Fenster schließt nicht. Fensterheber überbrücken?
Kleiner Hinweis; Kontakte nie mit Schmirgelpapier abziehen. Wenn überhaupt, dann einen Glasfaserstift benutzen.
Kühlwasser Ausgleichsbehälter ist undicht
Und zur Vertiefung: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/kleben-und-verbinden/oberflache/kunststoff-kleben/
Probleme mit Ruhedrehzahl - Motor stellt gelegentlich ab
Dem Rat würde ich erst mal folgen! Leelaufregler und Drosselklappe zuerst, den Rest kann man dann immer noch nachholen.
Allgemeine Fragen zum TECH2
Nochmal;wiki_tech2_usb2serial_test_report [TECH2WIKI.COM].pdf
Welches Radio für den 900er?
Für guten Radioempfang - ob analog oder digital - ist immer eine ordentliche Antenne Voraussetzung. Was die Antenne nicht liefert, kann auch der Empfänger nicht ausgleichen. Ein aktiver Splitter gleicht die bei der Verteilung des Signals entstehenden Verluste aus. Wo aber kein ordentliches Signal.....
Stimmt grundsätzlich; bei schlechter Antenne = schwaches Signal bekommt man aber weniger Sender und der Sender ist halt früher wieder weg.
Kupplungshydraulik - probleme beim Schalten
Nicht nur entlüften! Plörre in der Hydraulik wechseln!
Der erste kurzfristige Schritt wäre (nur für mich) die alte Bremsflüssigkeit in der Kupplungshydraulik tauschen. Wahrscheinlich ist das zwischenzeitlich eine schwarze Plörre vollgesogen mit Feuchtigkeit. Eine Grundüberholung kann man dann immer noch vornehmen.
Lichtmaschine Probleme
Und zum Abziehen der Lager braucht??? man ein Trennmesser.
Spannungseinbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Bei unbekannter Qualität der Kohlen.
Und zum Lösen der Inbus-Schrauben nur sehr ordentliches Werkzeug verwenden. Denn, verwürgte Inbus-Köpfe führen an dieser Stelle zu massiven Problemen.
Rückwärtsgangsperre defekt
1 Liter Weißöl kostet € 10.-; 1 Liter Ballistol ???
900 Cabrio Bj. 91 springt nicht an
Tja; almdudler offensichtlich nicht.
Fensterheber Motorschutz
Sorry, die 5 A beziehen sich auf die Belastbarkeit der internen Kontakte. Es wird ausschließlich bei Erreichen einer bestimmten Temperatur abgeschaltet. Nur welche mit automatischer Rückstellung verwenden.
Man könnte aber vorbeugen - und feststellen, ob man wirklich einen neuen Anlasser oder eine neue Batterie oder eine neue Lichtmaschine braucht.
Thermoschalter gibt's in Massen - sogar automatisch rückstellbar. Die meisten allerdings mit 5A.
Und exakt deswegen ist sowas eine sinnvolle Anschaffung: https://www.ebay.de/itm/164378988021?hash=item2645c04df5:g:kqkAAOSw~llgGq02
Dürfte ausschließlich nach Temperatur abschalten.
Ölsorte für Zündverteiler
Vielleicht bin ich der einzige, dem es so geht. Aber die Frage wirkt irgendwie exzentrisch - zumal in diesen Zeiten.
Regelbare Sitzheizung
Man könnte natürlich auch Carbonmatten nehmen - am besten mit 5-stufigem Regler. Den vorhandenen Regler nutzt man als An- und Ausschalter, den eigentlichen Stufenregler befestigt man quasi unsichtbar an der Vorderkante des Sitzes.
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Funktionierende USB-Seriell-Adapter:wiki_tech2_usb2serial_test_report [TECH2WIKI.COM].pdf
Kühlsystem erneuert, aber kein Druck da
Und für alle Umweltbewußten - und solche, die es werden wollen - Kühlerfrostschutz ist giftig für die Umwelt. Und deswegen schließt man auch beim Entlüften an den Entlüftungsnippel einen passenden transparenten Schlauch an und führt ihn in den Ausgleichsbehälter. Daß man die Kühlerflüssigkeit nicht einfach so auf den Boden laufen läßt, setze ich mal als gegeben voraus. Ich gebe zu, die Entsorgung ist dann manchmal etwas schwierig, weil man oft auf die Giftmülltermine angewiesen ist
Oldtimer Pannenhilfe Anleitung
Und wenn man nicht zum ADAC will, auch die Kfz-Versicherer bieten einen Schutzbrief an. Kostet unter € 10.- und funktioniert ganz gut.
Kühlflüssigkeit welche Farbe?
Deckel und Motorblock werden aber größer
