thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf saabilein's Thema geantwortet in 9000
    Wie schließt du den Laptop am Wagen an? Welche Schnittstelle bzw. Wandler? Und welche gehackte Software? Du meinst jetzt nicht SaabTIS bzw. GlobalTIS. Eine reine Laptoplösung ohne Tech2 ist hier nicht bekannt. Hauptsache die Wagen laufen alle. Alles im Fluss (nicht wörtlich gemeint).
  2. Ja, das ist ein T7-Motor
  3. Auf dem Bild ist der Schließmechanismus des Verdeckkeckels abgebildet nachdem die Abdeckung entfernt wurde. Hier die Mitte mit dem E-Motor.
  4. thadi05 hat auf manx09's Thema geantwortet in 9-3 II
    Passt hier nicht ganz rein, aber ich finde es nicht wieder. Ihr suchtet mal EDCs. Habe hier eine 16C9 mit unbekanntem Fehler und eine 16C39 die erst ab 25 Grad und mehreren Versuchen Verbindung zum Bus bekommt.
  5. Opel bzw. GM-Werkstatt kann auslesen. Das geht bei den neuen 9-3 bereits mit MDI. Druck in der Klima und Ansteuerung der Magnetkupplung. Geht also ohne Hände schmutzig machen. Gibt in der Gegend viele Werkstätten die Saab gemacht hatten. Wir hatten in Bozen schon einen 9-3 ttid als Ersatzwagen bekommen.
  6. Ja klar, stimmt schon. Vielleicht findet sich jemand der es erklären kann.
  7. Kühlwasser über 80 Grad und hat doch funktioniert. Tech2 lässt hochdrehen um Freibrenntemperatur schnell und zuverlässig zu erreichen. Kann man schön monitoren. Nach Erreichen der Temp beträgt die Sichtweite hinterm Fahrzeug 2m.
  8. Den Wagen würde ich auch weiterfahren und keine weiteren Probleme erwarten. Klima kann natürlich vieles sein. Entweder das Kühlmittel ist abgeblasen und hat so gestunken (Hitzestau, zu hoher Druck). Dann kuppelt der Kompressor nicht mehr ein. Der Kompressor ist fetstgegangen und der Polyriemen oder die Kupplung rutschte durch. Auch in dem Fall kuppelt der Kompressor nicht mehr ein. Lasst euch den Urlaub nicht vermiesen, AC ist nur Nice to have.
  9. thadi05 hat auf manx09's Thema geantwortet in 9-3 II
    Richtig, die T8 hat separate Zündmodule. Dafür ist die T8-ECU auf den Block geschraubt und wird gegrillt. Es gibt nicht umsonst Hitzeschutzbleche zum nachrüsten. DL_SYS wird da erschöpfend Auskunft geben können. Oder hier mal schauen: https://www.saab-cars.de//threads/saab-cloud-saab-parts-for-europe.74313/
  10. Da scheiden sich die Geister. Für OT wird der KWS herangezogen. Zur Zylinderbestimmung der NWS am Zündverteiler, nutzt die Motronic zur Bestimmung wo eingespritzt wird. Laut WIS wird CE gesezr wenn der NWS kein Signal liefert. Bei unseren 2 B234i und dem B204i wird CE nicht gesetzt und den Motoren ist es egal ob da ein Kabel dran ist oder nicht. Erklären kann ich das nicht.
  11. Ich habe es mit dem Tech2 gemacht. Der Motor muss Betriebstemperatur haben und das Tech2 läßt ihn dann mit bis zu 4000 rpm mehrere Minuten laufen. Qualmt und stinkt fürchterlich. Eine Autobahnfahrt sollte also auch geeignet sein. Musst evtl. in den 4. schalten, damit du die Drehzahl hinbekommst.
  12. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also weniger Ladedruck entspricht weniger Luftdurchsatz. Weniger Luftdurchsatz veranlasst die Trionic dann weniger Benzin einzuspritzen. Wenn das Fahrzeug jetzt im Sommer mit 40% !!! verminderter Leistung fährt, erwarte ich auch einen um Größenordnungen verringerten Verbrauch. Da die Klopfneigung ja ansteigt rechne ich gerne 1 Liter zur Anfettung hinzu. Minderverbrauch konnte ich jedenfalls nicht feststellen. Um die 250PS abzurufen dreht so ein B234R bei 5500 rpm, Injector DC ist dann bei 100. Für die 150PS dreht der Motor bei ca. 3300 rpm, Injector DC wäre dann bei 50 bis 55. Auch das spricht wohl für einen drastisch verringerten Verbrauch. Auf einem Prüfstand ließe sich dieser Leistungseinbruch bei der Seriensoftware eher nicht nachvollziehen.
  13. 2 Anweisungen habe ich auf die Schnelle gefunden.mi850-2301de.pdf si850-2251de.pdf
  14. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    An welchen Werten im OpenSID kann ich das ablesen, dass die Trionic runterregelt?
  15. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    So viele Dörfer in Böhmen fallen mir garnicht ein. Schwere Kost.
  16. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn ich noch einmal zusammenfassen darf. Maptun oder Do88 sind beide geeignet und liefern deutlich kühlere Luft als der Serien LLK. Dadurch wird der Motor thermisch weniger belastet, es sind höhere Ladedrücke möglich und die Klopfgrenze wird nach oben verschoben. Die Motoren sollen länger halten? Die Mehrzahl der User hier macht den Umbau um mehr Leistung (Drehmoment) aus den Motoren zu holen. Habe ich etwas vergessen?
  17. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich brauch dann mal ein schlaues Buch, Physik-Leistungskurs ist mittlerweile 40 Jahre her.
  18. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist generell eine gute Idee nicht übermäßig zu heizen.
  19. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Streng naturwissenschaftlich hast du natürlich recht. Hier rechnen wir aber nicht in Absolut Temperaturen sondern mit Temperaturdifferenzen. Ein Delta von 20°C entspricht dann wohl auch einem Delta von 20 Kelvin.
  20. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ein tatsächlich beachtlicher Unterschied von ca. 20°C. Und die Aussagekraft davon? Wieviel Gramm mehr an Luft passen den in einen Liter bei 30°C anstatt bei 50°C ? Was braucht der Serienmotor an Luftdurchsatz, kann er die paar mg mehr an Luft überhaupt verarbeiten? Ich denke da mal an einen vernünftigen Arbeitsbereich von 2000rpm bis 4000rpm. Ich bezweifle das der B235R das mehr an Luft überhaupt braucht in dem Bereich. Die Motorenbauer waren ja nicht bekloppt. Nicht optimal aber für die Serienleistung ein angemessener Intercooler zu vertretbaren Kosten. Wer seinen Motor ständig auf 6000rpm oder drüber dreht ist eh selbst schuld. Hier aus der Beschreibung von Do88: "Always remember that the OEM intercooler was designed for the power level the car was built for and a power increase or even very hard use of the car in a standard version may cause that the OEM intercooler don’t have the performance you need. So only after engine software tune do88 performance intercooler will give a performance increase over the OEM intercooler!" Ohne Software-Anpassung schreibt der Hersteller selbst gibt es auch nicht mehr Leistung. Dafür zahle ich bestimmt keine 500 Euronen. Wie weiter oben geschrieben würde eine Aufrüstung ganz vielleicht Sinn ergeben bei Anhängerbetrieb an der Gewichtsgrenze. Ich mache aber keinen Urlaub mit 1600kg Anhänger in den Alpen.
  21. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Unser 9-5SC mit 2.0l hat jetzt 185PS, alles Original Saab. Das bleibt auch so. Hat heute von der Dekra wieder 2 Jahre Zulassung für die Straße bekommen, ohne Mängel.
  22. thadi05 hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Diese Fragen oder Diskussion tauchen hier doch immer wieder auf. Meine Meinung ist: Original lassen und am Auto freuen. Es sei denn ihr zieht täglich einen Anhänger an der Gewichtsgrenze mit dem Auto. Die Fragestellung hört sich aber für mich anders an. Ganz viele tolle kW und Nm rausholen, um dann ... Ja für was denn eigentlich? Wegfahren tut man damit keinem aktuellen Benz, BMW, Audi, Skoda etc. Ausserdem sind die B2x5 Motoren garantiert nicht vollgasfest. Hirsch oder Heuschmid kann man draufmachen um die Elastizität im Bereich 80-120 km/h zu verbessern (Überholen Landstraße). Von Fahrwerksverbesserungen und vor allen Dingen besseren Bremsen lese ich hier und in anderen Tuning-Threads absolut nichts. Selbst die sogenannten 16" Bremsen des Aero oder Diesels bringen nicht wirklich etwas. Zweimal raufbeschleunigen auf 240km/h und abbremsen auf 100km/h reicht aus. Beim dritten Mal Bremsen kommt da wenig. Aber man fliegt immerhin mit gut gekühlter Ladeluft von der Straße.
  23. thadi05 hat auf paulchen156's Thema geantwortet in 9-3 II
    Türschlōsser ausbauen, Kontakte reinigen, nachbiegen, nachlöten. https://www.saabcentral.com/threads/diy-fixing-door-lock-malfuction.307377/ Schlösser funktionieren meist wenn es draußen warm ist. Vorsicht, das Türsteuergerät der Beifahrertür wird von der WFS abgefragt.
  24. thadi05 hat auf Ernemann's Thema geantwortet in 9000
    Ganz allgemein: Gelbe Stecker ohne VSS, schwarze Stecker mit VSS. Auf den Modulen können unterschiedliche Teilenummern sein aber immer die Bezeichnung FM433S für VSS, das S ist wichtig. Bei VSS-Modellen dreht der Anlasser immer, Steuergerät hängt direkt an B+ und Pumpenrelais am Steuergerät. Ohne VSS dreht der Anlasser nicht bei aktiver WFS, das Pumpenrelais wird über das Alarmmodul geschaltet, B+ wird über das Modul geschaltet. Pin8 - Pin20 Starterrelais Pin9 - Pin21 Pumpenrelais von Motorsteuerung Pin 10 - Pin22 B+ für ECU Das sind die 3 Brücken im gelben Stecker Eine Trionic mit VSS wird trotz Brücken nicht laufen, da zwingend der Code ausgetauscht werden muss. so, das ist jetzt aber schon weit weg von der Überschrift
  25. thadi05 hat auf Ernemann's Thema geantwortet in 9000
    Das passt nicht zu den Modellen mit VSS, macht evtl, sogar Kurzschlüsse!
