gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. Doch habe ich , nur beim Dimmer hat sich nichts getan , beim Lichtschalter dagegen schon .
  2. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja , aber dass da die ganze Zeit beim Fahren nichts gewesen wäre und jetzt plötzlich nach der Winterpause ein Riss entstanden sein sollte ? Aber nachschauen werde ich auf jeden Fall ...
  3. Hallo ! Ich hänge mich mal hier dran . Bei meinem ´96er 2.3 CSE fällt ebenfalls gelegentlich die komplette Armaturenbeleichtung aus ( incl. Uhr und allem drum und dran ) . Bisher hat es geholfen , wenn ich ein wenig am Lichtschalter ( nicht am Dimmer ! ) gerüttelt habe . Heute war wieder einmal Finsternis . Rütteln am Lichtschalter hat nichts gebracht , Lichtschalter raus , abgesteckt , wieder angesteckt ... Erstmal auch nichts , irgendwann dann gings wieder . Die Scheinwerfer selbst funktionieren . Hat irgendwer wine Idee dazu ? Oder vielleicht doch Dimmerschalter ? Gibts da irgendeine Verbindung zum Lichtschalter , dass das Rütteln an dem einen den anderen beeinflussen könnte ?
  4. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie wahr , wie wahr ... Trotzdem glaube ich das eigentlich aus zwei Gründen nicht . erstens Wurde die Batterie über mehrere Tage abgehängt , was ja angeblich den Fehlerspeicher löschen soll zweitens habe ich das Cabrio jetzt seit sechs Jahren und hatte überhaupt nich nie CE . ISt also unwahrscheinlich , dass es beim Vorbesitzer so viele Fehler gegeben hat , dass jetzt nach 6 Jahren ein einziger das Fass zum Überlaufen bringt . @Klaus : Muss ich mir genauer anschauen . Allerdings , warum sollten sie sich nach einem halben Jahr Stadzeit jetzt plötzlich gelockert haben ? Andererseits , ein schlechter Massekontakt wäre aufgrund der Feuchtigkeit in der Garage durch den Schaden am Dach nicht unwahrscheinlich ...
  5. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lambdasondestecker getrennt und wieder zusammengesteckt - leider nein Hab dann sicherheitshalber auch einige andere Stecker ( Thermofühler im Kopf , Einspritzventile ) gezogen und wieder zusammengesteckt in der Hoffnung , dass es da ev. ein Kontaktproblem gäbe . Hätte insofern gut gepasst , da über den Winter mein Garagendach undicht geworden ist und die Garage somit reltiv feucht war . Leider alles nichts . Die CE kommt jeweils nach ca. 10 - 15 Minuten Fahrt wieder ...
  6. upps sorry , das ist natürlich was Anderes ...
  7. Also ich würde eindeutig die "NGK" Variante wählen . Wie weiter vorne schon beschrieben handelt es sich dabei eindeutig um SEM Boxen , dei offenbar von NGK en bloc aufgekauft wurden und nur mit einem kleinen zusätzlichen Aufkleber versehen wurden . Ich habe mir mittlerweile sogar eine zweite hingelegt , da ich vermute , dass es Restbestände und somit nicht unendlich verfügbar sind . Damit hast Du Original-Qualität zum China-Preis .
  8. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wurde mir so geraten . Bei abgeklemmter Batterie Licht aufdrehen und dann die beiden Polklemmen verbinden . So sollen angeblich auch geringste Restspannungen abgebaut werden . Ob´s Sinn hat oder nicht kann ich nicht sagen .
  9. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! So , da das Wetter endlich wieder mitspielt , habe ich heute erneut einen Cabrio Ausritt gewagt . Das Abklemmen der Batterie ( incl. "Kurzschluss" der beiden Batterieklemmen wie von 96er Michel geraten ) hat leider keinen nachhaltigen Erfolg gezeitigt . Nach etwa 10 Minuten Fahrt war CE wieder an . Muss wohl doch zum Fehler Auslesen fahren ... Nur komisch , dass das so mir nichts Dir nichts nach der Winterpause passiert .
  10. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Bei der ursprünglichen Anfrage gings aber nicht darum , ob die Kettensätze auch für den B2x5 passen , sondern wieso es für 9000 bis ´97 und ab´98 unterschiedliche Steuerkettensätze gibt . Wenn alle 9000 die B2x4 Motoren hatten sollten sie doch eigentlich auch alle die gleichen Kettensätze passen . Oder was verstehe ich da jetzt nicht ??
  11. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Das heisst , der ´97er 9000 hat noch den B2x4 , der ´98er schon den B2x5 ? Ich dachte immer , der Wechsel der Motoren wäre mit dem Modellwechsel von 9000 auf 9-5 einhergegangen ...
  12. gerald hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo ! Ich habe gerade im österreichischen Saab Forum eine Anfrage bzgl. einer Änderung des Steuerkettensatzes beim 9000 gelesen . Da mich das auch interessiert , verlinke ichs mal hierhin wo die echten 9000 Experten sind .
  13. gerald hat auf Becks's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der erfolgreiche Verkauf dürfte eher eine Frage der Geduld als des Geldes werden . Non-Turbo ( insbesondere der 2.3 Liter Motor ) und Automatik sind eben für viele Interessenten Ausschlusskriterien . Die würden ihn aber um 1200,- vermutlich auch nicht kaufen . Wenns also nicht unbedingt schnell gehen muss , lieber auf DEN Interessenten , der genau so einen Oma-gepflegten Wagen sucht , warten .
  14. Ich würde auch eher auf den Kühler als auf die Wapu tippen . Als ich jetzt meinen 1700 überholen habe lassen , habe ich die Wapu bei einem Zulieferer für englische Autos hier in Österreich bestellt ( Limora und Konsorten sollten die aber auf jeden Fall auch haben ) . Es ist die für den Stag .
  15. Der Wagen wird mit auffällig viel "Nachdruck" angeboten ... Dass er auch bei ebay Kleinanzeigen drin ist , ist ja noch nicht so bemerkenswert . Aber letzte Woche war er da glaube ich gleich drei mal und interessanterweise auch mit unterschiedlichen Preisvorstellungen vertreten . Selbst dem Saab Club Österreich wurde er per email angetragen ...
  16. gerald hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Ich muss gestehen , ich habs eher nach Gefühl gemacht . Wenn man die Mutter löst , lässt sich dei Hülse nach oben und unten in einem gewissen Bereich leicht verschieben . Danach gibt es einen Bereich , wo man zwar weiter Verschieben könnte, das aber über einen gewissen Widerstand hinaus . Genau hier habe ich die Mutter wieder festgezogen und in meinem Fall passt es einfach perfekt .
  17. gerald hat auf Ralf-aus-F's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ! Wollte hier nur mal Feedback geben . Letzte Woche habe ich aufgrund eines Hinweises von turbo9000 versuchsweise doch nochmal meinen Kick Down Seilzug justiert . Der Wagen fällt jetzt zwar genauso wie vorher beim langsamer werden auf Drehzahlen von unter 1500 UpM zurück , schaltet aber beim Beschleunigen aud diesem BEreich recht unmittelbar zurück . Für mein Gefühl zusätzlich positiv : Da ich , um ein Zurückschalten herbeizuführen nicht mehr so weit aufs Gas steigen muss , erfolgt der Gangwechsel nun auch wesentlich sanfter und damit wie ich glaube auch schonender fürs Getriebe . Der Wagen ist kaum wiederzuerkennen . Vielen Dank an Luca !
  18. Habe gerade in einem anderen Forum einen Hinweis auf diese Firma in Hamburg gefunden , die Info Displays und Klima Displays repariert ( nur gelesen , selbst keine Erfahrungen ! ) : http://www.pixelfehler-hh.de/de/SAAB/Pixelfehler-Reparatur
  19. Falls jemand etwas übriges Bargeld haben sollte ... Saab Collection
  20. gerald hat auf Elealisa's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Wichtig ist nur zu bedenken , dass der Freilauf auch aktiviert ist , wenn Du parkst . Wenn Du also zu denen gehörst , die beim Parken nur den Rückwärtsgang einlegen und nicht die Handbremse ziehen , kanns Dir passieren , dass Dir der Wagen davonläuft , wenn Du bergauf stehst . Mein Vater hätte so damals seinen fast neuen Saab fast in einem Stausee versenkt ...
  21. gerald hat auf raggare63's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Irgendwo hatten wir die hier schon mal , aber ich finde im Moment auch nichts ... Ich meine die Felgen auf dem unteren Bild HIER .
  22. gerald hat auf raggare63's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich habe auf meinem 96 originale Minilites mit 175/70/15 ( gibts noch von Avon ) . Aber auch nur deshalb , weil die auf den Felgen schon drauf waren , als ich sie gekauft habe . Welche Reifen Du unterbringst , hängt sehr von der ET der Felge ab . Auf den Sonett Felgen ( ´71er Cromodora Style ) hatte ich sogar mal 185/65 am 96 montiert . Ging auch noch . Bringen tuts aber abgesehen von hohen Lenkkräften im normalen Straßenverkehr gar nichts .
  23. Warum ist StRudel in AmiLand und nicht in Schweden ? Das dürfte er mir gerne mitbringen ...
  24. Ich komme ganz klar aus der Oldtimerecke und habe lange felsenfest behauptet , der 99 , später der 900I wären der letzte echte Saab . Vor ein paar Jahren "musste" ich mir quasi widerwillig einen 9000 kaufen , weil er einfach zu schön war , um ihn stehen zu lassen . Seither bin ich diesem Modell verfallen . Zusätzlich zum "Sammler-9000 CSE" habe ich nun auch einen Alltags-9000 . Und suche gerade einen dritten Top-9000 weil ich mir kaum vorstellen kann , dass irgendwas Besseres nachkommen könnte ... Meine Empfehlung : Baujahr ab ´95 und unbedingt Turbo ( hatte vorher zwei 9000 CC Sauger , die auch sehr nett waren , aber die Faszination hat mit dem 9000 Turbo CSE begonnen ) . Vielleicht sage ich irgendwann mal das Selbe über den 9-5 . Aber eine Limousine ohne Heckklappe ? Ev. ein schöner Kombi ?
