Merkwürdiges Rostphänomen
Heißt, die Tür hat an der Stelle ein klitzekleines Loch.
Das Zierleisten-Problem....
Man nehme eine Gitarrensaite...
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Dazu braucht man aber halt einen passenden Kartenleser + passendes Betriebssystem + gegebenfalls ein passendes Schreibprogramm; alles heutzutage nicht mehr gängig. Einfacher ist, mit dem Tech2 direkt zu kopieren.
Klappmechanismus Vordersitze nachrüstbar?
Die Anleitung war auch ja auch nur für klemmende, nicht für zerbröselnde Schieber gedacht. Allerdings, der Schieber besteht aus Alu. Wenn der zerbröselt, ist er extrem korrodiert. Wenn ich mich recht erinnere, hattest Du ja ungewöhnlicherweise starke Korrosion an einem Relais unter dem Rücksitz. Da frage ich mich schon, wo sich der Wagen die letzten Jahre aufgehalten hat und wie es in den Hohlräumen aussieht.
Um das möglichst zu vermeiden, Bezug/Polster etwas zusammendrücken, um die Spannung rauszunehmen; mit einem Finger zwischen Reißverschluß und Polster fassen und den Zipper nur mit dem Finger zurückschieben.
Tja, man zieht ja auch tunlichst nur an der Lasche, wenn der Reißverschluß nicht mehr unter Spannung steht.
1992er 900 LPT mit ungeregeltem Kat? EUR 2 deshalb nicht möglich?
Warum nicht? Die Kurve auf einem Oszilloskop sieht natürlich hübscher aus
Vertragen Türgummis Fluidfilm?
Dazu müßte er wissen, wie die Dichtungen zusammengesetzt sind. Es gibt gefühlt 100.000 verschiedene Arten.
Lastwechsel
Wenn man besonders ungeschickt ist, kann das auch bei richtiger Einstellung passieren.
Bei Türgummis weiß ich es nicht, Fenstergummi und Fluidfilm: quillt auf.
Lastwechsel
Das stimmt schon; aber bedenke, der TE hatte noch nie mit einem Saab zu tun. Und wenn die Haube nicht richtig in die Fanghaken gleitet....
Lastwechsel
Einem Saab-Neuling die Demontage der Motorhaube zu empfehlen halte ich schon für sehr gewagt. Das Teil dürfte so um die 30 kg wiegen. Ausbau mag ja noch gehen, sie aber wieder so einzubauen, daß die Spaltmaße fluchten und die Türen nicht beschädigt werden ist schon recht anspruchsvoll - vor allem, wenn man sich nicht auskennt.
seltsames Geräusch aus dem Bereich des ACC Steuergrätes - GELÖST
Keine Ahnung; aber ich vermute mal, daß da ein oder mehrere Relais beteiligt sind.
Ich neige eigentlich vorm Austausch erst mal zum Prüfen: https://multimetertests.de/lambdasonde-pruefen-mit-multimeter-2/
schnelle Aussage zum Beifahrersitz gesucht
Wenn die Sitze überholt werden, empfehle ich, auf Karbonmatten zu wechseln. Bei dem Alter machen es die alten Matten nicht mehr all zu lange. Und, es gibt eine gewisse Neigung, ein kleines Loch in den Bezug zu brennen.
Radioanschluss-unbelegter Stecker und Zuordnung
Wie immer im Leben; es kommt darauf an. Manche Radios speichern die Einstellungen auch ohne Spannung, manche nicht. Serienmäßig im Fahrzeug verbaut sind ein saabspezifischer Stecker und eine Buchse. Die Buchse ist für die Stromversorgung, der Stecker für die Lautsprecher. Ach ja, und auch bei den Lautsprechern ist die Polung zu beachten.
Beifahrergurt feucht?
Ich würde die hintere Seitenverkleidung abnehmen und bei Dämmerung mal mit der Taschenlampe nach Wasserspuren suchen.
Heckscheibenheizung tut nicht warm...
Es ist schon ein merkwürdiges Auto, bei dem die Kontakte der Sicherung für die Motorantenne so korrodiert sind, daß kein Strom mehr fließt. Vielleicht ist das bei der Scheibe genau so. Sicherung und Relais sind nämlich exakt an der selben Stelle.
115 Beiträge für ein einfaches Problem - nicht schlecht. Irgendwie glaube ich, daß der Sinn einer heizbaren Heckscheibe nicht wirklich verstanden ist. Die - wenn auch geringe - Leistung soll nicht die Scheibe merkbar erwärmen, sondern dafür sorgen, daß der Taupunkt ein klein wenig nach außen verschoben wird. Ansonsten gilt, mehr Widerstand, mehr Wärme und kein Widerstand (= Beschichtung mit Leitsilber) = Kurzschluß.
Wahrscheinlich hast Du jetzt den Widerstand verringert. In Richtung Kurzschluß
????? Ich geb's auf.
NEIN. Und nochmals, wenn drei Heizdrähte nicht heizen, haben exakt diese eine Unterbrechung.
Vorschlag zur endgültigen Lösung der serienmäßig schwachen Heizleistung! Spannungswandler von 12 auf 24 Volt; verdoppelt glatt die Leistung auf 300 Watt. Ob die Scheibe das dann mag bei Minusgraden ist eine andere Frage.
Antenne geht nicht mehr
Das spielt für die Antennenansteuerung aber keine Rolle.
Im linken Radhaus des Kofferraums - Teppich zurückschlagen - müßte der Verbinder liegen. Die Antenne müßte eine eigene Sicherung haben - Box unter dem Rücksitz.
