Mahathma
Alle Beiträge von Mahathma
  1. Aufgrund meiner Signatur müsste ich mich jetzt erheblich einbringen ...lassen wir es halt so mal stehen...
  2. Das ein Benzindruckregler erst nach einer bestimmten Betriebszeit ausfällt, wäre mir neu. Entweder regelt der oder eben nicht. Fies wird es nur, wenn er durch die Unterdruckleitung in den Ansaugkrümmer "sifft". Das äußert sich dann eher mit Startproblemen und/oder zu fettem Gemisch. Was ich aber schon erlebt habe, war eine Benzinpumpe, die nach einiger Zeit "keinen Bock" mehr hatte. Die Leistung brach dann schlagartig ein und es kam teilweise zu kurzzeitigen, vollständigen Aussetzern. Schuld daran war mit großer Wahrscheinlichkeit ein verdreckter Benzinfilter, der der Pumpe einen zu großen Widerstand geleistet hat und sie zum Überhitzen brachte. Das habe ich zwar nicht an meinem 9-5 gehabt, aber das Prinzip mit Pumpe/Druckregler/Rail... haben eigentlich fast alle Benziner mit Saugrohreinspritzung gemein. Insofern halte ich das für "übertragbar"...
  3. Ich war jetzt ernsthaft gerade eben in meiner Werkstatt, habe die Dinger herausgekramt und mit Farbe übergejaucht . Und ich habe mal in den ganzen Bildern, die ich so gemacht habe was angesehen: Das habe ich gemacht, nachdem die HA heraus war. Im grünen Kringel kann man (wenn man das Original groß zoomt) die Trichter erkennen. Und die Schrauben auf der linken Seite (blauer Kringel) waren tatsächlich original so herum eingebaut. Habe da also nix verändert, obwohl ich dachte Was heute noch lief, war mal wieder etwas "overstyled". Habe mir ja einen kompletten Auspuff für sagenhafte 100 Euronen gekauft. Mittelschalldämpfer hat ja nur so leidlich gepasst, worüber ich aber schon berichtet hatte... Heute mal daran gemacht den Endpott zu montieren. Das hat, auch mit meinen wieder angeschweißten Haltern, auch relativ gut gepasst. Bis auf das Rohr : Sieht auf dem Bild noch nicht mal so schlimm aus wie "live"... Eigentlich hätte ich ja trotzdem mal die Batterie holen können und testen, ob die Kiste eigentlich läuft. Eigentlich... Das mit dem Püffpott... Na, das ging so gaaarnicht! Also ausgemessen: Das Ganze in die Werkstatt verfrachtet und gerichtet: Aber auch die "orischinole" Blende musste sein : Aber SO ergibt das ein Bild: Damit habe ich natürlich immer noch keine Erkenntnis, ob die Kiste überhaupt läuft . Egal. Hauptsache Optik ...
  4. Och menno... Habt mich überzeugt . Suche doch mal die rostigen Dinger und schraube die auf der rechten Seite unter die Muttern.
  5. Also mal ehrlich: Bevor das Auto bei einem Unfall soweit verformt ist, dass die Schrauben den Tank auch nur berühren, hat man sicherlich ganz andere Probleme oder nimmt sie im schlimmsten Fall gar nicht mehr war. Ich habe deshalb keine schlaflosen Nächte, weil ich die Trichter nicht montiert habe. Wurde die HA in den Obbel Wegda eingeabut, hatte sie mM auch nicht diese Teile.
  6. Äh, Jungs... Irgendwo weiter vorne in diesem Thread hatte ich das mal thematisiert. An meinem 9-5 waren an der Stelle, die guido fotografiert, gar keine montiert. Nur auf der anderen Seite. Das da irgend jemand was "gemurkst" hat, kann ich mir kaum vorstellen, den der Saab kam als Jahreswagen in die Familie. Und das da irgendwer was an der HA (außer meiner Wenigkeit) gemacht hätte, ist mir nicht bekannt. Es muss aller Wahrscheinlichkeit schon so ab Werk gewesen sein. Was den Sinn dieser "Trichter-U-Scheiben" betrifft, so scheint es, dass sie tatsächlich dem Schutz des Tanks + Rohr dienen sollen. Einfach ein Schutz vor dem recht spitzen Ende der Schraube. Edit: Die "Trichter" waren so vergammelt, dass ich aber keine Lust hatte die wieder zu montieren. Deshalb zeigen alle Schrauben jetzt nach hinten, weg vom Tank.
  7. Aber nachträglich. Hab' ich auch schon verwendet und fand' das Zeugs recht gut.
  8. Äh, natürlich Wollte nicht mit dem Golf/Audi RS des Nachbarbubi um die Wette proleten Der Grund warum der noch nicht montiert ist, ist der hier: Der stand hinten unter dem Längsträger und damit dem Endpott im Weg. Zudem war genau an der Auflagefläche noch keine (frische) Farbe am Träger. Wie das Bild in #354 entstand war diese Farbe gerade am trocknen...
  9. Was den Vergleich kleiner Sechsender gegen den Vierzylinder betrifft, so kann (und muss) ich dir da uneingeschränkt Recht geben. Habe dazu auch mal einige Zeilen im BMW-Forum verfasst. Der kleine Sechszylinder hat nur den Vorteil des wirklich schönen Klangs. Muss man ihm lassen. In allen anderen Bereichen ist der Vierzylinder besser oder gleichwertig. Markentreue? Hm, wenn ich mich mal umsehe, was es noch an relativ bezahlbaren Oldis gibt und Mercedes/BMW mal weglasse. Lancia Fulvia, Delta ohne HF, Citroen CX oder GS, Alfa, Triumpf... Ach ja, da gibt es schon einiges, was ich gerne mal besitzen würde...
  10. Hm, jetzt wird es ein wenig komplizierter... Zuerst stäube ich mich gegen den Begriff "Weißblech". Dieser bezeichnet normalerweise Aluminium-kaschiertes Stahlblech mit dem Zweck dieses korossionsfrei zu halten. Über die Festigkeit/Streckgrenze/Kerbschlagarbeit sagt das einfach gar nichts aus. Bleche, die im Karosseriebereich verwendet werden, laufen z.B. unter DC01, DC02... Darunter findet man eindeutige Aussagen zu Festigkeiten und/oder Werkstoffzusammensetzung. Diese ist im Hinblick auf die Schweißeignung sehr wichtig. Heutzutage bekommt man beim Stahlhändler seiner Wahl selbst mit der Aussage "Ich brauch mal 'ne Tafel 1,0mm Stahlblech" entsprechend hochwertige Qualitäten geliefert, die sich problemlos einsetzten lassen. Was Reperaturen an tragenden Strukturen an Fahrzeugen betrifft, so muss man sich den Aufbau der Karosse genau ansehen. Instandsetzungen an Crash-relevanten Strukturen mögen tatsächlich ein entsprechend verschlechtertes Verhalten aufzeigen. Hier geht es vornehmlich um Längsträger im Motorraum und diese hinten unter dem Kofferaum. Sie sind fast immer so gestaltet, dass sie zum Abbau der Energie im Falle eines Crashes dienen. Aber gerade im hinteren Bereich sind sie nicht allein dafür verantwortlich. Die umgebende Blechstruktur trägt maßgeblich auch dazu bei. Insofern betrachte ich es nicht als kritisch die Längsträger an meinem 9-5 auf der Höhe der Reserveradmulde bearbeitet zu haben. Die Längsträger im Bereich der HA werden kaum noch zum relevanten Bereich beim Crash gerechnet. Hier beginnt bei vielen Fahrzeugen schon der massive Teil der Fahrgastzelle, die sich nicht verformen soll. Und mit Verwendung geeigneter Blechsorten und sorgfältigem Verarbeiten sehe ich da keinerlei sicherheitstechnische Probleme. Ich würde da eher befürchten, dass die über 20 Jahre alten Airbags nicht mehr so perfekt zünden könnten...
  11. Genau, habe die Dinger Lasern lassen.
  12. Erstmal frohes Neues in die Runde! Ich wollte ja noch Bilder nachliefern, wie ich die Schwellerverkleidungen jetzt bewerkstelligt habe. Die Verschraubung am vorderen Koti war dermaßen festgegammelt, dass es bekanntermaßen die Schrauben aus dem Plastik herausgebrochen hat. Sieht von Außen jetzt so aus: Verwendet habe ich eine 4,8mm Blechschraube mit Scheibe und eine passende Blech-/Schnappmutter oder wie die Dinger auch immer genannt werden: Zuerst muss man ermitteln wie weit sich die Blechmutter aufschieben lässt, dann die Position an der Radhausschale anzeichnen, ein 4,8mm Loch durch beide Teile Bohren (Schwellerverkleidung natürlich auf die richtige Position halten). Alles zusammenschrauben. Hält wirklich gut... Was ich etwas knapp finde, ist der Abstand der Wuchtgewichte zum Sattel der Aero-Bremse: Ein paar Milimeter sind dan noch. Mal gespannt, was der Prüfer dazu sagt. Ein "nettes" Bild von unten wollte ich euch auch nicht vorenthalten: Fast zu schade, damit wieder durch den Dreck zu fahren . Und bei den vielen "Reifenbildern" fiel mir ein, dass unser Kater sich mal mockiert hat, die Leute würden ewig an den Bremsen "herumoptimieren" und dann billige Reifen fahren. Beweisfoto, dass dies nicht der Fall ist: Der 9-5 hat neue "Wintersocken" dieser Marke erhalten. Mit diesen Reifen war ich bisher sehr zufrieden, weshalb ich sie wieder gekauft habe. Am 9-3 hat der Vorbesitzer neue WR von Goodyear im gleichen Format aufziehen lassen. Finde ich auch nicht schlecht. Preislich nehmen die sich aber auch kaum was...
  13. Hm, wenn die ähnliche Abmessungen wie die Teller der alten BMW's haben, wäre das ja eine Rettung für viele Leidgeplagte. Optisch sind sie ja seehr ähnlich... ...aber hei! Ich werde nix davon im BMW-Kreisen verraten, sonst kaufen die die ganzen Saab-Teile weg
  14. Danke [mention=16]erik[/mention] für die Aufklährung! Das ist ja dieselbe bescheidene Konstruktion wie an meinem BMW-E30! Blechteller an den Längsträger gepappt Aber vielleicht gibt es die noch für den 9-3. Bei BMW ist da nix mehr...
  15. Dass es an Karosserie- bzw. Hohlraumstopfen immer zu Rost kommt, kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem BMW und auch beim Bulli waren Stopfen aus Gummi und solche aus Metall mit Dichtmasse eingebaut. An beiden Karossen fand sich reichlich Rost, aber nicht unbedingt an den Stopfen.. Beim 9-5 wurden ja Stopfen aus einem Weichplastik verwendet und die Farb-/UBS-Beschichtung ist da eine andere. Was letztendlich zum Rost führt? Kaum zu sagen... Die neuen Stopfen sind aus Gummi und ich habe sie mit reichlich Fett eingestzt. Es sind auch nur sehr wenige übrig geblieben, denn alle anderen habe ich zugeschweißt. Aber diese waren notwendig, um entsprechend Hohlraumschutz einzubringen. Wie sich das letztendlich verhält, kann ich aber erst in ein paar Jahren berichten. Zum Thema Längsträger am 9-3 I kann ich leider gar nichts sagen, denn ich besitze keinen und habe auch noch keinen von Unten angeschaut. Grundsätzlich machbar ist sowas sicherlich, nur bräuchte ich auch ein Auto dazu. Und als "Hobbyschrauber" sind meine Möglichkeiten selbstverständliuch auch etwas beschränkt.
  16. Finde es ja schon krass, dass selbst in einem Saab-Forum Bashing gegen den M40 (so heißt der kleine Vierzylinder im E30) betrieben wird Ja, so richtig schlecht ist der eigentlich nicht und ich habe den ja mit Kräften im BMW-Forum verteidigt . Es ist halt kein Leistungsmonster und hat ein paar "Achillesfersen". Aber in gutem Zustand macht der durch seine Drehfreude durchaus Laune. Und Drehzahl braucht er halt reichlich... Ansonsten ist mir der B202 im ersten 9k meiner Mutter durchaus noch in Erinnerung. Ist dann im Rückblick "anders" wie der M40 meines BMW. Schlechter ? Nein! Was die eigenliche Intuition dieses Threads betrifft, so bin ich euch für die ganzen Beiträge wirklich dankbar! Ich bin dann doch bestärkt den BMW zu behalten. Ein 900er CV hat für mich natürlich den Reiz des "Neuen". Aber nach einer Weile wird es genau so wie mit dem BMW laufen: Man fährt damit im Sommer und genießt die Fahrten mit offenem Verdeck in einem "Klassiker". Ja, beide haben ihre Eigenarten, was sie zu liebenswerten Charakteren macht. Im Gegensatz zu sooo vielen Neufahrzeugen. Ok. vom E30-Cabrio sind derzeit über alle Motorisierungen etwa 21.000 zugelassen. 900CV sicherlich weniger. Hier in unserem Dorf gibt es zwei E30-Cabrios, aber auch zwei 9-5 und einen 9-3 III. Wobei dann 66% der Saabs auf den Schreiber der Zeilen entfallen ... Bin mir durchaus bewusst, dass meine beiden Saab SC's etwa ein zehntel der Zulassungszahlen des BMW-Cabrios bringen. Aber auch wenn sich ein weiterer E30-Fahrer auf einem Parkplatz einfindet hat man ja einen Gesprächsanlass. Sooo häufig sind die dann doch nicht mehr. Von den Limos oder Tourings ganz zu schweigen. Was die Ersatzteillage anbelangt, nun vom 9-5 habe ich einiges liegen, vom BMW aber auch. Skandnix ist nicht weit entfernt und BMW-Classic liefert. Aber bei so manchen Teilen verhindert der Preis zuverlässig den Kauf . Tank für über 1k€, Federbeine für fast 2k€, Plastikkläppchen am Verdeck 200€ . Danke auch.... Ist dann halt so wie bei Saab: Kontakte und Tausch hilft weiter. Bleibt noch die Frage der "Markentreue". Gut, ich bin nicht derjenige der nur auf eine Marke schwört. BMW jünger wie E30/32/34 ? Sorry, nein danke! E9 und E30 CV sind aus meiner Sicht die schönsten Modelle der Bayern. Der Schwaben halt W111/108 oder maximal W115 wie er in meiner Garage steht. Klassische Citroen oder gar Lancias? Richtig gut! (mM). Wenn mich jemand fragt für welche Marke ich Sympatien hege? Die Antwort lautet halt zuerst Saab. Aber mann muss halt gestehen, dass andere Mütter auch schöne Töchter haben (hatten). Saab ist (war) halt in Sachen Technik/Qualität/Zuverlässigkeit/Design eine Nummer für sich. Daher meine Zustimmung. Und genau da stelle ich fest, dass die Bayern beim E30-CV einem relativ konservativen Auto dann doch vieles richtig gemacht haben. Man setzt sich hinein und erlebt "die Freude am Fahren". Ist schon so und genau das fehlt so vielen Neufahrzeugen, Jetzt wünsche ich euch allen noch ein frohes, gesundes Neues Jahr! Und wenn jemand im Frühjahr/Sommer mal Lust auf eine Ausfahrt im Bereich Südniedersachsen/Nordhessen hat und dabei mal sein 900 CV dabei mit meinen BMW E30-CV tauschen möchte: Ich würde mich wirklich freuen! P.S. Wenn ich an schönen Tagen mit meinen E30 im Harz unterwegs bin, grüße ich all' die anderen Fahrer diverser Klassiker. Egal ob 900, R107, R129, Spider, Erdbeerkörbchen usw. Irgendwie sind wir ja alle in "gleicher Mission" unterwegs.
  17. Danke dir! Genau hier liegen meine Gedanken... Zu "Lebzeiten" des 900 bin ich mal einen als "Softurbo" als Neuwagen Probe gefahren und war sofort angetan. Mein damaliger Finanzstatus sagte halt nein. Ansonsten sind mir die Eigenarten der 80er Jahre BMW-Motoren geläufig. Unter 3500 1/min ist halt nix. Der M40B18 in meinem BMW hat sein zärtliches Drehmomentmaximum bei 4250 1/min. Ganz im Gegensatz zum B235 meines 9-5. Ob das besser oder schlechter ist? Nein, ist nur eine Frage des Charakters und wofür man die Motoren verwenden möchte. Nach deinen Ausführungen würde ich den 16S für mich eher in Betracht ziehen. Insofern bin ich da mal weiter. Turbo + Saab gehört ja schon zusammen, aber dafür habe ich ja den B235 und den Z19DTR. Was das Fahrverhalten betrifft, ja ich habe den passenden Vornamen aber mein Nachname lautet nicht Schumacher . Insofern habe ich auch kaum die Grenzbereiche meines BMW ausgelotet. Ja, der ist in weiten Bereichen neutral, ohne unter- oder übersteuern und wird sich da wohl mit dem 900 nicht viel nehmen. Es ist da eher eine "Gefühlssache".
  18. Ja, nee. Ist halt im Rahmen des Möglichen. Mehr auch nicht... An den Luftschläuchen mal ziehen und schauen, ob da alles fest ist. Dann kann man DAS zumindest abhaken.
  19. Ok. Das jemand meinen BMW 1:1 gegen einen 900 tauscht, bin ich auf keinen Fall ausgegangen. Eher die langwierige Prozedur: Käufer für BMW finden, 900 finden + kaufen... Es sind ja beides Klassiker und die kann man ja nicht mal einfach so beim Vertragshändler in Zahlung geben. Soweit so gut. Was ich aber wirklich klasse fände, auch wenn ich meinem BMW treu bliebe, wäre einfach mal im Frühjahr/Sommer (ja, der BMW hat eigentlich Saison) ihn gegen einen 900 CV an einem WE zu tauschen. Wenn sich da jemand fände, der mal Lust auf E30-Fahren hätte und mir dazu seinen 900er überlassen würde... Ist dann sicherlich Erkenntnisgewinn auf beiden Seiten.
  20. Nachdem sich hier irgendwie immer mehr dieser seltsamen schwedischen Autos bei mir einfinden, habe ich mittlerweile komische Gedanken Ok. Worum geht's? Bin ja nicht gerade Saab-Neuling und habe die ersten Kilometer in jungen Jahren direkt nach erhalt der Fahrerlaibnis im 9k meiner Mutter abgespult. Derzeit im 9-3 III SC unterwegs und die Restauration meines 9-5 SC nähert sich dem Ende (hat auch hier seinen Thread). Nun, im Sommer bin ich ja "Markenfremd" mit einem BMW E30-Cabrio unterwegs. Den habe ich vor etwa 4 Jahren restauriert und er steht "nichtsahnend" seinen Winterschlaf in der Garage . Und jetzt teiben mich teuflische Gedanken ihn gegen ein 900 CV einzutauschen ... Vielleicht noch die Infos dazu: Ist ein 318i (also kein "Sechsender") der relativ gut dahsteht und mir eigentlich immer noch Spaß macht. Vor allem auf kurvigen Landstraßen. Gefahren wird er zu 80% offen. Ein etwas schmeichelhaftes Bild habe ich auch: Und nun? Eintauschen gegen 900 CV? Was spricht dagegen, was dafür? Emotionen, Technik, Fahrspaß, Optik? Helft mir mal meine "irrlichternden" Gedanken zu sortieren und haut einfach was dazu heraus. Weitere Infos zum BMW oder was mich sonst noch so um- und antreibt werde ich je nach Verlauf des Threads zusteuern...
  21. Hm, eher die Stutzen. Die können mal abbrechen, denn nach all' den Jahren wird das Plastik gerne spröde. Am Wasserkühler sind abgebrochene Schlauchstutzen relativ häufig (nicht nur Saab) und beim LLK... Warum nicht?
  22. Was vielleicht zur regel- und sicherheitskonformen Lösung führen würde, wäre mal herauszufinden WAS den RCD zum Auslösen bringt. Fliegt er beim Einschalten der Heizung oder beim Anstöpseln der Verbindung zum Auto? Beim ersten gibt es ein Problem mit der Isolation zur Fahrzeugmasse (Verkabelung, Heizer defekt), beim zweiten würde vielleicht ein Stecker mit vorauseilender Erdung (wie z.B. die Cekon-Verbinder) eine mögliche Lösung darstellen. - Klugscheißermodus: off -
  23. Genau. Geht hauptsächlich um die vier Buchsen innen am HA-Träger. Die Buchse am Längslenker habe ich mit einem Distanzklotz eingestellt. So ähnlich wie im WIS beschrieben, denn wenn die Halterung am Auto ist, kommt man an die Schraube dazu eigentlich nicht mehr heran. Und den Kugelgelenken ist es wirklich "wurscht"....
  24. Mal ein kleines Update: Seit heute steht er wieder auf eigenen Füßen! Heute Hand- und Fußbremse wieder reaktiviert und die Schwellerverkleidungen final befestigt. An diesen sind bei der Demontage die Verschraubungen mit den vorderen Kotis kaputt gegangen. Die Schrauben waren halt dermaßen verrostet, so das es die Befestigung im Plastik nicht überlebt hat. Bin sicherlich nicht der Erste mit diesem Problem. Mach' noch ein paar Fotos, wie ich das jetzt befestigt habe... Fertig ist er aber noch lange nicht. Am Auspuff fehlt noch der Endtopf, Kühlwasser und Servoöl müssen noch entlüftet werden. Überhaupt fehlen vor dem ersten Start noch ein paar Kleinigkeiten im Motorraum. Hinterachse muss noch angezogen werden. Messe dazu wie weit er einfedert, nehme ihn hinten wieder hoch, löse das Federbein vom Längsträger und stelle die Einfederung mit einem Wagenheber ein. Dann Drehmoment auf die Buchsen... Steckdose an der AHK fehlt auch noch und weiterer solcher Kleinkram.
  25. Jetzt musste ich doch mal nachschauen, denn auf meinem SC MY01 sind (seit heute wieder) Alu 22 mit 215/55 R16 Winterreifen: Achslasten 1135 und 1125kg sowohl in den Papieren wie auch auf dem besagten Typenschild. Ist optisch ja noch ein Vorfacelift, aber in einigen technischen Details schon mit dem Facelift gleich. Bedienungsanleitung sagt tatsächlich M+S 205/55 R16, aber Schneeketten auch mit 215/55 R16. Gut, hier fehlt der Zusatz "M+S" . Also keine Schneeketten bei 215/55 M+S ??? Wohl eher nicht... Der Abrollumfang variiert zwischen den beiden Reifen um 1,7%. Kann man getrost vernachlässigen. Aber 205/55 sieht mM einfach "spackelig" aus . Die Prüfer haben sich all' die ganzen Jahre nie daran gestört. Auch an den Felgen nicht, denn auf der Bedienungsanleitung des Vfl ist er ja als Limo mit den Alu 22 abgebildet. Aber ich glaube kaum, dass sich irgend eine Prüfstelle an Alu 22 am Facelift stört. Saab ist dort eingegossen, KBA-Nummer auch...
