Alle Beiträge von thadi05
Saab Deadlock, Batterie vom Auto Tod, Türen gehen nicht mehr auf
Beide 9-3 (MJ 98) sind stromlos im Deadlock nicht mehr zu öffnen. Der 9-5 (MJ 03) ist immer mechanisch zu öffnen, egal ob Deadlock oder nicht und mit Strom und stromlos.
sporadischer Ausfall Temperaturanzeige - Ursachen?
Oh, wie vorhergesagt. Danke für die Rückmeldung.
Wenn er sehr lange braucht auf Normaltemperatur zu kommen dann kann es auch an einem offen hängenden Thermostat liegen. Dann setzt die Trionic P0116 und CE geht an. Das hatten wir am 9-5 (mit B205E).
Die kalten Lötstellen waren beide ohne CE. Wie gesagt ein Auslesen mit Tech2 sollte Klarheit bringen.
Du wirst nicht umhin kommen den Fehler mit einem Tech2 auslesen zu lassen. Der Sensor ist an Pin 22 (Sensormasse) und Pin 39 (+5VDC über Widerstand 1k) der Trionic angeschlossen. Folgende Fehler werden gespeichert und setzen die CE-Leuchte: P0117: Geberspannnung zu niedrig (Kurzschluss im Kabel oder Sensor) P0118: Geberspannung zu hoch (Kabel oder Sensor offen - Wackelkontakt) P0116: Unplausibler Temperaturwert Von der T7 geht es über den P-Bus an das Hauptinstrument (Cockpit). Hier wird bei Unterbrechung oder Kurzschluss der Fehlercode B1715 gespeichert der aber keine CE setzt. Helfer mit Tech2 findest du hier: https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Superbenzin E5 oder E10 - was fahrt Ihr?
Der Umbau ist in der pdf beschrieben. Software müsste dann eine B204L Version auf die ECU. z.B. die 4782306 (185PS, 263Nm) Gruß T7 APC Ventil an T5.x.pdf
Saab 9000 Reparaturhandbuch Do it Yourself
Ist jetzt nicht das DIY, sondern komplette WHBs (wer des englischen mächtig ist): https://drive.google.com/drive/folders/0Bw9mFfRZIubucVBtWlZxa1AwQ1U
- Bremse
Empfehlung Turbolader für 8V (B201)
Ist aus dem DIY von Saab Im EPC sind die Nummern 7486095 (TE05) und 8788796 (Turboanlage) für 1989 und 1990 für die EU gelistet. Saab9000_DIY_M85-94.pdf
M89 und teilweise M90 sollen alle Turbos ohne Kat den TE05 verbaut haben.Saab9000_DIY_M85-94_S162.pdf
900-II Cabrio - alle Fensterheber ohne Funktion
Ich bin der Meinung, dass die Fenster über die Schalter gesteuert werden und das TSAS im Ruhezustand die Signale 1:1 vom Eingang zum Ausgang weitergibt (über die 4 Relais im TSAS). Nur bei Verdeckbewegung ziehen die Relais an und verhindern ein Betrieb der Fenster. Sonderfall wäre das Absenken der hinteren Scheiben beim Verdeckschließen (ab 1996). Anbei noch die Schaltung vom "nicht CV".Power Window Circuit, Except Convertible.pdf
1997er 900IIPower Window Circuit, Convertible.pdf
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Amazon weiß ich jetzt nicht. Bei obd2shop.co.uk habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. https://www.obd2shop.co.uk/search/?q=tech2&DirID= Am besten ein oder zwei zusätzliche 32MB Karten dazu bestellen. Software ist egal, passende bins gibt es hier. Gruß
Alles zum TCS
Saab 9000 2,3 Turbo 1992 mit Redbox 137008611. Max. Ladedruck ca. 1 bar, bei ca. 1,4 bar fuelcut. Da ist die Nadel noch nicht am Ende des roten Bereiches.
Abgebildet auf den Fotos ist ein Automatikmodell, inseriert ein Schalter. Passt nicht zusammen.
Tempomat und Lichtanlage
Alle "Hersteller Originalteile" sind im EAC (Electronic Accessories Catalogue) gelistet. Das übersetze ich immer noch mit elektronischer ZUBEHÖR Katalog. Soll hier jetzt aber reichen und geben weiter Hilfe zur Fehlersuche.
Tempomat gab es als Extraausstattung von Saab, manche nennen es Zubehör. Unterschiedliche Nummern gab es über die Modelljahre und die unterschiedliche Länge des Bowdenzuges bei 9k und 900II/9-3I. Hatte bis jetzt noch keine Nummer die nicht passte.
Von 96 bis 98 sollte alles baugleich sein. Die früheren Versionen hatten noch nicht die Funktion die hinteren Scheiben beim Verdeckschließen etwas abzusenken.
Fehlersuche ist für 900 II und 9-3 I im WIS beschrieben. Die Tempomaten sind von 94 bis 03 baugleich. Anbei eine Fehlersuche für den 9k.Fehlersuche Tempomat 400130563.pdf
Habe gerade gesehen dass du ein Steuergerät suchst. Die Geräte gibt es zuhauf für ca. 50 EUR in der Bucht, teilweise aus England oder USA. WICHTIG!!! Es ist unbedingt erforderlich das TSAS in deinem Fahrzeug mit einem Tech2 zu programmieren. Ansonsten riskierst du verzogene Segmente oder eine zerbrochene Heckscheibe.
Tuning B204L
Ist jetzt vielleicht etwas OT. Für den 9-5 gibt es vorne serienmäßig sogenannte 15" (288mm) oder 16" (308mm) Bremsen. Bei den Bremsen sind identische Bremssättel (ATE) und Beläge verbaut. Der einzige Unterschied ist das die Bremsbeläge ca. 10mm weiter aussen auf die Bremsscheibe greifen. Einen großen Unterschied in der Bremsleistung erwarte ich da keinesfalls, evtl. setzt das Fading minimal später ein. Hinten kann ich mir durch die größeren und innenbelüfteten Scheiben eine bessere Wirkung schon eher vorstellen.
Tuning B204L
Pauschal kann ich das nicht sagen. Für den 9000 war ich mit Laptop und EPC sowie Tech2 bei der DEKRA. Der 9000 sollte von 170PS (LPT) auf 200PS (FPT) eingetragen werden. Fahrzeugscheinkopie von einem FPT hatte ich sowie Fotos vom Tech2 mit Nummern von der ECU und ABS. Anhand EPC hat der Prüfer dann das Bremssystem von LPT und FPT verglichen. Da alles baugleich ist, wurde dann die höhere Leistung und Vmax eingetragen. Umschlüsselung ist nicht möglich. Das sollte für den 900/9-3 (YS3D) ebenso möglich sein. Wäre dann von B204L auf B204R. TSN wären 393 für die Limos und 394 für das Cabrio
Tuning B204L
Partnummer 5171491; 200PS; 283Nm; Garrett T25 mit 0,95bar max. Ladedruck; MJ 1999 Ist Original Saab Software und ist in der T5-Suite verfügbar. Kann auf jede Trionic 5.5 ECU (20MHz) geflasht werden.
Getriebeschaden beim 9000
1997 Anni 2,3 Automat Ex-LPT. Ist uns 1997 mit 280.000 km zugelaufen. Originalconfig + APC + eigene Software (225PS, 325Nm von 2250rpm - 4000rpm) seit 285.000 km. ATF-Wechsel inkl. Filter jährlich, aktuell 320.000 km. Keine Auffälligkeiten und wirklich kaum merkbare Schaltvorgänge (keine Kickdowns unter Volllast und keine "Kavalierstarts").
Abbott Racing Motorsteuergerät für B205 E/L sowie B235 E/L mit Garrett- Lader
Bis jetzt habe ich in der Suite immer die Codes Original eingetragen und mit CombiAdapter geschrieben, wenn die Software nicht gesperrt war. Verheiraten mit Tech2 wäre auch kein Problem. Was sollte ich denn anpassen um einen Dauerbetrieb im 2,0er zu bewerkstelligen?
