thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Die T5 Modelle haben es noch nicht so sehr mit dem Bussystem. Die Drehzahlinformation kommt von der Trionic und geht zum Hauptinstrument (Tacho). Hinter dem Handschuhfach auf der Spritzwand sitzt ein schwarzer Steckverbinder H33-4, Pin9 liefert hier die Drehzahlinformation. Diesen Verbinder auf Feuchtigkeit und Schmutz untersuchen, evtl. mit Kontakt61 reinigen. Testweise das Kabel von der Trionic zum Pin9 auspinnen und Fahren. Die Drehzahl wird jetzt nicht angezeigt (Nadel sollte bei 0 bleiben), aber der Motor dürfte auch nicht absterben.
  2. #Max9-5: Hast PN bzgl. roter Injektoren
  3. Die von mir verlinkten Einspritzventile reichen für alle 2.0 l und 2.3 l Motoren mit vernünftigem Tuning. Von Hirsch gab es Versionen mit 210 PS und 230 PS. https://saab.hirsch-performance.ch/produkte/leistungssteigerungen/l-9-5-1998-2010/benzin-9-5/2-0t-2001/ Der Preis liegt bei 550EUR + MwSt., Hirsch bietet die einzige eintragungsfähige Steigerung mit Gutachten. Die 185 PS mit 280 Nm kostet erstmal garnichts, einfach die .bin aus der T7-Suite nehmen und flashen. 9-5 2.0 LPT1 210 und 230 PS.pdf Saab 400 132 825.pdf
  4. Ich habe jetzt noch die Anleitung für das 192 PS Trimkit rausgesucht. Da ist der Tausch der Einspritzdüsen beschrieben. 400127296de.pdf
  5. Warum baust Du nicht einfach rote Ventile ein? Hier z.B. für den B205E mit 185PS: https://www.mks-autoteile.de/bosch-0-280-156-023-einspritzventil-fuer-saab/
  6. Ich denke da noch an was Anderes: Eine der Sicherheitsfunktionen der Trionic besteht darin bei auftretendem Klopfen mehr Sprit einzuspeisen das dem entgegenwirkt. Da die Grünen schon im oberen Limit betrieben werden kann die Spritmenge trotz Anforderung der Trionic nicht mehr erhöht werden. Das Klopfen bleibt und die Maschine nimmt evtl. Schaden.
  7. thadi05 hat auf steini's Thema geantwortet in 9000
    Hier der Auszug vom 95er WHB9000_3_2_Electrical_System_wiring_diagrams_M1995_364331ENG_front_seats.pdf
  8. #Flemming Genau so, alles richtig. Das WIS nennt das Deadbolt. Wichtig ist das sich beim 900 die Fahrertür immer mechanisch aufschließen lässt. Das geht beim 9_3 nicht mehr, hier wird der Schließzylinder mechanisch entkoppelt.
  9. Ich war jetzt bei Minusgeraden an unserem Cabrio (900, MJ 98) und habe die Türen mechnisch verriegelt und 90° weitergedreht. Dann habe ich die Batterie abgeklemmt und die Tür wieder mechanisch aufgeschlossen! Die 900er haben KEINE Deadlock-Funktion (siehe #3), alles was Du beschreibst trifft auf den 9-3 OG zu.
  10. Es sei denn du hast die Sicherung für das Tagfahrlicht gesteckt.
  11. Korrekt, der 9-3 hat schon eine andere Technik als der 900. Zweimal Abschließen oder zweimal Drücken aktiviert den Deadlock. Achtung beim 9-3: Anders als beim 9-5 läßt sich der 9-3 mit leerer Batterie NICHT mehr öffnen!
  12. Moin, also Baujahr 1995, demnach ein 900NG. Die 900er haben keine Deadlock-Funktion wie wir sie vom 9-3 und 9-5 her kennen. In der Fahrertür ist eine sogenannte "Deadbolt"-Funktion integriert. Die arbeitet aber rein mechanisch und jedes Schloß kann mit passenden Schlüssel geöffnet werden. Nur ein entriegeln über die Türknöpfe ist nicht möglich. Da liegt wohl ein mechanisches Problem zu Grunde. Schloss.pdf
  13. Der T5 ist es egal ob die Ladeluft im Unterdruckbetrieb dem Turbo wieder zugeführt oder ins Freie "entlassen" wird. Die T5 arbeitet ohne LMM. Wozu möchtest Du Dir aber dieses gräßliche Geräusch antun? Das ist bei den Japanern ala Fast&Furious besser aufgehoben.
  14. Mit einem Tech2 an der OBD-Buchse kannst du dir den Ladedruck als Graphen über die Zeit anzeigen lassen.
  15. thadi05 hat auf Sven Hedin's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Simo Lampinen, Fotos vom letzten Oktober
  16. Auch unseren 9-5 SC aus 2003 zieren im Winter die ALU22, ich schrieb nicht ohne Grund Achslast "auf dem Papier". An die 1150kg/Achse kommt unser selbst voll beladen nicht heran.
  17. thadi05 hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei unserem 9k ist ein Haltegummi des Mittelschalldämpfers durchgebrannt. Es war allerdings eine sehr schnelle Fahrt über 2,5 Stunden (Schnitt 195 km/h)
  18. Die ALU22 hatten von 1998 bis 2001 die Partnummer 46 87 257, ab 2002 dann die Partnummer 400 106 563. Die ALU22 haben eine maximale Achslast von 1150kg (575kg pro Rad), leider liegen die meisten 9-5 laut Fahrgestellplakette (im Motorraum auf dem Kotflügel) über diesen 1150kg. Obwohl Saab diese ALU22 explizit als Winterreifenrad verkauft hat werden sie von den meisten Prüforganisationen auf Grund der (auf dem Papier) zu geringen Achslast nicht anerkannt. Winterreifenrad.pdf Felgen.pdf
  19. Wenn die Düsen passen und Du fürs erste nicht weiterkommst kann ich dir auch eine ECU flashen. ECUs gibt es bei e..y oder Aeroworld. Es geht jede T7 ECU, egal ob vom 9-3 oder 9-5 und egal von welchem Motor. Wahlweise kann ich die ECU natürlich auch besorgen, würde dann eine von meinen Reserven hier nehmen und wieder auffüllen. Brauche dann die VIN und die Zahlenkolonne von Deiner ECU. So wird das dann Plug'n Drive und Du kannst jederzeit zwischen den ECUs wechseln ohne zu programmieren.
  20. Du hast recht, ist im EPC etwas umständlich beschrieben. Im EAC sind aber die roten im Satz abgebildet. 400127296_Kit_tuning.pdf
  21. Das einfache zuerst: Du musst nicht die teuren PFR... Kerzen mit Platinkern nehmen, es reichen die BCPR7ES-11 (NGK 1095). Die haben keinen Platinkern und sollen deshalb alle 20.000 km getauscht werden. Die 9-5 bis 2004 haben den Can-Bus nicht auf den OBD-Stecker gelegt. Daher müssen entweder Kabel vom z.B. Lenkwinkelgeber (ESP) gezogen werden oder die ECU auf der Werkbank verkabelt werden. Alles kein Hexenwerk. Um die 185PS bzw. 192PS Variante fahren zu können sind unbedingt grün gekennzeichnete Einspritzdüsen Voraussetzung, die roten reichen nicht aus. Die Software für den 2000er findest Du in der T7suite, es ist die 5383328 (Tun EU). Eingetragen werden muß Deine VIN (Chassis ID) sowie der Immobilizer code der auf der ECU am Stecker zu finden ist (bzw. auszulesen ist). Zusätzlich kannst Du weiter unten das Häckchen bei Open SID info setzen. Dann kannst Du auf dem SID während der Fahrt die Motordaten abrufen. Das war jetzt erst einmal die Kurzform.
  22. thadi05 hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Das ABS-System prüft sich während des Betriebes ständig selbst. Wird kein Fehler festgestellt ist die ABS-Warnlampe aus, auch bei vorhergehendem Fehler. Ein einmal festgestellter Fehler wird aber dauerhaft (okay, Batterie abklemmen zählt nicht) in der ECU gespeichert. Ich halte es mit allen Systemen so, das ich mir die gespeicherten Fehler zwar notiere aber trotzdem komplett lösche. Danach schaue ich dann nach den neu aufgetretenen Fehlern nach einer ausgiebigen Probefahrt, so möglich.
  23. thadi05 hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    Sehen kann man da nichts nach Einbau und hörbar war es auch nicht. Hat ja nun mehrere Jahre gehalten. Die Schleifspur habe ich erst nach dem Ausbau entdeckt.
  24. thadi05 hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    Vorne links 0,05 bis 0,1 Volt laut Oli4. Das ist zu wenig. Würde ich tauschen. Im Tech2 sollte dazu "zeitweilig kein Signal" auftauchen. Einige Aftermarket Sensoren sind ungenau gearbeitet, etwas zu kurz oder etwas zu lang. 0,65mm sind nicht viel. Ich hatte 2018 vorne links getauscht und der war etwas zu lang und hat nicht hörbar immer etwas geschliefen. Dieses Jahr war dann das dünne Metall durch und Feuchtigkeit drang ein. Habe wieder einen Sensor für unter 30€ verbaut. Wenn er wieder drei bis vier Jahre hält ist gut, da kann er wenigstens nicht festgammeln :-)
