bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Halbwertzeit halbes Jahr? habe ich vor dieser Zeit eingelötet. Sch...egal, habe heute andere Regeleinheit eingebaut, alles wieder gut. Dafür knackt das rechte Traggelenk schon wieder, März ist es reingekommen. Saab baute tolle Autos, wenn mal nicht immer diese Kleinigkeiten wären. Ach ja und die Motorschäden.
  2. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Und da der Lüfter bei kaltem Kühlmittelkreislauf zu früh auf hohe Drehzahl geht vermute ich ja fast den Wassertemperaturfühler. Jetzt die Frage, Klima: Werte vom fahrerseitigen? oder über den mittigen von der Trionic, dann müsste ich es auch am Motorlauf merken?!?
  3. bantansai hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    Meine Gedanke wäre das Gegenteil, wird ja noch bei laufendem Motor Luft reingedrückt + dementsprechend Sprit. Der nackte Turbo hat doch dann als Sauger weniger bar im Brennraum. Erst durch den LD sind schon knapp 1 Bar im Brennraum das liegt ja schon mal einiges über Atmosphäre. Daher doch auch die viel geringere Verdichtung bei Turbos oder lieg ich jetzt total daneben. Egal, eins ist korrekt möglichst gleich
  4. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    @saabfreund ich schraube begeistert an meinen Autos, ein Lötkolben ist mir nicht fremd. 1. Lehrjahr Elektronikgedöns sehrwohl, bin selber Tischlermeister. Motor ist es nicht, das weiß ich, der ist wie gesagt neu, von Bosch. Ich weiß aus meiner Umgebung die fertigen auch in PRC, währen ja doof wenn nicht. Undabhängig von neu, der funktionoiert tadellos. Die Regeleinheit hatt ich raus alles nachgelötet, sollte bei Saab ja eh im Zeitraum 5 Jahre gemacht werden. Ja welches Irgendeinbauteil im Regler verursacht sowas? Üblicherweise bisher: Motor starten bei gewünschten 22°(Motor kalt), Lüfter läuft langsam...Wasser wird warm....Lüfter läuft schneller... Temperatur kommt in Bereich gewählt...Lüfter wird langsamer (Ich vernachlässigge hier bewust klimatische Automatissmen Heckscheibe/Frontscheibe/Kanalwahl der ACC Jetzt: Lüfter läuft langsam, wartet auf keine Themperatur, bläst 10Sekunden voll später los mit kalter Luft, die wird dann im Innenraum nach ca. 5 Minuten auch wärmer und irdendwann habe ich das Gefühl Innenraumsensor streitet sich mit Kühlmitteltemperaturgeber. Geh runter mir ist warm, geh rauf der Ochse hier friert.
  5. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    Seit gestern regelt der Lüftermotor der ACC nicht mehr wirklich, dreht zu hoch. Versucht sich dann in unternen Drehzahlen einzuregeln, was nicht echt klappt und geht dann wieder hoch und wieder runter daher "HU-HU". So hört es sich an. Über die Taster kann ich regeln, nur wenn ich weniger als ca. Hälfte wähle, kommen diese Schwankungen. Motor Bosch (mag auch aus China kommen) vor einem Jahr neu. Transistor? in Regler getauscht (damals nur Höchstdrehzahl) Klimabedienteil ist es nicht, probiert, anderes das gleiche. Trat das erstes Mal direkt nach Fahrantritt und vorheriger Standzeit von 10 Stunden auf, und das umgehend. Tipps? Danke!
  6. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja das ist so, aber der Druck scheint GEGEN! die Federkraft zu arbeiten, Entspannen statt spannen. In meinem Fall egal, weil neu in original. Und der Steuerkettenspanner ist nicht hydraulisch. Da gibbet gar kein Öldruckanschluß?! Boa bin ich froh, dass ich mir das Leid nicht angetan hab und der Arne das machen muss :-)
  7. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das kann dann keiner? Ich wills verstehen!!! Ich behaupte frech, einige Angaben sind hier so nicht richtig. Demnach wenn überhaupt Druckverlust am Spanner der Ausgleichswellenkette
  8. Und wenn, ich hätte es trotzdem gesagt:-). Weil ich dann bestimmt nicht der letzte gewesen wäre
  9. Lacht mich aus!!! Ich habe die Woche ein Ford abgeschleppt, die AHK kam zum Einsatz. Das Geräusch scheint jetzt weg zu sein. Ich habe dann die Kupplung wieder in den Beutel gepackt und sicherheitshalber mal ein Kissen druntergelegt, bevor sie in der Reserveradmule verschwand. Tschuldigung, dass ich Euch bemüht habe, aber auch ein solches Feedback kann sinnig sein.
  10. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun, da Motor jetzt raus, wird er nochmal zerlegt und logischerweise auch weiter gereinigt. Doof wäre halt eine Stelle, wenn jemand wüßte "das wäre auch eine Möglichkeit" und der Motor müßte nochmals raus. Wie wenn beispielsweise bei ausgebautem Motor die Nebenwellen nicht gleich mitgemacht werden. gehe ich richtig in der Annahme, dass auch der Spanner des Ausgleichswellenantriebes hydraulisch ist?! EDIT: Wie jetzt? der Kettenspanner der Steuerkette ist doch mechanisch. Es ist die Rede von, FEDERKRAFT spannt die Kette auf der schlaffen Seite ausreichend! Ausgleichswellen Kette, durch Federkraft, bei stehendem Motor, bei laufendem Motor reduziert der Öldruck die Federkraft! So im WIS. Jetzt möchte ich aber doch nochmal bestätigt wissen, dass beide Spanner entgegen der Angabe mittels Öldruck die Ketten spannen?!
  11. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klar war das draußen und wurde gereinigt.
  12. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Spanner wurde getausch der alte war ziemlich verkokt und nicht wirklich gangbar. O.K. der Motor ist draußen, doof wäre jetzt, wenn man was übersieht und der Motor ist wieder drin und müßte nochmal raus. Die Ausgleichswellenlager werden zwar getauscht aber sehen noch einwandfrei aus. Die Ursache ist also anderweitig zu vermuten.
  13. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bitte, bitte mal erklären. Sollte, wenn das so ist, das ein wirklich guter 900 und 9000 Schrauber wissen ?! Ist da beim 9-5 was anders? Der Arne ist ja eigentlich mehr als firm in Saabmotoren auch wenn es mal dauert. Ist nun wirklich nicht der erste Motor dessen Kette er wechselt oder den er auch überhohlt. Bei meinem 9K Motor gab es keine Probleme und der läuft auch heute noch wunderbar. Für mein Verständnis das Öldruckventil, läßt Druck ab? oder läßt Öl den Filter passieren?
  14. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der ist neu drin, der für die Steuerkette. Ist die Spannung der Ketten Öldruckgesteuert? Nicht durch Federkraft?
  15. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    So denn der Motor wurde rausgenommen. Fakt war ja nun Lagerschaden der KW, selber hatte diese nichts abbekommen. -Die Kurbelwelle und Pleuele wurden neu gelagert -Kettentrieb erneuert -Hydros ersetzt und in diesem Zuge die Lagerung der Nockenwellen geprüft -alles soweit gereinigt -der Wagen baut nicht genügend Öldruck auf Einzig letzte Möglichkeit Lagerung der AGWs, Pustekuchen, die ist einwandfrei Lager keinerlei Abnutzungserscheinung. Die Ölpumpe, das Ventil, alles in Ordnung. Jemand die Idee wo der Druck noch entweichen könnte? Oder wie und wo die Pumpe Luft ziehen könnte, obwohl Dichtungen alle neu?
  16. NEID!... und letztes, da muß ich mich quälen............... Und zur Frage < 10ltr bei Steg drei, Maptun. Dafür aber ein paar Getriebe:biggrin:(nun ja waren auch alle jenseits der 200K), wenn es daher rührt.
  17. @[mention=6968]saab-D-NL[/mention] Bastelbuden hinsichtlich Verdeck gibt es mehr als genügend. Bitte nicht wieder so eine Schwachsinnslösung und das gleich mit einem Beitrag. Aber hast schon Recht, ich ärger mich auch immer über das Laub. Immer diese Verdeckprobleme durch verwelktes Grün. PS: der Hebel ist rot und nicht gülden, alles andere zu diesem hat Flemming ja geschrieben.
  18. Schlagen ist weniger Metallisch eher ein "Klock" wenn ich alleine Fahre nicht. Heute Fahrer, Beifahrerin eine Person Rücksitz rechts und es tritt dann fast bei jeder Bodenwelle auf. Die Anlage hat da ja nicht weniger Luft. Außerdem habe ich wie von Rene empfohlen vorher noch ein Auspuffgummi so zweckentfremdet, daß der Endtopf und der hintere Teil nicht anschlagen kann. Mit Hand kann ich den Topf hin und her prügeln, dann stößt er vielleich mal seitlich ans Hitzeschutzblech. Das Geräusch ist es nicht. Und solch Seitwärtsbewegung kommt in keiner Fahrsituation vor. Vielleicht Seitenaufprall, wo das Geräusch dann aber auch übertönt würde. Also günstigste Teile zuerst, Stabilager.
  19. Wenn die Schale vom Stabi ab ist, kann ích die von rechts nach links bewege (Also schräg stellen über die Lagerachse) und gegen den Lagerdruck nach vorn,( kommt logischerweise dann zurück) rauf/runter nicht.
  20. Wo? Ich habe die gesamte Anlage schon neu montiert. Und wie gesagt, stutzig macht mich die Last und die Art der Wellen. Im Bereich der Achse habe ich am Auspuff überall hin 2cm+ Luft nach oben erheblich mehr.
  21. Als ich im Frühjahr die Dämpfer getauscht habe war da nichts und wird jetzt auch nicht sein, zumal da gut konserviert ist. Obwohl?! Da sollte ich dann doch nochmal nachsehen.
  22. Jepp, das war mal metallend und lastunabhängig Ja, die sind ca. 4 Jahre und werden ja mit zwei Schrauben an die Stütze geschraubt, wie sieht es bei den Stützen oben aus?
  23. Ich such ja immer was zu schrauben. Seit einiger Zeit schlägts bei tiefen kurzen Bodenwellen hinten links im Gebälk. Zunehmend bei mehr Beladung. Fahrer Beifahrerin und exakt 60 Kilo im Kofferabteil reichen. Zunächst habe ich überall im bereich der 3" Anlage gesucht. Die schlägt nicht an. Dämpfer sind kein Jahr. Geräusch war beim wechsel auch schon, nur fähre ich jetzt ander Strecken und es wird schleichend mehr. Schrauben alle versucht nachzuziehen, alles fest. Stabibuchsen sind ca. 3 Jahre, bereits wieder defekt oder einfach mangelnder Durchmesser des Stabis, da Beschichtung nach 17 nicht mehr existent. Das Geräusch ist innen zumindest beim Schlagen mit der Hand gegen den Stabi im Innenraum gleich. Wie häufig ist ein defekt der Strebe, die ja oben auch eine Buchse beinhaltet. Obwohl nach Abschrauben der unteren Buchse ist oben kein Spiel. Danke für Tipps
  24. Nun wenn man davon ausgeht mittlerweile mindesten 2. Motorschaden. Dem Jungen muß doch einer helfen können?! Keine Bäcker hier? Vielleicht als Beigabe ein Vollkörnchen Verstand.
  25. Kurz, es gibt kein Aero Automatik mit B234R Auch der hat den B234L und auch hier mit reduziertem Drehmoment.
