Alle Beiträge von thadi05
Benzinpumpe läuft nicht an
Es muss zweimal gebrückt werden. Hauptrelais brücken schaltet die +30 an das Pumpenrelais, Pumpenrelais brücken schaltet dann die +30 vom Hauptrelais an die Pumpe.
Das mit dem Messen der Spannung an Relais oder Pumpe gestaltet sich etwas schwieriger. Nur wenn die Zündung für mehr als 15 Min ausgeschaltet war aktiviert die Trionic5 nach dem Einschalten der Zündung das Pumpenrelais und die Pumpe für 2 Sek. Danach kannst du weder am Relais noch an der Pumpe etwas messen. Anbei eine Beschreibung aus dem WIS für die T5 (sollte in dem 98er 9-3 verbaut sein). Zu dem Schaltbild auf Seite 4: 22a Sicherungszentrale Armaturenbrett 102 Relais Kraftstoffpumpe 229 Hauptrelais Motorsteuerung 430 Trionic 5 501 Sicherungszentrale Maxisicherungen Motorraum Kraftstoffpumpenrelais.pdf Benzinpumpe.pdf
9. Herbstausfahrt/-Treffen der SAAB Freunde Köln/Bonn am 12.09.2021
Auch von den "Nordlichtern" ein riesengroßes Dankeschön für diese tolle Ausfahrt. Besonders der zweite Teil der Strecke und die vielen Gespräche haben uns wieder sehr gut gefallen. Nachdem wir um Köln herum ca. eine Stunde vertrödelt hatten sind wir danach in gewohnten 4,5 Stunden heil zu Hause gelandet.
Anzeige Kühlwassertemperatur ohne Funktion
Bringe mir das Teil einfach mal vorbei (mit oder ohne Auto). Dann löten wir das mal nach und messen es mal durch. Von der Anschlussstelle Jarmen/Gützkow sind es ca. 10 Min zu uns Richtung HGW. Bei Bedarf gibt es die Adresse per Unterhaltung.
Vielen Dank für die wieder mal tolle Organisation. Eine Frage an die Orga habe ich aber noch (vielleicht für andere TeilnehmerInnen auch interessant): Findet das gemeinsame Abendessen in RLP oder NRW statt? Hintergrund ist, das ein negativer PoC-Test in NRW 48 Stunden gültig ist und in RLP nur 24 Stunden.
IntSAAB 2022, Ettelbrück Luxemburg
http://www.saabclub.lu/?page_id=7190
- Tempomat
- Tempomat
Saab-Sommergrillen HH / S-H / MV am 04.09.2021 in Bützow
Dabei ! Wir sind zu viert (+ Hund?) dabei, vorzugsweise mit CV. Bierbrote und Buttermilchkuchen wie gehabt. dann bis Samstag
- Tempomat
Torboladerdichtung oben am Auspuffkrümmer
Bei unserem 9-5 war die Dichtung nach 1000km durch. Die Werkstatt hatte nach der großen Kettenkur die alten Stehbolzen verwendet und die hatten sich gelöst. Leistungsverlust gibt es eigentlich nicht, dazu ist der Spalt zu klein. Aber das Geräusch nervt mit der Zeit und wird lauter.
Die Dichtung muss über die Stehbolzen im Lader geschoben werden, darum die drei cm. Beim 9-5 konnte ich die Stehbolzen nach oben rausdrehen, Dichtung einschieben und neue Stehbolzen verbauen. Beim 9000 ist es nach oben im eingebauten Zustand zu eng.
siehe bei #28: "...Angesichts der weiter unklaren Corona-Lage werden wir die PKW- und Teilnehmeranzahl auf max. 30 Fahrzeuge sowie 40 Personen begrenzen. Die Berücksichtigung erfolgt nach dem "firstcomefirstserve" Prinzip. Jeder Teilnehmer muss gesund und vollständig geimpft sein (alternativ negativer Test eines Testzentrums, max. 48 Stunden alt). Sollte es neue Auflagen seitens der Länder NRW und Rheinland-Pfalz geben, müssen wir selbstverständlich darauf reagieren. ..."
Unser 9000 würde sich riesig über ordentlich Bewegung freuen. Viele Grüße aus dem hohen Nord(ost)en. Uta und Thomas
LD, GLD, APC, zum tausendsten male ;-)
WHB 9000 habe ich gerade nicht zur Hand. für die T5 900er hast du Recht, ist im WIS so beschrieben. Beim Bremsen bekommt die T5 über Pin 15 B+ vom Bremslichtschalter und soll regeln. Macht es auch. Allerdings kenne ich das beim 9000 nur von den Modellen bis 93 ob mit oder ohne TCS. Bei unserem 97er und einem von 95 und 96 habe ich das nicht so gesehen. Mag sein das die Analog-Anzeigen träger reagieren.
In dieser Beschreibung sehe ich keinen Fehler, der Motor macht was er soll. Der Ladedruck ist in Ordnung. Bei 3000 Upm gebremst hast du fast den vollen Druck. Druckabfall durch Klopfen (Spritbedingt) oder leichte Undichtigkeiten vom Turbo zur Drosselklappe (inkl. Schläuche zum/vom LLK) ist möglich.
Beim Mark IV ABS (96 hat es) nur Unterdruck zum Bremskraftverstärker ist korrekt. Jetzt muss ich auch erstmal überlegen was übersehen worden sein kann.
Das Bypassventil prüfen und ggfs. erneuern. Ob der Turbo noch Druck aufbaut dann mit der "russischen Methode" testen. Schlauch von der Wastegatedose entfernen und losfahren. Sehr behutsam Gas geben. Bei entsprechender Gaspedalstellung soll es dann zum Fuelcut kommen. Das gibt einen ordentlichen Schlag, also nicht oft wiederholen. Kommt es zum cut isr der Druck erstmal da (wenn Bypass in Ordnung). Mit der Original ECU (4781860) sollte der Druck von 2000 bis 5500 Upm knapp an 1 bar heranreichen. 1,3 bis 1,4 bar sind durch Softwareanpassung möglich beim Schalter (ca. 340 Nm).
Ventil ausbauen und von der Druckseite her durchpusten -> muss komplett dicht sein. Notfalls für eine Probefahrt das Druckrohr mit dickem Tape abdichten.
imho wird das Bremssignal bei den Trionic Varianten nicht mehr ausgewertet. Das war nur zu LH Zeiten der Fall. Unser Druck bleibt auch beim Antippen des Bremspedals im roten Bereich 97er 2,3 FPT).
Das Bypassventil (Schubumluftventil) hast du ausgeschlossen oder dichtgesetzt? Bei defekter Membran geht dein aufgebauter Druck direkt wieder in die Ansaugung vor dem Lader. Normale Funktion wäre dass das Ventil im Schiebebetrieb öffnet (Unterdruck von der Drosselklappe). Kostet nicht die Welt gibt es aber auch in verbesserter Metallausführung. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/1002791/?gclid=EAIaIQobChMIrq3xzZiB8gIVF-ztCh0Cig-3EAQYAyABEgI9pfD_BwE
Hallo aus Berlin
Dem Foto und deinem Namen nach zu urteilen heißt dein Vater wohl René.
suche software für tech2
Darf es auch die 44.000 deutsch für eine 32MByte Karte sein?
Alarmanlage spinnt, brauch dringend Hilfe
