Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vorfacelift? Ab Innenraumfacelift haben doch alle Headunits einen AUX-Anschluss vorn? (Ich bin jetzt von dem Wagen aus deinem Profil ausgegangen)
  2. bei 130 ists noch auszuhalten :D...wohl eher wenn der Mensch über 1,80m groß ist. Dann ist der Saxo echt ungemütlich
  3. Nimm dir einen Fön von der Herzensdame und mach den Aufkleber schön warm. Dann löst er sich deutlich besser ;-). Auch WD40 kann gegen Klebstoffe helfen (dann aber mit dem Fön aufpassen )
  4. Aber dann bitte auch folgenden Aufkleber montieren: :biggrin:
  5. Urbaner hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Verblüffend: https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/forscher-entwickeln-waermespeicher-ohne-energieverlust-17657412.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
  6. Einmal nackt...aber was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt...den Zahnriemen würd ich an deiner Stelle direkt nochmal machen lassen, fürs Gewissen ;-). Ansonsten ist da nicht viel dran, was man checken/warten sollte...ggfs. mal noch den Keilriemen prüfen, der dürfte sicherlich auch total rissig und hart sein (Wobei der hier dann sowieso nur die Lichtmaschine antreibt)
  7. Urbaner hat auf Lollipopp's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Dichtringe sind nicht einzeln aufgeführt, also ausbauen, messen oder zu einem Händler wie Hansaflex gehen.
  8. Urbaner hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nunja, ich fand diese Sonderedition des True Fruits Smoothie - Ladens recht witzig. Auf der Rückseite der Flasche finden sich diverse Anekdoten aus dem Leben von Frau Merkel, in witziger aber respektvoller Form.
  9. Check mal das Flexrohr auf einer Hebebühne. Danach den DPF und ggfs. den Krümmer. Sollte dort nichts sein, dann das AGR-System anschauen, das kleine Abgasrohr dort bricht sehr gerne mal.
  10. Gummidichtungen raus, eine schöne Naht ringsherum brutzeln, spachteln, schleifen, Farbe drüber und fertig Wenn die Kiste auf die Rennstrecke soll, ist Optik doch eher zweitrangig.
  11. Ja aber ist doch vollkommen irrelevant denn: Also muss für das Reglement ledeglich das Glas raus oder bewegliche Teile die bei Kollision abfallen können entfernt/fixiert werden
  12. Ergänzung für Dummies: Bitte vorher alle Gummiteile entfernen, sonst hält das nicht lange
  13. Oder ganz abstrakt: jemand hat das Kombiinstrument getauscht
  14. Überall Kreichöl drauf, wenns nicht schon zu spät ist
  15. Urbaner hat auf PavelPIR's Thema geantwortet in 9-3 II
    https://www.ebay.de/itm/312646483227?_trkparms=ispr%3D1&hash=item48cb2ebd1b:g:YskAAOSwbOphO0uf&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSB0Xm7k0guzAysaIMfJcbBBNLUTfFUyEzGFPWww%252FVF%252FlD%252Bzac1Ifx2VLo2i9W9zhT4dJM0rCQw%252BVXM0v0ZcYQp0OFa%252BPizk19Y0qRbhUQUSgRyK6o9hkLmZsJPYYBZSjmhHHN97zGSLNhNlYh7SM36EogcFjYtlEUFGjontYRksdIoc5frewnJdm9pEgsGIcxY2pJSqIs5KmGHkb2ivGtV1Glv9wcsvwqrwiq1DJK6cemFuHeAhxrC6NKvc3pHwvO0mSmNbwnRtcAMVatMvtu1vxwJAxRvlOY84Pt27m%252B2mlCZEQPVrpatUIQzX3aXos5u4vVFGE6d99gE3IayMcqmyKx5FsS5ze860kNQ52s8lKhSKAcXRHXwBC7ATdRKPg%252BMzSRpqe6BkhrJQK8CvOvl7Hzb6cUjE%252F38xALkYUzKU4bUjG8M6KbscqnpEaRkGlV8UWDCQS3xy8Pa17JUBsIGi1x7dPiXbySwaXRlqjcMX4ZLEd4KASS0fuDsueHW0EpSOjk8QZyDsERfa32aD5uR4C6NT8XTrlEhwy7BF9916%252BYdXYsdGutvGH3nd9uVGP%252F2IFMRy0S72Rrjgq5x0k%252BzULfniAi%252Fyo%252FzY4ixnf8HG5h%252Fzvl%252B1JuvToA9OsyvF%252BFRiBWOjcVaWf%252B7y%252F9BQqOeBmHFpUIlRM3B%252Fbss%252Fw6EVVLpAEHvDDSwYlRL3o8everlWiobvvXXzivsRUa6tO6MPVjyc%252B9Se58Qyb6DJ02HVL0Ro%252BfmHkbrHsKlV%252FuJgIzTNOWGcsi4nTeYY9K4yWWHNh1iNx3dJeNNb16PzkQw4ZgHtylojJ3C22PwlwWe5Db%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBM3L_U4LVf Teilenummer: 55 352 882 laut EPC für den 2005er 9-3 1.9TID
  16. Auf meinem iPhone klappt das...App installieren, Zertifikate scannen, SIM raus und tada, alles noch da. Durch die iCloud nun auch auf meinem iPad, das im Urlaub sowieso dabei ist (Bespaßung der Kinder bei langen Autofahrten)
  17. Oder das Steuergerät selbst...die Dinger sind ja nicht gerade vibrationsgedämpft verbaut. Kann an etwas trivialem liegen oder zur Never-Ending-Story werden...
  18. Bei unseren Autos würde ich dennoch keine Experimente wagen, was ich am 9-3 bisher gelernt habe: Die gesamte Elektronik ist zickig :biggrin:
  19. Stimmt mit dem obigen Bild aus dem EPC passend zu deinem Baujahr überein. Nur die Nummern sind anders. Teilenummer siehe oben. Laut der Teilenummer sollte dies allerdings gelb sein. k.A. ob das Hella-Relais da überhaupt richtig ist, müsste man mal die Schaltbilder und den Spulenwiderstand vergleichen. (an letzterem könnte es ggfs. liegen, das das Steuergerät dort "zu" macht)
  20. Der 106...hätte Fiat den Slogan nicht schon eher verwendet, würde "tolle Kiste" passen. Aber achte auf die Antriebswellengelenke, die leiern schon bei geringen Laufleistungen aus (kosten aber auch fast nichts^^). Wirtschaftlich ist diese Hutschachtel fast unschlagbar!
  21. Mach bitte nochmal ein Bild vom gesamten Relaiskasten und markiere das vermeintlich fehlerhafte Relais bitte. Dann kann ich dir sagen um welches es sich handelt.
  22. Saab fahren war noch nie günstig
  23. Interessant, der Maptuner X hat bei mir immer für Airbag-Fehlermeldungen gesorgt
  24. So sieht der Kasten aus Nr. 15 ist für den Anlasser. Welches wurde denn nun getauscht? Hier noch ein Bild vom Kasten mit dem BCM: Dort sind Nr. 35 und Nr.36 für das Zündschloss verantwortlich. Allerdings muss ich dem Elch Recht geben, oft liegts auch an einem versifften Zündschloss bzw. dessen Kontaktplatine. (Da gibts mehrere Threads zu wie man dieses öffnet und reinigt)
