RobertS
Alle Beiträge von RobertS
  1. Ist der Ablauf vom Luftführungskasten frei? Ist für mich immer der 1. Verdächtige. Und wer macht den Kasten und den Schlauch schon sauber, so gut wie man da dran kommt.
  2. Nicht unbedingt notwendig, aber als ich den vor Jahren gekauft habe war der Nissens (meiner Erinnerung nach) gerade schwierig zu bekommen und der do88 unter 200€ inklusive Versand. Und ja, er kühlt stärker d. h. im Normalbetrieb bleibt die Nadel weiter unten. Geht erst bei forcierter Fahrweise hoch. Fahre ein angepasstes APC (ca. 1,1 bar Peak und 0,8 bar bis 5.500 U/min) und ein langes Differenzial.
  3. Do88.😁 Habe ich in meinem grauen verbaut. Nissens kannst du bei einem beliebigen Händler kaufen, ist ja doch immer der gleiche Kühler.
  4. RobertS hat auf IljaO.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht kann man so einen verwenden? https://www.seeger-orbis.de/produkte/sicherungsringe/greifringe
  5. Dein 900er hat ABS und damit keinen Bremskraftverstärker im herkömmlichen Sinn. Das übernimmt die ABS-Einheit.
  6. Kann ich nur beipflichten! Bei einem meiner war es der kaputte Druckspeicher der dieses Gefühl am Padal verursachte. Allerdings lief dann auch die Pumpe gefühlt ewig, was ihr wiederum nicht gut tut. Und über den Druckspeicher wurde erst kürzlich hier gepostet.
  7. Ja, hat er. Und wie man den ausliest wurde hier schon mehrfach beschrieben. Suche benutzen oder eine aus der Hilfeliste in deiner Nähe fragen.
  8. RobertS hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Yup! Schlauch mit 8mm Innendurchmesser, Verstärkungshülse für das PE-Rohr mit 6mm Innendurchmesser und 2 (gute!) Schlauchschellen.
  9. RobertS hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Viel Spaß damit! Die Ventile sind für PA-Rohr 10x1, bis 1993 wurde im 900er aber 8x1 verwendet. Hatte das bei Skandix gemeldet, aber weder erfolgte ein Rückmeldung noch ein Änderung in der Beschreibung bei den Teilen (selbes gilt auch für das schwarze Rücklaufeckstück).
  10. Ist zwar etwas eng aber man kommt noch relativ gut dran. Und hier die Dichtung: eBay.deDichtung Ölfiltergehäuse für Saab 900, 9000 Turbo und Sau...Lasergeschnittene Ölfiltergehäuse- Dichtung . Auf Wunsch fertigen wir für Sie individuelle Dichtungen an. 9000 ´85 -´89 alle Turbo. 9000 ´87 -´89 alle Einspritzer. 9000 ´90 -´93 alle 2,0 Turbo.
  11. Hatte ich bereits festgestellt.
  12. Das freut mich auch sehr dass es ihm gut geht. Wir hatten einige gute Gespräche. Hatte es leider nie zu einem seiner Workshops geschafft. Lieber Gerd, falls du hier noch mitliest wünsche ich dir weiterhin alles gute.
  13. Die Nr. 16 in dem Bild: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=111115615
  14. Das ist aber nicht der Flansch vom 900/1! Der für das BJ 93 ist 3eckig und die Dichtung gibt es auch im freien Markt z. B. Fa. Scheuermann.
  15. Vielleicht funzelt da nichts weil das ABS-Leuchtmittel nicht mehr tut?🤔 Dann wäre auch ein Ausblinken unmöglich bis dieses getauscht ist.
  16. 92er hat, zumindest in D, serienmäßig ABS. Läuft die ABS-Pumpe wenn du die Zündung an machst? Wenn nicht: Sicherungen OK? Und die Stecker nicht korrodiert? Wenn ja, Druckschalter oder Pumpe hinüber.
  17. Hast du auch Armaturenbrett, Mittelkonsole und Pedalkonsole und eventuell den Kabelbaum? Wenn du es vollständig haben willst sind m. M. auch die Motoren/Schalter der ZV in den Türen von links nach rechts und umgekehrt zu tauschen.
  18. RobertS hat auf Danny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ähh? Neue Batterie ist doch in 10 min drinnen.🤔 Und ich würde bei der Aktion selbst dabei sein wollen.
  19. @thurau77 :Hast du hier auch geschaut? https://www.superpropoly.de/Saab/900/AC4-AM4/Alle_2175.html#productlisting
  20. Nein!!!!😲 Dann hast du keine Kühlung weil die Wasserpumpe mit dem Keilriemen angetrieben wird!
  21. RobertS hat auf MisterX's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also kann ich es mir sparen den Unterdruckschlauch (biem LPT & FPT) abzuziehen und zu verschließen!
  22. Bei meinem war es das Kabel, bzw. der Stecker, der Erregerwicklung.
  23. Der ist, wie schon mehrfach genannt, hinter dem Kniebrett links von der Lenksäule. Rundes weißes Teil mit 2 Kabeln und einem Schlauch. Den Druckschalter gibt's noch neu vom Hersteller.
  24. RobertS hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Unwucht und Schlagen beim Bremsen hatte ich auch, allerdings am ZX und vorne. Die Werkstatt hat beide Scheiben abgedreht (~0,1 mm je Seite), seitdem ist alles ruhig. Daher tippe ich auf Scheiben mit Schlag, oder dass diese nicht ordentlich am Träger Anliegen. Habe letztens am Cabrio 4 Scheiben mit Belägen von Brembo verbaut. Alles wunderbar.
