Alle Beiträge von joerg augustin
Geberzylinder Kupplung
Ich hatte im 9-5er auch schon eine neuen Geberzylinder von NK der defekt war_allerdings genau anders rum so dass die Kupplung anfing zu rutschen weil der Kolben die Zulaufbohrung der Bremsflüssigkeit nicht wieder freigegeben hat und somit der Druck stehen blieb. Hab einen Neuen bei einem anderen Händler ->S...ix bestellt und gut wars. Scheinbar hat NK ganz schöne Fertigungstoleranzen.
Saab Verdeck - funktioniert nicht richtig
Wo sitzt der Mikroschalter für 5.Spriegel offen genau? Wirklich im Zylinder? Fehlermeldung ist 5.Spriegel...., hab mir den Code nicht notiert (B2011 glaub ich), aber service 75 hat den fotografiert :-) und wird bestimmt schreiben. Auffällig ist, dass wenn man das Verdeck schliessen will, alles bis zu den Punkt sauber läuft an dem die Ohren am Verdeckkasten hochklappen sollen. Diese bewegen sich ganz kurz und bleiben dann ca auf halber Strecke stehen und die Fehlermeldung Verdecketörung kommt. Mein Verdacht: der Mikroschalter für 5.Spriegel offen hat ganz kurz Kontakt (prellt), die Ohren fangen an sich zu bewegen, und der Schalter öffnet -> Verdeck Störung. Beim Öffnen des Verdecks ist es quasi die gleiche Stelle wenn die Störung auftritt. 5.Spriegel ist eigentlich offen und die Verdeckklappe sollte entriegelt werden, wird sie aber nicht -> Verdeck Störung. Vorschläge? Leider konnte ich am grauen Stecker über den die Schalter vom 5.Spriegel laufen nicht wirklich gut messen.
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Wäre mir (als 900-1 Cabrio Fahrer im allgemeinen, als Monte-Fahrer im Speziellen) einfach zu tief und damit zu hart, aber ansonsten, warum nicht. Das Auto in der Farbe ist doch im heutigen Strassenverkehr mit fast nur grauen und schwarzen Autos ohnehin ein auffallender Farbklecks, und wenn es ordentlich gemacht ist..., und das von mir, der sogar drauf achtet dass das Originalradio im Auto montiert ist :-)
B201 baut keinen Öldruck auf
Tja, oder, es ist die Ölpumpe mit einem Mitnehmer der "abgeschert" ist. Da gab es kritische Baujahre, nur weis ich aktuell nicht ob davon auch die 8V betroffen waren. Weist Du waru das Auto so lange stand bzw. abgstellt wurde? Vielleicht war es ja weil er keinen Öldruck hat?
Nehmerzylinder entlüften
Ja, in Ruheposition. Nur in dieser Position wird, wenn der Geber i.O. ist, die Bohrung vom Schlauch zum Bremsflüssigkeitsbehälter freigegeben. Sobald das Pedal minimal betätigt ist wird diese Bohrung verschlossen, und der Kolben baut den Fruck zum Nehmerzylinder auf. Somit muss, wenn das Pedal in Ruhe ist unten Flüssigkeit kommen wenn adu Druck auf den Behälter gibst und die Entlüftungsschraube öffnest. Ansonsten könnte vielleicht der Entlüftungsnippel verstopft sein. Einfach mal ganz rausdrehen und nachschauen. Da kann nichs kaputt gehen.
Kupplung entlüften mit Pumpen am Pedal dürfte schwierig sein da der Hub (Volumen) vom Geber sehr gering ist (im Vergleich zur Bremse). Eigentlich ist das mit dem Überdruck am Behälter eine zuverlässige Methode. (und super einfach z.B. mit einem EEZIBLEED). Mit Unterdruck habe ich nicht soo die guten Erfahrungen gemacht da man schnell über das Gewinde vom Entlüftungsnippel Luft mit reinzieht und dann nicht weis ob man sauer entlüftet hat. Kommt denn Flüssigkeit wenn Du mit Druck am Behälter entlüftest? Wenn nein, würde ich eher auf den Geberzylinder tippen.
Tu16s zieht nach links
Aber dann würde doch auch das Tauschen der Räder vorn Vorn nach Hinten nicht den Erfolg grbracht haben, oder?
Einige Händler haben eine “Force matching” Maschine und können die Kräfte messen die ein Reifen überträgt. Ich persönlich würde die Gummimischung ausschliessen- wenn das Problem nicht unmittelbar nach dem Aufziehen der Reifen aufgetreten ist. Reifen aus heutiger Produktion dürften keine Änderung der Gummimischung haben wenn der Verschleiss zunimmt. Aber, ein Reifen könnte einen Schaden bekommen haben und die Karkasse gebrochen sein. Ist nicht sichtbar, führt aber zu unschönem Rollverhalten und kann gefährlich werden. Sollte der Reifenhändler eigentlich wissen. So gesehen frage ich mich ob er Fachmann ist wenn er wie von Dir eingangs geschrieben zunächst der Meinung war das würde Dein Problem mit Geradeauslauf nicht lösen. So gesehen würde ich nochmal einen anderen Fachbetrieb aufsuchen und mir deren Meinung zu den “jetzt” hinteren Reifen einholen
Motor B234L FPT räuspert sich im Leerlauf . bug oder feature?
Macht mein 91er 2,3 Turbo seit 1993 so, hat allerdings aktuell auch erst 128tKm gelaufen. Ich hatte gehofft das gibt sich später ab 300tKm wenn er mal eingefahren ist. Du hast mir gerade diese Illusion genommen.
Motorhaube bei 120km/h geöffnet...
rein technisch muss der Drehpunkt unter der Kotflügelkante liegen. Schliesslich kommt ja bei geschlossenener Haube noch "Material" von der Haube / Montageleiste + Haubenblech ober drauf, und dann soll das ganze bündig mit der Kotflügelkante sein.
SID 1 Upgrade/Umbau auf SID 2 möglich?
Dann muss das Tech2 ran zur Ersatzteilprogrammierung. Wenn dem so ist dass es 2 Varianten gibt, dann kann das SID auf jeden Fall beide. Ich weis dass ich das gleiche Problem hatte, es keine Möglichkeit gab da was am Schwimmer zu ändern, und dass ich es umprogrammiert habe. Nur weis ich nicht mehr ob die Auswertung nach der Neuprogrammierung mit Tech2 schon wieder sauber lief, oder erst nachdem uch die Sprache und Meilen etc. Im Fahrzeug neu eingestellt hatte. Nach der Tech2 Programmierung war Sprache Englisch und Meilen etc. eingestellt.
Der Sensor ist ein Schwimmerschalter der nur 2 Zustände kennt. Offen und geschlossen. Da kann man nichts umpolen, das ist kein Wechselschalter. Es hilft also nur das SID einmal zurücksetzen. Also, einmal Bedienunganleitung rausholen, nach Sprache einstellen suchen, die Prozedur durchlaufen, und wenn das nicht geklappt hat (leider) ein Tech2 bemühen.
Meldung Wischwasser, da kann sich das SID aufgehängt haben. Versuch zunächst mal das SID einmal neu einzustellen (Sprache, Meilen/Km etc.). Ansonsten müsste einen mit einem Tech 2 ran und das als Ersatzteil einmal neu setzen. Bei mir war es auch nicht der Schalter in Behälter...., blöder Fehler.
Schablone Heckspoiler SC
Die Schablone die bei meinem dabei war war nur als Orientierungshilfe zu verwenden (damit wusste ich dass das Teil oben an der Heckklappe montiert wird). Die Löcher hätten neben den Gewinden im Spoiler gelegen. Ich hab' dann die Löcher vom Spoiler auf die Heckklappe übertragen und x-fach vorm Bohren nochmal geprüft. Zuerst die beiden äußeren Löcher, dann den Spoiler, noch ohne die Klebepads, mit den beiden Schrauben geführt gesetzt und das mittlere Loch angezeichnet.
Radio tot nach durchgebrannter Sicherung
Ich glaube das Radio hängt an 2 Sicherungen und bei der 2. ist irgendwie das ABS mit dabei
"Einschußloch" im Ventildeckel
Das mit dem Hebel kenne ich so nicht. Es gab beim H-Motor 2 Arten von Kettenspannern. Die ganz alten, die gerne gebrochen sind, ich gehe mal davon aus dass diese mittlerweile alle aus dem Verkehr sind, und dann die neueren die Federbelastet ausfahren und mit einer kleinen Rastnase quasi daran gehindert werden wieder einzufahren. Man muss zunächst die kleine Rastnase "entsperren" und kann den Kettenspanner dann zurückdrücken. Jetzt die Rastnase, die wird von hinten mit einer kleinen Feder betätigt, von hinten z.B. mit einem Stück von einem Kabelbinder blockieren dass sie nicht wippen kann. Damit ist der Federspanner blockiert und kann nicht ausfahren. Wenn die Nockenwelle wieder montiert ist, den Kabelbinder rausziehen und der Kettenspanner fährt aus. Die Rastnase NICHT mit einem harten Gegenstand blockieren da man dabei die kleine Feder verbiegen kann, und dann muss der Motor raus....
Probleme mit Sportfedern
Ziemlich genau so sah seinerzeit das Heuschmid Fahrwerk an meinem ersten 16V aus. Vielleicht kann der weiterhelfen.
Hilfe bei Motorüberholung AERO Bj. 2003 in HH
was hältst Du denn davon dem Motor erstmal selber eine ordentliche Motorwäsche mit einem Hochdruckreiniger zu verpassen um dann zu sehen wo er rausölt. Manchmal sieht ein Motor einfach auch nur tierisch verdreckt / verölt aus weil über lange Zeit immer ein wenig Öl irgendwo "rausdunstet", was sich dann mit den feinen Staub aus "Schiet" (um mal einen Hamburger Begriff dafür zu verwenden) absetzt. Solange der Motor dann nicht in kurzer Zeit mit Ölflecken sein Revier markiert, würde ich mir zunächst mal keine Gedanken machen (und zur Not einen Liter Öl als Reserve mitführen). Ansonsten selber mal gucken welche Schäuche "brüchig" aussehen, und als Meterware als Silikonschlauch bestellen. Sind ja meist die dünnen Schläuche für Unterdruck (z.B. Bypassventil) die dann brechen und Nebenluft ziehen. Was zum unrunden Motorlauf führt. Aus meiner Sicht nicht unbedingt etwas wofür man eine Werkstatt braucht. Einfach trauen. Für Werkstätten ist das eigentlich auch eine undankbare Arbeit, da schnell gemacht, und wenig verdient, oder viel "unnötiges" gemacht, und der Kunde meckert über den Preis. Inspektion und Öldruckschalter, sofern der denn undicht ist - sonst würde ich den nicht anfassen, könnte selbst eine Werkstattkette auf die Reihe bekommen (und ich bin kein Freund von Werkstattketten).
Dichtmasse für Heckspoiler
Dekalin. Gibt's im Campingzubehör, als flache Schnur oder in Kartusche. Dürfte beim Fritz Berger in Gada (Abfahrt Dachau) oder Glück in Sulzemoos problemlos zu bekommen sein
Mein Auto drückt sich vorne hoch!
Du schreibst "hat den Dämpfer gelöst, dann kommt er vorne sogar noch höher..." Hast Du den Wagen nach dem Abbocken auch VORWÄRTS bewegt? Sprich die zunächst ausgefederten Dreieckslenker konnten sich wieder in Position bringen? Andere Therorie: "Vorspur". Bei zuviel Vorspur könnte sich eine Spannung in der Achsgeometrie aufbauen und die Räder zusammendrücken, was dann bei der Konstruktion mit den Dreiekslenkern dazu führen würde dass sich der Wagen vorne hoch"fährt". Meiner ist nach dem Einstellen der Vorderachsgeometrie wieder auf Normalhöhe.
trotz Benzingeruchs weiterfahren?
Leider nicht immer.
Welches Radio für den 900er?
Es gibt da dieses,meines Erachtens, wunderbare Saab Trollhättan 2, Baugleich mit Grundig WK4870, das auf der Rückseite eine 3,5mm Klinkenbuchse hat über die man schön seine iPhone oder ähnliche Geräte anschliessen kann und dann einfach über Tastendruck umschaltet. Und man könnte sogar weiterhin Kassette hören. Das ist halt dann alles schön zeitgemäß und original, und das Radio hat auch vernünftigen Sound. Mir gefällt das so.
Saab 99 B- bzw. H-Motor
Was möchtest Du uns sagen / fragen? Ich sehe weder Text noch Bilder.
Motorsteuergerät
ich glaube "immobilisieren" ist das Zauberwort im Tech 2
Eigenleben elektrische Antenne...
Das Teleskop (mit der Kunststoffseele) gibts als Ersatzteil bei den üblichen Verdächtigen für kleines Geld. Es ist nicht imer nur Zahnausfall, manchmal ist die Seel auch einfach gebrochen. Darum, auch wenn es Anleitungen gibt das alte Teleskop mit Seele einfach noch oben rauszuziehen und das Neue dann einfach zu stecken, ich nehme die Antenne immer ganz raus und nehme den Deckel vom Antrieb ab und darin verbliebene Teile vom Teleskop (Seele) zu entfernen. Ansonsten ist da einfach zuviel Seele in der Wickelschnecke und das für schnell wieder zum Ausfall.
