Alle Beiträge von joerg augustin
91er 2,3er Turbo Automatik stirbt nach 20 sec ab
Zum Verständnis (und dass soll jetzt kein Klugscheissermodus sein): irgendwie muss der Einspritzanlage und Zündung der "OT" (oberer Todpunkt) der Zylinder mitgeteilt werden. Dass passierte ganz früher über den Nocken im Verteiler (Hier vernachlässigen wir daß nicht selektiv nach dem jeweiligen Zylinder eingespritzt und gezündet wird). Mit Einzung der mehr elektronischerne Systeme im Fahrzeug kamen dann andere "Sensoren" zum Einsatz die entweder die Position der Kurbelwelle oder die der Nockenwelle ausgewertet haben und entsprechend mit der ECU (Motronik, Trionic etc.) mitgeteilt haben. Beim 9000er (vielleicht auch 900er mit der 2,1 Ltr Einspritzmaschine) kam dazu ein (Hall)-Geber hinter der Riemenscheibe zum Einsatz. Sprich das ist ein Kurbelwellensensor als OT-Geber. Mit Einzug des B2x4 short-blocks, und dann weiter beim B2x5 ist der Sensor in den Motorblock gesteckt (von vorne, in der Nähe des Getriebes) und Dieser greift das Signal von einer/m "Lochscheibe/Lochrad" das innermotorisch auf der Kurbelwelle sitzt ab. Also auch ein OT-Geber bzw. Kurbelwellensensor. Tja, und der Nockenwellensensor greift die Stellen entsprechend an der Nockenwelle ab. Aber diesen (Benzin-)Motor kenne ich bei Saab nicht. Aber in der OBDFehlertabelle sind die Codes wohl gleich, was ja im Prinzip Sinn macht da es sich jeweils umeine OT-Geber handelt. Da ist dann der (schlaue) Mechaniker gefragt der das mit Nockenwelle / Kurbelwelle versteht bzw. den Zusammenhang was da gemeint sein könnte. und Turbo 9000 hat zwischenzeitlich den Zeitraum der einführung des B2x4 mit `94 festgelegt :-)
Glaskugel
Die Aufkleber sehen so aus wie ich sie von meinem Hirsch kenne, und wie die nach dem Hirschen angebracht werden sollen. Ich würde mal Hirsch in der Schweiz anschreiben ob die VIN bei denen registriert ist, falls noch nicht ohnehin in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Ich musste mir für D eine neue Bescheinigung holen da die Eintragung in der Schweiz hier nicht anerkannt wurde. Wurde für kleines Geld von Hirsch anhand der VIN erledigt
Aber wenn der KWS defekt ist dürfte er doch auch nicht (mehr) einspritzen, so dass die Kerzen dann ggf. auch nicht nass sein sollten?
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Bzgl. des OBD-Steckers guck mal ob der noch wenn Du von Vorne draufschaust irgendwo Reste von der Vergussmasse stehen hat. War bei mir beim Stecker für den alten 900er/9000er der Fall. Dadurch ging der Stecker nie ganz auf die Buchse am Fahrzeug und fiel sehr leicht ab.
Woran erkenne ich Motormängel bei 2.0t/2.3t?
Kopfdichting würde ich mal nicht als (typ.) Baustelle listen wollen, und die kann bei jedem Auto immer kommen. Bei mir laufen aktuell 3 9-5er, 2x 2,3 Aero mit 310tKm und 245tKm, 1x 2,0 da hab‘ ich den Motor bei 260tKm gemacht weil er geräuchert hat. Alle 1. Kopfdichtung.
Steuergeräte 'scheiden'
War da nicht was mit und ohne APC Ventil? Irgendwie mein ich mich zu erinnern dass unser 185PS Cabrio ein APC Ventil hatte, das 150PS Cabrio von meinem Kollegen nicht, da wird das Wastegateventil direkt mit dem Ladedruck beaufschlagt.
Ja, Radio einbauen und im DICE die VIN vom Spenderauto eintragen. Radio scheiden und wieder die VIN vom Auto eintragen, neu verheiraten.
Dichtung löst sich ab - was tun ?
Hast Du hier eine Empfehlung des Klebers? Der Markt hat da ja viele Produkte zu bieten, die bestimmt nicht alle gleich gut funktionieren. Danke vorab.
Mein Saab springt schlecht an
die Zündkassette mag keine „ open secondary“ Bedingung. Es sollte eine Kerze in jeder Spule stecken und alle gegen Masse verbunden werden
Motor dreht nur bis 3000 U/min
Fängt der Drehzahlmesser an zu zappeln? Bei mir war‘s mit genau den Symptomen der Kurbelwellensensor
2,3T Bj 92 geht nach 3sec aus
Hat das Auto TCS? Wenn ja, wie schwer geht das Gaspedal, bzw. kannst du den Motor mit „Gasgeben“ am Laufen halten?
2,3l Turbo Automatik in 900 I Cabrio
Die Kurbelwelle vom 2,3er dreht nicht frei mit dem Getriebe vom 900er
Öldruckanzeige
Nach meinem Kenntnissstand haben die 9-5er nur einen Öldruckschalter für die Warnlampe, keinen Druckaufnehmer der ein auswertbares Signal in Abhängigkeit vom Druck zur Verfügung stellt, bzw. an ein Steuergerät sendet so dass dieser Wert über OBD-II ausgelesen werden könnte.
Änderung Fahrwerk ab 2001?
Ich spring hier mal rein nachdem hier der "auf 20mm vergößerte Bolzen" angesprochen wird. Ich finde im EPC nur eine Teilenummer für die Traggelenke (93 185 278), unabhängig vom Baujar, egal ob 1999 oder 2009. Die bestellten (TRW JBJ100) haben nur einen 18mm Bolzen. Ist mir natürlich erst aufgefallen als ich alles ich diesen ins Achsschenkelgehäuse stecken wollte und er nicht gehalten hat :-(. hat einer eine Teilenummer für das Traggelenk mit 20mm Blolzen für mich?
passt ein B235 von 1999/2000 in einen 9.-5 mit B235 von 2008?
Ölfalle, KGE, Drosselklappe, Ventildeckel sind für mich u.A. die eingangs genannten Anbauteile. Am Motor hängt aktuell noch ein Auto dran, und er hat „schon“ ein Upgrade der KGE. Ein Umbau auf B234 ist definitiv keine Option, warum auch. Der jetzige Motor hat ja auch >240tKm drauf und läuft noch. Wenn der „neue“ auch soviel Km macht fahre ich wahrscheinlich nicht mehr Auto. Auf jeden Fall schonmal Danke für eure Inputs.
Hallo Zusammen, da unser 2008er AERO aufgrund der Laufleistung eine Überholung bekommen soll will ich einen Motor vorbereiten um die Werkstattzeit zu verkürzen. Ich kann einen B235 AERO Motor bekommen aus MJ2000. Dass ich u.U. einige Anbauteile tauschen muss ist ggf. einfach zu machen, aber gibt es "gavierende" innermotorische Änderungen über die Baujahre die das quasi unmöglich machen, oder ich muss einen "Wahnsinnsumbau" auch am Fahrzeug mit machen? Der Motor würde vorher komplett gemacht werden, also Ketten, Ventile, Ventilschaftdichtungen, Lager, Dichtungen, Simmerringe, Schleifen/Honen, Ringe/Kolben etc..... KGE ist schon die neue dran. Bitte keine Tipps was ich mit machen sollte, ist nicht mein ersten Motor. Mir geht es nur drum ob das passt. Gruß und Dank für Eure Inputs vorab. Jörg
Xenon-Scheinwerfer defekt
Ich würde zunächst „mal schnell“ den Brenner links/rechts tauschen. „Mal schnell“ weil ein bischen fummelig ranzukommen. Ich glaub‘ ich hatte die Batterie aus Platzgründen zum Brennertausch ausgebaut. Die Arretierung war auch fummelig zum Drehen wenn ich mich recht entsinne.
Motorschaden
Karl bietet ja „nur“ die Software. Was hast Du, ist eine reine Interessefrage meinerseits, noch mit gemacht um Stage3 gerecht zu werden? Andere Düsen, Benzindruckregler mit angepasst, Kat /Auspuffsystem mit angepasst? Wenn nicht könnte ich mir gut ein Loch im Kolben vorstellen weil abgemagert. Wenn Du Glück hast kann man den betroffenen Zylinder retten.
Lichtabschaltung über Zündschloss
Welches Licht schaltet nicht ab? Fahrlicht oder Innerraumlicht? Das Fahrlicht wird, nach meinem Verständnis, nicht über den Schalter bei „Schlüssel raus“ ausgeschaltet sondern bereits beim Zurückdrehen des Schlüssels.
9-3I oder 9-3II Cabrio?
wir haben vom 9-3 I CV zum 9-3 III CV gewechselt und müssen sagen - der 9-3 III ist eindeutig das bessere Fahrzeug. Vieles ist geschmachssache, und ob der von inner GM steril ist....., ich magt das nicht bestätigen. Er fährt um ein vielfaches besser / neutraler, das Verdeck ist dichter und leiser und der Fahrer hat deutlich mehr Platz, vor allem im Fussraum. Den 9-3 I hatten wir als Automatikauto weil und der Fussraum für ein 3. Pedal zu eng war und irgendwie alles enger war. Beim 9-3 III ist so gesehen reichlich platz. Empfehlung: mach´ bei einem inserierten Auto in Deiner Nähe eine Probefahrt - mit beiden Autos, wenn es geht mit der gewünschten Motorisierung, dann hast Du einen wirklichen Vergleich. Ich finden im Forum sind oft die älteren Modelle DIE besseren Fahrzeuge. So galt der 902 / 9-3 I lange als nicht Saab würdig, und nur der 900 I war ein echter Saab. Jetzt geht es, aus meiner Sicht, dem 9-3 II bzw. 9-3 III so. Fakt ist, es sind die jüngeren Fahrzeuge die u.U. noch nicht so viel Zeit hatten Rost zu sammeln. Ah, ja, und steifer ist das 9-3 II CV/ 9-3 III CV auf jeden Fall.
Zylinderkopf - Dichtung / Wasserverbrauch
Heizungsventil an der Stirnwand leckt gern mal.
Kühler undicht, Notlösung?
Stimmt, aber 1.) dürfte er weniger als 3Ltr/30km verdampfen und 2.) sollte das Wasser bei gemäßigter Fahrt bei diesen Temperaturen keine 100°C erreichen. Der Kühler als solches wird ja nach wie vor durchströmt und kühlt das Wasser runter. Der Thermostat regelt dann die Wassermenge die durch den Motor fliesst um diesen bei 82°C bzw. 89°C , je nach eingebautem Thermostat, zu halten. So kann man sogar bei einer defekten Kofpdichtung noch bis nach Hause fahren (mehrere 100Km) . Wobei man natürlich immer mal wieder nach dem Wasserstand gucken sollte :-). Wie geschrieben, es ist eine NOTLÖSUNG.
Wie ist es wenn Du den Deckel vom Ausgleichbehälter erstmal offen läßt und ihn vorsichtig bewegst. Dann kann sich zumindest kein Druck im System ausbilden der dann das Wasser rausdrückt. Ist eine Notlösung, kann im Winter aber helfen. Im Sommer nur bedingt da da der Druck im System die Kühlung unterstützt. Aber trotzdem, Kühler so schnell wie möglich tauschen.
9-5 2L Turbo Kopfdichtung
mein Beileid. Sch... gelaufen.....
Türgriffe in beige vergriffen ;-( was tun?
Wie sieht‘s mit neulackieren mit Softlack für Kunststoff aus?
