Glinzo
Alle Beiträge von Glinzo
  1. Die Abläufe vom Spoiler liegen doch komplett außerhalb der Karosserie.
  2. Ich würde zuallererst die Abläufe unter dem Spoiler säubern. Links und rechts sieht man von unten zwei kleine Ausbuchtungen. Da sollte das Wasser eigentlich abfließen. Dort einfach mal mit dem Hochdruckreiniger nach oben durchblasen.
  3. Glinzo hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nach langer enthaltsamer Zeit (nur 5000km seit Januar) bekommt der große jetzt bis zum Wochenende nun endlich seine neue Kupplung verbaut. SACHS mit Ausrücker für schlappe 300,99 EUR. Uff. Ich hoffe, dass dieses Problem http://www.saab-cars.de/9-5-i/57385-rasselnde-torsionsfedern-der-kupplung.html dann auch der Vergangenheit angehört. Gleichzeitig wird die Ölwanne gecheckt und natürlich ein Ölwechsel durchgeführt. Mit der letzten Füllung Mobil1 bin ich jetzt 13.000 km gefahren. Wird ersetzt durch HighPerformer 0W-40 MB 229.5 von Reifendirekt für 23 EUR / 5 ltr. Interessant dabei ist, dass das Datenblatt zum ehemaligen Mobil1 (nicht das nicht mehr vollsynthetische New Life) identisch ist. Schade, dass ich eigentlich ein paar Tage zu spät dran bin. Sonst wäre ich morgen damit die 690 km nach Bonn und zurück gefahren. Jetzt darf ich das halt mit einem Opel Astra J Tourer mit dem brachialen 1.3 CDTI mit 95 PS abreißen. Das ist echt deprimierend.
  4. Dankeschön. Ich glaub, ich schau auch mal zu Forge als Alternative.
  5. Das Ventil mit der Endnummer 110 ist bei Bosch derzeit als "Auslauf" gelistet. Komme grad an kein Bosch-Ventil ran. Weiß da einer vielleicht eine Quelle, wo ich das noch kaufen kann?
  6. Glinzo hat auf benico's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du ein Bild von 10 MP auf 800 x 600 runterrenderst, geht so einiges verloren ;) Zum Preis: Mein 2002er Arc kostete mich vor 8 Monaten mit 146000 km überaus faire 3.700 EUR von privat.
  7. Danke für die Anregungen. Ich werde einiges davon Durchgehen (Abdrücken und neues BPV). Ich mach das zu Hause am Schreibtisch und zahle nur meine Hardware. Die insgesamt 180 EUR für die Möglichkeit, die T5 und T7 selbst zu tunen oder auf Ethanol umzurüsten haben sich schon mehr als gelohnt. Für andere habe ich schon den 3. SAAB am STG modifiziert. Ist aber klar, dass das bei anderen nur eine Gefälligkeit ist und die Möglichkeit der Garantie ausgeschlossen ist. Auf eigene Gefahr!
  8. Habe meinen 900 jetzt auf T7 APC-Ventil umgbaut. Zuerst hatte ich wohl ein faules STG erwischt (nur GLD), aber mit einem zweiten lief es dann hervorragend. Problem jedoch: Der Ladedruck schwankt im oberen Bereich noch immer. Zuerst geht er in den roten Bereich, dann schwankt er und dann fällt er schließlich auf die Grenze gelb/rot zurück. So weit zurück sollte er aber nicht gehen, denn meine Software ist eine Stage2 mit 1,25bar max. LD. Woher kann das Schwanken des Ladedrucks noch kommen? Pumpt sich da ein Ladeluftschlauch auf, bis sich ein kleiner Riss bildet, wo dann die Luft entweicht? Oder kann es am Bypassventil liegen? Neu bis jetzt: - T7 APC-Ventil - Alle 4mm Unterdruckschläuche - Alle 6mm Unterdruckschläuche incl. Tankentlüftung - Schwarze DI gegen rote getauscht Ich würde gern mal fertig werden ;) Grüße Florian
  9. Das erklärt die Frage trotzdem nicht, ob es OK ist, dass Luft durch den Stecker rauskommt.
  10. Ja, nur Relais tauschen hilft. Das Canbus Problem gibts nur bei anderen Fahrzeugen, v. A. VW. Die Relais gibts neu bei VW oder gebraucht aufm Schrott für fast lau. Graues Gehäuse und auf dem Deckel steht FETT die "53".
  11. Ist doch jetzt Wurst wie. Ist es nun normal, dass es eine Verbindung zwischen R und dem Stecker gibt oder nicht? Saugt mal bitte an euren Ventilen ;)
  12. Schon. Aber kann ich durch diesen Luft ansaugen, die dann von der Steckeraufnahme her kommt? Wenn ich dort den Finger draufhalte, dann ists dicht.
  13. Hallo! Ich halte gerade mein neues original SAAB T7 APC Ventil in den Händen. Neugierig wie ich bin, habe ich gleich mal in die drei Öffnungen reingeblasen. Dabei kam mir jedoch etwas komisch vor: Wenn ich am "R" Anschluss sauge oder puste, Entweicht die Luft durch die 2-polige Steckeraufnahme. Ist das normal? Grüße
  14. Orangefarbenes Relais nachlöten schafft normalerweise Abhilfe. War auch mein allererster Defekt am Saab :D
  15. Richtig. Funktioniert. Man braucht ein einfaches öfffnen/schließen-Relais (wie das 53er von VW). Kein Wechselrelais wie das originale SAAB. Ich hab mein HID-Kit wieder ausgebaut, weil meine Frau gerade erst ihren FS gemacht hat. Wegen sowas ne Nachschulung ist halt doch zu heftig. Ansonsten funktionieren die H7 Brenner im 9-5 Halogenscheinwerfer sehr zufriedenstellend. Und nein: Keiner hat mir auf 5000 km aufgeblendet.
  16. Neben 900 II und 9-5 I habe ich noch einen BMW E28 524tdA Edition. [ATTACH]64385.vB[/ATTACH][ATTACH]64386.vB[/ATTACH][ATTACH]64387.vB[/ATTACH][ATTACH]64388.vB[/ATTACH] Das erste Bild hat gar symbolische Wirkung: Mit Volldampf in die Feinstaubzone :) Das hinterm Auto ist tatsächlich mehrheitlich Dieselruß. Genau aus diesen gründen ist er seit mehr als 18 Monaten abgemeldet und wurde seitdem nur 320 km bewegt. Wird Zeit, dass ich wieder umziehe.
  17. Glinzo hat auf rs.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da könnte man das System aus dem BMW E32 745i verbauen. Der hatte sowas fürs Turbogehäuse. Oder einfach Flexaction und den KAT nach hinten versetzen. So wie es mein 900 II hatte: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/46721-neuer-900-ii-besitzer-mit-frage-10.html#post664935 Bild Nummer 4
  18. Glinzo hat auf rs.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das schon. Aber der Kat brutzelt nicht direkt unter der Ölwanne.
  19. Glinzo hat auf rs.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jup. Sollte ein B204 sein. Der kennt diese Probleme eigentlich nicht.
  20. Ich würde ebenfalls, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, erst mal weiterfahren. Ich halte es für unbedenklich.
  21. Denk dir nix. Meine waren auch locker, als ich den Ventildeckel mal abnehmen wollte. Die bleiben halt nicht ewig vorgespannt, weil sich die Dichtung über die Laufzeit ein bisschen setzt.
  22. Glinzo hat auf Thurle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein. Wie muss ich verfahren? Grüße EDIT: Ist eine Boost-Adaption gemeint?
  23. Glinzo hat auf Thurle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hänge mich hier mal dran, weil ich ebenfalls schwankenden Ladedruck habe (vielleicht hatte). Ich habe bei meinem 900 II 2.0T alle 4mm Unterdruckleitungen getauscht, das APC gereinigt und elektrisch geprüft/angesteuert. Allgemeiner Wartungszustand ist gut. Kundendienst (Filter, Kerzen usw.) ist quasi neu. Heute habe ich den Unterdruckschlauch von der Drosselklappe zum Tankentlüftungsventil neu gemacht. Vorher hatte ich dort zwei große Risse. Und jetzt kommts: Danach lief der 900 erst mal wie ein Sack Nüsse. Nahm nur schwerfällig Gas an und ging beim Anhalten an einer Kreuzung sogar aus. Das war während der ersten Testfahrt unmittelbar nach der Erneuerung des Schlauchs. Beim zweiten Starten und Fahren ca. 2 Stunden später traten diese Probleme nicht mehr so extrem auf. Nur einmal hats kurz geruckelt bei ca. 2000 1/min. Kanns vielleicht daran liegen, dass ich das Tankentlüftungsventil bei eingeschalteter Zündung angesteckt habe? Irgendwie ist der Bock mit Falschluft besser gelaufen als jetzt. Ob der LD noch schwankt, kann ich jetzt nicht sagen. Bin aktuell nur im Stadtverkehr gefahren. Wo kann ich noch nach der Ursache für das Ruckeln suchen? Grüße
  24. Na das bleibt hoffentlich eine Ausnahme. Das auf dem Abschlepper ;) Wir werden sehen. Meinen ersten 902 habe ich ja nach der Schalthebelreparatur ohne Mängel über den TÜV bekommen. Dem roten soll es ähnlich ergehen. Habe mittlerweile 2 - 3 Roststellen entdeckt, die noch zu beseitigen sind. Die ersten zwei sind natürlich am hinteren Radlauf. Nur rechts weil der linke Radlauf schon professionell beim Karosseriebauer behandelt wurde. Die Unterkante des Seitenteils vom Radlauf bis zum Heckabschluss wurde getauscht, sowie der Radlauf von 12 Uhr bis zum Punkt, wo sich am Türausschnitt die Bleche überlappen. Dort überlappt jetzt nichts mehr. Es wurde schön auf Stoß geschweißt. Das hat den Vorbesitzer einen vierstelligen Betrag gekostet. Rechts habe ich jetzt ebenfalls Rost von 12 Uhr bis zu besagter Überlappung. Dann wird bald eine Stelle an der Motorhaube vorn rechts durchbrechen und schließlich habe ich leider Feststellen müssen, dass sich ein etwa 2 Finger breites Loch am vorderen rechten Federdom/Radlauf befindet. Gleich unterhalb des Tankentlüftungsventils wütet der Rost. Das muss ich schnell behandeln. AUch nicht zu vergessen das Blühen der Heckklappenunterkante. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Wenn ich mir vorstelle, er sei schwarz :D
  25. Oh ja. Bin grad ziemlich zufrieden (bis auf den schwankenden Ladedruck) :D Wenn der rote nur so wie der schwarze aussähe :)
