Alle Beiträge von saab900turbo
Tachometer defekt
Glückwuncsh das es nicht der Geber ist. Kombi raus ist einfacher als Getriebe raus.
Ölverlust Getriebe oder Motor?
'Wie man ohne Drehmoment Schlüssel den festsitz von Schrauben prüfen kann erschließt sich mir auch nicht' #14: Nach den Bolzen des Zylinderkopfes habe ich auch mal geschaut und konnte feststellen, die sitzen fest und rücken und rühren sich nicht.
Nein, nein, Ja
Nachziehen habe ich mal versuchsweise machen lassen - hat nicht geholfen, wurde schlimmer.
3. Bremsleuchte
[mention=8388]Odin[/mention], ja da 3. Bremlicht eigene Überwachng hat (B5 am Stecker des Moduls im linken hinteren Kotflügel bei der Antenne)
3. Bremsleuchte
Da würde ich eher en Vergleichswiderstand im Überwachungsmodul abändern. Meine leuchtet seit nunmehr 14 Jahren in meinem Besitz und ausser einem Kabelbruch gabs nichts zu reparieren. Da habe ich wichtigere Baustellen.
Keine Wassertemperatur und Kühlerlüfter läuft ständig
Ja. lies mal den Fred
Welche Zubehör-Alufelgen passen auf den Saab 9000?
Schwarzschlamm/Ölschlamm
Klaus - vergiss es. Mitlesen reicht. Chips nicht vergessen.......
Motor warm, Heizung kalt ...
ich finde die KW-Temperatur zu hoch. Evtl. wird aber auch falsch gemessen. Hast Du mal mit irgendwas gegen gemessen?
2.3 CD 125kw tunen
ja - war schon alles APC+Schläuche Steuergerät mit aktiviertem APC (und passender oder deaktivierter WFS) fettich Anlernen macht das SG beim ersten Mal richtig Volllast selber
Temperaturanzeige Bordcomputer spinnt
erstmal Fühler suchen, wahrscheinlich ist der rausgefallen. und, wie Klaus schon schrieb, der Fühler hat mit der Temperaturregelung nichts zu tun. Ich tippe eher auf den Innenraumtempfühler im Armaturenbrett
Domstrebe für 9000 CSE?
Wenn neue Schrauben auf Festigkeitsklasse achten. Bei Stahlstreben glaucbe ich nicht das man neue braucht.
9000 cs MY 6.93 no turbo
Gerne - das Leben kann so einfach sein.....
- Ruhestrom
die Lösung hat Die die ECU doch schon geblinkt, oder?
Saab 9000 startet nicht / keine Masse am Relais
das ist m.E. keine 'Werks'-WFS sondern ein Nachrüstprodukt.
http://www.saab-cars.de/threads/zv-steuergeraet.43232/ mach das (interaldu) weg .... Ich bin mittlerweile ein Fan von deaktivierten WFS bei unseren Schätzchen. Klauen tut das eh keiner mehr.
Lenkung vlt. noch geradeaus. Sollte sich nichts bewegen oder herausfallen. Mitgelieferte Schrauben?
Ruhestrom
zum Sitz: Memory Erhalt Fahrerseite? Du könntest auch die Brücke am Verteilerkästchen hinter der Batterie in der Nähe des Pluspols messen. Hier kannst Du mWn alle Verbraucher ausser Batterie und Lima definitv abklemmen. Immer schön stromlos machen (Masse zuerst) - sonst hast Du schnell ein ganz anderes Problem :-)
und ich war zu faul die Embleme zu spiegeln....
HU-Relevanz von Karosserierost
wenn Du keine scharfkantigen Stellen hast (Verletzungsgefahr)n sollte der Rost an den Kotflügeln (vorne!!!) kein Problem darstellen. Hinten ist alles eingeschweisst -> selbstTRAGEND= TÜV relevant
Scheinwerfer Wischermotor defekt
wenn die auslösen ist der Strom doch 0, oder? Dann sollten sie auch wieder kalt werden. (ist der Sinn einer rückstellenden Sicherung)
