joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Auch wenn neu, wechsel nochmal den Ölfilter(einsatz). Hab‘s schon gehabt dass der „zu“ war und nicht genug durchgelassen hat.
  2. Beim 900i ( mit Bosch LH also) kann das so sein. Ich gehe davon aus dass die Lucas das ähnlich auswertet.
  3. In der Bucht gibt es „Reparaturset“ für sowas. Colormatic oder so, will hier keine Werbung machen. Bei Schwiegervater am 9-5 vor 6 Jahren gemacht und immet noch glasklar. Bei unser Brille vor einem Jahr und auch noch super.
  4. Wenn Du nicht viel Werkzeug hast und z.B. Nicht CO im Kühleasser checken kannst, nimm doch mal die Arbeit auf Dich und drehe, wenn er lange gestanden hat, vor dem Starten die Zündkerzen raus und schau ob an einer Rost zu sehen ist, oder eine nass ist. Würde auf ZKD deuten. Ist ein einfacher Versuch, ohne Werkstatt bzw. grossen Werkzeugaufwand.
  5. joerg augustin hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Motorwäsche machen und im Stand mal bei erhöhter Drehzahl laufen lassen und eine 2.Person schaut mit einer guten Taschenlanpe. Wenn so nichts zu sehen ist bei erhöhter Drehzahl auch mal die Lenkung von Anschlag zu Anschlag ein paar mal hin und her drehen ( am Besten nicht auf Asphalt, das ist im Stand nicht so toll für Reifen, Traggelenke und Spurstangen.
  6. joerg augustin hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und wenn er dann weis dass die Lima lädt, weis er ohne den (Fehler-)Strom zu messen immer noch nicht wo der Strom fliesst. Die Frage war ob die Lampe bei stehendem Motor leuchtet. Das kann man sogar ganz ohne Messgerät feststellen. Wenn man bei z.B. einer defekten Diode die Spannung bei laufendem Motor an der Batterie misst kann man immer noch an die 13V rankommen, und die Lima lutscht dann bei stehendem Motor die Batterie leer.
  7. joerg augustin hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht unbedingt, wenn ein Fehler in der Erregerwicklung vorliegt. Leuchtet die Batterielampe bei stehendem Motor?
  8. joerg augustin hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder, ob nicht die Lima den Strom zieht weil eine Diode defekt ist. Zum Prüfen: bei abgeschalteter Zündung ein Amperemeter zwischen Batterie und Auto hängen und von der Lima das dicke Kabel abnehmen. Gucken ob sich der Stromfluss geändert hat. Das mit der Lima kommt von Zeit zu Zeit vor und ist dann in dieser Grössenordnung wie Du es feststellst. Du kannst auch, wenn der Wagen (Motor) eigentlich abgekühlt ist mal die Lima anfassen ob die gleichkalt wie der Motor ist. Manchmal kann man dann schon spüren dass die wärmer ist.
  9. noch nicht auf die Zündkassette mit1312 und 1334 umgerüstet, sprich die erste Kassette noch drin mit den 7er Kerzen und heute Morgen beim Start 1334 bekommen. Neue (Original)Kassette bestellt.
  10. Kann ja jeder seine Meinung haben, aber wo er (Janira) Recht hat, hat er leider Recht. Ich darf das aus eigener Erfahrung bestätigen. Für den Nicht-Rechtswissenschaftler mag der Fall klar sein, diese unsere Rechtsprechung hat da unglaublich viel Spielraum, und ein Privatgutachten ist vor Gericht nicht verwertbar, es kann maximal Zweifel an einem Gutachten eines gerichtlich bestellten Gutachters sähen, das aber trotzdem zunächst der Kläger zu zahlen hat. Da gehen schnell 1000de über den Tisch.
  11. joerg augustin hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nur mal so am Rande, bei einem Premiumhersteller aus dem Raum Stuttgart sind nach dieser Zeit ganze Kabelbäume im Motorraum fällig weil die Weichmacher aus der Isolierung sich verflüchtigt haben, und da gehen dann durch die Kurzschlüsse auch Steuergeräte den Weg in die ewigen Jagdgründe. So gesehen ist das bei der Drosselklappe stöhnen auf hohem Niveau.
  12. Hirsch hin oder her, dad gehört nicht so. Eigentlich machen das nur die „Zubehör „Bypass“ ventile, diese aber sehr regelmäßig. Kauf mal ein Neues von Bosch. Ich gehe davon aus dass Geräusch quasi genau bei „gerade kein Saugen mehr und noch kein wirklicher Ladedruck“ auftritt. Dann flattern die Zubehörventile und muhen.
  13. Deswegen: Als nächstes werde ich jetzt mal die DI (mit 1312 und 1334) wieder testen, vielleicht haben die Kerzen ja auch da einen Einfluß gezeigt, wer weis.
  14. So, nachdem die (alte) DI die drauf war im Laufe der letzten Woche zunächst immer nur 1300 gebracht, DI gewechselt, und die hat dann 1312 und 1334 (ohne 1300) gebracht. Also, alles wieder zurück getauscht. Am WE ist Sohnemann dann ein paar 100 Km gemäßigt (max. 230) über die BAB und auf dem Heimweg, nach dem Tanken auch diese (alte DI) 1334, ohne 1300. Dieser Fehler 1334 ist dann auch Heute nach dem Starten gleich wieder gekommen. Dann wollte ich Heute mal Druckverlustprüfung machen - (Sch... im Set ist kein 14mm Adapter enthalten, obwohl bei der Bestellung angegeben...), hat nicht geklappt, aber Kompression konnte ich checken :-) 13,2; 13,6; 13,2; 13,4, mehr kann man nicht erwarten denke ich. Dann die 7er Kerzen verbaut und die (alte) DI wieder drauf. Ergebnis: ich kann keine Fehler 13xx mehr provizieren. Als nächstes werde ich jetzt mal die DI (mit 1312 und 1334) wieder testen, vielleicht haben die Kerzen ja auch da einen Einfluß gezeigt, wer weis. Ach ja, die 6er Kerzen sahen nach den 9tKm seit Einbau (und Motorüberholung) super aus. Nicht zu weis, eher leicht gräulich. Kein Schwarz. Danke nochmal für allen Ratschläge.
  15. Dem könnte man doch rel. einfach mit einer Druckverlustprüfung auf die Spur kommen, ohne den Kopf auf Verdacht abzunehmen.
  16. Bzgl. Check-Engine, ich finde den Sound im Video für einen 2,1er (nicht Turbo Auspuff) etwas brummig. Ist der dicht? Ansonsten könnte eine Undichtigkeit vor der Lambdasonde den Abgaswert verfälschen und die Elektronik kann das nicht mehr wegregeln. Dann würde er auch besch... laufen.
  17. Vielleicht nicht beim Trollhättan II, aber auf jeden Fall beim Grundig 4870.
  18. nicht unbedingt. Es gab das Grundig 4870 RDS mit beiden Stecksystemen und ich denke TEXTpark wird den Unterschied einfach erkennen können. Ich habe bei https://www.ebay.de/itm/SAAB-Radioa...834763?hash=item4b4b2db88b:g:6CwAAOSwBahU3OOk auch schon erlebt dass ich einige Adern umpinnen musste da Dauerplus und Zündungsplus und auch Lautsprecher (Vorne/Hinten) vertauscht waren. Das war dann aber eine Kleinigkeit wenn man die passenden Stecker schon mal hat.
  19. Und ich glaube drr Boschdienst hat Recht. Die Fahrzeugseite passt nicht.
  20. und vergiss nicht gleich ein 3,5mm Klinkenkabel mit zu stecken damit Du Musik vom MP3/Smartphone hören kannst.
  21. Diese Diagnose hat der Kat bestanden.
  22. Ich denke auch dass die 210 Hirsch PS kein Problem darstellen sollten. Das mit der Adaptionszeit kann schon sein, da das Pumpen zu Anfang deutlich zu spüren war, in letzter Zeit nicht mehr. 7er Kerzen sind bestellt. Da P1300 ohne einen weiteren Code wohl eher selten ist hab ich im Motor-Talk vom Kater41 noch einen Hinweis auf einen verstopften Kat gefunden. Prüfung dann durch fühlen ob man in 1m Entfernung im Leerlauf noch Abgasstrom spürt. Hmmm, sehr subjektiv. Kann natürlich gut sein dass der Kat einen Schuss hat da der Motor vor dem Machen ein Raucher war (Ventilschaftdichtungen total verhärtet). Wie kann man die Durchlässigkeit des Kats „testen“? Besonders bei Vollast müssen da ja viele Abgase durch so dass ich mir nicht sicher bin ob ein Test im Leerlauf ob man in 1m Abstand was spürt da Aussagekräftig ist.
  23. Ich habe, als es draussen noch nicht so warm war, beim stärkeren Beschleunigen kein „gleichmäßiges Ziehen“ sondern ein „pumpendes Ziehen“ feststellen dürfen. Ist ein 2.0 ohne Turboanzeige, aber es fühlt sich an wie beim 900-1 wenn der Ladedruck geregelt wird. Ich musste beim Ladertausch die Dose vom alten Lader übernehmen und habe kein wirklich genaues Manometer zum Einstellen.
  24. mal eine Frage in die Runde: wie "zuverlässig" ist der Test einer DI Zündkassette mit dem Tech2. Hintergrund der Frage: unser 2.0T (B205;BJ 2007; gehirscht auf 210 PS) schmeist bei diesen Aussentemperaturen beim harten Beschleunigen die CE. Gestern ist die CE stehen geblieben, heute nach dem x-ten Start dann aus aber - Fehlercodes P1300 +P1334. Während deer Fahrt konnte P1300 als weiterer Eintrag proviziert werde, aber keine weiterer P1312 oder P1334. Der Motor ist neu gemacht und hat ca. 8tKm gelaufen, Lader ist neu, wobei es sein kann dass der GLD etwas stramm eingestellt ist. Kerzen BCPR6..., werde mal 7er testen. Aufgrund von P1334 hab´ ich die DI mit dem Tech2 getestet, aber Resultat: kein Fehler. Andere DI aufgebaut, Warmlaufen lassen und getestet: kein Fehler. Während der Fahrt beim harten Beschleunigen wieder "nur" P1300. Ideen?
  25. Der längliche Anschluss sieht mir nach Batterieentlüftung aus.
