stelo
Alle Beiträge von stelo
  1. Ähh, reisst Du zum Reinigen immer den Ascher mit Einbaurahmen raus? :D Beim 93I zumindest wird der Aschenbecher von unten entriegelt. Dann den Rahmen vorsichtig, aber mit Kraft, herausziehen und durch den storage tray ersetzen.
  2. stelo hat auf Peak900's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Ich habe beim Soundupgrade die Werbung auch gelesen. Die Verstärker sind mit "gut" gestestet worden, zu den LS habe ich nichts, aber auch gar nichts, Brauchbares finden können. Infinity ist wohl eine gute Wahl, s. http://saab.hochgartz.net/ Ich habe Canton gewählt: http://rapidshare.de/files/17285466/Alternative_LS.pdf.html
  3. Das kann ich nicht bestätigen: Der Klang verändert sich. Dezent, aber er tut es. :D
  4. stelo hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich glaube, man kann (Optik) da den 93-I ind den II nicht vergleichen...
  5. stelo hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mein Saab 93-I liegt aber auch sehr hoch. Du wirst Dich wundern, Außenstehenden fällt das Tieferlegen gar nicht auf. Eibach geht übrigens wohl nur 30mm (93-I) runter.
  6. Das Problem tritt wohl häufiger auf, wenn die Klimaanlage nicht permanent mitläuft, über alle Jahreszeiten.
  7. Hie gibt es eine Originalanleitung: http://www.genuinesaab.com/psi/index.htm 3 Electrical System 9-3 Handsfree Phone .pdf
  8. stelo hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
  9. Lesetip: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=5976
  10. stelo hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe einen Kollegen, der ein "Imitat" (über ebay bezogen) im Volvo V70 eingesetzt hat. War optisch erst o.k., aber dann nicht dauerhaft UV-beständig. Nach drei Jahren als Straßenparker war die "Folie" eklig verblichen und das Ablösen wohl ein ziemlicher Akt. Wahrscheinlich gibt es aber auch hier Qualitätsunterschiede???
  11. stelo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist ja dann wohl falsch, da jemand die Freisprech nachgerüstet hat! Nun stellt sich die Preisfrage, welche Nokia- oder Nokiakompatible-Freisprecheinrichtung (Blackbox oben genannt) dort verbaut ist? Zumindest müsste man wissen, für welches Nokia-Handy sie eingebaut wurde...
  12. stelo hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    :D Ohne Worte! :D
  13. Habe ich doch geschrieben, wenn die Reifengröße eingetragen ist und die Saab-Felgen von Saab freigegeben sind, dann(!) muss nix eingetragen oder abgenommen werden. Manchmal bist Du etwas herrisch :D
  14. stelo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das AS2 ist nicht automatisch für ein Telefon vorgerüstet, nur die Schnittstelle. Beim Anni waren zudem GSM-Antenne und Mikro vorgerüstet. Eine Telefonanlage mit Halterung brauchts dann trotzdem... Ich habe es bei einer Elektrobude einbauen/nachrüsten lassen (Nokia 6310).
  15. Nein, mehr als 30cm schaffen die Systeme nicht. Trotzdem möchte dies innerstädtisch nicht missen (Poller etc.). Auf für das Einparken doch eine wesentliche Erleichterung für mich alten Herrn :D
  16. Cobra, oben eingebaut: http://img77.imageshack.us/img77/5098/imag00063tv1nn.jpg
  17. http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=7963
  18. stelo hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nächste Woche (= 12.6.06), nicht diese Woche! :D
  19. Die Felgen (ALU 40) muss Du überhaupt nicht eintragen lassen. Die haben eine Werksfreigabe für den 9-3I von Saab. siehe http://www.lancedixonsaab.com.au/ACC_Alloys.htm Lass das aber vorsichtshalber nochmal vom Händler bstätigen.* Jetzt muss Du noch nachschauen, welche Reifengrößen in Deinem Fahrzeugschein aufgeführt sind und welche davon auf die ALU 40 passen.* Wenn die Reifengröße bereits eintragen sind: Alles o.k. Wenn nicht, dann muss Du nur dies nachtragen lassen. Am Besten erst zum TÜV und dann kaufen. Dann ist es "zero risk".
  20. stelo hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...nächste Woche weiss ich mehr :D
  21. stelo hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe jetzt H&R mit Koni gelb im 93I drin. Jetzt kommt nochmal der Umbau auf die hoffentlich konfortableren Eibach (mit den Konis), da mir die H&R für Berlin zu hart sind. Eibch gilt als "weicher". Was zu beweisen wäre...
