Alle Beiträge von joerg augustin
Radbolzen
Deswegen habe ich es gepostet, dass das vorkommen kann, und mir war schon klar war da passiert ist. Ich wollte damit zum Glück nicht fahren und hatte die Stahlfelge nur montiert weil ich die Alufelge zum Reifenhöcker bringen musste da mir ein freundlicher Zeitgenosse den Reifen mit einer Schraube geplättet hatte,.... und es sind Originalschrauben am Fahrzeug.....
Radbolzen
ich kenne das Problem "aktuell" sehr wohl. Die Radschrauben von den Alufelgen sind bei der Stahlfelge zu lang so dass die Schraube schon beim Anziehen am Ende sich "komisch" anfühlten und sich das "Hinter"-rad nicht mehr drehen lässt, wobei Saab scheinbar keine unterschiedlichen Radschrauben zwischen Stahl- und Alufelgen listet. Es gibt nur Unterschiede "bis Bj. und dazu dann die NLS Nummer" die auch ab Baujahr... gelistet ist, sprich rückwärtskompatibel. So gesehen denke ich dass der Unterschied ab Werk theoretisch nur zwischen der alten einteiligen Schraube und der späteren zweiteiligen Schraube besteht. (Was allerdings nicht erklärt warum sich die Stahlfelge nicht mehr drehen lies)
Bremsen entlüften nach Wechsel Kupplungsgeber?
Bei mir hat das mit einem „Eezibleed“ problemlos geklappt, und die Flüssigkeit ist bei dem Austauschgeber auch ordentlich nachgelaufen. Der 1.Austauschgeber musste genau wegen der Sypthomatik dass die Zulauföffnung nicht (immer ganz) freigegen wurde wieder raus. Da kam es dann bei betriebswarmen Zustand dazu dass die (neue) Kupplung anfing zu rutschen weil die sich ausdehnende Flüssigkeit nicht in den Behälter zurückströmen konnte und somit Druck im System blieb. Solange der Motor und Getriebe kalt waren keine Probleme. Hat mich Zeit gekostet diesen tückischen Fehler zu finden.
Mal wieder mein undichtes Getriebe
Na prima, wobei die Einführung des Aludeckels nicht mit der Einführung des H-Motors kam, aber das ist unwichtig.
Motor geht beim runter Schalten aus
war zuletzt hier Anfang August unter "Startdrehzahl hoch" behandelt. Weis nicht wie man den Threat verlinkt :-( aber hier nochmal die Anweisung: Der Drosselklappenspalt wird bei der Lucas nicht (mehr) nach Maß eingestellt und es gab mal eine Service Note von Saab. Es gibt offiziell auch einen Software update für die Lucas zu dieser Service Note, aber es geht auch ohne. Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt Du die Löcher für die Schrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Drosselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dass er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor.
....., und es gab genau wegen dieser Symptomatik (bei den Wagen mit Lucas Einspritzung) seinerzeit eine Service note mit Einstellanweisung. Hab die gerade nicht zur Hand, war vor 3-4 Wochen aber schonmal Thema hier.
Ausfall des Kurbelwellensensors
Oder der Anlasser / Magnetschalter hängt. Leider sitzt der an extrem ungünstiger Stelle, aber ganz, ganz früher hat da oft noch ein Schlag mit dem Hammer auf den Anlasser geholfen dass man Zeit hatte sich um ein Austauschteil zu kümmern.
Authentisches Radio für 900i 16V CC
Die Trollhättans sind ja umgelabelte Grundig Radios. Irgendwas mit xxx4870 oder "Facelift" xxx4871. Die haben einen externen Aux (beschriftet CD) Anschluss, und haben eine guten Klang, und wenn die Tasten nicht mehr richtig tun kann "Kratzecke" hier im Forum weiterhelfen. Mit den Geräten bist Du dann authentisch, irgendwie.
Grottenschlechter Leerlauf mit Fehlzündungen
Wenn kalt kaum vorhanden.., kann es sein dass er wenn er warm einfach viel zu fett läuft und im Leerlauf quasi am absaufen ist und deswegen "patscht". Bei Drehzahl, wenn viel Luft im Spiel ist, ist die Überfettung dann prozentual nicht mehr ganz so kritisch und er läuft. Ist nur so eine Theorie aus den alten Tagen wo wir uns mit solchen Problemen rungeschlagen haben :-). Was sagt denn das Tech2 bzgl. Motortemperatur life? Viellicht ist ja nur der Geber hin?
Motortausch / 9-3 I Motor in 9-5 I ?
Wenn der 9-3 wirklich Modelljahr ab 2001 ist sollte der Motor wie beim 9-5 ein B205 sein. Dann ist der Motor als solches identisch und max. Anbauteile/Halter müssen vom 9-5er Motor übernommen werden. Sollte kein Problem darstellen für jemanden der den Motor auch ausbauen kann, was ja der Fall zu sein scheint.
Untypisches Kaltstartproblem
Unser ist auch der 1.8t Biopower mit ursprünglich 150 PS. Verbrauch so zwischen 9 und 9,5. Auf der Autobahn bei konstant <140 km/h auch deutlich unter 9 Ltr.
Wir haben ein ähnliches Phänomen bei unserem. Mit Super Plus oder die Aral Ultimate /Shell V Power Racing ist es nicht so ausgeprägt.
ESP Off nach Nachfetten des Lenkschiebers?
Das geht doch gar nicht da die Verzahnung nicht gleichmäßig ist, dachte ich.
Soweit ich mich erinnere hab‘ ich den Geber ausgebaut ohne den ABS/ESP Block rauszunehmen, hab‘ vorsichtshalber vorher nicht ins WIS geguckt und einfach losgelegt. Ich kann mich nicht erinnern den ABS-Block in den Händen gehabt zu haben, dads kann aber auch in eine Vergessensspaltte gerutscht sein. Ich weis noch das ich über den Bremsflüssigkeitszulaufschlauch geflucht habe da ich da besch..... rangekommen bin. So gesehen denke ich dass ich den Block drin gelassen hatte.
Ich kann nur vom 2007er berichten, da konnte ich zum Kupplungsgeberwechsel die Bremsflüssigkeit im Behälter durch „Entlüften“ der Kupplung so weit absenken dass die Kammer für die Kupplung dann leer war, aber die Bremse weiterhin noch Flüssigkeit stehen hatte. Dann den Kupplungsgeber getauscht, Flüssigkeit aufgefüllt und Kupplung jetzt richtig entlüftet. Die Bremse nicht angefasst. Muss ja auch so gehen da bei einem Leck in der Kupplung die Bremse nicht ausfallen darf.
Bordnetzausfall im Rückwärtsgang
- 9-3I Verdeck bleibt am Verdeckdeckel hängen
Über die Brücke gehe ich nicht....., will hier aber keine Endlosdiskussion starten. Saab Teilnummer 51 84 098, Durchmesser 4mm - mit Kerbnuten an einem Ende, so dass der Originalstift nur in einer Richtung zu stecken ist, dies aber von beiden Seiten der Bohrung. War zumindest bei unserem 98er Cabrio so, ohne dass da zuvor gebohrt war. Da mir der Originalstift aber zu teuer war habe ich dann einen Scherstift von einem Aussenbordmotor (Ich glaub´ von Fa. Kellermann-Wassersport) eingebaut.- Mal wieder mein undichtes Getriebe
Die hinteren Deckel vom 5-Gang Getriebe sind zwischen 900er und 99er identisch. Frühere Baujahre hatten einen Blechdeckel, spätere einen Aludeckel, und dann teilweise sogar mit einen Ölsieb.- Startdrehzahl hoch
Der Drosselklappenspalt wird bei der Lucas nicht (mehr) nach Maß eingestellt und es gab mal eine Service Note von Saab. Es gibt offiziell auch einen Software update für die Lucas zu dieser Service Note, aber es geht auch ohne. Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt Du die Löcher für die Schrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Drosselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dass er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor. Wenn Du dann noch immer das Problem mit der hohen Startdrehzahl hast liegt das Problem nicht in der Grundeinstellung. Ich hab dieses Phänomen gelegentlich wenn die Batterie abgeklemmt war. Da vergisst die Lucas wohl irgendwelche Werte und muss sich erst neu kalibrieren.- 9-3I Verdeck bleibt am Verdeckdeckel hängen
Ist bei mir jetzt 10 Jahre her, aber ich glaube dass die Bohrung vom Gelenk bei geschlossenem Deckel richtig steht zum Gucken, und mit dem Verdeckschalter kann man die Welle „wunderbar“ in Position tippen. Aber, damit sich was tut, muss man den Kofferraumbeleuchtungsschalter betätigen.- 9-3I Verdeck bleibt am Verdeckdeckel hängen
Ist nicht konisch und wird von einem Gummiring in Position gehalten. Die Kunst ist bei gebrochenem Scherstift die Bohrungen zu fluchten um den Rest mit einem Dorn durchtreiben zu können. Das geht am Besten mit einer 2.Person die auf Zuruf den Verdeckschalter betätigt währen man im Kofferraum, bei gedrückten Lichtschalter im Schloss die Drehung der Welle beobachtet um genauestens im Loch zu sehen wann der Abgescherte Stift vorbei kommt. Man kann bei gutem Licht ins Loch den ganz feinen Rand vom Stift sehen.- Leistung im KFZ-Brief stimmt nicht mit dem Motor überein?
Wenn im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheingung Teil I) unter P.1. wirklich 2290 steht, aber doch der originale B205 verbaut ist hätte ich viel mehr die Befüchtung dass das Fahrzeug so keine Betriebserlaubnis (mehr) hat und im Falle eines Falles ggf. kein Versicherungsschutz besteht. Sollte es sich um einen Umbau von B205 auf B235 handeln, kenne ich es aus der Vergangenheit so, dass dies als Umbau entsprechend in den Fahrzeugdokumenten vermerkt ist. Ist das Fahrzeug u.U. ein Importfahrzeug das zunächst im Ausland zugelassen war? Dann könnte es sein dass die Zulassungsstelle die e-Zulassungsnummer zunächst falsch umgeschlüsselt hat. Ist beim Auto ein CoC bei den Dokumenten (Fahrzeugmappe)?- Neuerwerbung 9-5 2.0t Kombi von 2006
Könnte auch das Überwachungsrelais sein, war zumindest bei unserem 02er der Fall.- GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Unsere 2008er Chrombrille will das Candi haben- Aussetzer bei Vollgas....meistens in "S" Stellung
....., solch blöde Antwort ( von mir) kommt raus wenn man nicht auf das Datum guckt von wann die Anzeige ist :-(. Sorry, ist wohl von 2012, Suchbegriff von mir war neobrothers b205 engine. Hatte mich aufgrund der Anzeige schon ein wenig geärgert, bzw. mich gefragt warum ich eigentlich gerade meinen Motor zerlegt und in Einzelteilen zum Motoreninstandsetzter gebracht habe. - 9-3I Verdeck bleibt am Verdeckdeckel hängen
