Alle Beiträge von bantansai
ZZP-Optimierung für & LPG bzw. E85
Und weil ich jetzt eine gute Idee hatte machst Du mir die Einser "Firmware"
Abdeckkappe Kofferraum-Öffner Beifahrerseite
Hab so ein Vieh sicherlich liegen. Gucke morgen.
Daher meine Idee, Gas kenne ich nicht, will ich nicht. Lässt sich nicht der "aufgesetzten" Anlage sagen, ab welcher Temperatur sie arbeiten soll? Ist doch so?! Und dann ein Kennfeld für kalt und Sprit und eines für Gas wenn warm, die beiden sind ja nun da.
René, nutze die beiden Kennfelder der Zündung doch einfach. Die Trionic bietet Dir ein weiteres Kennfeld der Zündung für kalt, Gedankenstütze, da fährst Du mit Benzin. Ich fahr kein Gas, will ich auch nicht, aber Du musst zugeben, ein guter Ansatz. Tankst Du jetzt E85, mußt Du auch die Eispritzmenge anpassen, das wiederum passt nicht zu der Gasanlage. Lass die Ign_map4 wie sie ist und spiel an der 0_ Meinethalben stell die Gasanlage noch ein, ab wann sie eingreifen soll.
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Den Umbau habe ich schon einige Zeit vor und dann lief der tote 93er 9-K über den Weg. Ich folge da jetzt nicht irgendwelchen Varianten. Ich mach das einfach, wie immer. Rein aus Lust und Laune. Und meine Frau macht gar mit:top: Danke [mention=4701]Zardoz[/mention] ! [ Erkennbar, der Kabelbaum ist erheblich zu kurz. Daher werde ich die ECU im Motorraum Beifahrerseitig platzieren. Den Anschluss zum Bordnetz führe ich nach innen, aber selbst dessen Steckverbindung bleibt im Bereich der Beifacherkotklügels über dem Druckspeicher der Heizung. Innen werde ich dann weiter sehen, wahrscheinlich räume ich eine alte LH2,4 leer um an den original Stecker zu kommen, Will da nichts schnippeln, alles soll einfach rückbaubar sein, man weiß nie wofür. Klima lege ich komplett neu, das kommt dann später, Ist ja leider zum Teil Bestandteil des 900I Motorkabelbaums Plan für morgen, einige Kabel verlängern, als da wären: Drosselklappenpoti Taktventil Aktivkohlebehälter Ansauglufttemperatur (die kommt in das Alugußrohr) Leerlaufregelventil Und ein Neues Steckergehäuse DI an den Kabelbaum Ein wenig Kleinzeug muss ich noch holen wie beispielsweise Wassertemperaturgeber und vor allem den Stopfen für den Verteiler :-) Ja und dann ab nach innen Schlüssig bin ich noch nicht, ob ich bereits jetzt den Rest APC und Zündungsverkabelung zurück baue. Ich denke eher zur zeit noch nicht. Mache ich wenn alles läuft irgendwann oder lasse es, damit es rückrüstbar bleibt. Richtig eng zur Haube: die Fuelrail mit Kabelkanal. etwas richten ist da angesagt Fuelrail mit angeschweißten VA Röhrchen, damit das Zeugs 900II passt. Die Biegerei des Vor- und Rücklaufs war der größte Akt Man beachte das Bild, Klimakompressor raus ist mal nicht eben :-) Planziel, Samstag fertig, wenn bis da die passende Drosselklappe da ist. Für heute kein Nerv mehr, habe die Aktion draußen gestartet und wie man sieht, es fing an zu plästern Und wenn er nicht läuft, fahr ich zu Saab, "gestern lief er noch" Danach irgendwann" Distanzdichtungen" für die "Ölwanne" für 2,3 Liter:biggrin:
Die T5 macht das mit der Klima so. Der Kompressor soll einschalten, die Drehzahl wird angehoben und erst dann schaltet die Trionic das Kompressorrelais. Somit denke ich erst mal ein "Luxusproblem". Blöder ist ein 900IIer Kabelbaum ist bei gleicher Verlegung erheblich zu kurz.
Hat das einen Grund
Jetzt ist es wieder so
Erfahrungbericht steering rack clamp & brace kit
Anbindung an die "Hauselektrik"? Wie? Gerne PN
Ich gebe mal mein Brei dazu In einem 900NG mit 2,3 Strg3 reißt exakt nichts. 440NM gehen freihändig. Am 9³ muß was anders sein, egal, habe keinen.
Hat das einen Grund
Ich weiß nicht was und wer, Aber: Danke Euch Machern
Hat das einen Grund
dann bitte PN http://www.saab-cars.de/threads/trionic5-in-89er-16s.53736/ Exakt ein Beitrag! Auf den "letzen Beitrag " geklickt ist alles vollständig Dann so: http://www.saab-cars.de/threads/900-16s-mj89-trionic-basis-5-2.53597/#post-1040968 Gruß Oliver
Habe gerade die fehlenden Teile vom Umbauort des b2³T geholt. Als da wäre Kabelbaum, LL-Ventil und Fuelrail mit Ventilen. Freitag geht es los, scheint Winter zu sein:rolleyes:
Etwas anderes ist halt die Verwendung des Kurbelwellensensors der T5.2 oder auch der Di Fahrzeuge. Zumindest nicht die gängige Machart. Eine Blendscheibe der EZK des 900I ließe sich mit einer Änderung übernehmen. Schaltpläne habe ich mir soweit zurechtgestrickt. Dazu bleiben mir 2 Fragen 1. Das Tachosignal habe ich im 900 ja am Steuergerät des Tempomaten, in welcher Form liegt dieses an? Ich denke 89er sollte Rechteck sein?! Eventuell gar jemandem die Rate/ Radumdrehung bekannt? Stell da gerade fest, da habe ich ein Haken im b2³T 2. Ist es wohl wirklich erforderlich, die Klima über die Trionic laufen zu lassen? Oder reine "Komfort -Geschichte"
Stecker/Dauerplus unterm Fahrersitz
Unsere aber:smile: Ansonsten schwierige Zeiten für echt neue User. Dann entschuldige ich mich.
Clips Kofferraumverkleidung
Ging mir sofort durch den Kopf. Gleich 2 neue Accounts:mad:
Getriebeöl SAAB 9000 2.3 Turbo
Ich gebe da mal klar eine Empfehlung: 10W40 Motoröl, gerade in das b23T gefüllt, Butter! Bei allen Spülorgien, würde ich es mit diesem Öl versuchen. Alle meine außer der Einser hat das.
kofferraum öffnet nicht nach leerer batterie
Auf ein Neues. Ich weiß jetzt zwar nicht welchen Griff Du drückst. Wenn der Servo arbeitet, ist elektrisch erst mal keine weitere Suche angesagt. Und wenn der Griff beim ziehen hakt und der Zylinder nicht macht, wie er soll, wird Dein Problem, das ist was ganz anderes, das Problem des 9000 in dem Gestängewust des Deckels liegen. Soviel ist es dann auch nicht, nur etwas umständlich mit geschlossenem Deckel. Erst mal "Pappe" ab und von innen am Ende des Systems manuell öffnen.
901 Schalthebel
Oder für kleines reparieren: http://www.hug-technik.com/shop/index.php?cat=c407_AG-x-AG-Typ-A-AG-x-AG-Typ-A.html 20/20 M6 sollte passen als Beispiel
Christbaum leuchtet
ABS Steuergerät, siehe #2 Reparieren lassen und gut ist. Einziger Fehler der aus lesbar ist, ist in der Trionic, "Geschwindigkeitssignal fehlt".
Diesel: Was passt?
900II Turbogetriebe
anschlüsse und füllmenge
Zumindest, war mal:tongue:
Seht euch bitte das Bild genau an
Jetzt finale Fragen, das Projekt liegt auf der Hand. Anbindung Motornetz an Bordnetz sollte kein Problem sein. Schaltplan 89er da, der andere einiger anderen Saabmodelle sowieso Hat da wer sofort Hinweise am Start? Mir fallen jetzt ein: Pumpenrelais, CE Lampe, Geschwindigkeitssignal (Ausser acht zulassen ?!, ist ja kein "moderner" Automat). Tempomat? Ich denke, ich ziehe das zeitlich etwas vor:rolleyes: Morgen mal bewusst die Pläne "studieren", der Umbau ist doch ein verhältnismäßig kleiner Eingriff. Trotzdem Dank für jeden wertvollen Tipp.
Und somit sicher R134a nicht in Erstausrüstung. Kam im 9K ab 90. Und jetzt mal #4 nochmal überdenken. Und wenn denn alles soweit für die Umrüstung klar, warum sind die Ventile noch nicht verbaut? Das Auto muss passen, nicht die "Füllstation" Soviel noch mal zum "ach und warum?", so wird das nichts.
Ach so! Du spricht aber schon von dem 88er?!
Und warum sind da andere Anschlüsse? Erst mal umrüsten auf aktuelles Klimamittel, da ist es mit Adaptern für das Wartungsgerät nicht getan. Alle Dichtungen tauschen, Trockner sowieso. Soviel erst mal zu "ach und warum?"
