thurau77
Alle Beiträge von thurau77
  1. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich scheine zu blöd zu sein, dass Kreuzgelenk bei diversen Anbietern zu finden. Wonach muss ich suchen oder hat gar jemand einen Link?
  2. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Interpretiere ich dich richtig, dass du die beschriebene Symptomatik nicht ausschließlich aufs Lenkgetriebe beschränken würdest?
  3. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok, dann frage ich anders: sind die Beschädigungen einer defekten Lenkung auch nach Ausbau von jemanden zu erkennen, der nicht ein Fachbetrieb dafür ist? Meint, wäre es möglich, nach Demontage zu unterscheiden/festzustellen, ob nicht auch eine ordentliche Reinigung und Ersatz der Gummiteile, Dichtungen, etc. ausreichend ist oder ob ein richtiger Defekt vorliegt?
  4. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das weiss ich eben nicht. Ich werde das auf nach der Saison verschieben , wenn dann die Diagnose hier einhellig ausfällt. Wird man denn die Beschädigungen, wenn denn vorhanden, bei Demontage erkennen?
  5. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lohnt es sich, die Lenkung mal selber anzuschauen, um zu sehen wie weit man kommt, bzw. um überhaupt festzustellen, was dran ist oder besser gleich zum Spezialisten?
  6. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das war zunächst meine Vermutung, aber kann das schlagartig leicht werden und dann schlagartig wieder schwer?
  7. thurau77 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Der 1984er "EMS" meiner Frau ist endlich gestern zum ersten Mal mit ihr am Steuer gefahren. Sie ist happy. Und ich muss auch sagen, dass der Wagen technisch wirklich einen guten Fahreindruck macht (mein Eindruck: der 8V läuft mechanisch geschmeidiger als der 16V). Aber die Servolenkung ist und bleibt wirklich komisch. Die Pumpe fördert Öl, sie ist dicht, der Keilriemen stramm genug. Links rum ist die letzte Lenkradumdrehung irgendwie eckig, rechts rum nicht. Beides gleich schwer. Manchmal aber geht die Lenkung urplötzlich sehr leicht (bei langsamen Tempo) und da ist wirklich eine Servowirkung zu spüren. Ich kann das Auftreten der Leichtigkeit aber nicht provozieren. Aber es tritt häufiger auf, je mehr man damit fährt. Muss die irgendwie wieder gängig werden?
  8. Optisch ganz gut passen würden die Vredestein Quadrac 5, haben noch halbwegs ein klassisches Profil. Was spricht gegen die Contis ausser der Optik?
  9. Angemeldet ist er, die Felgen aufgehübscht mangels Alternative, morgen muss ich bei meiner Werkstatt die Reifen ordern. Die Felge ist ja eine für den 99er und frühe 900er mit 5 Zoll Breite. ET ist (glaube ich) 35. Eingetragen sind 185er/65R15. Diese Grösse würde ich auch aufziehen lassen. Gibt es Erfahrungswerte oder Bedenken?
  10. Hab eines von Mahle (M86) bestellt.
  11. Nachdem ich nach weiteren 500km problemlosen Kilometern an der Küste, auch mit viel Schritttempo in den Städtchen und übervollen Autobahnen, wieder gestern nachhause gekommen bin, musste ich heute nach Düsseldorf, rund 100km ein Weg. Und in der Stadt, im stop and go fing es wieder an, dass die Anzeige ins obere Drittel marschierte. Wieder zuhause hatte der Postbote das neue Thermostat gebracht, habe ich direkt eingebaut und wieder getestet. Es machte auf, aber dennoch stieg die Anzeige immer höher, fast in den roten Bereich. Zu meiner Überraschung setzte der Lüfte nicht ein (ich hatte zuvor schon beobachtet, dass der mal bei knapp über der Hälfte einsetzte, manchmal auch bei Dreiviertel, aber gar nicht konnte ich noch nicht beobachten, vielleicht während des Fahrens, aber da höre ich es nicht). Dann habe ich die Klimaanlage angemacht und beide Lüfter liefen. Wieder ausgestellt, der rechte sprang immer noch nicht an. Dann habe ich den Schalter für den Kühler ausgebaut und mittels Wasserbad auf der Herdplatte getestet. Der Schalter funktioniert, der Durchgang wurde bei ca. 86 +- hergestellt und beim Abbkühlen bei ca. 82 Grad wieder unterbrochen. Die Daten wurden mit einem Digitalthermometer gemessen (nicht eines de teueren). Alles wieder eingebaut, neuer Test, wieder wurde es recht heiss und der Lüfter sprang nicht an. Dann habe ich die beiden Zuleitungen zum Lüfterschalter kurzgeschlossen, in der Erwartung, dass dann der Lüfter immer läuft. Tat er aber nicht. Da alle Kabel unbeschädigt sind, Oxidation oder sonstige Beeinträchtigungen nicht zu sehen sind, habe ich das Relais G im Sicherungskasten gezogen und wieder reingesteckt. Sofort lief der Lüfter. Das war es, sobald man am Relais wackelt, gibt es eine Störung oder der Lüfter läuft wieder. Es könnte natürlich auch der Steckplatz des Relais oder dessen Anschlüsse gestört sein. Ich möchte trotzdem gerne das Relais austauschen. Ich fürchte, dass ist etwas spezielles oder vielleicht doch ein Standardteil? Bei Skandix wird mir das hier angezeigt: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/relais/1017389/
  12. mal langsam mit die jungen pferde. Das mit dem prallen/schlaffen Schlauch ist eine frische Erkenntnis. Deswegen habe ich das Thermostat ausgebaut und getestet Dann wurde hier im Forum bestätigt, dass es nur ab und zu klemmende Thermostste gibt, das war gestern. Dann habe ich sofort ein neues bestellt. Jetzt eben nsch über 350km flotter Fahrt alles Paletti. Schlauch straff. Dennoch werde ich das neue Thermostst natürlich einbauen. Ich denke, das war es Und im Nachhinein bin ich recht froh, nicht alles auf Verdacht gekauft und getauscht zu gaben.
  13. Das weiss ich wohl. Das Klemmen kann ich mir dennoch nicht erklären, optisch ist da keine Macke oder sonstwas. Sah alles makellos aus. Im Kochtopf funktionierte es tadellos.
  14. Alles klar, das das Rohr nicht ursächlich sein kann, ist ja klar, ich sehe ab er als Symptom. So wie du mit dem Thermostat als Ursache. Nur das es nicht immer auftritt, Ich wusste nicht, dass es Thermostate gibt, die mal funktionieren und mal nicht, also irgendwie klemmen.
  15. Das verstehe ich jetzt nicht, was meinst Du damit? Das hatte ich schon mehrfach gemacht. Er hat sich den Kühler nur angeschaut und den Durchfluss überprüft.
  16. Wenn es sowas gibt, dann tausche ich das Teil sofort. Hatte ich heute ja schon draussen um den Kochtopftest zu machen. Nehme ich das serienmässige oder gibt es abweichende Empfehlungen?
  17. Ich schlage überhaupt nichts in den Wind. Ich tausche nur nicht einfach auf Verdacht aus. Nicht, weil ich zu kniepig für einen Kühler bin, sondern weil ich die Ursache erst finden möchte. Ein verstopfter/verrotteter Kühler erklärt das Verhalten zumindest m.M. nach nicht. Und der extra hinzukgezogen KFz-Mechanikermeister hat das auch verneint, danach habe ich explizit gefragt. Das ich dann nicht austausche und nicht auf die Meinung hier höre (die ihr das Auto nie gesehen habt) müßt ihr mir schon nachsehen. Das Thermostat arbeit, wie es sich gehört. Gibt es klemmende Thermostate, die mal funktionieren und mal nicht? Das fände ich zumindest plausibel.
  18. Das Thermostat finktioniert, eben mit Kochtopf und Thermometer überprüft. Der Kühler ist mimdestens frei, da ist zumindest nichts verstopft. Ein Freund und Werkstattbesitzer meinte, der wäre gut Das mit Schlauch und dem "Füllgrad" ist jetzt eine neue Erkenntnis. Aber auf eine Erklärung des wechselhaften Kühlverhaltens suche ich immer noch. Vielleicht klemmt das Thermostst ab und an und nicht immer. Das wäre eine Erklärung.
  19. Das mit der Klima wird es wohl sein, bin ich nicht darauf gekommen. Schade, ich dachte, das könnte das merkwürdige Kühlverhalten erklären. Er wird ja sehr schnell warm und ca. 5mm vor rot springt der Lüfter an. Manchmal dauert es aber viel länger, und dann springt der Lüfter ca. 3-5mm Millimeter nach der Mitte an. Unterschied: wenn er länger kühl bleibt, ist der Schlauch vom Thermosthat zum Kühler (wo dieser Sensor sitzt) richtig schön prall. Wird er schnell heiss und der Lüfter springt spät an, ist der Schlauch viel schlaffer.
  20. Und zwar sitzt der in der Zuleitung vom Thermostaten zum Kühler. Im Bentley habe ich nichts gefunden? Danke Carsten
  21. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das war mir unbekannt. Danke. Eben lief er wieder. Also mechsnisch ist der Wagen echt eine Pracht.Ich habe auch das Gefühl, dass der satter liegt als mein 1993er 16v.
  22. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    yes. Gibt es da Unterschiede?
  23. thurau77 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mmh, jetzt wird es schwer für mich: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich total doof vorkommt. Ich zum Beispiel jetzt. Ich schreibe von Zündspule (und ich DACHTE auch wirklich Zündspule) und in Wirklichkeit geht es um den Anlasser, bzw. die Anschlüsse am Magnetschalter. Ich kann es mir nicht erklären, warum ich felsenfest von der Zündspule überzeugt war. Also daher nochmal die Frage: wer weiß, wo neben dem braunen und dem Doppelkabel in gelb das rote Kabel hingehört, was aus dem gleichen Strang am Kabelbaum kommt und zum Anlasser führt, an dem ich Steckpläter für das braune und das gelbe Doppelkabel gefunden habe? Ich weiss auch nicht, ob das damit zusammenhängt: aber der Leerlauf ist jetzt rumpelig, da zu niedrig (ca. 500 U/min). das war gestern vor dem Ölwechsel und dem Entdecken des roten Kabels anders.
  24. thurau77 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Sorry, dass jetzt jetzt auch in dieser Rubrik frage (in der Hoffnung, dass sie reger gelesen wird als die "Projekte" Rubrik): Bei dem 1985er 900 8v EMS meiner Frau kommen aus dem Kabelbaum Richtung Zündspule 4 Kabel: ein braunes zur Zündspule, ein doppeltes Gelbes, auch zur Zündspüle, beide Anschlüsse mit 6,3mm Flachstecker (Weibchen) und ein rotes Kabel mit 6,3mm Männchen. Das baumelt rum und ist nirgends angeschlossen. Und auch wenn ich noch so doll suche, da ist nichts, wo ich es anschliessen könnte. Im Schaltplan (habe nur einen für 1988) des Bentleys finde ich auch nichts. Wer kann helfen?
  25. Da habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt: Ich meinte eher damit, ob ein Interessent lieber ein unbehandeltes Auto in diesem Zustand erwerben würde und dann lieber selber entscheiden würde, wie er es restauriert/konserviert oder eben nicht.
