf5bUTgnW11jwy2UTA oder eben hier vom 2,3l.............. http://www.ebay.de/itm/Saab-900-II-Getriebesteuergerat-Steuergerat-42-38-267-/110551196457?hash=item19bd5d6329:m:mP5dzPw-VFbbrePAA3VIyiQ
  10. majoja02 hat auf Barista's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://www.saab-cars.de/threads/brd-bestandsaufnahmeversuch-saab-r900-anteil-von-257-zugelassenen-902-185-ps-coupes.43792/page-20#post-1052541 Stimmt !.. es geht eben nichts über unverbastelte Fahrzeuge!
  11. bei den Saugern erwähnte ich einen Weg, schaut nach der Nr der Getriebesteuergeräte 2.0-2.3........also im 900II bereich bleiben.;-) u dort geht nichts zu verstellen! Da das gegenstück (Motronic) nichts kann ;-)
  12. oh mist......storno zu dem was ich erzählt habe!!...................war gedanklich am APC-Ventil Bypass-Ventil kann man nicht über TechII antakten!
  13. kannst du mal das 818 in einem vergrößerbaren Format liefern? wenn ich es richtig sehe, gehen am rechten Unterdruckanschluß-Ansaugkrümmer, zwei Schläuche nach rechts..? Richtung Bremskraftverstärker wo ist der vom Benzindruckregler, wenn die beiden Anschlüsse an der Drosselklappe Ventil Nr 3 u der weitere Anschluß auch Richtung Bremskraftverstärker läuft
  14. wenn ich lust habe schaue ich mal, das vermengen von Modellen u Bj könnte hier aber zum Prob werden. [mention=62]ralftorsten[/mention] was A-Getriebe anbelangt hatte ich mal im 9-5 Bereich einige Tech2 Ablichtungen eingestellt. und wenn wir bei den 2002 Modellen schauen, so gibt es im Tech2, (aus der Erinnerung) etwas mit Motorbremse ein/aus. ob es nun nur den V6 betraf???? ich glaube aber im Cab meiner Frau auch soetwas gelesen zu haben, nix genaues in Erinnerung!! Wie gesagt ab 2001 das Cab 9-3
  15. dann schau mal als erstes vorn an der Spritzwand, ich meine dort befindet sich, (wo im 900II) der Tempomat sitzt, eine steckverbindung.....bin mir imo nicht ganz sicher:confused: beim Tech2 test sollte es surren nicht klacken
  16. oder schauen welche Radgröße programmiert ist.
  17. ich gehe davon aus das du mit V6 den 9-5 meinst, dort möchte ich behaupten das dieser 5stufen hat. was TE anbelangt, würde ich es mal mit einem Getriebesteuergerät vom 2,3l ausprobieren, vielleicht lässt sich über das EPC herraus finden ob unterschiedlich, ........vom Kabelbaum u Stecker garantiert nicht. Ich könnte mir davon etwas versprechen, da das G-Steuergerät in abhängigkeit von Getriebe-Eingangs u Ausgangsdrehzahlsignal schaltet.
  18. Danke [mention=800]patapaya[/mention] Danke [mention=8929]d-rek[/mention] ich drücke Dir die Daumen !! Hattest Du den kürzlichen Kettenwechsel gemacht?..... bei eingebauten Motor ? http://www.saab-cars.de/threads/steuerkette-wechseln-komplettes-kit-oder-nur-eine-offene-einziehen.38109/page-2#post-1062133 besorge dir trotz allem den Kontaktschalter..;-) ich mag mal so aus der Hüfte behaupten, das es zur Zeit nur ein Bruzzelerfolg ist. Und wie [mention=643]jo.gi[/mention] schon erwähnt, die Dünneren, findest du am Ansaugkrümmer, wurde auch schon erwähnt.... gute Idee!.................
  19. es genügt ein günstiger Zentriersatz! ich brauchte ihn bis heute noch nicht, mache es bis heute mit besagter nuss..;-)
  20. http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-9-3-viggen-coupe-hirsch-performance-lpg-prins-atm-essen/220690653.html
  21. wir warten noch etwas..;-)) sollte es das wirklich gewesen sein....Glückwunsch!....hast du gut gemacht...
  22. kennst du? könnte helfen ........;-)) http://www.kurth-classics.de/saab-900-tachosignal/ http://www.kurth-classics.de/wp-content/gallery/saab-900-tachosignal/tachosignal_1.jpg
