klawitter
Alle Beiträge von klawitter
  1. Sorry Kater, aber das ist völliger Quark. Sage ich als langjähriger Pferdehängerzieher im Besitz eines Kaltblutes. Die machen zusammen grad mal 1550 bis 1.600 kg. Was Du meinst, mag dort zutreffen, wo die lackierten Pferdehänger in Vollpensionstehen, irgendwie muss man den Range Rover als Stadtbewohner ja rechfertigen. Aber nicht im realen Leben all derer die EIgenhaltung betreiben. Da ist das eher ein W211 Kombi, ein 750 oder was vergleichbares. Reicht, geht und geht gut. Natürlich spielt das Gewicht des Zugfahrzeugs eine wichtige Rolle, mehr aber noch, dass die Ladung sauber austariert ist, die Stützlast ausgenutzt aber nicht überschritten wird und (!) wie die Hinterachse geführt ist. Da wedeln dir nämlich auch 2,5 Tonnen Fahrzeuggewicht fröhlich mit dem Hintern, wenns eine Blattfeder-geführte Starrachse ist. Nachtrag: Ich mach das nu schon lange mit den verschiedensten Autos, Hängern und Beladungszuständen. Vom Kombi bis zum permanenten 4WD mit 2.2 Tonnen Eigengewicht. Ob Bauschutt, Gipskartonplatten, Ziegel, Pferde oder Autos. Mein Fazit: Der 9 5 taugt bestens. PPS: 1.400 kg am 9³I Cabrio: Nie wieder! (obwohl 1.500 zugelassen wären)
  2. klawitter hat auf der41kater's Thema geantwortet in 9000
    Drei 9000er MY 87, 2.0i, Automat: Schaltventilblock (oder wie das heisst) bei 130 tkm durch. Getauscht gegen gebrauchtes und verkauft. Läuft heute noch im Bekanntenkreis mit 460 tkm. MY 93 2.3 LPT Schalter: 300 und irgendwas tkm: unauffällig MY 97 2.3T Automat, 340 tkm: Das Auto hat eine profunde Spülhistorie und läuft getriebeseitig wie ein Neuwagen.
  3. Der Aussage zum 1.9 cdti will ich gern und voll und ganz zustimmen, hatte den im Vectra C Caravan mit 6-Gang Automat, ein tolles Zugfahrzeug. Hab den lieber genommen als unseren damaligen ML 350. Aaaaber... Wenn man nicht wie [mention=4656]StRudel[/mention] ständig als Transporteur unterwegs ist, relativiert sich das alles doch recht schnell. Die 2.3 Turbos im 9-5, egal in welcher Leistungsstufe, haben absolut genung Drehmoment und Charakteristik für entspannten Hängerbetrieb. Ich fahre mit meinem 2.3 t Hirsch im Bereich von 800-2.500 rpm wenn 1700 kg hinten dran hängen. Ein Automat würde das natürlich erleichtern, grad die Saabomatik mit überdurchschnittlich frühem Kraftschluss und Wandlerbrücke. Nur, soll die was länger leben, grad im Hängerbetrieb, heisst das auch Spülen, Spülen Spülen. MIt Kupplung bringe ich meine Fuhre mit 13-1500 Touren grad so zum Anrollen, geh dann recht fix mit gelupftem Gas von der Kupplung und ziehe dann im 1sten Gang ab rund 800 rpm von dannen. Beim Schalten das Gleiche: Vom Gas, Kuppeln, Schalten Kuppeln und erst dann wieder aufs Gas. Man hat das schneller in Fleisch und Blut, als man zuerst glauben möchte. Dann muss die Kupplung nur unwesentlich mehr ertragen als ohne Hängerbetrieb. Daher meine Meinung: Wenn das Auto nicht nur Zugfahrzeug sein soll, sondern eher Spaß machen mit der Möglichkeit zum Hängerziehen, dann her mit dem Aero, auch wenns ein Schalter wäre. Und PS: Die Eignung als Zugfahrzeug macht sich ja nicht nur am Motor fest. Bzgl. Fahrwerk und Fahrstabilität ist der 9 5 ein sehr gutes und sicher / einfach zu fahrendes Zugfahrzeug. Meiner ist noch nie irgendwie nervös geworden, obwohl ich auch schon mal was schneller als 100 km/h mit Ladung unterwegs war. Von anderen Autos kenne ich das, wenn es anfängt, sich aufzuschaukeln und zu verwinden.
  4. Bei den Angaben von Anssems muss man allerdings beachten, dass die die Stützlast schon mit eingerechnet haben. Die Achslast bei meinem ist mit je 1.200 kg eingetragen, plus 100 kg STützlast kommen so die 2.500 kg zustande. Heruntergebrochen auf den 9 5 ohne Auflastung bedeutet das 1.800 kg Achslast +75 kg Stützlast - 400 kg Hängergewicht = 1.475 kg tatsächlich zulässige Zuladung. Wobei ein Fahrzeug mit einem angegebenen Gewicht von 1.550 kg auch noch ginge, weil die 75kg Fahrer ja nicht drin sitzen. die 2% Toleranz nach Busgeldkatalog machen auch noch mal 36 kg aus, die Rampen auf dem Dach vom Zugfahrzeug bringen rund 30 kg. Damit passt sogar noch ein mit 1.616 kg angegebens Fahrzeug... theoretisch... ;) Anyway, in der Range kann man also schon ordentlich was wuppen. Beim AMT 2000 ECO kommst du wg. des um 65 kg niedrigeren Leergewichts des Hänges (als meiner) so zu einem tatsächlich möglichen Gewicht des transportierten Fahrzeugs lt. ZB II von 1.680 kg. Da stellt sich die Frage, ob die Auflastung tatsächlich nötig bzw. sinnvoll ist, weil Du eh schon an der Zuladungsgrenze des AMT2000 Eco selbst kratzt, also trotz Auflastung nur sehr wenige kg überhaupt noch zusätzlich möglich wären. Mit dem AMT 2500 wie ich ihn habe brächten die Auflastung von 255kg tatsächlich rund 1850kg Transportlast nach der obigen Rechenart (ZB II), beim AMT2.000 aber 'nur' 1.750 kg, weil durch den Hänger limitiert - also grad mal 70 kg mehr als ohne Auflastung.
  5. Mnnjoaa... Lass noch mal probehalber die oberen Chromleisten über den Scheinwerfern so wie sie sind (Chrom) und setz den gelben Akzent mal tiefer, z.B. auf eine Querstrebe des unteren Grills. Das könnte formal noch etwas mehr auf den Punkt gebracht wirken. Muss man ausprobieren, grau ist alle Theorie ;) PS: Die obere Kühlergrillleiste aber Dunkel, wie dargestellt, das ist der wichtigste formale Knackpunkt.
  6. Ich habe den Ansemms AMT 2500.340*180, 400 kg und 2.100 kg Zuladung. Bin begeistert von dem Teil und den vielen tollen Detaillösungen sowie der kompletten Ausstattung mit verstellbarer Winde, Stützen etc. Die Dinger sind besser durchdacht und ausgestattet als alles andere, was ich bislang gesehen habe (es sei denn, man steigt bei 5.000 € + ein) Ich hab extra den kürzeren genommen, um ihn samt Deichsel noch vernünftig auf einem normalen Stellplatz unterbringen zu können. Bis 3,2 m Radstand reicht er völlig aus. Bei großem Überhang vom zu transprotierenden Fahrzeug lässt sich das Stützrad wegklappen (kostet bei Ansemms 12,- € Aufpreis ;) Als Zugfahrzeug nutze ich üblicherweise auch den 9-5 (2.3t Hirsch) bis 1.800 kg (nicht aufgelastet). Läuft souverän, der Motor kriegt das im untersten Drehzahlbereich entspannt gewuppt. Das reicht z.B, um einen 9³I oder einen 9000 zu ziehen. Bei höheren Lasten nehme ich unseren Touareg (3.2 V6), der mich dann allerding ständig mit seinem durchdrehenden Wandler und hohen Drehzahlen nervt.
  7. Leutchen, bleibt doch entspannt und neugierig. Warum nicht auch mal ein 'schräges' Experiment machen. Ne Folie kann man immer wieder abziehen. Und wie so was am Ende des Tages rüberkommt, hängt immer auch sehr stark davon ab, wie die kleinen, fiesen, aber entscheidenden Details gelöst sind. Nehmen wir die angebotenen Teilnahme an dem Experiment einfach an oder bleiben Beobachter aus der Ferne. [mention=2134]marqus[/mention]: Mehr als die Hände überm Kopf zusammen zu schlagen und das Zeugs wieder runter zu machen, kann Dir ja nicht passieren.
  8. Ich werde jetzt mal dem Gespenst der erlöschenden Betriebserlaubnis etc. nachgegehen. Hab mich damit noch nie eingehend beschäftigt. Auf jeden Fall weiss ich, dass ein 'illegaler' An - oder Umbau im Zusammenhang mit einem Unfall eine ursächliche Wirkung für den Unfall haben muss, um dabei eine Relevanz zu haben. Ansonsten bleibt es 'einfach' der technische Mangel, den es sowieso darstellt. Und bei einem Auspuff oder einwandfrei funktionierenden Rad-Reifenkombinationen kann ich mir das nur schwer vorstellen. Ich hab den Eindruck, dass zu dem Thema doch auch sehr viel Mutmaßung unterwegs ist. Edit: Und gleich die beiden ersten Suchergebnisse widersprechen sich: Einmal: Sobald eine Gefährdung vom Fahrzeug ausgeht, z.B. durch abgefahrene Reifen Ein anderes: Verschleiss an zugelassenen Teilen kann nie zu Erlöschen der Betriebserlaubnis führen... Oha.
  9. Die 3 Liter tatsächliche Ersparnis hätte ich nur gerne irgendwo mal gesehen. Das sind hypothetische Rechenwerte - real stagniert der Spritverbrauch. Gewicht, Leistung... Für den Brake Even der schönen neuen Autowelt muss ein alter Mann imho noch lange stricken. Zu den 2.000 km Fahrleistung: Eben deshalb habe ich mittlerweile 9 'alte' Autos. Das verläuft sich dann besser
  10. klawitter hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Am Ende des Keders der unten über die Tragschale des Sitzes gezogen ist, z.B. 1 cm2 reicht denen.
  11. Nächster schmutziger Hausfrauentrick: Grill optisch trennen und damit die Haube klarer definieren. Die Obere Chromleiste wird dunkel, die Scheinwerferleisten 'schneiden' aber in die Haubenkante. Das mach mehr 'Bösen Blick'
  12. Grizzly-Nase: Der Rahmen des Kühlergrills müsste dach auch dunkel sein.
  13. Ja, das ist vom Design her eigentlich der 'vollständige' Körper, nicht die Haube allein. An der Seite wirds aber trotzdem indifferent, weil die Kotflügel kein eigenständiges Element darstellen. Wenn ich mir die Haube auf diesem Bild so ansehe, wäre eine Teilfolierung nur in der Mitte zwischen den Sicken, die dann genau auf die Aussenkanten der Kühlereinfassung stoßen, möglicherweise schlüssiger.
  14. Da gebe ich Dir recht. Du musst eine andere 'Bruchkante' zwischen Frontmaske und Haube finden. Im Originalen Design ist es ja eher eine Einheit mit der rein funktionalen Haubenkante, über die der Grill ja z.B. mit der Chromleiste greift. Also zwei Streifen links und rechts des Grills herunterziehen, o.k. Die Kunst ist dann nur, die richtige Linie für's Ende zu finden. Eine Möglichkeit könnte der 'Schulterschluss' der Chromleisten der Scheinwerfer mit dem Gril sein. Da muss man aber den richtigen Schwung für die Kurve finden: Oder aber: Bis zur Abrisskante der Frontmaske. Die bietet ein logisches Ende li u. re an den Enden der Scheinwerfer, wo sie auf 0 ausläuft:
  15. OK, dass ist dann aber vom Tüvler geduldet und nix abgenommen und eingetragen. Hintergrund meiner Frage war 3" für den 9 5, damit da kein Straßenwachtmeister auf die Idee käme, genauer und eingehender zu suchen.
  16. klawitter hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lederzentrum.de . Vesteckt ausgeschnittenen Schnipsel hinschicken, die mischen dann.
  17. Ich hab bei Skandix irgendwann mal Silikon-Meterware in 4, 5 und 7 mm (oder 5.5 und 6,5 oder so), jew. 5 Meter bestellt, 1 €schiessmichtot pro Meter. Mehr Suche hätte mehr Strom verbraucht als Kosten gespart ;) PS: Ups, grad makl nachgeschaut: Die Preise sind 'etwas gestiegen'...
  18. Müsste es nicht heissen: 'Ein mal wieder für Dich typischer Beitrag'? Also mit konkretem Bezug des 'typisch' auf 'Dich' und nicht 'Beitrag'? Ein für mich mal wieder typischer Beitrag wäre ja eher ein in meinen Augen typischer Beitrag (Ein Beitrag in der typischen Art eines Beitrags, so wie ich ihn dafür halte), aber nicht ein für mich, also meine Art des Beitragens, typischer Beitrag. Anyway, Du hast ja Recht. Ein typischer Beitrag an einem Stammtisch ist doch korrekterweise viel mehr ein schnell gefasstes Urteil oder Allgemeinplatz denn eine hallodrische Schalkerei. Ausser zu Fasching.
  19. Wie läuft so eine Abnahme und Eintragung wenn und mit ohne E-Zeichen? Koschdn?
  20. Ich hab grad nen Brotkasten für's Coupe bestellt und bei der Gelegenheit bei Skandix nachgeschaut. Die wollen 404,xx €. Der Preis ist gut.
  21. Baujahr 1968, Sanierung, Erweiterung und Umbau der Geschäftsräume 2009, Aufnahme des Geschäftsbetriebs 1971, gewerbliche Fläche 217,35 m², Beratungs-/ Kunden-/ Verkaufsfläche 35,46 m², Laborfläche 21,43 m², Sozial- und Santiärräume 27,56 m². Art des Betriebs: Gesundheitliche Grundversorgung.
  22. https://www.saab-cars.de/threads/hydraulikoel-verdeck-bj-1999.59026/page-2#post-1431632
  23. Sitze grad auf ... egal, putze gleich Zähne und geh ins Bett, wenn‘s hilft:)
  24. Na, da weisste aber mal wieder ordentlich Bescheid. Un sachs et auch. Kennichdochirgendwoher...
  25. Alles ruhig. Denke, die lauern noch oben auf den Hochregalen. Mutti war aber mal wieder aus. Wobei die sich über den ganzen Sommer nie richtig erholt hatten. Die Italiener hat‘s echt gefetzt.
