RobertS
Alle Beiträge von RobertS
  1. Es waren immer nur die Stutzen an denen die Schläuche drankommen bröselig und ab. Das einzige undichte Ventil (an der Betätigung) war das neue von Skandix, das habe ich retourniert und ein anderes über die Bucht besorgt. Dieses ist noch immer dicht. Müssen jetzt schon mehr als 5 Jahre und 80tkm sein.
  2. Da die Preise jenseits von gut und böse waren hatte ich sie bislang hier nicht geschrieben. SLS in Alu: 260€/Stück SLS in PA12GF 75€/Stück Beide Lieferanten übernehmen allerdings keine Garantie dass die auch wirklich dicht sind.☹️
  3. @anton95 : ja daran hate ich mich auch schon versucht, bin allerdings nicht so der Flächenspezialist und deshalb gescheitert. Denke aber an die Haltebügel, die Verprägung nach oben im vorderen Bereich und die Zugangslöcher die es braucht. Ich würde es aus 0,5 mm Alu-Hitzeschutzblech fertigen, VA (hatte ich als Riffelblech nur in 0,1 mm Dicke gefunden) muss ja hier nicht unbedingt.
  4. Ja, das ist schade. Aber wenn man diese, und die Kontaktflächen zum Querlenker, gut mit Kupferpaste einschmiert rosten sie nicht fest und können wiederverwendet werden.
  5. Ich habe Lemförder verbaut, die kommen zwar auch schon aus Malaysia, aber halten im Cabrio bereits über 35.000 km.
  6. RobertS hat auf 9001983's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Fahre doch zum Lackierer deines Vertrauens, der kann dir mit dem Spektrometer die genaue Mischung auslesen und zusammenstellen.
  7. Habe ich auch schon so machen müssen: Gummi zwischen Dämper und Karosse aufschneiden und entfernen, dann Kolbenstange durchflexen. Aufpassen dass du nicht in die Karosse schneidest. Mutter vorne ist Zollgewinde! Mit 6kt-Ringschlüssel und Schlägen mit dem Hammer gingen die bislang immer auf. Hinten ist es mir unten mit geradem Ringschlüssel auf der Mutter und Hammerschläegn ebenfalls gelungen diese zum Lösen zu überreden. Beim Einbau Schraube und Flächen der Stoßdämpferaugen gut mit Kupferpaste einfetten. Viel Erfolg.
  8. Gugst du da https://www.manualslib.de/manual/796853/Haweka-Axis500.html?page=46
  9. Hier https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/tankstutzen-saab-900/3343813560-223-303 Ich habe nach Saab 900 Tank gesucht.
  10. Und anschließend alle Steckverbinder mit Kontaktöl einsprühen damit die Restfeuchtigkeit verdrängt wird.
  11. @cabfreak: Bevor du die Sensoren tauschst, durchmessen. Wenn du die Zündung anmachst und die Pumpe sehr lange läuft (>45 sec) ist sehr wahrscheinlich die Druckbombe der Fehler. Hierzu gibt es aber schon einige Threads hier.
  12. M. W. muss man über 40 km/h fahren damit das Steuergerät alle Sensoren erkennt und die ABS-Lampe ausgeht.
  13. 195/65-15 sind vom Abrollumfang zu groß, damit ergibt sich eine zu geringe Tachoanzeige. Kannst hier https://www.reifenrechner.at/ mit den Dimensionen spielen.
  14. Habe die do88 verbaut und denen fehlt dieser. Hält auch bei 1,1bar Ladedruck.
  15. Die Schelle reicht auch beim Vollturbo bei 1,1 bar wenn, wie klaus schrieb, alles trocken ist (mit Bremsenreiniger säubern) und gut aufgesteckt ist. Schelle nicht zu fest anziehen damit sie nicht durchdreht! Denn dann ist eine neue fällig.
  16. Oder an der Drosselklappe abgerutscht, wie beim CV meiner Frau Freitag nachts. Den Schlauch und die Schellen ordentlich ausgerichtet, angezogen und wieder für ein paar Jahre Ruhe.
  17. Ich habe die letzten von NK bzw. Essen über die Bucht besorgt, funktionieren einwandfrei. Wenn die Beläge noch genügend Dicke aufweisen können die drinnen bleiben.
  18. RobertS hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wurde hier sicher schon öfter beschrieben. Linken Lautsprecher ausbauen, dann siehst du sie schon. Klemmung zusammendrücken und Welle aus Tacho ziehen. Am Getriebe die Schraube für den Haltebügel raus und die Welle rausziehen. Neue Welle einbauen.
  19. RobertS hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da fehlt die Klammer Nr. 37 (6941678) und die Schraube Nr.34 (7977796).
  20. Stecker sollte nach oben raus gehen.🤔 Kontakte aus pinnen, Schrumpfschlauch drüber und wieder einsetzen.
  21. PA-Rohr in passendem Durchmesser besorgen, auf Länge schneiden und den Trichter formen indem man das Ende erwärmt dieses über einen Kegel drückt und abkühlen lässt. Fertig.
  22. Beim örtlichen Klimaanlagenbauer?
  23. RobertS hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da gewinnt man höchstens 1,0 mm mehr geben die Löcher nicht her. Der Rest muss über die Haubenaufnahmewinkel durch die Stellschrauben erfolgen, die meistens festgerostet sind, also erst einmal Rostlöser oder Kirchöl von oben eindringen lassen. Und später von unten verstellen (SW13). @der_Neue die Türen sind in der Länge in den Scharnieren so verstellbar: in der Tür in Längsrichtung an der Karosserie (A-Säule) quer. Dazu müssen die kleinen Positionsschrauben raus.
  24. Aber in dem Fall fehlen die Klappvorrichtungen, damit ist die ABE weg.
  25. Nur das Vorderteil mit den Rohren, das eigentliche Ventil mit der Bestätigung ging bei mir in 33 Jahren und >1.000.000 km 900er fahren noch nie kaputt.
