REDxFROG
Alle Beiträge von REDxFROG
  1. Dämmen lohnt sich, da auch die Geräusche im Fahrzeug bleiben und besser abgestrahlt/reflektiert werden. Dadurch verbessert sich nochmals der Klang. Muss man sich so vorstellen, dass das schwingende ungedämmte Blech den Sound schluckt und (Schallwellen) verzerrt. Im Prinzip schwingen die dünnen Blechteile dann genau wie die Treiber und das sollen sie nicht. Wer richtig guten Klang haben will kommt da nicht drum rum. Allerdings wie Nightcruiser sagt, werden dadurch die Bauteile zB Türen schwerer. Ist vieleicht nicht jedermans Sache. Ich habe den Kofferraum (kompl. Radmulde) sowie Heckklappe teilweise gedämmt, die Klappe ist nun wirklich richtig schwer geworden, merkt man deutlich. Auch Fahrgeräusche vom hinteren Bereich werden vermindert. Kommt dem Gefühl vom Schwedenstahl sehr viel näher wenn die Klappe am letzten Stück losgelassen wird. :biggrin: Gedämmte Türen sollten dann zufallen wie am Panzer.
  2. "Wissen Sie warum wir Sie anhalten?" "Hmm, entschuldigung, nicht das ich wüsste:confused:" "Sie haben sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten:listen:" "Aber ich bin doch rechts gefahren:confused:" *badumm tss*
  3. Das will ich sehen.. Es gibt keine? Das Überholen als Linksslenker ist bei dem Verkehrsaufkommen schon heikel genug und früher ankommen tut man auch nicht unbedingt immer (und als Rechtslenker hat man deshalb trotzdem erheblich mehr Stress)... Ich denke da an LKWs oder Traktoren mit riesigen Anhängern (oder auch großen Baggern) und stark reduzierten Tempo.... wie willst du den Gegenverkehr überhaupt sehen???? Dann fahr lieber auf Abstand und lass die anderen machen. (passiert viel zu selten, eher fahren alle voll drauf und lassen keinen Platz für die Hinteren die es können. Dann muss man halt 2-3PKW plus das Hindernis nehmen..) Da spart man doch am falschen Ende. Lass mal lieber darüber sprechen, ob sich ein Umbau eines Spenderfahrzeugs auf Linkslenker lohnen würde. Ansonsten, wenn man unbedingt darauf so scharf ist, kauft man sich halt einen Rechtslenker, aber Nachteile überwiegen Vorteile. Und die existierenden Vorteile sind doch humbug. (bis auf erhöhte Überlebenschancen bei bestimmten Unfällen.. kann sich im Unglücksfall aber auch andersrum auswirken)
  4. Die Lackier Profis haben vor 2 Jahren ernsthaft gemeint man soll den Lack, nachdem er ziemlich durchgetrocknet ist, für einen Zeitraum immer wieder befeuchten damit er wirklich richtig gut aushärten kann bevor es ans Reifenaufziehen geht. Keine Ahnung ob das Märchen sind. @troll13 Das Problem ist nur an einem Rad. Naja ich habe nachgegeben, die Räder sind drauf, die Gewichte sind orange. Mal sehen wie viel Dreck die fangen werden. Mit den Winterrädern sind auch die Vibrationen gänzlich verschwunden. Auch das Beschleunigen und Lenken fühlt sich deutlich besser an (245 auf 205.. ^^) ...da merke ich mal wie schlecht die Sommerreifen im laufe der Zeit wurden. Bei der Montage habe ich aber einen Schrecken bekommen wie nahe die Felge an der Bremsanlage sitzt. Die Speiche geht in geringen Abstand vorbei. Theoretisch müsste ich meine 20mm Spurplatten zwecks der Optik verwenden aber mit dem Gedanke bin ich noch am Kämpfen. Die Räder stehen relativ weit innen im Radhaus wie auch bei den ehemaligen 15" Winterrädern, vorallem hinten. Aber Spurplatten werden mir sicherlich Lenk- und Fahrverhalten (bzw Komfort) wieder verschlechtern wovon ich auf der letzten Fahrt doch so angetan war. Danke nochmal für alle Tipps und Ratschläge und vielen Dank Turbo-Elch für das Angebot!!! War leider etwas voreilig. Bei der Sache tappte ich ordentlich im dunkeln. Ich sollte die Kompetenz meines Schraubers nicht anzweifeln. Der wird schon wissen warum er das so gemacht hat.............der hat an meinen Geldbeutel gedacht...
  5. Hätte man ihn nur sofort gefragt ob die Pumpe Geräusche macht, hätte die Suche auch nicht so lange gedauert und ein Tausch wäre vorerst gar nicht in Frage gekommen. Obwohl..bei mir hieß es (von jemanden) sogar einmal, das der KWS schuld daran sein kann, das die Pumpe gar nicht erst anläuft. Weiß nicht ob das Wahr ist und auch im nachinein nicht getestet. (ob die Pumpe zB mit abgestecken KWSensor anläuft)
  6. REDxFROG hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich möchte deine Kenntnis nicht anzweifeln aber wahrscheinlich wurden einfach die Bremsen nicht richtig eingebremst? Wenn das wupp wupp wupp nicht ab den ersten Kilometern vorhanden war, dann muss sich die Scheibe zwangsweise erst im laufe der Zeit verzogen oder (durch neue Bremsbeläge?) ungleich abgenutzt haben.
  7. Ist die Feder der Wastegatedose im Ruhezustand arg belastet? Nach dem was ich bei mir festgestellt habe, umso weiter man den Arm "nachziehen" muss - da offenbar die Feder ausleiert, desto schlechter (ungenauer, verzögert) das Stell/Regelverhalten vom Wastegate selbst. Und ..die Nadel soll auf keinen Fall in den roten Bereich wandern. Sie soll genau auf dem Strich stehenbleiben und je nach Motorverhalten bzw welcher Gang eingelegt ist, welches Tempo gefahren wird (und u.U. welcher Kraftstoff getankt wurde..Klopfverhalten), wird der Ladedruck auch entsprechend ein bisschen reduziert bzw aufgebaut. Wenn du videos gesehen hast wo die nadel in den roten Bereich geht, dann fahren die keine standard software.
  8. Zeiten ändern sich ... Wird mit Sprühfolie realisiert. Eine Hochglanzlackierung wie für die Sommerräder wird für diesen Zweck sicher nicht erfolgen. Die Felgen sind in nicht sonderlich guten Zustand (irgendwie hatte mein Vater vor die zu schleifen und nachlackieren.). Fürn Winter gut genug, da will ich mal gar nicht so sein. Die Folie kann man nur im montierten Zustand aufbringen (Reifen abgedeckt). Anonsten wird sie bei der Reifenmontage beschädigt. Meine Außenspiegel, Zierleisten, Türgriffe, Neblergitter sind alle schon mit dem Sprühzeug "behandelt". Ist halt wieder entfernbar. Also bei nichtgefallen werden sie einfach in silber gefahren oder aus der Dose in schwarz umlackiert. Das ist ja so schon heftig genug solche Ansprüche zu stellen mit farbigen Felgen durch den Winter................ :rolleyes: Mir ging es auf den Keks im Winter mit den silbernen im radkasten versteckten 15" rum zu gurken, während die Aufkleber am Auto völlig deplatziert wirken. (ja das mögen andere Leute auch behaupten das es so oder so am 9³ deplatziert ist. Aber so macht mir der Blick auf den Saab einfach richtig Laune. So "lebt" er erst für mich) -- PS: Sooo ein pfuscher bin ich nicht! Bei den "Sommerfelgen" hab ich es ordentlich praktiziert. http://www.saab-cars.de/attachments/technik-allgemein/129600-rad-mit-neuen-winterreifen-hat-unwucht-gewichte-im-sichtbaren-bereich-p1000426s.jpg OOoh da war ich glücklich als ich sie vom Lackieren geholt habe.. (und sollte sie nass machen damit der Lack aushärtet) Sowas schickt man doch nicht durch den Winter. Meine heiligen Felgen...
  9. Also wirklich großen Dank an die rege Teilnahme!! Habt ihr alle eine Reifenwuchtmaschine zu Hause stehen oder warum kennt sich hier jeder damit so gut aus? Ja sind neue Reifen. Nur wahrscheinlich weit entfernt von der Spitzenklasse. Ich war heute bei einer Werkstatt spezialisiert auf Reifen. Ein murriger alter Herr wurde mir geschickt, der hat sich die Felge 1sekunde angeschaut und hat gleich gesagt "so ein Schrott". Zu dem Zeitpunkt wusste ich jetzt nicht ob er das darauf ableitet das die Felge überall schleifspuren hat oder ob die Felge bekannt dafür ist. (zumindest ist die made in germany) Und überhaupt, das es ein totaler Aufwand wäre das anders zu lösen, er müsse knapp den halben Felgenradius mit Gewichten eindecken, da sich die benötigte Menge an Gewichten nahezu verdoppelt umso weiter hinten man klebt. Ich hab den gesagt das wäre mir vollkommen egal selbst wenn er Gewichte im Wert von 20€ verkleben müsste. Einfach das dieser Stuss von der Felge verschwindet... sorry aber sowas dämliches habe ich wirklich auf noch keiner Alufelge gesehen. Da frage ich mich, warum soll ich jetzt damit anfangen? Dann nach ein wenig blabla "nagut aber wenn Sie unbedingt WOLLEN das man es so und so macht kann man es ja versuchen"... , da hatte ich bei dem längst mit dem Thema abgeschlossen vorallem wegen dieser ersten Aussage das sei alles Schrott. Denn trotz das es für ihn Schrott ist, würde er als Fachmann daran die Hände schmutzig machen? Logik??? Ich habe den professionellen Umgang vermisst und fühlte mich somit nicht besser aufgehoben als bei der anderen Werkstatt. Ich weiß nicht wie viel Aufwand es ist den Reifen abzumontieren und die Felge zu prüfen, das wäre doch wirklich die erste Sache die man in so einem Fall machen würde? Dann kostet das halt ein bisschen was. Glauben die ich erwarte das alles für 5€ oder watt Morgen fahre ich noch zu einem anderen Spezi und mal schauen wie ihre Reaktion ist. Ich hatte vor die Felge...hust....orange zu machen, da würden mir die Gewichte aber sowas von in die Quere kommen. (fangen Dreck) Schwarz käme auch noch in Frage, aber was mache ich dann mit der ganzen orangenen Farbe. ach du liebe Zeit ist das viel Text geworden.. :redface:
  10. REDxFROG hat auf herr b.'s Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Also findet die Auktion hier in diesem Thread statt? Ist das jetzt was neues, Auktionen im Stammtisch? Andernfalls muss ich das überlesen haben wo das sein soll..
  11. Irgendwie habe ich das Gefühl dass das mit dem leichten Wasserverlust bei meiner Saabine der Vergangenheit gehört, seitdem ich den Deckel ein paar auf die Mütze gegeben habe... Nagut, schlechter Lösungsvorschlag Aber den Deckel ersetzen oder prüfen (kann man auch mit 1bar abdrücken) ist ein guter Anfang. Ansonsten könnte man auch das komplette System abdrücken. 1,5-2 bar oder so. Erst dann zeigt sich ob die Schläuche den Druck standhalten oder nicht eventuell Risse haben. Am Motor selbst würde ich erst mal schön die Finger weglassen.
  12. Sorry ich habe keine Ahnung wie viel Gramm das sind, vom Auswuchten habe ich gar keine Ahnung. An meinen Sommerrädern kleben auch etliche Gewichte. (Falken Reifen) Aber eure erfahrungshaltigen Aussagen bestätigen mich, das ich damit wohl leben muss oder in einer Form weiter investieren muss (Felge/Reifen) was ich nicht machen will..ich bin wieder voll am limit mit dem quatsch, muss doch sparen. Hätte er die Gewichte innen geklebt anstatt außen und gesagt..."damit bekommst du dann aber bei grob 180-200kmh Vibrationen" dann wäre mir das als Notlösung recht egal gewesen.. (FALKEN EUROWINTER HS 449 XL) Scheinbar werde ich hiermit nur ein weiteres mal bestätigt, das günstige Reifen einfach durch und durch nichts taugen......... wusste ich nicht das billige Reifen erhebliche Unterschiede in der Wucht aufweisen. Ich quatsch den morgen nochmal voll... und selbst wenn er da Gewichte im Wert von 20€ anbringen muss nur damit die innen liegen, ist mir immernoch lieber als sowas.
  13. Hallo, ich war mir jetzt nicht sicher ob das hier die richtige Forumskategorie wäre.. http://abload.de/img/20131106_18003629evl.jpg So habe ich heute eines von 4 Rädern zurückbekommen. Was hat man davon zu halten?? Ich kann leider nicht sagen ob die Felge dran schuld ist. Die Gewichte befinden sich an der sichtbaren Seite, der Schrauber meinte das er die Unwucht anders nicht rausbekommen konnte. Er hätte ansonsten in der Innenseite so viele Gewichte anbringen müssen, so viele bekäme er gar nicht unter. Was würdet ihr dazu sagen? Mein Vater meint es könnte am Reifen liegen und er würde ihn mal 180° auf der Felge drehen ohne die Rotation zu ändern. Dann meinte ich, vieleicht sollte man den Reifen komplett auf der Felge drehen (rotationsrichtung ändern) sodass die Unwucht vieleicht auf der anderen Radseite verstärkt ist? Oder ist das Quatsch? Vieleicht die Felge einzeln wuchten lassen, dann mit Reifen? Irgendwie klang der Schrauber so als sei die Sache so abgeschlossen und nicht lösbar. Hab ich da wirklich so einen Schrott beisammen? Und wahrscheinlich ist es in diesem Zustand nicht mal gut ausgewuchtet.
  14. jawohl Für die erbrachte Arbeit möchte man schließlich auch Ergebnisse sehen. Ich hatte auch angedacht noch ein schönes Video zu machen, muss mich noch verbessern was das angeht, aber irgendwie schlechte Jahreszeit dafür. Ein kleines HKS SSQV Konzert aufnehmen..if you know what I mean :biggrin: Aber ich finde es auch schön das in genau diesem Video keine "action Szenen" zu finden sind, das hätte zum Rest irgendwie nicht gepasst.
  15. Und wäre der Thermostat eventuell Thema? Der Motor wärmt sich nur langsam auf was ein Indiz dafür wäre. Wenn du eine längere Strecke Berg ab fährst (5-10min bei 70 oder so), sollte die Kühlflüssigkeittemp. ablesbar nicht absinken. Tut sie das doch, dann hängt der Thermostat offen und der große Kreislauf wird mitgeheizt bzw kühlt stark runter.
  16. Richtig spitze!!! Macht das Laune auf Saab! Komme gerade wieder vom streicheln, anstrengend. Kompl. Lack aufgearbeitet und eingewachst. So ein Saab soll ja auch im Alter was hermachen. In dem Video und auf den Fotos glänzen die Autos auch um die Wette. Nur der Saab-typische Chromgrill, der glänzt bei einen nicht..
  17. REDxFROG hat auf Stretch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der fährt sogar ohne diesen Sensor? Ich bin baff... Es ist absolut wichtig das alle diese kleinen Schläuche dicht sind und richtig sitzen... Erneuerung kostet keine 20€. Abgeplatzt vom MAP Sensor ist ne Hausnummer... ist der Schlauch zu groß/geweitet?? Nehme an es handelt sich also um einen T5 und der lebt mehr oder weniger von diesem Sensor. Schau mal an der Drosselklappe ob da sonst noch Schläche daneben liegen o.ä. Und Batterie abklemmen für 10-20min ist eine gute Idee. Das Steuergerät muss das Laufen neu lernen.
  18. REDxFROG hat auf Stretch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    vor lauter glitzer glitzer würd' ichs ohne den gelben Pfeil gar nicht mehr finden:biggrin:Meensch der Leerlaufregler kann sich sogar im Spiegel anschauen. Jaaaaaaaaaaa ok du hast das schönere Foto. Aber so nebenbei... man müsste in der Suchmaschine nach Wahl einfach "Saab Leerlaufregler" oder "Saab Leerlaufsteller" als Bildsuche eingeben und schwubs kann man sich eine Frage und das Warten auf die Antwort sparen............. (als ich eben spontan Leerlaufregler schrieb dachte ich...moment, der stellt doch nur und regelt nicht selbst, aber auf wikipedia heißt das Ding auch Leerlaufregler. Die alte Bezeichnung übernommen aus Zeiten als das Ding noch vollmechanisch selbstgeregelt war? Leerlaufsteller ergibt irgendwie mehr Sinn)
  19. REDxFROG hat auf Stretch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alle Unterdruckschläuche checken... Weiß nicht was mit schwarzer Schaltbox gemeint sein soll. Leerlaufsteller das Teil zwischen den dicken Schläuchen und den Stecker. [ATTACH]76464.vB[/ATTACH] Ansonsten könnte auch Drosselklappenpoti einen weg haben oder ganz ausgefallene Idee, falls dort das Problem jemals lag, die Steuerung der Klimaautomatik. (mal auf ECON laufen lassen)
  20. Jaja hau mich ruhig wieder in die Pfanne.. Der fährt doch nicht so schnell.. Vibrationen ab ~150 wecken kein Vertrauen! Das liegt wohl an einer Felge die sonst an der HA sitzt. Ich glaube das mit dem jetzigen Fahrwerk die Unwucht viel stärker auffällt als es noch ~Sommer '11 der Fall war. Oder ist es der Reifen, kein Plan! Aber fürn kleinen Sprint außerorts immer gern zu haben. (innerorts viel zu schnell dat ding!!! )
  21. Danke Mal sehen wie ich selber über mein Auto in 10 Jahren denken werde.... Ach mein Vater hatte damals aber auch immer mal so'n paar Dinger am Start. Der Super Saab ist mir ein klitze wenig sympatisch. Vorallem mit Verdeck geschlossen auf den weiteren Fotos die ich eben erst entdeckte. Aber weil der technisch vieleicht weniger gut dasteht, kann ich das nicht verzeihen. Naja, man kann sich sicher sein...der sorgt(e) für Blicke und fröhliche Kinder. Das orange ist ok...? Dann hast du bestimmt noch nicht das Armaturenbrett gesehen. Denn dann würdest du..
  22. Schade, der scheint mit seinen 110TKM auch nur runtergeritten worden zu sein. (Dach defekt, Kupplung defekt (Sauger EZ98 110tkm? Wie unfähig muss man sein..oder ist Öl drauf) Naja, hehe der Super Saab wäre für meinen orange vollgeklatschten der ideale Partner für eine kleine Fotosession. :smile:
  23. Hat mich ~120€ gekostet (mal abgesehen vom neuen OT Geber/Kurbelwellensensor den ich deshalb auf Verdacht kaufte) (neue Pumpe - alte Pumpeneinheit geblieben) und insgesamt 2-3 (teilweise geruchsvolle..) Stunden Arbeit. Ohne Tankausbau. Soll es eine Werkstatt machen, ich schätze dann wird man freie Werkstätten eher dazu bringen können von oben zu arbeiten als bei Saab Werkstätten die sich an ihre Arbeitsvorgaben halten (Tank ausbauen). Letzteres stelle ich mir erheeeeeblich komplizierter vor. Wie majoja02 schon sagte, die Pumpe hört man, bei diesem Fahrzeug, einmalig für 1-2sek (dann erst wieder 1/2-1std nach Druckabbau wieder). Sollte drum herum leise sein. Ansonsten soll es auch helfen die hintere Sitzbank anzuheben um die besser zu hören. Das Relais befindet sich unterm Lenkrad. Muss man ein wenig schrauben um den weißen Kasten zu öffnen\senken. Müsste ein graues 0815 relais sein. http://www.saabwiki.info/index.php?title=NG_900/9-3_Instrument_Panel_Relay_Tray
  24. REDxFROG hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und die Spureinstellung ist unabhängig von genutzter Felge/Distanzscheibe/Tieferlegung etc. Richtig? Ich muss abwarten was damnächst meine Winterreifen machen. Die Sommerreifen sind jetzt fertig - und seit geraumer Zeit (seitdem das Profil so stark verschwunden ist) bemerkte ich, das sie innenseitig extrem stark Verschlissen sind. Ob das nicht an der leichten Tieferlegung liegt... weiß nicht. "Normal breite" Reifen sind davon vieleicht weniger betroffen aber ich habe 245mm. Ich habe im Juli die Spur einstellen lassen weil die innenseitig so stark abgefahren waren. Ich wusste die Spur kann nicht stimmen, da ich ca 3Wochen vorher Spurkoppelstangen/Dämpfer/Federn etc getauscht habe. Dann kamen die Hinteren nach vorne.... die sehen jetzt auch nicht mehr so toll aus, ich habe damals beim Wechsel aber gar nicht sooo genau geschaut wie die nun aussahen...... aber ob es an den H&R Federn liegen kann, die die Geometrie kaputt machen?...?? Im Protokoll: Spur links vorher 0°30' Nachher 0°06' (min 0°04' max 0°09') Spur rechts vorher 0°37' Nachher 0°05' (min 0°04' max 0°09') Das haben die erledigt. Im sekundären Winkel bei Spreizung ist es aber aus den Toleranzen. Links vorher 13°49' Nachher 13°49' Rechts vorher 14°10' Nachher 14°10' min 13°18' max 13°18' Ob das an der Tieferlegung liegt...keine Ahnung was das für ein Winkel (Spreizung) ist.
