saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf Nadal85's Thema geantwortet in 9000
    Na ja - Getrieb ist vlt. hin (doesn't go beyond 2nd gear) und 220tMiles sind auch schon eine Ansage
  2. Brauchst keinen neuen Thread. Ein Pin an den Anschluß vom Kabelbaum, der andere an eine gute Masse - fertig.
  3. ich meine an der jeweiligen Motowelle
  4. Zur Eingangs gestellten Frage: ABE für Bremsen Felgen Auspuffanlage Forge-Valve? - Zwischenfrage: 195t Meilen oder km???
  5. Den neuen Wärmetauscher bei 90-100° einige Zeit lagern verringert metallischen Geruch für die nächsten 1000km .....
  6. Wie war das nochmal mit volltanken vor dem Einmotten?
  7. saab900turbo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Die Türfangbänder kann man schmieren, die brauchst Du nicht tauschen. und wenn die Pappe eh schon runter ist auch gleich das Schloßgestänge nebst Gelenken schmieren.
  8. Naja - bei so altem vergammelten Schwedenkram muß man halt kräftiger drücken. Hirn einschalten hätte wahrscheinlich auch geholfen. Ich drück Dir die Daumen das eine Fachwerkstatt das wieder hinkriegt.(und Du die Kosten erstattet)
  9. saab900turbo hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Kannst Du nicht mal an mehreren Stellen die Temperatur messen?
  10. Kühlerdicht ist Murks. Nur geeignet falls er sowieso in die Presse kommt. Wenn Du ihn länger fahren willst mach es ordentlich (neuer WT, neues Gebläse). Dann hast Du die nächsten Jahre Ruhe.
  11. Geht einfacher - Beläge raus Fett drauf - wieder rein. Da quietscht (und bremst) nichts mehr. mal im Ernst - wen die Beläge mit Kupferpaste eingesetzt sind und die Kanten gebrochen wurden sollten die eigenlich nicht quietschen.
  12. Stecker ab würde ich schon als Unterbrechung bezeichnen..... Ob die SG diese Fehler dauerhaft secihern entzieht sich meiner Kenntnis
  13. sind sie bestimmt nicht, ist ja mit ein Grund für D3 Einstufung (schnellere Erwärmung des Kat)
  14. Sollte vorne sitzen, Flammrohr und Kat sind ein Teil. (meiner scheppert nach 337tkm nicht)
  15. saab900turbo hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    Siehst Du richtig - ist der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Bei der Gelegenheit gleich die Gummibuchse im Zylinderkopfdeckel erneuern.
  16. symmetrisch zu was?
  17. warts mal ab - mit Doppelkupplungsgetrieben macht das Getriebe sowieso nur noch das was 'es' für richtig hält.... ... und die Drosselklappe ... und die Bremse ... und die Lenkung...... Ich liebe Autos vor 2000
  18. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Hat schon jemand Teflonband probiert? (irgendwie müssen wir das Sieb doch dauerhaft zukriegen) :-))))
  19. Silikon bei elektrischen Kontakten (auch Kohle/Kollektor) ist eine gaaanz schlechte Idee. Durch die Ströme bilden sich nichtleitende Silikate, der Kontakt wird hochohmig - hier: der Motor dreht nicht mehr. Ganz schnell raus das Zeug.
  20. saab900turbo hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    vorne 10cm Mehrweglautsprecher (original ist ein 10cm und ein separater Hochtöner drin), hinten weiß ich nicht, sind noch ioriginal. Die vorderen sind beim Scheibenrahmeninstandsetzen über die Wupper gegangen....
  21. saab900turbo hat auf Michael W.'s Thema geantwortet in 9000
    Uhr und Anzünder sind definitv tote Birnen, ob der Rest beleuchtet ist weiß ich nicht. Zumindest beim CS hängt alles am Dimmer (Tachobeleuchtuung, Lichtschalter etc.pp)
  22. Fällt mir wenig zu ein - mit dem potentiellen Fehlerbild 1/2Std Vollgas mit 245km/h auf der Bahn - 'tschuldigung - selber schuld. Über Ölsieb und Kurbelgehäuseentlüftung wird hier wirklich genug geredet und gepostet.
  23. auch mechanische Fensterheber können aufgeben :-) Wobei das ja definitv keine bekannte Schwachstelle ist. Schönes Auto - Buchhalter extrem:-)
