opelmichl
Alle Beiträge von opelmichl
  1. opelmichl hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Versuche es über den Radkasten. Reifen runter, dann kommst du hin. Ratsche. oder Ringschlüssel. Von unten mit Schlagschrauber.
  2. Mach mal Reset. "Auto" und "Off" gleichzeitig drücken.
  3. opelmichl hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9000
    Ich zahle für Abdrücken und Planen zwischen 40 und 60 Euro ohne Rechnung. Bevor du nicht die Ursache weißt, würde ich nicht einfach tauschen. Genau dann liegt der Fehler an etwas Anderem und man ärgert sich noch mehr. Lass ihn wenigsten anschauen. Musst ihn ja nicht schleifen lassen.
  4. opelmichl hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9000
    Normalerweise ist der Kühlwasserkreislauf im Turbo nicht mit der Welle verbunden, höchstens ein Riss in der Rumpfgruppe kann Öl im Wasser verursachen. Dass die Rumpfgruppe einen Riss hat ist aber auch sehr unwahrscheinlich.
  5. opelmichl hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hilfsrahmen siehe hier: http://www.saab-cars.de/threads/unterschiede-hilfsrahmen-achstraeger-motortraeger.56758/#post-1166483 Ansonsten, Spurstangen und die zwei Schrauben am Träger für das Lenkgetriebe lösen und aufpassen, dass die Buchse/Durchführung der Schrauben im Lenkgetriebe nicht festgegammelt sind. Die Gummibuchsen im Lenkgetriebe gibt es nicht zu kaufen, weder bei Opel, noch bei Saab. Lagerbock hinten am Getriebe raus. Kreuzgelenk und Leitungen lösen fertig. Wenn der Aggregateträger/Hilfsrahmen draußen ist, sollte es kein Problem sein. bis denn und viel Erfolg.
  6. opelmichl hat auf Holzauge's Thema geantwortet in 9000
    Mal ganz auf blöd: Hat jemand Motoröl/Bremsflüssigkeit ins Kühlwasser gefüllt. Hat ein Lehrling in meiner Werkstatt geschafft. Ansonsten zur Sicherheit Kopf abdrücken lassen und auf Planheit prüfen.
  7. Evtl. Welle und Hebel der Luftklappe gebrochen. Probiere es mal in der "Suche".
  8. Das Rauspressen war das geringste Problem. 2-3 Schläge mit dem großen Hammer und weg waren sie.
  9. Also, hab gestern die Buchsen eingepresst. Die mittleren Lager sind richtig Sch... Mit meinem speziellem hydraulischem "Buchsen-Einpress-Werkzeug-Koffer" ging das nur bedingt. 12er Gewindestange, 2x 12er Muttern, 2x große Unterlegscheiben (d= 45-50) und einen massiven Stahlring hat es dann funktioniert. Zuerst den unteren Gummiteller einpressen. Dazu auf die innere Buchse drücken. Wenn der Gummi drin ist, mit einer Hülse auf die äußere Buchse drücken. Um ein Verkanten zu vermeiden, die Kunstoffhülse des mittleren Lager etwas warm machen. Also 12er Gewindestange, sehr große Unterlegscheiben oben und unten. Unten einen Abstandsring auf die Scheibe legen, damit die innere Hülse nach unten Platz hat. Vorher das ganze mit PTFE-Spray schmieren. Evtl. Kunstoffhülse etwas anschleifen. Die Lager sind übrigens immer Oval. 39 - 42 mm im Durchmesser. Also nicht wundern, wenn man den Messschieber anhält. Großes Problem bei allen Lagern ist das Kippen. Am besten irgendwas konstruieren, dass man eine gerade Führung hat. Ich glaub ich mach heute Abend mal Bilder von meinem Konstrukt. :-)
  10. Der Durchmesser vom Stabi wurde geändert, darum evtl. die geänderten Aufnahmen.
  11. Hatte am Wochenende das Problem, dass die angebotenen Buchsen für den Aggregateträger/Hilfsrahmen nicht passen. Es scheint mindestens drei Varianten des Rahmens zu geben. Die Buchse Mitte hat einen Kunststoffkörper und ist 42mm im Durchmesser, die Aussparung im Hilfsrahmen hat nur 40mm. Laut EPC und auch bei Skandix gibt es aber nur eine Art.-Nr. für das entsprechende Fahrzeug. Die vordere und hintere Buchse sollen gleich sein. Hinten bekomme ich die Buchsen auch nicht in den Rahmen. Hatte schon jemand damit Probleme? Fahrzeug: 9-5, 2.2TID, 2003 Verwendete Teilenummern: 5231808 Lager mitte, Durchmesser zu groß 5233382 Lager vorne/hinten, Durchmesser hinten zu groß, vorne hat sie gepasst Habe jetzt nochmal folgende Nummern bestellt: 5233382 4566923 wurde in 5233382 ersetzt 90468609 5231808 Vielleicht stelle ich mich auch zu blöd, aber wie soll ich eine Buchse mit 42mm in eine Aussparung mit 40mm einpressen. Hab sogar eine Hydraulikpresse verwendet, bei der ein Verkanten unmöglich ist. Für Antworten wäre ich dankbar. Gruß Michael
  12. Hallo, gleiches Problem hatte ich vor 2 Wochen ebenfalls am 9-3 II 1.9 TID. Bei Opel Listenpreis für das kurze Rohr 189,- !!!!! Komplett mit Wärmetauscher /AWT 250,- !!!! Mal ganz ehrlich, die haben einen Vogel. Habe aus dem Heizungsbau einen 28er Edelstahlbogen modifiziert und die Lochplatte/Flanschplatte aus Edelstahl selbst angefertigt. Kostet zwar Zeit, aber ist billiger (keine 10 Euro) und hält wahrscheinlich länger. Hab mir schon gedacht in Serie zu gehen und das ganze im Netz anzubieten. Ich hab echt gedacht im Fall vom Glauben ab. 189,- Euro für 10cm Rohrbogen.
  13. Selbes Phänomen hatte ich vor zwei Wochen bei meiner Frau ihrem 9-3 I. Die Schraube des Sensor war abgerostet, der Sensor war etwas aus dem Halter gerutscht (2-3mm). Bei normaler Fahrt war nichts, nur beim Anhalten kurz vor dem Stand vibrierte das Pedal. Der Sensor war etwas zu weit vom Implusrad entfernt. Drehzahl wurde abgenommen, aber kurz vor Stillstand war das Signal zu schwach.
  14. Guten Morgen, entweder ist ein ABS-Sensor an der Vorderachse locker und liegt nicht richtig an der Halterung an, oder an der Vorderachse ist der Sensorring an der Antriebswelle verschmutzt, oder locker. An der Hinterachse sind Radnaben mit integriertem Sensor verbaut. Richtig prüfen kann man die nur mit einem Tester. Bosch/Tech2 usw. Ich tippe auf lockeren/defekten ABS-Sensor an der Vorderachse, oder ABS-Ring an der Antriebswelle. Viele Grüße Michael
  15. Leider erst jetzt gelesen. Habt ihr mal wieder einen neuen Termin? Viele Grüße Michael
  16. Als Reklamationssachbearbeiter für Biogas-Motoren habe ich für dieses Schadensbild folgende möglichen Ursachen: 1. zu feuchtes Gas (beim Pkw nicht relevant) 2. Wasserverlust an Turbolader/Kopfdichtung 3. zu heiße Verbrennung, Zylindertemperatur zu hoch - Einspritzung zu mager 4. Zündzeitpunkt zu spät 5. Lambda-Regelung fehlerhaft Wurde Software geändert? Wenn ja, welche Einspritzdüsen hast Du drin? Der B235 hat eigentlich schon die roten, großen Düsen drin (Aero). Wieviel Ladedruck fährst Du?
  17. opelmichl hat auf Matze_muc's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=3353]majoja02[/mention] geraten, oder aus Erfahrung(selbst erlebt)? Wie bist Du da drauf gekommen?
  18. Ich denke Kat zu. Deshalb zu wenig Leistung und Öl durch Überdruck in Kurbelgehäuseentlüftung, und somit im Ansaugtrakt. Bei hoher Drehzahl können die Gase nicht mehr aus dem Auspuff/Kat, dadurch mechanisch bedingt, zu geringer Ladedruck. Ein zusammengefallener Mitteltopf, oder Endschalldämpfer verursacht Ähnliches.
  19. Guter Vorschlag. Dann kann man mal feststellen, ob es wirklich von der Lenkung kommt. Kann auch sein, dass irgendwo die Servoleitung an der Karosserie anliegt. Dann werden die Geräusch knallhart auf das Blech übertragen.
  20. Grüß Dich, das mit dem "Gase auffangen" ist gar nicht so verkehrt. Wenn man einen guten "Riecher" hat, kann man viel herausfinden. Was Du auch noch machen kannst, bzw. was sein kann: 1. Möglichkeit wenn er beim Kaltstart auch noch Zündaussetzer in den ersten 2-3 Sekunden hat (so war es bei mir) wahrscheinlich Kopfdichtung. 2. Möglichkeit Klemm mal die Batterie für mindestens 30 Minuten ab. Je länger desto besser. Dadurch werden die Steuergeräte zurückgesetzt. Vorher, wenn möglich mit dem Tech mal auslesen. Evtl. hat er irgend ein elektronisches Problem. 3. Möglichkeit Wenn Du eine neue Zündkassette bekommen hast, kann es sein dass die defekte Kassette den Kat zerstört hat. Unverbrannter Kraftstoff hat sich im Kat entzündet und beschädigt. Dadurch kann er keinen Ladedruck mehr aufbauen, da der Abgasstrom schwächer ist. Abgasgegendruck zu hoch. Kat verstopft. Das kann die komplette Trionic beeinträchtigen. Überfettung, Grundladedruck usw. Hosenrohr vom Turbo abschrauben (3 Muttern und unten einen Halter) und am besten mit Endoskop prüfen. Kat ist ja nach dem Rohrbogen. Durch den zu hohen Abgasgegendruck kann sich auch der Kurbelgehäusedruck erhöhen und Öl in den Turbo gelangen. Hatte ich schon bei einem Aero vom Bekannten. Ölfresser, Mal 0.8 bar, dann 1.2 bar, dann wieder 0,6 bar Ladedruck. Alles, wegen verschmolzenem Kat. Bis denn:ciao:
  21. opelmichl hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schön beschrieben. Ich glaube, da haben wir Saab-Fahrer fast alle die gleiche Meinung. Habe die Diskussion über Neufahrzeuge jeden Tag in der Arbeit. Denn Tatsache ist: Welche Fahrzeuge stehen zu 99% auf dem Pannenstreifen, wenn man BAB fährt? Fahrzeuge, die nicht älter als 8 Jahre sind. Lieber einen Saab, bei dem die evtl. Probleme bekannt sind und beseitigt werden können, als was aus der VAG-Gruppe, bei denen die Fehler auch bekannt sind, aber keine Abhilfe geschaffen wird (Achsgelenke, Steuerketten, Getriebe, Kupplungen, Motorsteuerung, ROST). Und, wir fahren nichts aus dem Einheitsbrei. Lass den 9-5 reparieren.
  22. opelmichl hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf meinem B235E Motor ist ein Typenschild. Da steht drauf: B235R Ist noch der Originalmotor. Ich denke man hat nur einen 2.3er Motor verwendet. Der Kraftstoffdruckregler, die Cobra beim Modell bis 2000, Turbolader und Steuergerät müssten die einzigen Unterschiede zum Aero sein.
  23. opelmichl hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Steht das Auto eigentlich noch beim "Kaiser" in Fischbach?
  24. opelmichl hat auf janvl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie befürchtet. Für eine Tausch-Pumpe musst Du zwischen 500 und 800 Euro rechnen. Je nach Lieferant. Dann noch der Einbau, welcher nicht unbedingt eine schöne Arbeit ist. Tut mir echt leid. Hoffe Du kommst einigermaßen gut weg.
  25. opelmichl hat auf janvl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gleiche Symptome hatte ich beim Omega B. 2.2Dti Motor aus, neu Starten läuft wieder wochenlang, dann wieder aus. Irgendwann geht gar nichts mehr. Oft versagen die VP44 Einspritzpumpen. Keine Fehler abgespeichert.
