helmut-online
  1. Die Anschlüsse am Leuchtmittelträger haben die normalen 63er Flachstecker - zumindest beim CC. Und dafür gibt's natürlich auch Verteiler. Einziges Manko, die direkte Verbindung ist nochmals federbelastet gesichert.
  2. Vielleicht nochmal den Hallgeber im Verteiler testen? Dem Hallgeber ist egal wo er sitzt.
  3. Standard jein: https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/anhaengersteckdose.htm
  4. Wenn der Hallgeber schon gewechselt wurde vielleicht mal das Zündmodul auswechseln. Ist nicht teuer und einen Versuch wert.
  5. Was meinst Du mit Zündimpulsgeber? Den Hallgeber im Verteiler oder das Zündmodul im Kotflügel?
  6. Angekommen, macht einen guten Eindruck - ob man's braucht, lasse ich jetzt erst mal offen. Ich frage mich allerdings, wie man ein so massives und ordentlich verarbeitetes Teil (komplett Metall) für € 60.- herstellen und verkaufen kann.
  7. Stimmt natürlich; und wenn man bedenkt, wieviel Kleber man für einen neuen Dachhimmelbezug verwendet.
  8. Ich meinte Kunstharz, nicht den Weißleim - der ist relativ unbedenklich; wenn es sich denn wirklich um Weißleim handelt.
  9. Kunstharz gast giftige Stoffe aus - wie lange, wer weiß das schon.
  10. Na, dann bestell' ich mal. Soll für Edelstahlmuttern bis M10 gehen und für Nieten bis 6,4 mm; benötigtes Drehmoment etwa 30 Nm.
  11. Ich meinte preislich eher sowas: https://www.amazon.de/Bohrmaschine-Akkuschrauber-Nietaufs%C3%A4tze-Nieten-Aufsatz-Blindnietvorsatz/dp/B07KX4GCWY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=20S6WH7YWXTFH&keywords=profi+nietaufsatz&qid=1561293415&s=gateway&sprefix=profi+nietaufsatz%2Caps%2C154&sr=8-1 bzw. sowas: https://www.amazon.de/Nietmutternaufsatz-Bohrmaschine-Akkuschrauber-Edelstahlnieten-Nietaufs%C3%A4tze/dp/B07KX4TK44/ref=pd_sbs_60_1/259-6606881-1327461?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07KX4TK44&pd_rd_r=9aaf87b1-95b3-11e9-9696-83bafaaed3b7&pd_rd_w=2RIm3&pd_rd_wg=M4YnQ&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=VZG81R0PBPJEXXHJH125&psc=1&refRID=VZG81R0PBPJEXXHJH125
  12. Btw; hat jemand Erfahrung mit diesen Blindnietaufsätzen für Akkuschrauber?
  13. Keine Werkstatt wird Dir irgendeine Garantie geben, wenn nach dem Wechsel, mit welchen Teilen auch immer, der Kompressor seinen Geist aufgibt. Ist schließlich ein 30 Jahre altes Teil; und, eine lange angedeutete Nichtnutzung ist für die Wellendichtung des Kompressors keinesfalls von Vorteil. Ich würde deshalb wie folgt vorgehen: Schritt 1: Restliches R12 - falls überhaupt noch vorhanden, absaugen und System evakuieren. Prüfen, ob Vakuum gehalten wird - 24 Stunden wären schon nicht schlecht. Schritt 2: Vakuum wird nicht gehalten; Leck suchen, wenn Wellendichtring des Kompressors Tendenz zu Totalschaden. Schritt 3: Vakuum wird gehalten; mit R134a und etwa 30 bis 50 ml Esteröl für Klimakompressoren füllen. Esteröl deswegen, weil es sich mit dem alten Öl verträgt. Die alten Anschlüsse am besten weiternutzen - gegebenfalls einen Satz Fülladapter für € 15.- anschaffen. Die Trocknerpatrone muß normalerweise nicht getauscht werden, kann man aber machen. Dort sammeln sich eventueller Abrieb und Feuchtigkeit. Beim Evakuieren wird die Feuchtigkeit sowieso entfernt. Ein Problem beim Trocknertausch könnte sein, daß sich die Anschlüsse altersbedingt kaum noch lösen lassen - und dann wird's schwierig.
  14. Wieso offen? Ordentlich wäre: Kompressor ausbauen, Öl auslaufen lassen, Trockner erneuern, Dichtungen an allen geöffneten Verbindungen ersetzten, evakuieren, neu befüllen mit R134a und passendem Öl. Nicht so ordentlich wäre: Rest R12 absaugen, evakuieren, mit R134a befüllen und passendes Öl ergänzen; funktioniert aber. Und dann gibt es natürlich noch die ganz ordentliche Version - wenn da etwas schiefgeht ist man ganz schnell beim Preis einer neuen Anlage - Stichwort Kontaktkorrosion.
  15. Wer weiß das schon nach dreißig Jahren.
  16. Ach Leute, R413a ist eine Mischung aus R12 und 90 % R134a. Auch R437a enthält 80% R134a. Also, was soll's. Die Kälteleistung von R134a ist etwas geringer als bei R12. Ansonsten rate ich dazu, nur das Kompressoröl zu tauschen und natürlich die O-Ringe (sofern Verbindung geöffnet). Ich empfehle auch, die alten Nippel zu belassen. Die Bajonettadapter werden ja auch nur auf die alten Nippel aufgesetzt. Zumindest beim Seiko Niederdruckanschluß braucht man einen gewinkelten Adapter. Und der neigt zu Undichtigkeit. Aber jeder, wie er mag - R437a ist halt doppelt so teuer wie R134a.
  17. R12 gibt es nicht mehr. Wenn bereits umgestellt, müßte am Kompressor ein Aufkleber sein. Ansonsten umstellen auf R134a. Letztlich einzige Bedingung Kompressoröl wechseln. Der Rest kann erfahrungsgemäß bleiben, wie er ist. Mal Suchfunktion benutzen.
  18. Ich weiß ja jetzt nicht, welche Thermosicherung das ist; die gibt's aber normalerweise auch rückstellend.
  19. helmut-online hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry, ich wüßte jetzt nicht, daß die Gurte für den 900 I einen Gurtstrafferhaben.
  20. helmut-online hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht besser neue - werden ja auch nicht jünger: https://www.stevens-shop.de/shop/Sicherheitsgurte:::53.html Gibt's auch mit Microschalter.
  21. Hab' mich mißverständlich ausgedrückt; es gibt nur dieses elektrisch betätigte Ventil.
  22. Müßte rechts irgendwo im Kotflügel sein.
  23. Doch, gibt ein Relais - bei späteren Baujahren rechts Nähe A-Säule hinter dem Armaturenbrett. Funktion Durchgang Unterdruck/kein Durchgang Unterdruck.
  24. helmut-online hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Muß man pragmatisch sehen; bei manchen Blechen hatte Saab die Ausparung für die Motorantenne vergessen - oder der Stempel war gerade zum Nacharbeiten, oder, oder. Und für die hat der Werker am Band die Stabantenne mit zarter Hand gerichtet - selbstverständlich lasergestützt; oder gab's das damals noch nicht?
