Alle Beiträge von RobertS
- 900 16S plötzlicher, akuter Leistungsverlust
Bremssattel hinten überholen sinnvoll?
Ich habe die letzten von NK bzw. Essen über die Bucht besorgt, funktionieren einwandfrei. Wenn die Beläge noch genügend Dicke aufweisen können die drinnen bleiben.
Tachonadel schlackert…
Wurde hier sicher schon öfter beschrieben. Linken Lautsprecher ausbauen, dann siehst du sie schon. Klemmung zusammendrücken und Welle aus Tacho ziehen. Am Getriebe die Schraube für den Haltebügel raus und die Welle rausziehen. Neue Welle einbauen.
Seitenbumper befestigen
Da fehlt die Klammer Nr. 37 (6941678) und die Schraube Nr.34 (7977796).
Schiebedach Problem - Bitte um Hilfe
Stecker sollte nach oben raus gehen.🤔 Kontakte aus pinnen, Schrumpfschlauch drüber und wieder einsetzen.
Cabrio: Wassereinbruch A-Säule
PA-Rohr in passendem Durchmesser besorgen, auf Länge schneiden und den Trichter formen indem man das Ende erwärmt dieses über einen Kegel drückt und abkühlen lässt. Fertig.
Klimaschläuche ersetzen
Beim örtlichen Klimaanlagenbauer?
Motorhaube einstellen
Da gewinnt man höchstens 1,0 mm mehr geben die Löcher nicht her. Der Rest muss über die Haubenaufnahmewinkel durch die Stellschrauben erfolgen, die meistens festgerostet sind, also erst einmal Rostlöser oder Kirchöl von oben eindringen lassen. Und später von unten verstellen (SW13). @der_Neue die Türen sind in der Länge in den Scharnieren so verstellbar: in der Tür in Längsrichtung an der Karosserie (A-Säule) quer. Dazu müssen die kleinen Positionsschrauben raus.
Aber in dem Fall fehlen die Klappvorrichtungen, damit ist die ABE weg.
- Heizventile von Skandix: welches der beiden?
Abgasrohr nach Lader
Lange hat es gedauert bis wir diese Rohre jetzt endlich liefern können. Mein Rohrbieger fiel leider fast ein ganzen Jahr wegen OPs aus, und dann mussten er die Rohre nach Testeinbauten nacharbeiten, wozu ich ihm dann noch anhand eines originalen Rohres eine Prüf-/Schweißlehre gebaut habe. Leider war der anvisierte Preis aufgrund der extremen Teuerungen bei Edelstahl nicht zu halten. Für Forumsmitglieder kosten die Rohre je Stück 245,00 € + Versand mit DHL. Bis 3 Stück 10,49 €, bis 6 Stück 18,99 €, darüber auf Anfrage. Bestellungen bitte an SAAB900@ddd-engineers.de richten, danke. Gruß RobertS
Einstellung Schaltung
Gang einlegen, dann müssen die Bohrungen D6 vor dem Schalthebel, durch Teppich verdeckt, und am Getriebe, Diff-Deckel und Schaltstange, D5 (es funktioniert mit einer Haltestange der Batterie) fluchten. Bzw. müssen sich beide "Werkzeuge" leicht einschieben lassen. Andernfalls Klemmung des Koppelelementes lösen, Werkzeuge einstecken, und damit dieses ausrichten, und wieder festziehen.
- Saab 900 5 Gang und Rückwärtsgang gehen nicht rein
900 Coupe Kat ersetzen 136kw
Habe zwar heuer noch nicht mit Herrn Spannagel telefoniert, aber letztes Jahr gab es sie noch. https://www.katalysator-matrix.de/saab Einfach morgen anrufen.
Matrix-Kat einbauen, der hat dann auch Euro2 und ABE.
Spannungsabfall bei Hitze, Abs- & Bremskontroll leuchten
Bei meinen 3 900ern (BJ 90 & 2x 92) sind überall unten Schlitze. Da das nur Kunststoff ist lässt sich da leicht ein Schlitz draus machen.😉 Und das Einschalte erhalten war bei allen Lüftern so wie thurau77 es beschrieben hat, bis ich es umgebaut habe.
Genau das, danach prüft und repariert er noch den nicht funktionierenden Klimaanlagenlüfter.
Standardmäßig läuft bei Klima "an" der linke Lüfter, bei Motor "heiß" der rechte und wenn der nicht reicht wird über den Schalter im Kühlerschlauch die Klima abgeschaltet damit nicht soviel Leistung, und damit Wärme, benötigt wird. Es gab allerdings von SAAB eine Anleitung die die Lüfterr70elais so verschaltet haben das in jedem Fall beide Lüfter einschalten (habe ich in meinen so nachgerüstet ). Dann wird natürlich doppelt soviel Strom von den Lüftern gezogen, und wenn dann nur ein 70A Generator eingebaut ist könnte es schon zu einem Spannnungsabfall kommen. Daher würde ich den kompletten Kühl- und den kompletten Klimakreis sowohl technisch, als auch elektrisch, komplett durchprüfen. Auch alle Steckverbinder, nicht dass da der Grünspan drinsitzt und Spannungsabfälle produziert.
- Suche Flügelrad Wasserpumpe B20
Ich bin mir sicher dass die Kühlerlüfter nur "Aus" und "Ein" ohne Stufenschaltung kennen! So modern braucht das der 900 nicht. Eine Überhitzung der Klimaanlage kann m. M. durch zugesetztem Wärmetauscher (Verflüssiger) vor dem Wasserkühler geschehen. Dann wird das Kältemittel nicht weit genug abgekühlt, der Kompressor muss mehr Leisten als er kann, Kältemittel wird nicht mehr ausreichend verflüssigt,......
