Alle Beiträge von kratzecke
Welches Radio für den 900er?
Weils hier passt: Habe in einer Restekiste endlich was schönes für meinen 84er Sedan gefunden - ich mag einfach nicht überall nur Blaupunkt reinstecken, da passt das ganz gut. Aus den frühen 80ern, als plötzlich jede namhafte Audiofirma ein eigenes Autoradio auf dem Markt brachte - ein Fisher AX740. Qualitativ und klanglich wirklich gut - dafür absolut nicht servicefreundlich. Aber jetzt geht die schöne grüne Beleuchtung ja wieder & das Tapedeck ist frisch geschmiert.
Bremskraftverstärker ohne Funktion, ABS aus
Hier in Weimar liegt sowas im Regal. Müsste ich aber erst mal schauen, ob da die Pumpe (und der Rest) noch gut ist, das Zeug liegt sicher auch schon 10 Jahre... Kannst auch gerne zur weiteren Diagnose vorbeikommen, ist ja umme Ecke.
Schrottplatzfunde
Ach hier ist der Thread - habe ich schon gesucht... Zu dem oben genannten: Ist innen Velours grau, Holzarmaturenbrett, hat Klimaautomatik & eine originale Webasto ThermoTop Standheizung incl. altem Bordcomputer zur Steuerung und allen Papieren. Schrottplatz will 80€ für die Standheizung komplett incl. Ausbau, sollte aber noch verhandelbar sein. Blechteile, Türen, etc. sahen noch ganz gut aus.
Reparatur AV/ Verstärker Yamaha RX-V650
Gerne! Ist doch immer schön, wenn man solche Sachen erhalten & weiternutzen kann. Das geht leider oft schon auf den Müll ohne das es überhaupt großartig kaputt ist...ist eben "alt". Schade drum...
Instrumenteneinsätze 900 I & Radioeinbau
Der hier: http://www.saabclarion.se/img/components_92-95/equalizer-cdplayer_92-95.jpg ? Sonst wüsste ich nicht was gemeint ist - 91-93 gab's eigentlich im deutschen Zubehör nur Grundig und Alpine. Clarion nur USA. Hast du ein Bild? Das Visby kann nur Grundig-Wechsler steuern. Externe "Standalone"-Player kann man an Trollhättan und Visby anschließen und nutzen. Der Clarion-Player passt nicht einfach so, kann aber evtl. über Adapter angeschlossen werden. Wolltest Du mir das nicht mal schicken? Passende Gerätschaften für Code auslesen etc. habe ich jetzt wieder da - ich habe da neulich so ein paar hässliche VW-Radios ohne Code in einer Restekiste bekommen, die wollten verkauft sein...
Das Mikro packst du natürlich in den Motorraum, damit du den Turbo besser hören kannst.
Ich habe neulich genau so eine Anlage auf der Werkbank gehabt, die soll in einen 900er. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht - der Besitzer wird sich sicher noch mal melden.
iPod am original SAAB-Clarion Radio?
Gehen tut alles: http://www.saab-cars.de/threads/welches-radio-fuer-den-900er.20979/page-27#post-1092144 An sich einfach - Signal kann man direkt an der Leitung Headunit - EQ einschleifen. Dazu braucht es aber dann einen Umschalter - entweder irgendwo einen Schalter am Armaturenbrett anbauen, eine schaltbare Klinkenbuchse, oder - finde ich am elegantesten - eine vorhandene Taste an Headunit/EQ umfunktionieren.
Doppel-Din im 9000er wird etwas schwer werden. Nein, das Visby ist ab 93 der Nachfolger vom Trollhättan II, basierend auf dem Grundig WKC 3880RDS. Kann als CD-Wechsler den Grundig MCD 20 ansteuern.
Das Visby kann natürlich CD-Wechsler ansteuern - aber evtl. nur passende Geräte von Grundig, und die sind etwas schwer zu finden... Das Trollhättan II kann wenigstens mit einen CD-Player benutzt werden. Was für ein Clarion-Modell hast du denn?
Rechte und linke Blinkerleitung
Links ist das doppelte Blau/Weiße Kabel (Pin 7), Rechts das doppelte Rot/weiße (Pin 6). ...die Dinger funktionieren übrigens auch wunderbar, wenn man die Blinkeransteuerung nicht anschließt...ich wollt's ja nur gesagt haben.
Anleitung: Schlösser/Schließzylinder instandsetzen und ggf. anpassen.
Habe ich doch alles beschrieben: Ich mache das mittlerweile immer über das untere Loch, geht mit etwas Gefühl problemlos. Ansonsten ist das ganze doch kein Akt - die Konsole und der Fahrersitz müssen sowieso raus (zumindest wenn man bequem arbeiten will), dauert nicht viel mehr als 5 Minuten. Und dann bohrt man eben schnell noch ein Loch, ist doch weiches Metall, da kann eigentlich nix schiefgehen. ...unter anderem deswegen habe ich ja auch diese Anleitung gemacht. Mich nervt es zwei verschiedene Schlüssel für ein Auto zu haben.
Aufkleber Kühlwasserausgleichsbehälter
Ich kann nachher mal ein Bild machen, ich glaube bei meinem Sedan ist der Aufkleber noch ok. Ansonsten kann ich Ende der Woche mal im Ersatzteillager kucken, da sind sicher Ausgleichsbehälter mit noch lesbarem Aufkleber dabei. Ich bin auch der Meinung, den Aufkleber hätte es hier mal gegeben: http://www.saabstickers.com Kann aber gerade nix finden.
SAAB 900 Betriebsanleitung 1985 Bedienungsanleitung Handbuch Bordbuch BA
Kann ich - schicke mir einfach 'ne PN/Unterhaltung mit deiner mail-Adresse.
Schlechter Motorlauf B202 i 16V
Na gut, dann passt das ja - 5 kΩ sind ja normal bei kalten Motor. Dann habe ich erst mal auch keine Idee mehr...
Mal direkt vom Stecker Steuergerät (Temperaturfühler ist Pin 2/gelb) gegen Masse gemessen und die Werte angeschaut? Wenn sowieso schon alles draußen ist, ist das doch eine Sache von zwei Minuten...
Sportauspuffanlage für 8V mit Kat
Ich finde Sauger mit Sportauspuff klingt immer doof. Egal ob 16 oder 8V. Beim Turbo kann ich die Geräuschkulisse noch ertragen, dafür ist wenigstens Leistung da - was beim 8Vi nicht der Fall ist. Was ist denn das Problem mit dem hinteren Schalldämpfer? Wenn da was reibt/vibriert/etc. sind es meist billige Anlagen mit schlechter Passgenauigkeit. Habe ich auch schon durch. Ich habe bei meinen 8V Sauger mit Kat eine Edelstahlanlage von http://www.rakaror.o.se verbaut, passt gut, ist leise, hält ein paar Jahre. Wenn man schon anfängt was ohne ABE zu verbauen, dann wenigstens gleich was richtiges.
Doch, nur eben direkt (also ohne Filter). Mal ohne Tankdeckel probiert? Wobei er dann eher zu mager laufen müsste... Dann fällt mir nur noch Kabelproblem ein. Bei abgezogenen Sensor benutzt das Steuergerät den festen Wert 20°. Wenn der Motor da besser läuft, und mit angestecktem Sensor zu fett, dann misst das Steuergerät wohl zu tiefe Temperaturen und reichert an. Tiefe Temperaturen = hoher Widerstand, also irgendwo was vergammelt? Miss mal mit einem Multimeter den Widerstand zwischen Klemme 2 Steuergerät - gelbes Kabel Stecker Temperaturfühler & schwarzes Kabel Tempf. - Masse. Zum Ausschluss anderer Masseprobleme auch mal probeweise ein Starthilfekabel zwischen Motorblock und Batterieminus klemmen.
Saabsichtung
Heute in Weimar vor'm Arbeitsamt (oder wie auch immer der graue Kasten nach dem neusten Imageprogramm jetzt heißt): Grauer 9-5 II mit AP-Kennzeichen. Mit den Stickern auf seiner Heckklappe will der Besitzer wohl mitteilen, dass er im Schützenverein ist und Apple-Produkte besitzt - interessante Mischung.
Grundig 4870 RDS - Aussetzer UKW-Empfang
In diesen Teil vom Forum kucke ich nur so selten rein. Normalerweise ein schlechter Kontakt, richtig. Der Fehler tritt häufig auf. Wenn ich mich recht erinnere reicht es meistens von Pin1 (? - der ganz rechts eben) der hintersten Steckkarte zur Antennensteckdose eine direkte Brücke legen. In irgendeinem englischen (?) Forum gab es sogar eine Anleitung dafür, kann ich leider nicht mehr finden. Wahrscheinlich sind es Brüche in der Platinendurchführung, das Nachlöten der sichtbaren Lötstellen hilft nämlich nicht (dauerhaft). Aber schön, dass Du noch einen Spezialisten dafür hast und den auch mit Aufträgen unterstützt. Vielleicht magst Du dann ja auch seine Diagnose posten.
"Was für Bastler" - er fährt wieder
Muss man im Verhältnis sehen: der Saab war den Sommer über die Entspannungsübung - wenn ich nach 5 Stunden LT schweißen/Motor revidieren/Elektrik flicken mal was einfaches zum runterkommen machen wollte.
T3 habsch' nicht - aber die Reparaturbleche in deinem Saab sind recycelt aus einem LT.
Tankentlüftung würde mir noch einfallen, kann sich auch zugesetzt haben mit der Standzeit. Ist das mit dem Abziehen des Temperaturfühlers reproduzierbar? Nicht, dass du nur zufällig am Kabelbaum Einspritzdüsen, Massepunkt, etc. gewackelt hast. Ich habe mal eben in den Schaltplan des 89ers geschaut, eigentlich ist da sonst nichts was direkt mit dem Temperaturfühler zusammenhängen würde. Kaltstartventil mal abgezogen, sofern er denn eines hat? Ansonsten vielleicht doch LMM - mit abziehen des Temperaturfühlers geht die LH ja m.E. in den Notlauf, also evtl. auch unter Umgehung des LMM? Was passiert bei abgezogenem LMM? Benzindruckregler wäre auch noch verdächtig, wenn er plötzlich nach Standzeit zu fett läuft.
Kennt jemand dieses Teil
6. Ansaugluftvorwärmung 8V Turbo - bis 84 bei allen Modellen, bis 87 (?) bei CH/US-Modellen
Saabine nicht mehr zu retten?!
Glaub mir, ich schrei dann immer noch. Ich habe schon überhaupt keinen Überblick mehr, wie viele "hoffnungslose Fälle" ich zurück auf die Straße gebracht habe - Gewinn habe ich dabei keinen gemacht... Aber macht ja auch Spaß sich der Wegwerfgesellschaft fett in den Weg zu stellen. Mich wundert das nicht. Ich kaufe lieber gepfändete Autos mitsamt undurchdringlichen Behördenwirrwarr als Autos von genervten Verkäufern. Warum hast DU ihn denn überhaupt gekauft, wenn Du ihn nicht "retten" wolltest?
