Alle Beiträge von REDxFROG
Kurze Vorstellung und erste Frage
Es sind höchstens 17mm. (sieht man doch auf dem Foto) Mehr als 18mm sind auch gar nicht möglich und erst dann fängt die Kette irgendwann an am Gehäuse zu rasseln. Ab ~15mm besteht langsam Handlungsbedarf (ODER, wenn die Kette Geräusche macht...abwägen mit wirtschaftl. Verträglichkeit)
skr Performance
Wahrscheinlich haben die keine Lust darauf für alte Karren nach ihren tuning Maßnahmen gerade zu stehen? Zu unattraktives Geschäft? Keine Ahnung.. Normalerweise gibt es Tuningmaßnahmen bis bestimmte Kilometerstände zu haben. Könnte auch falsch liegen und die legen sich wirklich ins Zeug, nur haben die zu viele Aufträge um die Ohren...
Wassereinspritzzung Pro & Contra
Will auch haben. Wie lange brauchst du dein Kit noch? haha Hast du den Deckel einfach so just for fun abmontiert? Hm der war bei mir noch nie weg. Nicht das ich dort einmal die ernüchternde Wahrheit zu Gesicht bekomme.... Naja, habe eher bedenken das ich es plötzlich nicht mehr dicht bekomme. Wasser tropft schon zu genüge auf den Boden, aber nicht von einer Einspritzanlage -- Ich finde das wäre ja ein starkes Stück wenn die WI JETZT schon Spuren hinterlassen würde... Sensonic...leider geil. Brauchst du die noch?:biggrin:
Saabrina mag nicht starten (9-3 I Cabrio B204E)
supergrobie mach doch bitte in Zukunft nicht solche "Witze"... ich habe schon so große Augen gemacht als ich das mit der Halterung lesen musste... und dann das "reingefallen"... ja toll reingefallen... Nach meinen Empfinden ist die Sache mit dem "Do it Yourself Benzinpumpe" eine Gratwanderung, die man nicht unbedingt jeden empfehlen sollte. Vor allem denjenigen nicht, die wissen das sie nicht professionell und gewissenhaft genug arbeiten können/wollen. Spätestens wenn die Pumpe draussen ist, der Blick in den Tank literweise Benzin offenbart....sich die Atmosphäre im Auto zu einem zünd fähigen Gemisch entwickeln könnte, hört es auf mit lustig. Ich belese mich gerne vorher vorher peinlichst genau von verschiedenen Quellen und lese mir auch gerne von Problemfällen das mir das eben nicht das gleiche geschieht. Mir ist schon ein wenig mulmig mit den Winkelanschlüssen und dessen Kunststoffhalterung. Ich frage mich ob die bei Zeiten von sich aus durch den Benzindruck aufgeben könnten (oder halten es die O-Ringe). Mal sehen ob ich in einer freien Stunde dort einen Metallbügel setze. Ich muss die Pumpeneinheit ohnehin einmal verdrehen da sie scheinbar nicht korrekt sitzt, der Tank ist laut Anzeige nie ganz voll. Aber ist mir nicht so wichtig.
Thermostat Kaputt ?
Unten am Kühler gibt es ja die Entleerungsschraube. ca. 15-20cm innen ~10mm Schlauch (ansonsten zB. Alufolie als Rohr geformt), Gabelschlüssel 12 oder 13 für die (Kunststoff)Schraube, offener Behälter drunter... nicht alles ablassen. (ohne Wagenheber von oben u unten machbar)
Lastwechselholpern und zapliger Ganghebel
Schaltet sich endlich in jeder Lage hochpräzise und richtig knackig, gar kein Schaukeln beim Anfahren.....top top top!
Antriebswelle defekt
Werkstätten tauschen leider fast immer nur komplett u. auf Verdacht. Aber egal was es war, läuft ja wieder und alle (^^) sind glücklich
Hast du kein Differential im Getriebe?
http://abload.de/img/20150325_222722sm0u6m.jpg Lager von MAPCO... war natürlich um das halbe Geld günstiger als das nun gekaufte. Eigentlich mag ich nicht nur nach den günstigsten Teilen schauen, an der Stelle dachte ich mir aber: wird schon passen. Zugegeben, das Lager wurde geplagt von fuel-cuts. (kann nicht sagen in wie fern sich das auf das Lager auswirkt). Das alte unbeschädigte aber auch. Ins Gummi gegossene Herstellungsdaten wurden heraus gefräst was mich damals schon stutzig machte.....! (neues Lager) http://abload.de/img/20150325_222650shyu9r.jpg Die Qualität vom Skandix-Motorlager (es ist Skandix aufgedruckt) ist sichtbar besser. Kanten sind abgerundet, Material wirkt durch seine Oberflächenbeschaffenheit wertiger. Mal schauen wie das Anfahrverhalten und Lastwechsel mit der Verstärkung ist. (PU 8599 Fensterkleber. Shore ~60) Habe das Lager angezogen, erst als das Fzg am Boden war und leicht rangierte. (ist eine kleine Strafarbeit aber schon okay. Vertraue Achim da voll und ganz:cool:) Morgen wird er von seinem 1-Wochen Dornröschenschlaf wieder erweckt, ich freue mich :biggrin:
Waren die alten Wellen eingelaufen? Ein Nachweis für def. Antriebswellen wäre mir lieb. Ist mir so nicht genug. ;-) Oder waren einfach Schrauben im Fahrwerk zu lose, welche nicht so lose sein sollten........................................ Teile des Fahrwerks im gleichen Arbeitsgang nicht ausgewechselt???
Vibrationen am Lenkrad
Irgendwelche "actionmäßige Fahrmanöver" in letzter Zeit gehabt? Volle Beschleunigung über wellige Fahrbahn? Sind die Vibrationen bei 100kmh in jedem Gang (3,4,5) gleich? Könntest den Wagen auf der Bühne ja mal zum 5ten hochfahren und dann schauen ob sich darunter etwas tut, auch mit Kupplung ein/aus.
Fahrschemel (Motortragrahmen)
Da braucht man nicht schwächlich dran gehen an diese Schrauben...man merkt doch beim Lösen wie fest die waren!
Ende/Mitte rot ohne fuelcut? Ist der abgeschaltet? Ohne einen Vergleich anstiften zu wollen, meiner tendiert langsam wieder richtung 9,3l/100km dank der Sommerreifen. Aber natürlich auch relativ normaler Fahrt. (dank des Motorlagers erst recht) Vorher gerne 10,5l/100km (mit ordentlich Luftdruck...)... Wahnsinn was das ausmacht, obwohl die 4 Winterreifen 40mm schlanker sind!!!
...AdBlue?!! Sitzt aber nicht im Treibstoff. Ok muss korrigieren da ich mich gerade belesen habe! Neben AdBlue (Euro5) bei Peugeot gibt es noch das Eloys Additiv (Euro4) und wird in geringer Menge dem Treibstoff zugemischt, um den Partikelfilter besser regenerieren/freibrennen zu können. Und das geht dann tatsächlich mit in den Motor. Also dürften Fahrzeuge eben doch mit automatisiert zugemischten Additiven (Wassereinspritzung ^^) fahren. Zumal das ohnehin Schadstoffausstoß verringert.
Das alte ausgebaute Lager vom Getriebe ist noch sehr fest. Allerdings bei ganz genauer Betrachtung sieht man leichte Risse an einem Rand. Jedenfalls, falls es seit 1999 noch nicht getauscht wurde (es steht Herstellung 1999 drauf) und die 260.000 abgespult hat...kein Wunder. Das alte ist offensichtlich von deutlich besserer Qualität als das, was ich vor 6M eingebaut habe. Und ich dachte mir damals halt noch..".das alte war zwar noch gut, aber nun habe ich das neue und rein damit...". Man sieht das Lager ja erst richtig, wenn es draussen ist.. Tja... manchmal ist neu gegen alt eben doch nicht die richtige Entscheidung... Ich hoffe nicht, das gleiche trifft fürs hintere und fürs rechte Lager zu. All diese Lager waren noch nicht sichtbar beschädigt, wohl aber in ihrer Struktur schwächer geworden. Das rechte Lager hing etwas weiter unten, aber ungefährlich. klasse..hab alle Auktionen zum Scheibenkleber verpasst und nun gibts keinen mehr -_-
AdBlue wird ja erst nach dem Motor eingespritzt, somit kein Additiv zum Treibstoff.
Werde das neue Lager am Getriebe verstärken, vor allem wenn es auch wieder so Käse aussieht. Das war damals schon überfällig gewesen zu machen. Hierzu habe ich Teroson PU 8599 Scheibenkleber (Polyurethane - Shore 75) ins Auge gefasst weil sich das zu diesem Zweck bewährt hat.. ich frage mich nur, ob ich das Zeug auch ohne Druckluft Kartuschenpistole heraus bekomme. Jemand Erfahrung mit Scheibenkleber, muss ich die Kartusche zerstören? Das wird richtiges Baumarktturing Mag aber auch sein, das die Vibrationen im Innenraum unerträglich werden. Rausstochern/bohren kann ich es dann immer noch... Bin gespannt wie sich dann das Anfahren anfühlt. Derzeit mit dem Riss natürlich extrem schlecht.. Ein komplettes PU Lager von GenuineSaab aus den USA für 140€ +Versand/Zoll/Mwst ist recht happig vom Preis und sieht schon seeehr straff aus.
Habe vorhin nachgeschaut, ja man kommt ja doch dran. Einseitig hoch plus Gabelstapler/Zurrgurt für Motor. Hab keine Motortraverse, so musste auch schon der Getriebetausch geschehen. Dort hat das Lager keine Langlöcher, zumindest nicht soo große. So viel Drehmoment entwickelt meiner doch nicht, ist doch kein 2.3. - Stichwort fuelcut... Das Lager HJ1999 hat mehr ausgehalten als der neue Kram. Geopfert für den Antrieb, auch nicht verkehrt. Man sieht es dem neuen Lager auch an das die Gummimischung und dessen "Gussverfahren" irgendwie billig aussieht.
Hmmmm, ich glaube ich komme nicht an die Schrauben wenn er am Boden steht. Aber werde es so versuchen, soll kein Montagefehler dazu kommen.
Ein hoch auf die Ersatzteilqualität... Ist keine 5 oder 6 Monate her, da habe ich das linke und das hintere Motorlager getauscht. Jetzt die Tage ähnliches Problem wie im Video bekommen. Dachte mir...okay 2 Lager sind neu, wird jetzt das dritte fällig was damals noch so teuer war. Eingebaut, danach einen letzten Kontrollblick auf alles, ...ich wollte gerade aufstehen aber dachte mir...."ist zwar neu, aber das Lager am Getriebe hast du noch nicht gesehen...": http://abload.de/img/20150319_233015s8dk7m.jpg Suuuuper... kann es sein, das heutzutage alle "Neu"teile bestehend aus Gummi nur noch aus minderwertigsten Müll bestehen? Was soll der Quatsch....ich könnte glatt das gebrauchte original GM Lager von Juli 1999 wieder einbauen was bei mir im Regal liegt, denn das sieht wenigstens noch gut aus...(ich bin mir nur nicht sicher ob ich bei Gummilager nach der Optik gehen darf oder ob das Gefüge nicht schon gelitten hat) So ein Schrott, wieder neues kaufen, wieder unters Auto robben
Und meine Rede war von Motor- und Getriebeöltemp. Nicht Wassertemperatur... Nur weil nach ein paar KM bei uns die Anzeige auf Mitte steht (WASSER), heißt das noch lange nicht "read to take off"... Er lässt das Kühlwasser absichtlich kühler damit erstens, die absurd befeuerten Zylinder der "Kernschmelze" nicht gleich so nahe kommen, damit der Motor stets extrem fett läuft (Kühlung) und damit der Turbolader besser durch Wasser und Öl runter gekühlt werden kann. Das machen viele tuner ( ) wenn es in hohe PS Regionen geht. Und ständig wird in den Kommentaren gelästert, warum der Fahrer den Motor nicht erst warm fährt... Ja.....zugegeben. mir kommt ein breites Grinsen ins Gesicht wenn ich den auch nur im Schneckentempo und der Frau am Steuer einen Kreis fahren sehe... lass ihn doch, ist doch mal was anderes. In Schweden ist das ein Wettstreit zwischen den jungen Volvo und Saab Besitzern. FWD vs RWD. Hauptsache Leistung. Da will sich niemand die Butter vom Brot nehmen lassen und deshalb kommen solche Exemplare dabei raus.
DerHaase.... dieser Tuner weiß genau was er da tut. Der war auch ganz sicher nicht "kalt".... weder Motor- noch Getriebeöl. Diese Leistung kommt auch nicht von ungefähr oder irgendwelchen billigst tuningmaßnahmen. Dessen Motor kann gar nicht fett genug laufen. Man braucht sich hier keine Gedanken darüber zu machen wie und ob der Wasserdampf den Verbrennungsprozess runter kühlt, denn er tut es einfach. (millionenfach Wassertröpfchen mit enorm viel Oberfläche/Wärmespeicherkapazität) Man hat entweder die Option Wasser mit in die angesaugte Luft beizubischen, ooooder man besorgt sich eine starke Benzinpumpe, gerne auch zwei oder drei in Sequenz, viel größere Einspritzdüsen und im Benzintank E85. Denn das ist genau das, was Robert Uhr da fabriziert. Es wird so viel Treibstoff reingepumpt, das dieser als Kühlung herhält. Wer so etwas auf die Beine stellt, wird kaum einen 240.000km Motor (bzw dessen Karosse/Tachoeinheit) mit ein mal bisschen Gas geben kaputt machen.... ( ) Das sind natürlich totale Ausnahmen und diese Leute sitzen an der Quelle. Aber auch mit kleinen Dingen kann man etwas erreichen. Der Beweis, inwieweit die Temperaturen im Motor/Turbo durch Wassereinspritzung gesenkt werden, wird wohl nie erbracht werden und universelle Aussagen gibt es logischerweise nicht. Es soll jeder gerne davon halten was er will, schlecht finde ich es nicht - und BMW offenbar auch nicht. (nur dessen Manipulationsgefahr durch den Benutzer schätze ich......). Die Frage ist nur, ab wann macht das System Sinn. Bei einem ab-Werk Saab ganz sicher nicht...
Kurioser TÜV Termin
Vielleicht hat der Hersteller nachgebessert. So wie aus den Rezensionen lesbar, scheint die Qualität stark zu schwanken. Mal funktioniert die Fernbedienung kaum, mal stoppt es vollkommen willkürlich die Musik und spielt sie neu ab, mal ist die Audioqualität total schlecht und wird immer schlechter. Aber eine Meinung teilen sich die meisten...die Akkuleistung ist zu gering. 2Std und dann muss man das Ding wieder aufladen. In der Zwischenzeit hört man dann wieder Radio und fummelt ständig mit dem Ladekabel rum?? Ich brauche bis heute einen Antennenadapter fürs neue Radio... die Antenne fährt seit Jahren raus für nix. Sieht gut aus?! :rolleyes: Bin damals per Kabel, das unten aus der Mittelkonsole durch ein Loch geführt wurde, direkt ans Handy und habe so aufs originale Saab Radio im CD-Modus, CD Wechsler aber ausgebaut, Tonsignale auf das CD Kabel draufgespielt. Dazu waren aber wiederrum Lötarbeiten im Radio notwendig um den Radio vorzugaukeln das eine CD abspielt wo keine war. :/
Kurioser TÜV Termin
Dabei sprechen die Rezensionen eine andere Sprache.. gerne die negativen dabei beachten.
Naja, dachte das sah/sieht man in meinem bestens. Also ich habe eine rote ersatz DI eines Saab 9000 meines Vaters, die war auch mal testweise verbaut ob sie funktioniert. Ist identisch würde ich sagen. Aber ob der 9³ dann andere Kondensatoren/Spulen whatever da drin ist, spendiert bekommen hat (aus Kostengründen oder neuen Erkenntnissen) .... reinschauen kann man schlecht. Ich frage mich ob es so eine DI gern hat, wenn sie zwischenzeitlich auch mal benutzt wird und nicht nur jahrelang auf Lager liegt? Wer weiß das schon. ^^
