Alle Beiträge von dick-tracy
Klimaregelung defekt
Frage zu dem Lüfter selber: ist das ein Wegwerfteil, oder läßt sich da was dran machen wenn er schleift ? meiner schleift schon seit Jahren oder plätschert im Wasser (was sich eher nicht so anhört) z.B. Lager fetten oder wechseln oder Unterlegscheibe drunter packen (schleift nur bei Rechtskurven) oder sonstwas In welchem Rythmus muß die Klimaanlage neu befüllt werden ?
und du meinst, der Lüftermoter macht solche dumpfen Geräusche ? und warum nur wenn der Wagen austrudelt ? denn beim Bremsen und Gasgeben, auch beides nur ein wenig, ist es weg ? das Schnarren, welches natürlich bei mir auch beim Rechtsrumfahren auftritt, ist ein ganz anderer Ton.
Außenspiegel lose
Dein Spiegel überlebt das ? Aus was ist der ? Er müßte doch in 1000 Teile springen, wenn er auf die Fahrbahn klirrt !
Ergänzung zu #12: dieses Geräusch kommt nicht vom Lüfter, sondern aus Richtung vorne Beifahrerseite
danke, da habe ich am WE jetzt genug zu tun noch eine Anschlußfrage: wenn die Klimaanlage eine Weile arbeitet (ab ca. 15min) und ich laß den Wagen etwas rollen (z.B. leicht bergab oder bei der Anfahrt einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn) dann kommt ein Geräusch, als ob irgendwas unrund läuft, als ob ein Rad nicht ganz fest ist - so in der Art, nicht ganz so laut, aus Richtung rechts vorne bremse ich, geht das Geräsch weg, gebe ich Gas ebenfalls und schalte ich die Klimaanlage aus, ist es ebenfalls weg. Wo ist hier der Wurm drin ? Wenn da noch jemand einen Tip/eine Idee hat ?! vielen Dank
das problem habe ich auch, tritt aber nur nach einiger zeit bei kühlender klimaanlage auf und nur bei kurvenfahrt in eine richtung, ich glaube es ist linksherum
Zubehörkatalog
tipfehler natürlich ist der 9000er gemeint
Zubehörkatalog
hab ein SAAB900-Heft von 1998 und hinten sind eine handvoll Seiten Zubehör
ABS Sensoren hinten, neue Zubehör oder gebr. Saab Sensoren zum austausch?
1. wo kann ich die vorderen Sensoren messen (eine Stelle wie bei den Hinteren ) ? 2. warum darf bei getrennten Sensoren die Zündung nicht angeschaltet werden ? 3. im Falle, kann man die Sensoren von ATE verwenden ? vielen Dank (Fotos sind immer hilfreich)
Ölwechsel Automatikgetriebe
meint ihr z.B. sowas: http://www.amazon.de/gp/product/B009UXBLM4?*Version*=1&*entries*=0 http://www.ravenol-shop.de/RAVENOL-Automatik-Getriebeoel-Dexron-D-II http://www.atu.de/shop/Automatikgetriebeoel-Castrol-ATF-Dex-II-Multivehicle-1-L-CT1150?searchterm=dexron\u0020II ??? gibt es bei DEXRON II mehrere Hersteller ? und welches LUBEGARD ?
Benzinpumpe - Ausfall
Du meinst sicher oben den Strich auf dem Deckel, klar hab ich - Tolleranz ca. 1°. Meinst du daran könnte es liegen ? Aber dann denke ich, sollte es doch sofort rasseln und nicht nach etwas Fahrzeit. Wenn ich gefahren bin und zum Einkaufen gehe und weiter fahre rasselt es sofort.
Meine Erfahrung mit den Benzinpumpen bezüglich Lebensdauer: SAAB 9000 1989 bei 285TKM (Werkstatt) lief dann bis zur Verschrottung 495TKM SAAB 9000 1998 bei 265TKM (selbst mit Rep-Satz vor ca. 3Wo) Die Abdeckung (Deckel und Kofferraumboden) über dem Tank habe ich noch offen gelassen. Nun stelle ich fest, daß nach ca. 5min Fahrt die Pumpe rasselt. Das höre ich während der Fahrt. Erst dachte ich ein Fenster hätte eine Spalt und der Wind pfeift rein. Hört sich so ähnlich an. Im Stand im Kofferraum ist es deutlich zu hören. Auch an der Leitung ist es zu spüren. Ist das i.O. und nur durch den fehlenden Deckel und den Kofferraumboden vorher nicht zu hören gewesen, oder hat die neue Pumpe eine Macke ??? Auch voll tanken hat nichts daran geändert. Vielleicht hat jemand eine Idee dazu, bevor ich das Teil wechsle. Schon immer vielen Dank für Eure Tips.
