saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Verkabelung schon überprüft?
  2. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Antriebswelle?
  3. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ab irgendwas (+4°C?) läuft die Klima wegen Vereisungsgefahr des WT eh nicht.
  4. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Solltest nur warten bis der Motor kalt ist :-)
  5. Löte doch erst Mal das Relais - so ein Akt ist das nun auch nicht und im warmen Wohnzimmer durchführbar.
  6. saab900turbo hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Halt Deine Rinne sauber:-)
  7. Ältere Version verbaut?
  8. bei meinem 96er mit 335tkm sind noch die ersten Birnchen in der dritten Leuchte drin. Ausser einem Kabelbruch gab es da bisher keine Probleme
  9. saab900turbo hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Naja - günstig ist er ja nicht gerade, auch wenn man es auf laufende Meter umrechnet. Auf Linkslenker könnte man den schon umbauen. 94er linksgelenkte Schlachter gibt es doch genug. Bleibt das Problem mit dem Parkpaltz :-)
  10. Stimmt - in der Mitte auf Höhe der Seitenblinker ist noch eine
  11. Vorne sind drei, an der Tür unten eine.
  12. Ausbau der Beleuchtung des Anzünders geht relativ einfach vom Aschenbecher aus. Diesen ausbauen (vier Rastnasen mit klleinem Schraubendreher lösen, mit seitlichen anfangen). Die Fassung der Beleuchtung vom Steckkontakt ausgehend abbiegen - ist nur geklipst. Ging ohne Schaden ab. Dann Fassung aus Halter fummeln (Fingernägel in NUt und grünen Halter aufbiegen bis Klips gelöst) Pariser 'runter und mit etwas Wasser auf die neue Birne (kleiner Glassockel) rollen. Wieder aufklipsen und Aschenebecherhalter reindrücken - fertig. Nach WIS habe ich es auch mit dem Ausbau der rechten Verkleidung nicht geschafft.
  13. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Kindersitz?
  14. 95er MY müsste schon verzinkte Türen haben - da rostet er nicht. Viel eher Scheibenrahmen, Stehbleche bzw. Endspitzen hinten sowie Federbeine Aufnahme hinten auf Rost kontrollieren.
  15. Die LW-Regulierung kann man aber umbauen.
  16. Bei meinem (96er) rasten beide Schalter ein - deswegen die Frage. Der Unterschied zw. Taster und Schalter war mir schon bekannt.
  17. Turbo9000hat doch auch eine CD mit aero Sitzen, wenn ich mich recht erinnere (wenn auch nachträglich verbaut)
  18. saab900turbo hat auf jo9000's Thema geantwortet in 9000
    ASB Sensoren kann man auch mit einem Ohmmeter nachmessen (zumindest Kabelbruch).
  19. Wie meinst Du denn das? Für mich sind das beides Schalter, da an und ausschaltbar und wählbare Zustandsänderung auch ohne Handauflegen.
  20. saab900turbo hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9000
    Im Notberieb mit Draht und Bastellösung würde ich eh ohne Deckel fahren - dann bleibt die Anlage wenigstens drucklos.
  21. saab900turbo hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9000
    wie man es von Josef gewohnt ist....
  22. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Geht aber auch einfacher: Winkelstück von Drokla ab beide schlauchschellen am LLSteller lösen, Schläuche abziehen, Lage des Stellers merken. LL Steller Richtung Batterie ziehenbis er aus der Gummihlterung rutscht, dann Stecker lösen Reinigen (in Benzin, maximal bis zur gebördelten Kante) Trocknen lassen und wieder umgekehrt einbauen.
  23. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Das gab es schon mal als Thread. Falls es die korrekten Muttern sind sollte es relativ problemlos sein. Bitte Suche benutzen
  24. Hab mal eine Zeichnung von den Sitzheizungs/ACC Birnchen angehängt.http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=106533&thumb=1
