Alle Beiträge von bantansai
Clips für Einstiegsleisten
Denke das nächste mal dran, diese Leisten zur Demontage nach hinten gezogen.
Meinst Du diese?: https://www.skandix.de/de/suche/?q=4421475
Greta
Auf dem Blech ist "Nitrofest", der Übergang der Verschweißung mit EP Spachtel gespachtelt. Weil der wieder an vielen auf das blanke Blech geschliffen, daher nochmal Brantho. Das habe ich an einigen Stellen mit Feinspachtel geformt, gerade den "Knick". Das ist jetzt 180 geschliffen. Heute kommt EP Füller drauf, Feingeschliffen, dann Lack.
Greta
Ich bin da recht zuversichtlich, zunächst dacht ich "scheiß drauf, ist Aeroverkleidung drüber", nein, auch da verputzt grundiert und ordentlich gespachtelt. Morgen geht es in den Garten, spätestens Sonntag Füller am 900. Wobei Ette jetzt auch mal geputzt werden darf und Sommersandalen bekommen kann. Schitt, alle anderen auch
Greta
Ostern gerettet, DHL war da, der Laden um die Ecke macht halt z.Z. nur Online So'n Zeugs wie Beispitzverdünnung hab ich noch, leider 1liter Basis nicht geschickt, erst mal reicht es aber.
Ausfall ABS, Tacho und Motor
Ostsee, fällt mir spontan Patapaya ein. Der hat Tech2 und sollte es bedienen können, außerdem die Fehler verwerten können
Und? was macht das Auto? Ein T5 ist ja simpel.
Was wird ein Motorsteuergerät aus der Zeit ohne Die Signale vom ABS machen? Das Auto weiß nicht fahre ich, bin ich Leerlauf. Stecker ziehen als "Heilung", immer Doof. Bestenfalls ist nur der geschwindigkeitsgebende Sensor putt. Gegenfrage, was passiert mit Stecker am ABS Block?
9-3 I Motor startet nicht - Fehlercode P1640
Sieh Dir mal den CD Wechsleranschluß im Kofferraum an. Fahrerseitig hinter den Teppich
Ruckeln im Standgas
Meiner war vor Umbau 95er 2,3i, der hat exakt das gemacht wie beschrieben. Passt also. Wobei selbst über 2,0T nach 2,3FPT+, im Standgas dahinrollen mochte er nicht wirklich, ich führte da immer zurück auf das Konstukt der Motoraufhängung, der Block wackelt doch mächtig vor und zurück durch nur untere Lager, Meine Abhilfe ist bekannt?! Beste Aufhängung des quereingebauten Motors bei Saab ist sicher der 9000, sicherlich versuchte man sich beim 9-5 diesem wieder zu nähert, aber auch nicht so toll. Wer mal son Block bewerkelt hat, ein Motor so nur unten angehangen kann nicht komfortabel gehen, gerade quer eingebaut!
Stammtisch Witze
find ich top:
Greta
Soweit, so gut. Da der Spachtel nicht echt dick drauf ist, schleife ich hier doch ab und an auf das blanke Blech. Daher heute noch mal Korrosionsschutz Füllgrund drauf. Den "Knick" werde ich mit dem Epoxi nicht realisieren, jetzt Polyester. In der Ebene darf etwas Feuchtigkeit gezogen werden, denke ich. Und jetzt die Bilder: Klar vorm Lack geht der Stutzen raus, der Grund lässt sich abwaschen
Verdecktausch 9-3I zu 900II
OT: kennt das jemand Ab Mitte interessant, schicke Luke
Greta
Am Wochenende viel ums Haus gedängelt, Terrasse, Möbel und Rasen mal grudauf. Trockenzeit halt immer 8 Stunden: . Lack ist bereits in Zufuhr:smile: Ich denke, dieses noch mal schleifen, ein 4.Mal dünn überziehen, schleifen, Grund, Füller, Feinschliff und bunt machen
Greta
Ich hab Pech gehabt, habe Guss hell bestellt wie Du, aber dunkel bekommen:smile: Glück im Unglück:biggrin:, für meinen Geschmack:rolleyes:
Radio scheiden mit Tech2 ?
Ihr programmiert das Fahrzeug auf die Vin des Radios, es wird geschieden, Vin auf Original, Radio verheiraten. Das geht solang die RadiospenderVin bekannt ist
Greta
Wenn es denn dicht! Aber ein wenig verputzen darf schon sein, gerade beim Braten
Greta
Guss hell, finde ich jetzt authentischer.
Greta
Da ist aber auch einiges "gelötet"!
Greta
Nö doch nicht, nach 3-4 Stunden nachziehen, "Trocknung" dauert halt 6 Stunden+, fällt nix ein, Daumen hoch. Gut Ding will Weile.
Greta
Epoxispachtel ist ja richtig doof (zu verarbeiten)
Verdeck 900 II Potentiometer ausbauem
Ich mag mich dazu noch mal äußern, Das Verdeck lief wirklich einwandfrei. Der 5. muß sich etwas senken damit die Scheibe über die Kopfstützen passt, hebt dann wieder an. Also stetes Zusammenspiel Hauptmotoren und 5. Spriegel. Wenn jetzt Poti Verdeck oder das vom 5. einen weg haben. Kann das System nicht funktionieren. Gleiches bei Steuergerät defekt. Meine Vermutung Hauptpotentiometer ist begründet durch ein Video, in dem das Verdeck nicht weiter als 15cm aus dem Beutel kommt. Daher Wirklich die Werte prüfen. Komplettausch halte ich für sinnfrei. Meine Vorgehensweise ohne Tech wäre, das andere Steuergerät zu nehmen und ganz vorsichtig testen. Verhält sich das Dach normaler, wird es die Steuereinheit sein.
Greta
Keramiklack Guß hell
Greta
Garage aufgeräumt, weitestgehend, alles geschweißte ist grundiert, braucht jetzt 3 Tage Trocknung. Hohlräume zunächst mit Owartol geflutet, Fette und Öle kommen erst wenn Lack- und Dichtmassenseitig alles fertig ist Also Richtung Wochenende kann ich mit Epoxispachtel beginnen Derweil hab ich mal den Krümmer gehübscht, wie ich finde: Und weil das so schick kommt, direkt bei den anderen auch
Kabelbaum verlängern wie
CE ist dunkel :-), der hintere Kotflügel grundiert.
