REDxFROG
Alle Beiträge von REDxFROG
  1. REDxFROG hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann kannst du schon davon ausgehen, dass eine Verbindung am Turbolader etwas undicht ist. Und womöglich nur in warmen Zustand sodass eine Druckprobe im kalten zu keinem Ergebnis kommt. Also Öl dürfte es ja nicht sein, das in dieser Form "wegtrocknet" Eventuell hilft ja nachziehen, ich glaube an die Wasserleitungen kommt man aber extrem schlecht ran und bewegen lassen sich die Schrauben sich wohl eh nicht. Neuer Kupferring wäre wohl angebrachter.
  2. Ich bleibe dabei, die Langlöcher kommen sehr sicher von Verbindungen die keinen ordentlichen Kraftschluss haben. Dazu gehören bei jeder Montage neue Schrauben, Schmiermittel an dessen Gewinde für richtiges Drehmoment sowie eben das richtige Drehmoment (plus die 90° oder was das an der Stelle ist). Wer hier befürchtet die Schraube bricht ab oder die Mutter bricht weg, der hat schon verloren. Konzipiert sollte diese Verbindung mit erheblich mehr möglichen Nm sein. Das mit dem Antritt oder Bremsen.... wie viel Antritt soll das sein? Fahren hier einige ihre 900II/9³ wie Psychos aus jedem Stand heraus? Welche Getriebe halten das? Stärkere Kräfte treten beim Wheel hopping auf. Wenn das volle Drehmoment anliegt aber die Fahrbahn zu uneben ist, sodass die Räder durch Schlupf und abwechselnd Grip mit extremen Kärften im Fahrwerk und Getriebe hin und her schlagen. Dazu braucht es nur die originale Motorleistung. Wenn die Querlenkerstrebe nicht fest genug angezogen ist, wirken hier die schlagenden Kräfte. Aber ist mir ja auch egal. Bei mir ist es fest. Hoffentlich muss die Verbindung nicht mehr gelöst werden, wenn doch, dann würden mich kleine Langlöcher wenig beeindrucken. Ich weiß noch wie ich mich geärgert habe weil ich die oberen zwei Löcher nicht treffen konnte (weil es so rund war )...von Wegen die Poly sind für die Montage gut, die sind absolut zum Kotzen weil die oben rum viel zu dick sind. Die muss man reinquetschen wie blöd und man fragt sich dabei, ob das überhaupt passen kann. Originale haben oben schlankes Gummi! Wie ich ja schon einmal erzählte... irgendwann wurde es mir zu doof und ich habe die Polys mit dem Cutter Messer oben rum abgekantet. Dann sah es sauber aus und nicht verquetscht. (obwohl ich die vorher auch so reinbekommen hatte, aber bei der letzten Aktion wollte es einfach nicht mehr, wahrscheinlich mit dem Querlenker zusammen und kein Platz)
  3. Ist natürlich schon gut möglich das alles. Habe selber nie die Hülse in neuwertigen Zustand gesehen und wo/was sie hält, sah sie nur in stark deformierten und dünnen Zustand. Ein Beispiel reicht (mir) aber nicht. Die Schrauben am "Poly/Klammer-Wagen" mögen fest gewesen sein. Fest ist aber relativ. Wer sagt uns, ob die Schrauben früher einmal NICHT fest genug waren da sich ein Hobbyschrauber dran getan hat? Wahrscheinlich einer jener, die am Fahrwerk rumschrauben und sich dennoch über Knack GERÄUSCHE beklagen -aber nicht auf die Idee kommen diese Schrauben am Hilfsrahmen auf das richtige Drehmoment - bzw. wie gefordert nach jedem Lösen komplett gegen neue Schrauben einzutauschen sondern alte/schwache ausgeleierte weiterverwenden. Wäre nicht das erste mal auch hier im Forum, wenn eine Schraube mal nicht fest genug angezogen wäre. Am Hilfsrahmen sind mitunter die höchsten Drehmomente des ganzen Wagens gefordert? (neben der Achsmutter). Die müssen absurd fest angezogen werden. Diese Langlöcher können nur dann entstehen, wenn der Rahmen Spiel hat und sich bewegt. Ich kann mir dabei nur all zu gut gleichzeitige Geräuschentwicklung vorstellen, wenn jedes mal der Rahmen auf die andere Seite des Bolzens geschlagen wird.
  4. Diese "Qualitätserfahrungen" müssen dann aber belegt werden mit korrekt verwendeten Zündkerzen und dessen Elektroden Abstände. Gebrauchte DIs wird wohl kaum jemand mit Garantie verkaufen. Es heißt, sie sterben urplötzlich. Ich werde die Zündkerzen kommendes WE auf korrekte Abstände und Zustand überprüfen...überlasse nichts dem Zufall. (ich fahre auch seit rund einem Jahr eine rote im Kofferraum durch die Gegend spazieren... ich glaub ich schmeiß die mal raus, aber damit provoziere ich bestimmt den Ernstfall. :-P)
  5. nene ich hab da nix gemacht. Ich habe mit der 147KW Variante sozusagen das Übergangsmodell vom 900NG Turbo zum 9-3Turbo. Wurde nur sehr kurze Zeit gebaut (meines Wissens 98 bis 99) bis sie letztendlich mit dem T7 Krams daher gekommen sind und dann aus 200PS, 205PS wurden. Leider aber eben auch wie verdächtigt, schon die schlechten Gene im Fahrwerk vom 9-3 geerbt. Eine Bergziege.
  6. Ich habe wenigstens die 900NG Technik in meinen 9-3 teilweise übernommen (T5). Ist mir schon was wert.........
  7. Weil man vielleicht alles einmal ausprobieren wollte. So sinnvoll oder auch weniger sinnvoll wie größerer Ladeluftkühler, dickere Stabilisatoren/Domstrebe, Polybuchsen, "W.I. ...", usw. Also mich kann man nicht mehr dazu bewegen die Klammer zu entfernen. Man meint gerne, der Saab fährt sich schon gut und liegt auch gut. Bis man durch Umbau XY eines besseren belehrt wird. Das Gefühl in schnellen Kurven nahe am limit ist durchaus präziser und Ausweichmanöver in denen es schon mal auf Millisekunden ankommt sollten durch die Klammer meine Haut oder zumindest des Fahrzeugs auch gerettet haben. Einmal lagen auf der Fahrbahn bei erlaubten 70kmh "kopf-große" Steine, oder sind das schon Felsen auf der Farhbahn. Was man alles so erlebt...... scheiße musste umdrehen und das Zeug von der Straße nehmen obwohl ich Tiefkühlkost hinten drin hatte. :-p Ich stelle mir vor, sehr viel (Lenk)Energie wird durch die originale Befestigung erst einmal durch den Gummi und mitunter beweglichen Spritzwand geschluckt bevor die gewünschte abrupte Lenkbewegung ausgeführt wird. Es gibt die Buchse ja auch in PU was angeblich schon für Besserung sorgen soll. Wäre mir fürs Geld aber nicht lohnenswert und setzt der Spritzwand womöglich noch stärker zu da die natürliche Pufferung gänzlich fehlt. Also bisher ist mein Lenkgetriebe noch keinen Schaden unterlegen. Und das mit 245er die ohnehin permanent an der Lenkung bzw. am Getriebe hin und her zerren, Schläge austeilen. (die runden Geschwindigkeitspoller sind mit 1kmh schon zu viel des guten. :DDD)
  8. Ja das wollte ich mit meiner Aussage damit sagen. Das dieses Videomaterial rechtlich eben doch einmal Relevanz haben sollte. Aber da wir so einen tollen Datenschutz haben, in dem niemand ausspioniert werden darf..... Wenigstens leben wir in einem Land, in dem die Verkehrsteilnehmer an der Ampel nicht plötzlich anfangen den RW Gang einzulegen um hohen Sachschaden zu provozieren. Joschy, ist mir schon klar das andere über mein Fzg. auch so denken. Es ist nur eine Sache mit äußert geringen Geldwert. ^^ Allerdings rar...so rar das es noch XXX angemeldete von genau dem Modell gibt. Und ich habe nunmal eben "nur" diesen und wenn ich ihn schrotten sollte, dann doch bitte mit eigenen Händen ohne das dumme Zutun anderer. Ihr Auto allerdings, rollt jeden Tag vom Band und die Karosserie Ersatzteile warten nur darauf das Lager zu verlassen.. Der erste Feindkontakt meiner Saabine. So unnötig und wenn ich überlege das dies nur bei rund 10kmh passiert ist, beinahe Totalschaden erleidet...........................die blanke Ironie.
  9. Na hoffentlich lesen hier die Prüfer mit. Die müssen schließlich auch dazu lernen. Nein, der Saab ist (weltweit) bekannt für sein Torque Steer, dass durch das geklammerte Lenkgetriebe der wabbeligen Spritzwand erheblich eingeschränkt wird. Sowie das Lenkverhalten bei hohen Tempo ohne die Klammer wabblig wird. Hatten wir alles schon. Ich bin hier nicht der jenige der nicht weiß, wie viel Luftdruck er fahren muss. Und den habe ich direkt nach dem Klammer Einbau auch sicher nicht geändert um Unterschiede festzustellen. Egal... die Dinger werden unter anderem von weltweit (höchst) anerkannten Saab tunern hergestellt und vertrieben.
  10. Ich weiß gar nicht wie ihr das verkraften könnt.... Mir ist das Blech und Plastik fast schon heilig da ich es als so schwierig ersehe vernünftigen Ersatz zu bekommen. Ich frage mich, was die SAAB Werkstatt zu sagen hat oder hätte, wenn ich mit meinen Stoßfängerschaden antanze. Der Wechsel und die Lackierarbeiten sollten doch beinahe am wirtschaftlichen Totalschaden grenzen? Ich hab keinen blassen Schimmer wie viel mein Wagen wert sein sollte (mit den Felgen nicht so viel. :tongue:). Hab eben meine Sache mit der gegnerischen Vers. geklärt, kommt ein Gutachter. Habe aber auch schon wahrheitsgemäß gesagt, das sich an der Stelle vorher schon ein grober Kratzer befunden hat. Aber so wie er jetzt dasteht, kann ich es nicht mehr akzeptieren. Auch wenn er von Dellen und weiteren Kratzern von Vorbesitzern übersät ist. bantansai was sagt eigentlich der Krümmer dazu? Alle Bolzen noch am Stück? Frage mich wie viel Kraft durch die Abgasanlage an den Krümmer (vorbei an Turboladerbefestigung) geleitet wurde.
  11. Den Prüfer wechseln und dort fern bleiben. Eventuell die Klammer schwarz lackieren wenn du sie wirklich kurz wieder ausbauen willst damit es in Zukunft nicht weiter auffällt. Ich habe sie auch noch in blau und so wie die im Motorraum auffällt, tut echt nicht Not........... Aber ich hatte nun zwei verschiedene Prüfer(Prüforganisationen) (nicht weil der eine """schlecht""" war sondern hat sich so ergeben) und keiner von beiden hat die Klammer auch nur erwähnt. Wahrscheinlich haben die sich kurz einen Kopf darüber gemacht warum das so ist und das es kein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Überholen mit wahllos links mal rechts ausbrechenden Vorderwagen und permanenter Korrektur bzw. Gaswegnahme (während des Überholvorganges)...das ist eindeutig ein Sicherheitsrisiko.
  12. Also meiner wäre heute beinahe kapital dran gewesen. Dabei bin ich heute Morgen gerade einmal rund 15 Meter gefahren und schon gab es den Unfall. Eine Frau die eine Steigung von rechts kommend auf meiner Spur runter geschossen kam, als wäre sie in einem Panzer auf Amokfahrt. Ich bin auf die Straße/Steigung in der 30iger rechts abgebogen und sie kam mir volle Kanne entgegen, war nicht mal einen halben Meter auf der Fahrbahn da hat sie mich schon gestriffen. Neben ihr hätte ein weiteres Auto auf der linken Seite hochfahren können so verkehrt war sie........ (weil 30-35meter weiter oben ein geparktes Auto stand, sie hätte aber längst wieder zurück auf ihre Spur ziehen müssen (und Tempo runter)) Was war ich angepisst über dieses Verhalten und den Vorfall.... konnte leider nicht so ruhig bleiben wie ich sonst bin, das war zu viel des guten. Da steckt eindeutig zu viel Arbeitszeit im Auto. Leider fing sie dann auch noch an zu weinen und schmiss sich fast auf den Boden als ich mich längst wieder beruhigt hatte und der erste Schock nach der Schadenanalyse vorbei war. Das war natürlich wieder blöd und wunderte mich auch....am jederzeit ersetzbaren 0815 Opel kann es nicht gelegen haben...... Also nur ein kleiner Schaden da ich rechtzeitig zum stehen kam, ich hatte so gut wie kein Tempo, nicht mal einen Gang drin, aber (kalte) Bremse leider zu verzögernd/schwammig und ich dachte sie reagiert irgendwie..blieb es nur bei einer dicken Schramme im Stoßfänger und womöglich ist der noch bewegt worden. Bei ihr natürlich beinahe komplette Seite verkratzt, da null Reaktion von ihrer Seite aus. Jetzt muss ich das erst mal bewiesen bekommen das sie nahe an der Einmündung gefahren ist und das sie viel zu schnell war...... also ich bin für Dashboard Cameras wie in Russland. Auch im eingeparkten Zustand mit aktiver Kamera hinten und Vorne ein Segen...........Nummernschilder aufgezeichnet, da kommt keiner mehr raus.
  13. REDxFROG hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nach dem Abstellen auch gar keine Tropfen unterm Auto? Wurde "kürzlich" etwas am System gearbeitet, sprich war es entleert?
  14. Mir ging am Ende vom Winter der innere Türgriff kaputt.... einfach der kleine Metallhaken abgebrochen der an einer Drahtöse zieht. :-o Hätte man aber auch durchaus kräftiger konstruieren können. Wie nett das ich an Ort und Stelle einfach den Türgriff von hinten nach vorne wechseln konnte. Werkzeug immer dabei. Motorhaube und Kofferraumdeckel hebe ich generell immer unterstützend bis zum Anschlag nach oben, auch wenns deshalb mal länger dauert.. Ob es mir die Gasdruckdämpfer mit längerer Lebensdauer danken?
  15. Jup, wie gesagt, bei Falken hatte ich rund 0,2-0,3bar mehr Druck drin und kam auf mehr oder weniger das gleiche Ergebnis wie bei den Hankook Reifen mit weniger Druck. Die Reifenflanke ist schon sichtbar anders aufgebaut. (mir hat der Falken Reifen optisch besser auf der Felge gefallen aber naja, vom Fahren her ist Hankook eher vorne, Verbrauch aber höher falls es nicht am Fahrzeug selbst liegt...spreche von 245mm)
  16. Was war denn vorher drin? Gab eine Zeit da hatte ich 3,2bar vorn in den 245ern (2,8 hinten). Auch um den Verbrauch zu senken. ^^ Ich glaube dann werden die Reifen aber anfälliger auf Aquaplaning. Bin mir nicht sicher. Waren aber Falken Reifen (die auch ganz anders auf der Felge saßen), jetzt mit Hankook scheinen mir die 2,9-3bar genügend.
  17. REDxFROG hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Warum eigentlich nur schwarz? Warum nicht etwas ausgefallenes oder das Blau vom Viggen? Also wenn ich komplett lackieren würde käme was besondereres drauf als schwarz... zB weiß wie der Nachfolger?!
  18. Oder auch mal die Domlager tauschen/begutachten. erik schrieb es ja schon eben. Also entweder habe ich mir das nötige Gefühl angeeignet oder es liegt eben doch daran, das ich so lange getauscht habe bis es besser wurde. Einen Unterschied von 205 auf 245 gibt es aber dennoch... der geht aber mit der direkteren Lenkung und besseren grip (weniger Schlupf einzelner Räder) einher. Er zieht dann anders, aber auf gar keinen Fall wahllos. Ohne die Klammer ist er damals tatsächlich wahllos mal nach links, mal nach rechts gezogen. Das Fahrwerk war also fix und fertig bzw. der Kraft nicht gewachsen. Also in Vaters Talladega bin ich damals auch wie eine Silvesterrakete bergauf Vollgas gefahren. So gesehen nicht nur bei 9³. Mag aber eben auch daran liegen, dass das Fahrwerk bei dem fix und fertig war.
  19. Liegt auch ein bisschen in der Natur der Fahrbahn das der beim Überholen und starken Antritt unkontrolliert wird wenn der Fahrer es nicht kennt. Fahr ein wenig und es wird sich ändern - weil du es erlernst dich damit richtig zu verhalten und daran gewöhnst. Ist bei mir zum Wechsel von Winterreifen (205 meine ich) auf 245 jedes mal das gleiche Thema. Plötzlich scheint die Kiste unkontrollierbar und gemeingefährlich unberechenbar zu werden, weil aber wohl die schmalen Räder bei Spurrillen andere "action" zulassen und mit breiten Reifen die Lenkung erheblich direkter wird und zugepackt werden muss. Die schmalen Reifen "fliegen einfach darüber hinweg". Und mit der Klammer wird es ebenfalls direkter. Bei dicken Spurrillen kann man mit einem fronttriebler SAAB einfach nicht voll reinlatschen und wie verrückt einlenken... An sperrdiff und Spurplatten raus als Lösung habe ich auch sofort gedacht [mention=592]Benway[/mention] also durchdrehende Räder sind nicht gerade etwas, was man unbedingt haben will. Weiß jetzt auch nicht was der Felgendurchmesser vs. Reifendurchmesser+Spurplatten so zu tun haben soll.
  20. REDxFROG hat auf vitmor's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja mit 17" wird es teilweise nervig. Aber mir schien er möchte etwas Kurventempo rausholen, da erscheint mir der Wechsel der Stabis weniger sinnvoll, denn man sollte es der Reihe nach machen. Sportlich betont fährt man auf 16" nunmal nicht. Die bessere Bereifung im Allgemeinen ist 16" aber sicherlich! Aber nicht wenn man es auf das sportliche Fahren abgesehen hat. Er darf es natürlich gerne ausprobieren. ^^ Wenn die Felge zu klein gewählt, wird die Wandhöhe der Reifen logischerweise automatisch größer. Und das spürt man in den Kurven wie die Laufflächen "von der Felge driftet", vor allem bei wenig Luftdruck. Bei zu starker Geschwindigkeit schaukelt sich der Wagen dann dabei auf während man am Lenkrad versucht den Wagen in der Spur zu halten. Dann fährt man also automatisch jede Kurve langsamer weil es unangenehm wird sie zu nehmen. Das wird auch eine stärkere Stange bei schlechten Rädern nicht ändern denn das äußere Rad kommt doch gar nicht dazu sich all zu stark zu entlasten... Möchte mal wissen wozu es die 18 Zölligen am Saab gegeben hat.. Müsste auch mal schauen welche Stabigröße meiner von Saab spendiert bekommen hat. Nicht das ich die 28mm schon habe und ich weiß es nur nicht. Back to OT muss man nicht sagen, Stabi und Räder gehen Hand in Hand (wenn es ums handling geht) finde ich. :-p
  21. REDxFROG hat auf vitmor's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann versuch dich mal mit 17" Niederquerschnitt und guten Reifendruck wenn du eine bessere Kurvenlage haben willst. (aber kostet ja mehr Geld als so eine Stange...)
  22. REDxFROG hat auf vitmor's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und ich wollte die Beweggründe wissen, aber nun gut, mach mal. ^^ Viel interessanter wäre ohnehin ein Sperrdifferential oder verstärker Stabi hinten... Nicht alles was man dran bastelt und offenbar stärker erscheint muss unbedingt zum Besten sein. Und eventuell gibt es auch wichtigere "Baustellen"?
  23. REDxFROG hat auf vitmor's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was manche Leute hier vorhaben das verstärkte Stabi Stangen erforderlich werden. Da wundere selbst ich mich... der Grenzbereich bei meinem jedenfalls, ist so weit weg das es ohnehin schon Kriminell wird. Aber mag ja sein das vitmor einen für die Rennstrecke herrichtet, dann will ich nichts gesagt haben. Tiefer, harte Dämpfer, PU, breite Reifen, Lenkgetr.Klammer hat er schon?
  24. Wenn man die einbaut, kann man gleich mit der Strebe und Stabikoppelstangen in PU weiter machen. Und dann mag es später weiter gehen mit den Domlagern, mir scheint, die schwächsten Glieder im Fahrwerk fallen frühzeitig aus wenn PU im Spiel ist...
