bixebixe
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von bixebixe
  1. Ein naheliegender Schluss
  2. bixebixe hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke Dir, da vorne läuft alles, wie es soll. Das Wasser läuft dort hinein, wo der Zipfel vom Verdecksack, der mit dem Haken in der oberen der beiden Öffnungen auf Deinem Foto eingehängt ist, über das Blech nach innen geführt wird...
  3. bixebixe hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe jetzt zumindest mal herausgefunden, wo das Wasser her kommt - da wo der vordere Teil des Verdecksacks über diese Blechkante läuft. Sieht original aus. Sollte nur original kein Wasser reinlaufen, vermute ich
  4. bixebixe hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, sind auch raus und frei.
  5. bixebixe hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da ist's trocken. Kommt von der Seite...
  6. bixebixe hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, Teppich, Dämmmatte, Rücksitzbank, Seitenverkleidung - alles raus
  7. bixebixe hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin Moin! Hänge mich hier mal dran. Habe ebenfalls Wasser im hinteren CV-Fußraum. Der Ablauf vor dem hinteren Radhaus ist frei. Habe hinten ein wenig ausgeräumt: Das Wasser gelangt in den Bereich des Hydraulikzylinders - soll darf da überhaupt was hin? - und läuft nach unten in Bereich des äußeren Längsträgers. Der scheint mir aus zwei Kammern zu bestehen - vom hinteren Raushaus sind diese auch zugänglich, siehe Foto. Hat die obere Kammer einen Ablauf, den man frei machen kann? Ist alles fürchterlich schmierig wegen des MS-Fetts Hab da schon ordentlich mit großem Kabelbinder gestochert, aber eben ziellos. Hat jemand nen Tipp?
  8. Dieses ewige Gestänker kann einem aber auch auf den Nerv gehen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Mitglieder von Verfassungsorganen erhöht priorisiert sind. Ich unterstelle da keine Vetternwirtschaft zur Absicherung der Urlaubsplanung. Aber ich bin wohl ein Schaf...
  9. Das könnte doch ne heiße Fährte sein. Einer der Vorbesitzer hat ne Menge Aufwand mit dem Auto getrieben. Das könnte dazu passen...
  10. Ich denke nicht. Die sind ja rot-violett...
  11. Danke Dir. Klar, das sind keine Serienfedern. Damit liegt die Kiste tiefer als mit den Lessies rechts im Bild...
  12. Moin! Ich schließe mich mal hier an, wo der Thread eh so ein wenig ins OT getrudelt ist... Meine Frage lautet: Kennt jemand diese roten Federn? Ich hatte Sie in meinem Cabrio und habe sie nun gegen Lesjöfors-Federn getauscht - womit das Auto vorn nun etwas höher (!) liegt...
  13. Danke für die ausführliche Erklärung. Für mich klingt das sehr plausibel. Wenn der einzige Grund für Thias01, vorn kein Öl einzufüllen, der ist, keine neue Dichtung zu haben, kennt er jetzt zwei Wege, die funktionieren. Einen mit Fleck auf dem Hemd, einen ohne ;-)
  14. Die Dichtung muss nicht ersetzt werden, bzw. kann auch jederzeit später ersetzt werden. Du machst ja nur den Deckel oben auf und der hat ne Gummidichtung... Mach da mal Öl rein...
  15. Ja, die sind verbunden. Aber was spricht dagegen, durch den Deckel im Primärgehäuse einfach Öl einzufüllen?
  16. Immerhin sind alle Airbags ok
  17. Danke Euch, das sind ja schon mal zwei heiße Fährten ;-)
  18. Gibt es für diese Feder irgendwo Ersatz? Habe mittlerweile zwei Hebel mit kaputter Feder hier...
  19. Ich habe schon fortispolster Stoffe verarbeitet. Die, die ich hatte, waren dehnbar genug. Nur 5-türer C-Säulen hab ich noch nicht gemacht. Dazu kann ich also nichts sagen...
  20. Moin Stefan, es fällt mir so schwer, den Kern Deines Anliegens zu erfassen. Siehst Du in der aktuellen Lage die Gefahr, dass bürgerliche Freiheiten dauerhaft verloren gehen? Oder dass individuell und gesellschaftlich mehr Schaden durch die Maßnahmen entsteht, als durch sie verhindert wird? Oder geht es darum, für diejenigen einzutreten, die die Maßnahmen kritisch sehen und dagegen protestieren, weil sie hier untergebuttert werden? Mein Standpunkt ohne wissenschaftliche Fundierung ist: Das ist wirklich eine Pandemie. Da sterben wirklich viele Menschen in deutlichem Zusammenhang mit und unterstützt durch Corona. Lockdowns und Hygienemaßnahmen wirken auf den Verlauf der Pandemie. Es entstehen durch den Lockdown Schäden. Es ist deutlich erkennbar, dass der/die Einzelne davon entlastet werden soll und die Kosten vergemeinschaftet werden. Dabei kann und wird es nicht in jeder Hinsicht gerecht zugehen. Insgesamt, bestehen aber für viele ganz gute Chancen, die Krise wirtschaftlich zu überstehen. Ich halte die Maßnahmen für die Medizin, nicht für das Gift. Psychologisch - individuell und gesellschaftlich - sehe ich Chancen und Risiken. Klar gibt es die von Hüther erwähnten Ängste. Nicht erst seit Corona übrigens - Eltern übertragen ja auch die Angst vor Hautkrebs, tödlichen Fahrradunfällen und Mitschnackern auf ihre Kinder. Aber es gibt in der Krise auch die Gelegenheit zu positiven Erfahrungen - von gegenseitiger Rücksichtnahme und Unterstützung, manchmal überhaupt nur der bewussten Wahrnehmung des Gegenübers, der Wertschätzung der Arbeit des Anderen usw. Ich finde es wichtig, auch diese Dinge zu sehen und zu spüren. Und gern auch wachsam bleiben, dass wir hinterher zwischenmenschlich dieses teilweise anzutreffende Niveau der Achtsamkeit halten - und auch, dass die Freiheitsrechte wieder hergestellt werden....
  21. Geht wohl mehr um den Lochkreis zur Kurbelwelle, wenn ich es richtig verstehe...
  22. bixebixe hat auf Zwickauer's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das geht mit allem möglichen - Kabel, Henkel vom Baueimer...
  23. Kling ganz normal. Wenn der Motor aus ist, steht sie sicher auf null - weder saugt der Motor, noch drückt der Turbo. Wenn der Motor läuft, hängt es davon ab, ob er mehr Luft braucht, als der Lader reinschaufelt - dann negative Werte. Oder ob Ladedruck ansteht - dann positive Werte...
