saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. sieht ein wenig verwohnt aus (für die Laufleistung)
  2. saab900turbo hat auf zajo's Thema geantwortet in 9000
    9-5 und 9k sind aber zwei verschiedene Fahrzeuge. Vlt. mal im richtigen Unterforum versuchen?
  3. Könnte was mit der Temperatur von Abgas zu tun haben :-)
  4. Nö. Ist normal. Stichwort 30° Öffnung
  5. saab900turbo hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hessen Königstein / Mammolshain, das vordere ist meiner :-)[ATTACH]67457.vB[/ATTACH]
  6. irgendwann sind alle Autos quadratisch.....
  7. Masse legen an Antenne. Vlt. ist es auch das bevorstehende Ende der Masseverbindung der Heckscheibenheizung
  8. saab900turbo hat auf Trizz's Thema geantwortet in 9000
    Mein ich doch
  9. saab900turbo hat auf Trizz's Thema geantwortet in 9000
    gab es einen Thread zu. MEn war die Peitsche länger
  10. ist in der dünnen Leitung noch ein intakts Rückschlagventil drin?
  11. nie von Vorteil. Gibt immer Grund zum Klagen...
  12. Hast ja recht :-) Danke schön für's suchen.
  13. Da er als BJ 98 angegeben hat könnte er schon die große haben. Ich würde ihn nicht aufmachen ohne Befund
  14. saab900turbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Aufmachen und am Stecker nachlöten - hält dann wieder 15Jahre
  15. Am Wasserkasten von der Windschutzscheibe neben den Klimaanlagen Leitungen gibt es auch Durchführungen. Abdeckung unterm Beifahrerairbag abziehen - dann kommst Du ohne Schrauben vom Motorraum zum Innenraum.
  16. saab900turbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Rostfreie (verzinkte) Türen gab's mWn erst nach 95...
  17. saab900turbo hat auf Fellex's Thema geantwortet in 9000
    LLK müsste er schon haben, APC Ventil muß nachgerüstet werden und neue SOftware aufs Steuergerät. Alles andere ist Unfug und gefährlich für den Motor
  18. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Zum Ausbau der FensterheberschalterundZVindermittelkonsoleneinheit gab's doch gerade erst einen Thread... http://www.saab-cars.de/9000/54567-schalter-zv-mittelkonsole-2.html
  19. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Sitzheizung gab es auch mit eingelöteten Birnchen
  20. saab900turbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Auch das gab es schon häufiger - von gammeligejn Batteriepolen bis zu innen durchgegammelten (dicken) Kabeln von der Batterie zum Anlasser oder Sicherungskasten.
  21. saab900turbo hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Die Gleitlager werden sich wohl nicht kurieren, der Übergangswiderstand zw. Kohle und Kommutator schon - aber eben nicht dauerhaft..
  22. saab900turbo hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Nö, kannste knicken. Da sind die Motoren fertig (verölte, verschlissene Kohle, ausgelaufene Gleitlager....)
  23. saab900turbo hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Battereizustand sollte relativ wurscht sein. Wenn die LiMa lädt hast Du (intakten Regler vorausgesetzt) ausreichend Spannung. Ist die Sonde älter als 160tkm? Wen ja gegen neue Bosch tauschen. Ansonsten hast Du schon alle Infos (Widerstand der Heizung)
  24. saab900turbo hat auf nordman's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt zig verschiedene Sicherheitsnüsse....
