Alle Beiträge von saab900turbo
Schiebedach will nicht
wenn Du es mit der Kurbel leicht verfahren kannst - schau Dir mal das Relais an, vlt. sind die Kontakte hin und der Motor bekommt nicht die nötige Spannung ab . Säubern und fetten der Mechanik (mit wasserfestem Fett) schadet bestimmt nicht.
Öl im Wasser, ZKD gut, was nun?
warum soll da ein Haken sein? Mußt Du halt nur komplett umbauen. Ist nur der nackte Kopf
Schwarzschlamm/Ölschlamm
immer wieder schön zu lesen.....
Kühlerwasser verschwindet ohne Spuren
Da kannst Du schon 2 Bar Überdruck zum Prüfen draufgeben. Aber bitte in Deckung gehen falls er fliegt.
Äusseres Antriebsgelenk???
wer lesen kann....
Bremssattel Bremszange hinten zerlegen
SAAB baut keine Bremssättel, Original ist ATE: Tauschsattel und gut is
Check Radiator und Tankanzeige
und was sagt der Kühlwasserstand? Meistens geht der check radiator erst in scharf gefahrenen linkskurven an. ansoonsten mal schaltplan bemühen
die Zahnscheibe auch
Lüftermotor der Heizung demontieren
und wie war das mit dem Ablauf der KLIMAANLAGE??? (#125 und andere)
Die großen, beidseitig befindlichen Abläufe sind für die Entwässerung des Bereichs vor der Frontscheibe ('Aquarium') zuständig, auf der rechten Seite in Fahrtrichtung befindet sich hinter diesem Ablauf der Ablaufschlauch der Klimaanlage, der sich auch gerne zusetzt. Der Sinn der mit Klappen versehenen Abläufe ist Eindringen von Schmutz vom Motorraum aus zu verhindern. Viel genauer kann man (ich) das nicht beschreiben.
Rostfrage
Benzinpumpe
Nein (keine gebrauchte) und ja (ist dabei)
Benzinpumpe
Stichwort Reibradius.....
Leuchtweitenverstellung - interessiert das den TÜV
Kann und muß man von den alten umbauen
Jeder der mit einem 10er Schlüssel schrauben kann. Und einen T20(?) für den Lenkstockschalter
Benzinpumpe
gibt's eckige Bohrungen? Vom Vierkantbohrer vielleicht. Meine Pumpe hättest Du mit einer gekonterten Schraube definitiv nicht heraus bekommen. Ich erwähnte schon - Anzugsmoment des Rings 75Nm. (zum Vergleich: Radschraube 120Nm, M8 25Nm))
Benzinpumpe
das hätte ich krumm gekriegt
springt schlecht an
Zum xten Mal - Lufttemperatur im Alurohr vom LLK zur DK, Wassertemperatur unter der Ansaugbrücke zw. 2+3 Zylinder
Benzinpumpe
Bei meinem hätte das nicht funktioniert. Meine Werkstatt meinte auf Anfrage das sie die Mutter mit 2 gekreutzten Schraubendrehern aufbekommen...... Hätte bei meinem(siehe oben)
springt schlecht an
Lies mal die Temperatur der Luft und Wassersensoren aus (kalter Motor identisch) und vlt. die Stellung des Gaspedals (DK-Sensor) Bei kaltem Motor ist die Lambda Sonde noch nicht aktiv.
97er 2,0 LPT Motorsteuergerät 4660841 defekt: Wechsel gleich mit Tuning? StefanK?
Den Regler kann man separat wechseln. Glaube eher das sich eine Diode verabschiedet hat. (dann brauchst Du eh eine neue LiMa) Das könne auch zur gestorbenen ECU passen (Überspannung, hoher Wechselspannungsanteil durch durchlegierte Diode) Über den Regler dürfte nicht genug Strom fliessen um für ein Zusammenbrechen der Batteriespannung (Motor geht aus) zu sorgen. Also LiMa ausbauen und nachmessen (oder tauschen wenn Ersatz vorhanden)
Thermostat?
Thermostat kann man mal wechseln
Hab die Glaskugel gerade nicht da. Was heisst denn 'abgeraucht'? Lädt nicht mehr, macht Geräusche, qualmt, brennt, lichterloh.....
da gibts schlimmeres
6-Gang Getriebe im 9000?
ist ja auch ein Schnäppchen.
