Alle Beiträge von Vizilo
Anfahrschwäche bei kaltem Motor
Dann könnte der also doch für meinen etwas rauhen Leerlauf aufgrund zu magerer Gemischbildung verantwortlich sein? Hatte ihn bis jetzt nicht verdächtigt, weil die LL-Drehzahl stabil bei 800 U/min steht...
Brauche dringend Hilfe.....
Oh, mein Beileid einem so nahe Verwandten! Kann Dir leider sonst nicht helfen. Mein Getriebe macht auch schon Geräusche... Hat es sich irgendwie angekündigt? Vizilo
sporadisch auftretender "Check Engine" Fehler
Begriffe wie: Test, APC, Turbo etc. werden als Link dargestellt weil man sie im Glossar finden kann.
steht wieder mal
Kurbelwellensensor. Der meldet die Kolbenstellung und Motordrehzahl an die Elektronik. Ohne den läuft nix außer dem Anlasser. Vizilo
Wer suchte weiche Federn für seinen 9000er?
Gut. Ich schaue nächste Woche mal nach. Mein CDE hängt hinten etwas, Federn sind wohl müde geworden nach 12 Jahren. Melde mich. Danke! Vizilo
Ich könnte mal Hintere für meinen CDE gebrauchen. Weiß aber den Farbcode leider nicht... Ich schaue mal nach. Vizilo
Antriebswelle??
Hab auch ne kleine Radmutternlockerwerdphobie seid mal bei Vaters Schleuder vorn links was geklackert und gewackelt hat. Bin selbst gefahren und hatte das Gefühl, daß vielleicht das Rad locker sein könnte; hab aber dann gedacht: "Nee, Räder SIND nicht locker". Nächsten Morgen erzählte mir Papa, daß eine Mutter schon fast im Radkäppchen lag... Also, immer schön nachziehen!
Startprobleme nach Parken in der Sonne
Gegenfrage: Wie kann man das testen?
Wer SIND diese Leute?
Stimmt! Nur bei manchem Marken scheinen sich die zu häufen. Fällt schon auf...
Ich geh´ zwecks Teilesuche immer mal wieder zu ´nem großen Autoverwerter und schau mich dort auf dem Hof etwas um. Was man da so zu sehen bekommt an Unfallwagen... Diese Rundgänge sollten Pflicht für alle Führerscheinneulinge (und BeEmWeh-Fahrer) sein...! Vizilo
ABS oder Bremsenproblem
Glückwunsch! Gar nicht auszudenken was die Saabotheke dafür aufgerufen hätte!
Pattex? Leim? Spiegel kleben!
Da fällt mir noch der Spruch in irgendjemandes Signatur hier ein: "Parts falling off this car are from the finest swedish craftsmanship"
Pattex Repair Extreme Powerkleber Damit hält mein (auch rechtes:rolleyes:) Spiegelglas schon eine ganze Weile. Das Zeug hat einen sehr großen Temperaturbereich und bleibt auch etwas flexibel nach dem Abbinden. Zum Einkleben in der Vertikalen haben sich kleine, aus Schaumstoff geschnittene Keile bewährt, die einfach ringsum zwischen Spiegelglas und Gehäuse geschoben werden und somit das Glas in Position halten bis der Pattex fest ist. Und, mach es bei schon geschlossener Tür! Sonst kannst Du den Speigel gleich nochmal ankleben... . Vizilo
Scheibe knattert wie Sau!!!//Zündkassette
Hallo Aerodrom, zu1. Mal die Verkleidung abbauen und nachschauen, ob sich da was vom Seilzug bzw. Gestänge gelöst hat und nun evtl. verkantet und Öl auf die Scheibe schmiert. Wie man die Verkleidung abbekommt ist hier irgendwo sehr gut beschrieben. Mal die Suche benutzen! zu 2. Hattest Du ne schwarze DI eingebaut? Der muß eine Rote bekommen! Ca. 290 € bei Flenner. Alles Andere ist Sparen am falschen Ende. Vizilo
Pulsieren bei Beschleunigung
Hallo Windu, einen ähnlichen Effekt hatte ich auch mit dem Tempomaten bevor ich die Motorlager getauscht habe. Seit diese neu sind ist es weg. Scheinbar hat sich der Motor da einfach ein Wenig aufgeschaukelt und dieses merkwürdige Regelverhalten ergeben. War aber nicht so heftig wie es in Deiner Beschreibung klingt. Also vielleicht doch andere Baustelle... Vizilo
Vom LPT zum Vollturbo
AERO-Steuergerät im CDE Weiß denn da keiner was? S.o.! Will halt nicht schon wieder nen neuen Fred aufmachen, deshalb passend zum Thema hier. Vizilo
AERO-Steuergerät Was passiert denn nun eigentlich PRAKTISCH wenn man einfach ein AERO-Steuergerät einbaut und den Garret-Lader drin lässt? AERO-Steuergeräte scheinen leichter beschaffbar zu sein als die FPT´s. Und wie ist es dann mit der Umschlüsselung bzw. Zulassung? Einen CDE mit AERO-Motor gabs ja wohl nicht... Hat jemand Erfahrung? Vizilo
Lampen Bordcomputer
Würd´ ich nicht machen. Ehe Du das alles da reingefummelt hast und das dann auch noch einigermaßen gut aussieht wenn es leuchtet... Einfach mal alle Lämpchen austauschen und dann wieder für einige Jahre Ruhe haben! Vizilo
ACC bleibt an
Scheint müßig, das hier zu erwähnen. Aber trotzdem: Masseverbindungen mal prüfen! Wenn da was "undicht" ist kann man sich ´nen Wolf suchen! Vielleicht sind die 8V irgendein Differenzstrom von sonstwoher... Vizilo
Welches Öl?
Wo find ich denn die...?
Antenne spinnt
Kannst auch mal den Widerstand zwischen Mittelpin am radioseitigen Antennenstecker und dem Antennenstab messen. Sollte Durchgang haben, ansonsten Kabelbruch. Vizilo
- Ladedruckanzeige
warnlicht wenn lampe defekt
Ich wüßte auch nicht, daß da die Kennzeichenbeleuchtung mit überwacht wird. Warscheinlich war Dein Bremslicht die einzige Ursache.
Nummer vom Steuergerät 2.3 FPT ab MJ95 ?
O.K. danke Euch! Jetzt brauch ich nur noch so ein Teil...! Vizilo
CC/CS Rückbank im CD - so siehts aus
AERO-Sitze und ´ne Gummimanschette am Schalthebel...! Da muß aber ganz schnell eine Ledermanschette hin, sonst mußt Du mir die Holzblende schenken! Gibt es! Habs selbst gesehen. Leider nur auf Bildern. Vizilo
