AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. Danke der Nachfrage, bin ihn gestern gerade wieder gefahren und habe alle Flüssigkeiten gewechselt, läuft nach wie vor astrein und beeindruckend präzise. und ganz besonders schön: Super getankt zum Diesel-Preis: 1,47 (in Bremen).
  2. möchte an dieser Stelle kratzecke grüßen, finde sein Steili-Angebot auch sehr sympathisch, schön beschrieben! Ich hoffe, dass die Mühen, die Du damit hattest, von einem ambitionierten Fan gewürdigt werden!
  3. AERO-Mann hat auf nitromethan's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich habe da ganz tolle bekommen, von denen ich erst drei genommen habe, möchtest Du die zurück haben? Wäre absolut kein Problem, wenn es Dir hilft! Grüße!
  4. Shit! Kurz von unterwegs: WD40 / Bremsenreiniger nehmen, schnell alles selber reinigen! oder: Maximalpreis vorgeben, evtl. innerhalb des Ortes erneut abschleppen (von zweiter Werkstatt machen lassen). Bitte schreibe noch etwas zu Modell und Motorisierung, damit Hilfe konkreter geschehen kann! Vermute aber, Du hast den 131PS Motronit Saab ("Zündverteiler"). Grüße!
  5. auf jeden Fall, das wäre sehr wünschenswert. 16V Turbo BJ 1984 als 5-Door ist auch ultraselten! Und zu den Felgen: Auf jeden Fall ist das alleine schon etwas wert! Minilite mit altem LK werden ja überhaupt nicht angeboten... mit neuem LK auch nicht... !
  6. ultraselten und ultracool; den Bildern nach vielleicht noch (wirtschaftlich) restaurierbarer Zustand...
  7. ...dann sollte er seine Probefahrt vielleicht über St. Augustin legen. Danke an HFT für den absolut klaren Beitrag. In anderen Sparten sind die Gewinnmargen noch deutlich höher und die jährlichen Wertsteigerungen wesentlich heftiger - da heult auch niemand rum, weil die Rolex oder Kreidler jetzt so, so teuer ist....!
  8. Das wäre der falsche Umkehrschluss!
  9. AERO-Mann hat auf Maik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ach, Ihr seid ja lieb! Danke für die Tipps! Fing damit an, dass es Aussetzer bekam, jetzt dauerhaft: Leises Fiepen/Surren. Suchlauf macht es, findet sich in irgendwas ein und fiebt dann. Ich würde das originale CD-Radio gerne behalten/bzw. das identische verbauen, da es - finde ich - echt gut reinpasst und mit der grünen Beleuchtung eine echt stimmige Einheit in der Mittelkonsole bietet. Die Lenkrad-Bedienung ist mir auch wichtig... Kratzecke haue ich an... vlt. kann ich ihn mit irgendwas bestechen... Schöne Grüße + DANKE!! -Marten
  10. Das Ebay-Angebot dürfte passen! Alternativ (evtl. schneller): Skandix führt deutlich mehr teile als gelistet > Anrufen! Futschel-Lösung für die Tage bis Eintreffen des neuen Schlauches: Alten Schlauch mit Reifen-Klebe oder Schlauchflicken reparieren (für den ambitionierten Bastler)...
  11. AERO-Mann hat auf MartinSaab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das tut mir leid; das klingt nach einer schweren Lebensphase. Trotz allem einen guten Tag im Norden der Welt!!
  12. AERO-Mann hat auf MartinSaab's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Roxette, sleeping in my car. Seit Kindheitstagen
  13. @[mention=5441]professer[/mention]: Lass die Leckleitungen, wo sie sind, solange er gut startet und läuft! Das ist schon ein etwas kniffliger Eingriff, der eine fachgerechte Entlüftung (Vorsicht Einspritzpumpe) erfordern würde. Sieh zu, dass der Ölstand im Kalten immer auf Max ist (meiner hat hin und wieder unerklärliche, aber wirklich nur sporadisch auftretenden Ölverbrauch) und der Turbo so genügend Öl bekommt. Den großen Kunststoffdeckel einfach mal abnehmen und alles auf Sitz & Funktion checken. Der Motor ist solide verarbeitet und erklärt sich im Großen selbst! Sollte er irgendwann mal neue Glühkerzen benötigen: Tausche nur die, die sich auch gut herausdrehen lassen (Gefahr Abbruch!) und versuche, ob er mit den getauschten dann startet. Liebgemeinte Empfehlung eines Glühkerzen-Geschädigten . Gute Fahrt!
  14. startet er mit "Schnauze nach oben" nicht, ist es meist das Rückschlagventil hinten am Tank, in diesem Fall kann man auch einfach im Motorraum eins reinsetzen. Leckleitungen merkt man beim Versuch, den Motor im warmen Zustand zu starten. Es gibt viele Saabs, bei denen dieses Problem nie aufgetreten ist. Die Qualitäten der Leckleitungen bzw. Verbau wurde geändert. Mein MY 2001 hat dies noch nie bekommen und ich habe jetzt 300tkm
  15. Nachziehen der Zylinderkopfschrauben mit stärkerem Drehmoment (keine Details bekannt), betraf B205E + B205R (Aero) Austausch jeder DI Zündkassette T7 (schwarz) in 2007 geschehen, wurde eingeschlagen
  16. habe das gleiche, auch in MR, diesen Sommer machen lassen! Bei mir äußerte sich der festgegammelte Kolben allerdings nicht im Schleifen, sondern im nicht mehr recht zupacken! - gebrauchte Sättel vom AERO verbaut - Aftermarket Bremsscheiben - ATE Bremsbeläge & Montagekit verbauen (wichtig) Werkstattempfehlung gerne via PN.
  17. "Sound-Test" bei der Benzinpumpe ist in ruhiger Umgebung eigentlich gut möglich. Ansonsten kann man im Motorraum kurz öffnen, dann sieht man, ob dort was kommt. Beim Wechsel der Benzinpumpe sehr genau auf die Montage acht geben, die neuen Schläuche bitte MIT SCHLAUCHSCHELLEN auf die Pinökel der Pumpeneinheit schrauben. Viel Erfolg!
  18. ich schreib Dir die wichtigen Punkte mal auf, die Du (vor dem Winter) noch checken solltest: - Federbeine vorne entrosten/versiegeln - Servoleitung vorne unterm Kühler entrosten/versiegeln - Schauen, ob oberhalb der LiMa Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung/Ansaugung auf die LiMa tropft. Falls ja, Schläuche entfernen, reinigen, zusammenbauen. - Schauen, dass die großen Ladeluftschläuche nicht an den Pinökeln am Motor scheuern (umwickeln) - Unterdruckschläuche erneuern, bes. den der hinten an der Turboladerdose sitzt und an die Spritzwand führt - AGR Ventil reinigen -Schellen der Ladeluftschläuche stramm ziehen - bei 1/4 spätestens Tanken - im Idealfall hin und wieder je Tankfüllung 300ml 2T Öl dazutanken - 10W40 fahren Wenn Du das alles tüddelst, dann hält der Trecker auch noch etwas - mit Glück. Ein gut gewarteter 2,2 TiD hat gut Leistung - schon ab 1000 U/min. Drehmoment dem eines AERO Automatik. Wer sagt, sein Trecker läuft so naja, aber er läuft, der hat noch nicht alles abgearbeitet oder schlecht gewartet. Schöne Grüße und gute Fahrt!
  19. AERO-Mann hat auf Maik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ihr habt allo Recht! Heute ruft mit das freundliche Saab-Zentrum an, man habe es mir falsch erklärt. Wenn CD läuft, aber Radio nichts bringt, ist das Gerät defekt. Ich habe es befürchtet. Einen CODE gibt es bei dem Modell nicht, die stehen auf Trauung. fSZ hat mir ein Pioneer empfohlen, aber ich möchte gerne das originale Gerät drin haben. Werde mal ein Gesuch hier aufgeben! Ich danke Euch für Eure Hilfen! Gruß Marten
  20. AERO-Mann hat auf Maik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke! Das ist ein konstanter Zustand: Kein Radio, aber CD! Vlt. war der Saab-Mitarbeiter auch etwas unwissend (markenfremd), dafür war er sehr engagiert. Was ist "DICE"?? Du meinst also, dass man mal mit dem Tech2 nachsehen sollte? Das wäre ein Anfang! Schöne Grüße!!
  21. AERO-Mann hat auf Maik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin! Nein - ist das Originalradio seit Neukauf (ich blicke soweit zurück!). Das Radio wurde nicht ausgebaut oder getauscht.
  22. AERO-Mann hat auf Maik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    an dieser Stelle hab ich kurz eine Frage an Euch! 9-3I mit Serien-CD-Radio hat folgendes Prob: Radio macht kein Geräusch, alle Kabel bis zur Antenne stimmen CD-Player läuft super Saab-Zentrum will einen Radio-Code - ich dachte, die werksseitige Trauung würde genügen? Was soll ich tun - oder ist die Radio-CD-Einheit doch hinüber? Schöne Grüße in die Runde, -Marten
  23. Warst Du mal auf einem Bremsenprüfstand? Dann würde man die direkte Bremsleistung (im Verhältnis zum Pedaldruck) gut sehen.
  24. bei schlechten Sätteln rotten die Scheiben, weil die Bremsleistung der Sättel nicht "heiß" genug ist. ersteigere doch einfach von dem hier diskutieren Anbieter einen Satz Sättel oder schreib eine Mail und kaufe die so. Alternativ gibt es diese erneuerten (einige Seiten vorher diskutiert) generalbüberholten Sättel, ca. 58 EUR/Stück. Das wäre die nachhaltigste Sache, wenn man gebrauchte Sättel nicht hinterhergeworfen bekommt. Beläge und Stifte würde ich von ATE kaufen.
  25. das ist ja wirklich eine kluge Idee, das Vorderrad ohne Schutzblech zu konstruieren! Vielleicht irritiert die Optik aus diesem Grund. Das Heck ähnelt etwas dem der Zündapp Bella...
