Ziehmy
Alle Beiträge von Ziehmy
  1. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Also nachdem ich es heute erstmals probierte, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass es ohne Losschrauben eines Traggelenkes nicht geht! Ich habe es aber halt einmal gesehen, dass es ein Freund ohne ausgebaut hat, und habe gerade mit einem anderen Dreund telefoniert, der es angeblich immer so macht!!!! Welches Fett sollte man nehmen, um es dann in die Gelenke zu machen beim Wiedereinbau?
  2. Ziehmy hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    DOCH, kann man! Ich habe es selbst gesehen! Beim 96er ist soviel Spiel, dass man das Getriebe nach rechts schieben kann, und dann bereits die andere Welle herausgeht! Bei meiner Sonett fehlen auch nur ca. 5-6 Milimeter, dann würde es klappen..... Aber ich werde nun morgen die Traggelenke lösen (hoffentlich kriege ich sie los.....
  3. Ziehmy hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    So, heute ist mir nun der Kragen geplatzt: Habe den Motor meiner Sonett III wieder ausgebaut, um nun auch das Getriebe, das böse Geräusche von sich gibt, auszubauen. Nun habe ich aber das Problem, dass ich die Antriebswellen nicht herausbekomme! Mir sagte mal jemand, man solle drauf achten, dass die Mitnehmer waagerecht stehen, da sonst die Nadellager auseinanderfallen - alles klar! Dann das Getriebe ich Richtung Beifahrerseite drücken und schon könne mal die erste Welle herausnehmen?!?!?! Ich kann das Getriebe aber nicht soweit bewegen?!?!?!? Ich kann es auch nicht höher heben, da bei der Sonett das Lenkgetriebe drüber liegt?!?!?!? Und nu? Doch die untren Traggelenke lösen, um die Räder wegzuschwenken?
  4. Jetzt geht's..... da hätte ich auch selber drauf kommen können....
  5. Ah, super, DANKE! Das hilft doch schon mal weiter. Nur leider öffnet die PDF bei mir nicht?!?!?!?!? Unten am Vergaser schräg müsste die Leerlaufschraube sein oder? Und dann oben links unbd rechts die beiden CO-Schrauben?!?
  6. Soooo...... seit November dämmerte meine Sonett nun so dahin. Nun konnte ich mich endlich aufraffen, das Projekt "Kraftstoffleitung" zu vollenden! Ich dnke mal, der Motor könnte nun laufen Da ich derzeit über keinen Trailer mehr verfüge, der Motor auch laufen wird, nun noch eine Frage: Der Vergaser ist nagelneu, also nicht eingestellt. Welche Einstellmöglichkeiten gibt es? Welche Schrauben? Kann man den so lala, grob voreinstellen, so dass die ca. 1,5 Kilometer zum Boschdienst auf eigener Achse gefahren werden können? Die Bedüsung habe ich vom Weber-Vergaser-Dienst nach Eurem Empfehlungen machen lassen! Ich glaube mich zu erinnern, dass eine eine Einstellung für Leerlaufdrehzahl gibt, und irgendwo eine für das Gemisch?!?!? Aber wo ist welche? Was verändert man womit beim Drehen in welche Richtung? Selbst wenn man's nicht selber machen kann/soll, würde mich das doch interessieren!!!! Vielleicht kann je jemand helfen! Habe übrigens gerade einen kompletten, laufenden 96V4 von 1979 erworben - Karosserie grauenhaft vergammelt, Technik super!
  7. Ziehmy hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ahhhhh!!!! Das hilft doch schon ein Stück weiter!
  8. Ziehmy hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich denke mal, wir werden den Segen für zwei weitere Jahre kriegen - wir haben schon eine Bestandsaufnahme gemacht: Achswellentunnel rechts muss gemacht werden! Und das, obwohl da vor vier Jahren schon ein neues Blech eingesetzt wurde?!?!?! Nun ist es daneben durch.... Tja, so eine ausgelaufene Batterie, die da 2 Jahre drinstand, rächt sich noch nach Jahren.... . Ansonsten konnten wir nichts finden! Mit dem Getriebe müssen/können wir noch leben.
  9. Ziehmy hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Neeee. den 900 LPT werden wir wohl nicht behalten: 300.000 Kilometer, von Innen sieht man unter den ganzen Hundehaaren die Polsterfarbe nicht, Himmel hängt, Fensterkurbeln..... Aber das ist alles nicht so schlimm, aber es fehlen die Aero-Beplankungen!!!! Einmal Aero, immer Aero! Dann mal sehen, was im Mai der nette Herr mit dem Kittel und dem Hämmerchen zu unserem FPT sagt......
  10. Ziehmy hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich bin auch schon dabei, mich zu besinnen... Hier der Beweis: - meine Frau fährt immer noch ihren 900 Turbo 16S - Neuerwerb: 900 LPT von 1991 mit ABS (was ich damit will, kann ich aber noch nicht sagen.....)
  11. Ziehmy hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auch mein 9-3 Anniversary folgt hartnäckig jeder Spurrille. Ich fahre 17-Zoll-Felgen mit 215'er Reifen. Die Winterräder (195er auf 15-Zoll) waren diesbezüglich ein wahrer Genuß, obwohl die Reifen in sich irgendwie wabbelig wirkten, so dass die Straßenlage nicht so die Krönung war. Mit den Sommerreifen liegt er nun viel besser auf der Straße. Ich wage aber mal zu bezweifeln, dass die Verbreiterung der Spur das Nachlaufen bei Spurrillen positiv verändert?!?!?! Für die Optik, besonders an der HA, ist eine Spurverbreiterung in jedem Fall eine lohnende Investition!
  12. Ziehmy hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Preise schwanken tatsächlich sehr stark, Nachfrageabhängig! 40-50 Euronen sind wohl realistisch. Abgesehen von der Optik sollen die Dinger aber auch einen praktischen Nutzen haben: Wasser kann nicht mehr so leicht eindringen, und bei der Fahrt entsteht durch die Form ein Unterdruck an der Öffnung. Hierdurch soll Innenraumluft aus dem Fahrzeug herausgesogen werden, so dass eine bessere Durchlüftung erzielt werden kann.
  13. Ziehmy hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und das sagt einer, der einen 9-3 fährt und den klassischen 900er verkauft hat!!!!!
  14. Ziehmy hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Durch meinen sonett-Erwerb in 2006 bin ich auch Mitglied im Schwedischen Sonett-Club geworden. Nur bin ich der schwedischen Sprache nun so überhaupt nicht mächtig, so dass ich Probleme habe, deren tolle Ersatzteilliste irgendwie zu deuten. Gibt es die auch in Englisch? Ich suche da nämlich noch ein paar Teile, z.B. die Gummidichtung der Schaltgestängedurchführung zum Fahrgastraum oder das hintere Getriebelager.
  15. Ziehmy hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    @po taket: Nachtrag: NICHT VERKAUFEN ! ! ! ! Du würdest es ewig bereuen..........
  16. Ziehmy hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Die orange Sonett III hatte ich auch gesehen: 1. Preis ist wohl doch etwas zu hoch angesiedelt 2. Verarbeitung im Innenraum sieht so sehr ordentlich aus 3. Aussenlackierung macht so auch einen guten Eindruck 4. aber fehlende Kleinteile oder nicht originale Teile 5. Farbkombination passt nicht: Innen rot, Aussen orange - GRUSEL -
  17. Ziehmy hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hatte lange Zeit ein SUZUKI RF 600R - musste dann leider der SAAB-Oldie-Leidenschaft weichen..... Wenn SAABirgendwann mal Motorräder baut, bin ich wieder dabei
  18. Ziehmy hat auf maasel's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Herzölichen Glückwunsch zum Neuerwerb - den hatte ich auch im Auge! Da ich aber nur einen guten, laufenden Motor brauche, war er mir zum Schlachten zu schade.........
  19. Ziehmy hat auf fuzzi's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wie verzweifelt muss man eigentlich sein....... Wie verzweifelt muss man eigentlich sein....... wenn einer wie ich (seit viiieeelen Jahren überzeugter SAAB-Fahrer und -Fan) zum Freundlichen um die Ecke fährt, um ein Auto für Schwiegerpapa zu suchen. Es wird lange geschaut, probegesessen und dann kurz entschlossen auch gekauft: ein schöner, voll ausgestatteter, nagelneuer KIA!!!!! Und noch viel schlimmer: Das ist fast 2 Jahre her und wir sind mit dem Auto superzufrieden!!!!!! Ich habe mich nun sogar dabei ertappt, als mein 9-3 zur Inpektion war, mir einige KIA-Modelle genauer anzusehen! Fazit: gar nicht schlecht! Wo ich nun schon einmal da war, bin ich bei meinem Freundlichen auch noch mal ein Haus weitergegangen: SUBARU - auch nicht schlecht! Mit persönlich aber zu teuer, und ich brauche kein Allrad (meine Auffahrt ist gepflastert ). Naja, um mich dann wieder zu beruhigen, habe ich mich abschliessend noch in einen 9-3 Sportkombi gesetzt: Hier fühlte ich mich dann wieder richtig wohl. Obwohl... es gibt durchaus Alternativen! Und das sage ich, als überzeugter SAAB-Fahrer!!!!!!
  20. Da kriege ich doch Ausschlag: Habe gerade die Schlüsselnummern unserer SAABs auf der Website des ADAS eingegeben - dann bekommt man Info, welche Plakette das jeweilige Auto erhält: Unser über 19 Jahre alter SAAB 900 Turbo bekommt ohne weitere Aktionen eine grüne Plakette! Mein 4 1/2 Jahre alter 9-3 TiD bekommt nur eine gelbe...... Da klebe ich mir lieber gar keine rein - ist ja peinlich .
  21. Offiziell von SAAB habe ich bisher keine Info erhalten. Ein freundlicher SAAB-Service aus Hamburg hat mich ende 2006 angeschrieben und mir fröhlich mitgeteilt, es würde nun für den 2,2er und den 3.0er (wenn's noch welche gibt:biggrin: ) Nachrüstfilter geben. Der Preis für den 2,2er sollte, glaube ich, bei ca. 990,-- Euronen liegen. Aufgrund dieses Preises habe ich die Idee einer Nachrüstung dann schnell verworfen - 1000 Euronen (2000 Mark) bei nur 330,-- Euro Förderung und einer geradezu lächerlichen Steuerersparnis in den nächsten Jahren..... Umwelt hin oder her - gerne würde ich etwas tun, aber finanziell geht's leider gar nicht!
  22. Ziehmy hat auf fuzzi's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So..... dass die ganzen zur Zeit modernen Modellvarianten völlig fehlen (SUV, Kleinwagen, Roadster, vielleicht ein PickUp?!?!?), da sind wir uns wohl einig! Nun zu den Preisen: Da habe ich mich vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt : Als ich mir vor 4 1/2 Jahren meinen jetzigen 9-3 kaufte war der Preis O.K. Wenn ich mir heute einen 9-3 mit vergleichbarer Ausstattung anschaffen wollte, fällt mir dazu nichts mehr ein - ist einfach nicht machbar! Dann liege ich locker 5000-6000 Euronen drüber..... Das sind gefühlt mehr als 10.000 DM!!!!!!!!! Dass andere Hersteller (Audi, BMW und Co.) ähnliche Preisvorstellungen haben, ist sicherlich richtig. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich bei gleichem Preisniveau dann, auch als SAAB-Fan, doch zu einem Audi A4 Avant greifen würden: Motoren, Qualität, usw....... Die aktuellen Modelle sind zwar qualitativ mittlerweilse recht gut, aber kommen sie wirklich an den Verarbeitungs- und Materialstandard eines Audis oder BMWs heran????!?!? Nach meiner Erfahrung noch nicht, auch wenn der Abstand in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat! (Vergleich Innenraum 9-3 I und 9-3 II) Daher halte ich die Preisgestaltung bei SAAB für etwas zu abgehoben! für eine Premium-Marke sicher gerechtfertigt - kann aber nur klappen, wenn alles andere drumherum (Modellpolitik, Service, Qualität) auch stimmig ist! Und genau da haben wir das (derzeitige) Problem....
  23. Ziehmy hat auf fuzzi's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ooopss..... Naja die Modellpalette ist bei SAAB ja auch, vorsichtig formuliert, sehr übersichtlich: 9-3 und 9-5, dort jeweils einen Kombi und eine Limousine. Dann noch ein Cabrio - das war's...... Kein Kleinwagen, kein SUV, kein Roadster, kein Kleintransporter o.ä. Und die Priesgruppe, in der sich die SAABs bewegen ist auch überdurchschnittlich hoch! Kann man schon verstehen, dass die Händler da verzweifeln! Schade eigentlich.....
  24. Ziehmy hat auf fuzzi's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    WOW!!!!!! (ohne weiteren Kommentar........)
  25. Ziehmy hat auf superaero's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Erklärung: Der FAHRLEHRER war ich!!!!!!!!!!!
