Nachproduktion Hitzeschutzblech Katalysator
Moin zusammen,
bei meiner inzwischen zur Nut & Bolt-Restauration ausgearteten 900er Restauration plus Umbau von Sauger auf Turbo sind mir einige kaum noch zu bekommende Teile immer wieder eine nervliche und finanzielle Hürde gewesen.
Daher habe ich mir die letzten Tage insbesondere um das Hitzeschutzblech über dem Kat Gedanken gemacht.
Da das Blech inzwischen extrem schwierig in gutem Zustand zu bekommen ist und bei sehr vielen Fahrzeugen stark rostet, habe ich mir einige Gedanken über Alternativen gemacht:
Falls der Bedarf in der Community vorhanden ist und ebenfalls die Bereitschaft herrscht Geld für ein ordentliches Ersatzteil auszugeben, möchte ich mich gerne dem Thema Nachproduktion annehmen.
Ich habe bereits ein paar konstruktive Ideen wie man das Thema Werkzeugkosten für ein Presswerkzeug umgehen kann und stattdessen eine Schweiß- oder Montagebaugruppe konstruiert. Bei ausreichendem Interesse würde ich entsprechend Lieferanten suchen und schauen ob es wirtschaftliche Möglichkeiten für eine Klein- bzw. Prototypenserie gibt.
Besteht grundsätzliches Interesse?
Ich hab es mit Edelstahl-Waffelblech nachgeformt und um den noch brauchbaten Rest des alten Teils herum rekonstruiert. Bilder gibt es hier, auf die Schnelle die vom Nachschalldämpfer: https://saab-cars.de/topic/50498-so-nun-ich-mit-nr-3-auch-hier/page/18/#findComment-1711461
Der Bedarf ist also da, und eine einfachere p&p-Lösung wäre natürlich schön.
Am 6.11.2026 um 21:49, anton95 hat gesagt:
Könnte mir vorstellen, dass für die geringe benötigte Stückzahl eine Hartholz-Innenform und dann manuelles Biegen und Treiben ausreichend sein sollten. Insbesondere wenn man die Hauptsicken vorher per Rolle in das Blech einfährt.
Ich persönlich würde da ein einteiliges ungeschweißtes Blech schon vorziehen. Geschweißte Bleche haben wir ja, siehe Bild von patapaya, auch so.
Ich habe mir auch mit Edelstahl Waffelblech geholfen, bin jedoch nicht wirklich zufrieden damit gewesen und habe schließlich ein gutes gebrauchtes gefunden und es strahlen und verzinken lassen...
Das war allerdings reines Glück noch ein vernünftiges Blech zu finden und auch nicht wirklich billig - daher der Gedanke hier was ordentliches bauen zu lassen für die Saab-Welt.
Die Idee mit der Hartholz-Innenform finde ich ziemlich gut, bin mir allerdings auch bei dem recht hohen Umformgrad unsicher ob man das Teil nicht eventuell in zwei Arbeitsgängen ziehen muss und entsprechend mehrere Werkzeuge benötigt. Aber auch das wäre ja möglich.
Ich schätze mal grob, dass ab einem Bedarf von vielleicht 100 Teilen das ganze einigermaßen Sinn ergeben könnte.
ich habe inzwischen das Bauteil mittels 3D-Scan digitalisiert und im CAD erstmal ein einfaches Flächenmodell gebaut.
Ich denke ich werde die Form leicht vereinfachen, da so deutlich mehr günstigere Fertigungsverfahren infrage kämen.
Ein paar Sicken für Stabilität und Hitzeausdehnung werde ich wohl aber noch reinkonstruieren.
Mir ist inzwischen auch schon die Idee gekommen ein Laser-Kantteil aus Edelstahl daraus zu bauen. Dann sind die Formen zwar weniger rund aber ich komme um ein Werkzeug herum.
Edelstahl hat natürlich noch eine Menge anderer Vorteile.
@anton95 : ja daran hate ich mich auch schon versucht, bin allerdings nicht so der Flächenspezialist und deshalb gescheitert.redface Denke aber an die Haltebügel, die Verprägung nach oben im vorderen Bereich und die Zugangslöcher die es braucht.
Ich würde es aus 0,5 mm Alu-Hitzeschutzblech fertigen, VA (hatte ich als Riffelblech nur in 0,1 mm Dicke gefunden) muss ja hier nicht unbedingt.
Ich habe mir ganz anders beholfen, mein Hu Prüfer sagt seit H mein Auto habe kein Kat.
Den hat er dann auch seit diesem Jahr nicht mehr, nur Turbo und Endschalldämfer als Auspuffanlage klingen auch ganz nett;-)
Bearbeitet von bantansai
Auch ohne Kat wird es da unten heiß, wenn man dem Pferd die Sporen gibt. classic_wink
Ich habe mir mal sowas aus HJS Waffelblech gebaut, als wir einen 900 gekauft haben, der einen nachgerüsteten Kat hatte. Leider haben die Nachrüstenden das Hitzeschutzblech vergessen und der Unterboden da in dem Bereich fand das nicht so gut...
Aber das ist so ein sehr dünnes Alublech, kann 0,2mm sein oder so. Geht, aber so richtig stabil wie die Original-Hitzeschutzbleche ist es nicht. Tut aber bis jetzt seinen Dienst.
Deswegen hab ich die rostigen Reste des Originals als Skelett benutzt, über das ich dann das Waffelblech geformt habe. Das Original sieht nicht mehr schön aus, ist aber ordentlich konserviert und gibt dem dünnen Waffelblech gute Stabilität, und das Waffelblech ist für eine ansprechendere Optik zuständig. Ich denke, so viel sollte von den meisten Originalen noch übrig sein, dass man sie auf diese Weise verwenden kann, selbst wenn man sie dafür nicht mit eingeschweißten Flicken ergänzt.
Da habe ich für mich eine andere Lösung gefunden statt ein Blech am Unterboden zu montieren.
Ein langes Stück Blech habe ich halbrund gebogen und mit offenen Auspuffschellen im Abstand von ca. 3 cm über dem Dämpfer am Rohr montiert. Das erfüllt seinen Zweck.
Bearbeitet von nitromethan
Am 17.11.2026 um 21:25, bantansai hat gesagt:
Bei "ohne Kat" gehört in Serie dort aber meines Wissens ein Dämpfer (54 66 206 bzw. 88 22 306) hin.
Genau an dessen Stelle wurde der Kat ja seinerzeit verbaut.
Am 17.11.2026 um 23:15, erik hat gesagt:
Bein NonKat hatten, lt. EPC, wohl nur die JP- und ME-Versionen bereits das Hitzeschutzblech.
Am 18.11.2026 um 09:50, nitromethan hat gesagt:
Eine sehr pragmatische Lösung, wo die Form es zulässt - beim Kat allemal.
Am 18.11.2026 um 11:09, René hat gesagt:
Mein Prüfer weiß ja nichtmal das er überhaupt ein Kat hat,, hätte haben sollen, was immer.
Und die grüne Plapette klebt ja auch noch auch der WSS,
Die alte Euro2 Eintragung ist ja auch nicht mehr in den Papieren seit H.
Daher höre ich etwas mehr "Motormusik", hört sich alles auch 1:1 an bis.... und das ist echt richtig "geil"
Normal fahre ich einen 900FPT, ab 3500 und das unter Volllast ein Rennwagen, Ich finde die Kulisse passend zu dem wie ich fahre ;-)
BTW, dieses Jahr, Bonn/Kölner Ausfahrt wird mir jeder bestätigen, echt lauter ist er nicht.
Ok, bist vielleicht zur Frage, wer hatte denn da vorne die Fehlzündungen, diese Spaßprogrammierung darf aber auch sein, nicht echt reale Fahrbedingungen zu einem irrwitzigen Kennfeld zu machen :-)
Dafür darf auch schonmal die Schubabschaltung wechgenommen sein!
