gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo moto ! Danke , das ist eine klare Aussage . Dann lieber gleich einmal mehr zahlen und Ruhe ist ... Und im Zweifelsfall unterstütze ich auch lieber jemanden , von dem ich weiß , dass er sich auch sonst um meine Anliegen kümmert !
  2. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hab mal die Antworten der Übersichtlichkeit halber gleich direkt eingefügt ...
  3. Das machts mir zumindest eine Spur leichter , nicht dabei gewesen sein zu können ...
  4. gerald hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Bestochen hab ich gar niemend . Ich hab nur sofort bestellt als ichs erfahren habe und dann gleich ein freundliches mail ans Museum geschrieben , dass wir schon nächsten Samstag Richtung Norden aufbrechen und ob sich das mit dem Versand wohl ausginge ... Prompte nette Antwort und ebenso prompter Versand . Top die Jungs da !
  5. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Jan ! Danke , das mache ich als nächstes . Habe dazu eine Checkliste ( ich glaube auf Saab Central ) gefunden . Dort steht als Punkt eins auch das Überprüfen von Sicherung 1 ( vermutlich eben für die Sondenheizung ) . Die ist aber OK . Werde als nächstes also die Spannung an der Zuleitung sowie den Widerstand in der Sonde selbst messen .
  6. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So , jetzt ist es mir endlich gelungen , neben dem Basisfehlercode auch noch den "richtigen" auszulesen : 13225 . Und jetzt mal recherchieren , was mir mein Saabrio damit sagen will . OK , alles klar : Was heißt das jetzt in der Praxis ? Lambda Sonde neu ? Oder gibts eine andere Möglichkeit , warum die Vorheizung nicht arbeiten könnte ? Kontakte habe ich ja schon ( ebenso mehrfach wie vergeblich ) gereinigt . Lässt sich da auch irgendwas messen ? Wenn Sonde neu : Welche empfiehlt sich für die Lucas ? Laut Auskunft von S......x gibts in deren Programm nur eine , die mit der Lucas zuverlässig funktioniert und die kostet 160,- Euronen ... Hab hier auch schon was von einer Unifit OX-103 in zusammenhang mit der Lucas gelesen , angeblich zu einem Drittel des Preises ...
  7. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo moto ! Ja , meinen Stecker habe ich mittlerweile gefunden nur "Das Ich" sucht immer noch . Ich habe versucht , auch zwei Fotos zu machen , aber wirklich aussagekräftig sind auch die nicht . In Foto Stecker LPT 1 sieht man die Leitung diagonal von links unten nach rechts oben ragen , in Foto 2 den Bereich wo sie aus dem Kabelbaum rauskommt . Am Besten suchst Du den Kabelbaum nicht nach einem Stecker ab , sondern nach einer dünnen schwarzen Isolierhülle , die aus dem Kabelbaum rauskommt , eine Schleife macht und wieder im Kabelbaum verschwindet . Bei mir war der Kabelbaum an der Stelle mit schwarzem Textilband umwickelt ( keine Ahnung , ob das original ist ) . Das habe ich vorsichtig aufgetrennt bis die einzelnen Kabel sichtbar wurden und da war dann auch der Stecker .
  8. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wird schon so sein , nur hilft das nicht , wenn er so versteckt ist , dass man ihn nicht sehen kann .
  9. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bin leider gerade nicht daheim , aber sobald ich heimkomme , mache ich ein Foto .
  10. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nein : 13231
  11. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Kuchen ! Danke , der Stecker war wirklich im Kabelbaum versteckt ... Allerdings habe ich glaube ich jetzt beim Auslesen einen Fehler gemacht . Immer wiederkehrend 13231 . Hab mir aber jetzt ausgedruckt , wie ich zu Fehler nr. 2 komme . Also , auf ein Neues .
  12. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! Kannst Du mir in etwa sagen , wo Du den Stecker dann gefunden hast ?
  13. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja und ebendiesen Stecker gibts bei mir eben nicht . Von wo kommt das Kabel denn her ? Vielleicht kann ich den Stecker anhand des Kabelverlaufs finden ...
  14. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! Um ehrlich zu sein habe ich unter der Rückbank noch nicht nachgeschaut , weil in den Beiträgen , die ich gelesen habe im Zusammenhang mit dem LPT immer von dem Stecker unterm Innenraumluftfilterkasten die Rede war . Wenn unter der Rückbank : Was genau suche ich da bzw. wie teste ich dann ?
  15. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! Nachdem ich via PN leider auch nichts Genaueres habe herausfinden könenn , habe ich es nun gewagt , die Fehlerausleseprozedur an jenem runden Stecker ( #4 ) zu versuchen . Und wie von "Das Ich" im Vorfeld schon prophezeit : es tut sich genau gar nichts . Nochmal sämtlcihe Winkel unterm Innenraumluftfilterkasten durchforstet : nein , es gibt kein anderes Kabel . Was nun ?
  16. gerald hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Und heute sind auch schon die Dinnertickets ins Haus geflattert . Jetzt wirds wirklich ernst ...
  17. gerald hat auf Das Ich's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @ Das Ich : Hast Du ( oder jemand anders ? ) es dann jemals mit dem runden Stecker versucht ? Ich finde nämlich bei meinem ´92er LPT Cabrio auch nur diesen einen Stecker mit gelb-weißem Kabel ... Möchte allerdings nicht leichtfertig irgendein Steuergerät abrauchen lassen ...
  18. Wenn ich schon nicht dabei sein kann , aber zumindest ein Fläschchen Rotwein werde ich in Gedanken an Euch leeren ...
  19. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gestern Abend noch die beiden MAsseanschlüsse vorne oben am Zylinderkopf inspizuiert : einwandfrei . Hauptmassekabel ( Batterie Minus an Block ) ebenfalls gelöst ( soweit nach dem Fahren bei heissem Auspuff möglich ) . Lambdasonde durchgemessen : An schwarzen Kabel kriege ich ein offenbar adäquates Signal ( Multimeter Einstellung auf 2000mV , Anzeige pendelnd zwischen 2 und 8 - gelegentliche Ausreisser zwischen 0 und 10 ) . Schwarzes Lambdasondenkabel fahrzeugseitig keine auffälligen Beschädigungen oder ähnliches ... Was kann ich jetzt noch tun ?
  20. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So , habe gerade beim Durchforsten älterer Beiträge HIER einen Thread über den Ausbau der Lambdasonde und ein Bild von gerd ( HIER ) gefunden . Jetzt wird mir einiges klar ...
  21. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! So , mittlerweile ist fast ein ganzes Fläschchen Systemreiniger durch die Düsen gejagt . Sämtliche Stecker der Lamdasonde und der Einspritzdüsen sind getrennt , mit Kontaktspray satt geflutet und wieder zusammengesteckt worden . Die Masseverbindung vorne an der Quertraverse wurde ebenfalls komplett gelöst und gereinigt . Dass die Lambdasonde locker sein könnte kann ich ebenfalls ausschließen . Ich habe versucht , sie rauszuschrauben , bin aber kläglich gescheitert , weil a) bombenfest und b) kein Platz um irgendeinen Schlüssel vernünftig ansetzen zu können . Gehe ich recht in der Annahme , dass es sich um einen 24er Schlüssel handelt ? Gibts irgendeinen Trick , wo bzw. wie man den ansetzt , damit man mit dem Schlüssel nicht ständig irgendwo blockiert ist ? Geht der Ausbau ohne irgendwas anderes zu demontieren oder muss dazu was anderes abgeschraubt werden ?
  22. So ändern sich die Zeiten . Vor einiger Zeit wollte die Kisten noch keiner geschenkt haben , und jetzt wollen alle einen haben ... Ja , vermutlich sind die 900II gemeinsam mit den 9000 aus der selben Zeit , die problemlosesten und langlebigsten Saabs überhaupt . Trotzdem , auch wenn ich dafür jetzt Prügel beziehe : Für mich war mein ´97er 900II , auch ein 2.0i , der langweiligste Saab ever . Habe ihn nach einem halben Jahr wieder verkauft und durche einen ziemlich verranzten ´83er 99 ersetzt , der mir damals um Welten mehr Spaß gemacht hat ... Und auch jetzt , fast zehn Jahre später , spüre ich nicht den Hauch eines wieder haben Wollens . Das Einzige , was mir an 900II ev. auf den Hof käme , wäre ein sehr gepflegtes Cabrio aber das auch nur als Turbo ...
  23. gerald hat auf sumpfpost's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Nein , die eckigen Dosen sind in keinster Weise schön ! Die ältere Ausführung ist natürlich viel harmonischer . Aber diese Doppelrohrauspuffverschlimmbeserungsvariante gehört fast ( nun ja , so schlimm ist es glücklicherweise doch nicht ) in diese Kategorie ...
  24. gerald hat auf sumpfpost's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Nun ja , man kann auch einen Golf II tieferlegen ... Alles Geschmackssache wie Erik schon sagte . Kann man mögen , muss man ( für mich glücklicherweise ) aber nicht .
  25. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich gestehe ehrlich , dass ich das noch nicht probiert habe . Aber nicht aus Sparsamkeitsgründen , sondern weil ich schlichtweg noch nicht dazukommen bin , mir sowas zu besorgen ...
