Alle Beiträge von Urbaner
Kilometerleistung Eurer 9-3/900 II
Inga (mein 902Cabrio B234i) hat jetzt 268.000km runter
Denso Radio/Navi
hmm also wieder einer der Punkte, an denen das WIS von der Realität abweicht. Kommt das Tech2 dort rein?
Denso Radio/Navi
Normalerweise 5 Sekunden lang die Schaltfläche mit der Uhrzeit drücken, dann soll man Datum und Uhrzeit einstellen können. Laut WIS sollte das System das allerdings automatisch via GPS Signal machen.
Heizleistung sehr schwach
Selbstdiagnose via Bedienpanel klappt beim 932 leider nicht mehr. ABER: Die ACC sollte als Steuergerät via Tech2 auslesbar sein. (Zumindest kann das eSID drauf zugreifen)
Vollkommen richtig...aus reiner Habgier passierte der Schwachsinn. Impfdosen für alle gleich verteilt, das hätte wirklich was werden können. Aber nein, die "Großen" müssen ihr Vorkaufsrecht und ihre militärische Stärke ausnutzen...
Sportlenkrad, wennmöglich geschüsselt mit ABE...
schau doch mal hier: https://www.saab-cars.de/threads/saab-900-i-lenkraeder.44713/page-2 m.E. ist das Nardi auch ganz leicht geschüsselt, vielleicht reicht das schon
Richtig entlüftet? Wirds schlagartig warm, wenn du auf Umluft schaltest?
Wasserkühler für den 9-3X
Wird der TTID wirklich so viel wärmer als der TID? Ich hatte meinen mit der Maptun Software mal deftig einen Pass bei 30 Grad hochgescheucht...da "kletterte" die Temperatur mal auf 98 Grad hoch. Egal wie sehr ich den Motor getreten habe, mehr ging nicht. Der hatte eher das Problem, das er bei Temperaturen unter 5 Grad tierisch lang (im Vergleich zum Benziner!) gebraucht hat um warm zu werden. (Sprich deutlich niedrigere Verbrennungstemperatur des Kraftstoffes)
Gib mal Daten zum Wagen...ich fürchte Brose hat dir die Teilenummer für den alten Kühler (bj.2005, den 9-3X gabs erst ab Herbst 2009) rausgesucht. Achtung, Schalter und Automat haben unterschiedliche Teilenummern ;-). Z19DTR müsste der verbaute Motor sein.
Da Schlossträger und Co. identisch sind, ist des der gleiche Kühler. Wenn du den Wagen im Gelände bewegen willst, macht ein Unterfahrschutz aus Blech Sinn.
Standheizung nachrüsten
Ansonsten könnte man sicher auch so einen China-Durchlauferhitzer mit Pumpe verbauen statt des Ölwannenheizers. Je nachdem wie schnell man es warm haben will. Ich denke bei den "nur" 300W Leistung des Ölwannenheizers dürfte das bei zweitelligen Minusgraden schon ein paar Stunden dauern. Wasserheizungen haben in der Regel so 1,5 - 3,5KW Heizleistung
Genau, das Komplettkit kann sicher nicht Schaden, vorallem weil der Batterielader dann mit dabei ist...dann hält die auch länger als die üblichen 4-5 Jahre
Ich hab mal weiter gesucht: Hier gibts das DEFA-Kit noch: https://www.carandcamp.com/defa-standheizung/fahrzeugliste-pkw/saab/9-3/16894/defa-motorvorwaermung-saab-9-3-1.9-ttid-ab-bj.-2008-elektrische-standheizung?c=4824 Auch mit Innenraumvorheizung (dann so um die 600€) oder zusätzlich noch mit Batterielader (Deluxe für knapp 780€) Würde ja in diesem Anwendungsfall ganz gut passen. Klar recht preisintensiv, aber dafür eine recht elegante Lösung ohne großartiges Gebastel. Das Interessante dabei: Der DEFA Vorwärmer heizt nicht das Wasser, sondern das Öl vor.
Leider sind die Zeiten vorbei, in denen man sich einfach mal eine Garage hochgezogen hat
Wird noch etwas dauern, der läuft ja erst knapp 1 Monat in kleineren Kinos
wäre mir persönlich zu viel gefrickel... ständig Kabel an- und abstecken, dann diesen blöden Lüfter im Fußraum usw. Dann kann man auch gleich irgendeine 0815 Wasserstandheizung reintüdeln. Aber ja, du hast recht, hier ist der Fred: https://www.saab-cars.de/threads/einbau-einer-standheizung-selber-vornehmen.78916/page-2#post-1583804
https://www.maptunparts.de/motor-und-kabinenheizungen/motorheizung/292478/motorvorwarmer-calix-z19dt-saab-9-3-ii.html Maptun hat da was im Portfolio
Aut. Abblendende Spiegel nicht "synchron"
Vielleicht wirklich einfach "nur" defekt...kann nach 11 Jahren schonmal vorkommen. An sich ist die Technologie dahinter auch nur eine Art LCD-Display
Mein Saab 9000 springt nicht mehr an
Wenn du Plutonium verglühst, dann kommen die 100KW locker hin :P
Laut WIS entweder beide oder garnicht. Nennt sich elektrochromatisch beschichtet, dazu müsste auch in jedem Spiegel ein 6-Poliger Stecker zu finden sein. (4 Adern belegt).
Wieder was gelernt, danke für deinen Input!
Aus damaligen Zeiten hieß es seitens Webasto das zumindest bei meinem Z19DTH eine Nachrüstung nahezu unmöglich ist, weil sich niemand mit der Ansteuerung der Lüftung auseinandersetzen will. Im Motorraum solls wohl auch nicht besonders einfach sein, eine Wasserheizung am vorhandenen Punkt der Werkslösung nachzurüsten. Man sagte mir man käme ohne Motorausbau einfach nicht ran. (Bei verbauter Standheizung ist wohl ein anderer Hilfsrahmen verbaut) Vielleicht hat jemand andere Erfahrungen mit dem Diesel gemacht? Die Heizlüfterlösung klappt halt nur, wenn man eine Steckdose in der Nähe hat. Sofern das bei dir der Fall ist, würde ich einfach den "Tauchsieder" mit Stromanschluss in der Stoßstange nachrüsten. Dann ist immerhin der Motorblock vorgeheizt.
Spannend das im Motorraum ein Klimakompressor zu sehen, aber das Bedienteil für "Ohne Klima" ist.
Saab 9-7x
Wie läuft das eigentlich mit der Verzollung von Ersatzteilen aus? (Vorallem bei Gebrauchtteilen?)
Erinnert mich irgendwie an den Commander ...auf jeden Fall interessanter "Umbau" Die Sitze sehen sehr stark nach Recaro aus, aber die Verstellung oder was auch immer diese Konsole macht kenne ich nicht. Jetzt weiß ich, wo ich das schonmal gesehen hab: http://www.forum-auto.de/kleinanzeigen/saab-900-turbo-16-s-original-heuschmid-hs4-turbo
