Mahathma
Letzter Besuch
Derzeit
Forum anzeigen: 9-5 I
Alle Beiträge von Mahathma
Motorgeräusch 9-5 Aero Automatik
Hab' mir auch mal das Filmchen angesehen/gehört. Bin da bei euch und würde auf die Servopumpe tippen. Muss aber nicht, kann auch ein völlig zerstörtes Lager einer Umlenkrolle sein. Wapu war bei meinem 9-5 auch mal so kaputt, dass sie übelste Geräusche gemacht hat. Da floss aber auch Kühlwasser... Würde auch Riemen runternehmen und alle Rollen mal "anfassen". Wenn es doch die Pumpe ist, dann kann ich leider auch die mangelnde Qualität der Aftermarkt-Dinger bestätigen. Ich würde da eher eine (gute) Gebrauchte suchen. Zumal die billiger ist und man sich nicht sooo ärgert, wenn sie doch nicht taugt.
Rost am 9-5 I
Ich habe eher den Eindruck, dass die Stopfen aus einem weichen Kunststoff sind denn aus Gummi...
Rost am 9-5 I
Also die Bitumenmatten lassen sich sehr leicht entfernen. Auf dem Bild in meinem Beitrag 881 kann man die Werkzeuge erkennen: Heisluftfön, Cuttermesser und ein stumpfes, altes Stecheisen als Schaber. Matten mit dem Fön warm machen, den Bereich den man entfernen möchte mit dem Cutter einritzen und mit dem Eisen wegschaben. Halt klein anfangen und bei Bedarf den Bereich vergrößern... Geht wirklich einfach.
Heute wieder einiges am 9-5 gemacht. Unter anderem der Auspuff... Da hatte ich mir einen billigen "P-Pott" von Polmostrov besorgt. Die Dinger habe ich auch bei meinen anderen Autos und da war Preis/Haltbarkeit/Passform absolut in Ordnung. Beim 9-5 leider nicht, denn der Mittelschalldäpfer war nach der Montage viel zu hoch und hing am Hitzeschutzblech. Suboptimal... Zum Glück lag der alte Pott noch hier herum und ich konnte Vergleichen: Also die Halter eingeschnitten, passend gebogen, probeweise eingehänt und zum Schluß wieder versschweißt. Passt . Der original Püff kommt ja von "Gillet". Das ist eine Firma in einem kleinen Städtchen an der Südlichen Weinstraße. Also genau dort, wo ich herkomme und der 9-5 die ersten Jahre seines Daseins zugebracht hatte... Nebenbei habe ich angefangen den Innenraum auszuräumen (Werklzeug und sonstigen Krempel raus ) und sauber zu machen. Was ich partout nicht mehr zuordnen kann sind diese (beiden) Filzkeile: Sind etwa 30cm lang und damit nicht gerade klein... Die müssten irgenwo im Heckbreich montiert werden. Kann mich nur beim besten Willen nicht mehr erinnern wo zum Hen... Danke an den der's weiß
Rost am 9-5 I
Um an die Stopfen im hinteren Fußraum zu kommen, muss man demontieren: - die Sitzbank - Leisten im Einstiegsberich hinten - Vordersitz lösen (Kabel kann bleiben) Dann den Teppich nach vorne schlagen und es sieht ungefär so aus: Das Blech hatte ich großzügig ausgeschnitten, auch weil ich die Sicke nicht nachbilden wollte. Beim Schweißen/Schleifen habe ich den Teppich mit Blechstücken geschützt und hauptsächlich von Unten geschweißt. Weiteres dazu in meinem Thread...
Oder ein Edding
Mein BMW E30 hat auch Einsätze für die Federbeine, die ich bei der Restauration erneuert habe. Meine Wahl fiel auf Monroe, was ich nicht bereut habe, denn die funktionieren seit 4 Jahren sehr gut. Straßenlage ist absolut einwandfrei... Ich denke, in der mittleren Preislage bei Monroe, KYB, TRW oder eben auch Meyle zu schauen sollte in Ordnung sein. Bilstein oder Sachs mögen vielleicht ein wenig besser und haltbarer sein, aber ob das den teilweise heftigen Preisaufschlag gerechtfertigt? Muss jeder selbst entscheiden. Wie gesagt, die ganz billigen "Hausmarke"-Teile meide ich, die ganz teuren aber auch...
Federbein war vom Hersteller blau... -> Marketing Edit: Die Dinger werden von Meyle verkauft, wer der Hersteller dahinter ist, weiß ich nicht. Sie sehen verarbeitungsmäßig aber sehr gut aus. Wie sie sich fahren lasse ich euch dann wissen...
Hilfe benötigt Raum Düsseldorf / Niederrhein
Aber DA liegt das Problem: WER will einen Wolfswagen aus Golfsburg fahren?
Hatte etwas Zeit um am 9-5 weiterzumachen und auch das Wetter spielte mit... Radaufhängung vorne sieht jetzt so aus: Sieht in Natura wesentlich besser aus... Ansonsten ist der Auspuff vorne 'drin, viele Kleinigkeiten (Kühler, Leitungen....) eingebaut oder befestigt und viele, viele Schrauben mit Drehmoment versehen. DAS natürlich penibel notiert. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Besfestigung des Luftfilters: Ich habe dazu Gummielemte mit 2xM6-Gewinde verwendet (Hug-Technik Nr. 60700055). Am Luftfilterkasten habe ich Bohrungen mit 5mm aufgebohrt und ein M6 Gewinde geschnitten. Funzt einwandfrei und sehe das als Alternative zu den originalen Gummielemten, die ja ein leidiges Thema beim 9-5 darstellen. Was heute etwas lustig war, war das "Legobaukastenspielen": 10 (3/8"); Verlängerung (3/8"); Gelnek (3/8"); Adapter auf 1/2"; 2x Verlängerung 1/2"; Adapter auf 3/8" 10 (1/4"); kurze Verlängerung 1/4"; Gelenk 1/4"; Verlängerung 1/4"; Adapter auf 3/8"; Verlängerung 3/8"; Adapter auf 1/2"; Verlängerung 1/2"; Adapter auf 3/8" 10 (3/8"); Gelenk 3/8"; Verlängerung 3/8"; Adapter auf 1/2"; Verlängerung 1/2"; Adapter auf 3/8" 16 1/2"; Gelenk 1/2"; 3x Verlängerung 1/2"; Adapter 3/8" Was soll das? Festschrauben des hinteren Motorlagers (mit Drehmoment) So gut wie das zugänglich ist, hätte das VW allemal hinbekommen Spaß beiseite: Das Motorlager ist nun wirklich nicht sehr gut zugänglich und ich hab' da diversen Kram aus verschiedenen Nusskästen zusammengesteckt um die jeweiligen Schrauben anzihen zu können. Sieht halt drollig aus. Egal. Ist fest
Aber hier geht's um den 9-5. Und das FM05 macht das schon mit... Ok. Sofern es noch in einigermaßen brauchbarem Zustand ist, denn ein Getriebe kann sich auch ohne Tuning zerlegen. Am 9k 2,0 16V schon erlebt. Aber die Box hatte auch schon weit über 500tkm hinter sich...
Ups. Hätte nicht gedacht, dass die 9-5 mittlerweile solche Preise bringen... Dann dürfte meiner irgenwo zwischen 4k€ und 6k€ liegen... Und was den Schutz betrifft: Mein BMW E30 musste letzten Winter doch hin- und wieder durch den Salzsiff. DER ist relativ gut mit Mike Sanders Fett geschützt, was sich als sehr effektiv herausgestellt hat. Außer ein paar sehr kleine Roststellen an den Kotflügelkanten durch Steinschlag ist ihm rein gar nix passiert. Insofern bin ich beim 9-5 zuversichtlich, denn den habe ich weitaus aufwändiger geschützt. Zudem flossen die Erfahrungen vom BMW und dem Bulli mit ein. [mention=800]patapaya[/mention] : Danke dir, aber mein"Schmierzettel" ist schon fertig . Und was den "Arbeitsvorrat" anbelangt, so habe ich ja noch den hier: Ist eine 200D-Wanderdühne, aber mein Jugendauto und seit '92 in meinem Besitz.
Danke! Schön zu hören und motivierend Ansonsten ein Update (leider ohne Bilder ): Gestern den Riementrieb samt LIMA zusammengefrickelt. Mann, was hab ich geflucht . Die Konstruktion mit der Schraube im Spanner und der oberen Schraube der LIMA dahinter könnte original auch von VW stammen. Am T4 meiner Frau zu Schrauben ist ähnlich... Egal, ist wieder soweit 'drin. Heute dann doch sehr viel geschafft: Getriebe mit Öl gefüllt, was im November etwas länger dauert , und die restlichen KW-Schläuche ersetzt. Dann ging es endlich daran den Hilfsrahmen wieder einzubauen. Diesen habe ich zuvor mit einer Hohlraumsonde mit Mike Sanders geflutet. Sieht jetzt etwas "fettig/siffig" aus, aber lieber so, als wieder Rost. Der gepulverte Rahmen von Micha scheint ja wieder Ansätze zu haben... An den Schraubpunkten für den Unterfahrschutz habe ich M6 Muttern (mit Flansch) eingeschweißt um diese blöden Blechmuttern loszuwerden und für die Befestigung der Servoleitung Einnietmuttern bzw. neue Bolzen gesetzt. Vor dem Einbau habe ich zuerst die Querlenker an den Rahmen geschraubt und dann den Hilfsramen mit zwei Wagenhebern und Böcken positioniert. Die Traggelenke dabei zuerst "eingefädelt" dann den Rahmen immer weiter hoch, bis ich die hinteren Schrauben ansetzten konnte. Dann Vorne ein wenig hoch, Servoleitung vollends befestigt und dann ganz nach Oben. Die Schraube hinten links hatte überhaupt keinen Bock . Das Gewinde am Auto war etwas korrodiert und mit einem M12 x 1,25 Gewindebohrer konnte ich es retten. Hat aber viel Zeit gekostet. Federbeine, Stabi samt Stangen, Spurstangen mit neuen Köpfen usw. sind drin. Hat schon was "pornöses". Mach mal Fotos wenn es Morgen hell ist... Jetzt liegt ein Block parat und das WIS ist schon gestartet. Notiere mir gerade die Drehmomente für all' die Schrauben... Ansonsten beschäftigt mich gerade die Frage WAS ich mit dem 9-5 mache wenn er fertig ist. Ja, klingt blöd. Aber ich hab' mir ja in einem unbedachten Moment den 9-3 SC gekauft . Nee, den mag ich echt gerne und es ist ja auch ein Saab... Für den 9-5 bliebe der Einsatz über den Winter als weiteren "Klassiker" neben dem BMW E30-Cabrio. Wobei ihn im Winter zu fahren... ...aber genau in dieser Jahreszeit fand ich ihn am besten. Ein "behagliches, flottes Sofa" was einem zuverlässig durch das größte Dreckswetter mit Stil und einem guten Gefühl gebracht hat. Und soviel Wachs/Fett wie er jetzt zum Schutz bekommen hat, sollte er gut gerüstet sein. Spiele mit dem Gedanken ihn als "Winterklassiker" (Youngtimer) über die OCC und Konsorten zu versichern. Die wollen aber wissen, was so etwas Wert ist. Und da wird es schwierig: Es hat mich bis dato nie interessiert, aber was zum Henker ist ein 9-5 in gutem bis sehr gutem Zustand was die Technik und den Innenraum betrifft, aber ein paar optische Mängel von Außen hat wert?
Es wird immer kälter und die Tage kürzer... Dennoch mache ich am 9-5 immer weiter in der Hoffnung ihn noch "auf die Räder zu stellen", bevor es gänzlich ungemütlich wird. Eine Sache wollte ich euch nicht vorenthalten: Denn möglicherweise entstand der Eindruck, ich hätte alle Gummibuchsen auf Anhieb fehlerfrei eingepresst bekommen. DAS war natürlich nicht der Fall und ich habe ja auch berichten wollen WIE es mir gelungen ist um anderen Usern diese Fehler zu ersparen. An einem Querlenkergummi ist mir beim ersten Versuch auch ein Stückchen des Gummis kaputt gegangen. Auf der anderen Seite ging das besser... Dort hatte ich das Gummi mit den "Noppen" in Fahrtrichtung eingepresst (Lemförder!), was einwandfrei ging. Ob es daran lag oder weil ich einfach langsamer Gepresst habe (und für reichlich Schmierung mit Spüli gesorgt) habe? Leider schwer zu sagen... Stabibuchsen an der HA habe ich etwas "robust" mit einer sehr langen Zwinge (Bessey Qualität) auf den Stabi bekommen: Ansonsten habe ich wenig Bilder gemacht, denn es geht kaum noch um Rostbekämpfung, sondern darum alles wieder zusammen zu bauen und gleichzeitig den (teilweise von mir verurachten ) vorhandenen Wartungsstau zu eliminieren. Getriebe ist wieder 'drin, Servoleitung und Pumpe sind ersetzt, eine Antriebswelle und die Zwischenwelle auch eingebaut, diverse Kühlerschläuche ersetzt, HA eingebaut, Handbremse wieder aktiv (Seilzug musste schon wieder ersetzt werden), Bremsleitungen verlegt, Der Hilfsrahmen hat eine Hohlraumversiegelung (Mike Sanders) bekommen usw. Wenn das Wetter mitspielt, geht es morgen weiter. Riehmenspanner, Motorbügel müssen nochmal weg, weil ich die LIMA so nicht auf ihre Position geschwenkt bekomme und das Getriebe braucht noch die Ölfüllung. Dann kann der Hilfsrahmen wieder 'rein. Ansonsten bin ich meist mit dem 9-3 SC "Junior" unterwegs. Leider ohne Genuss, dafür mit viel Adrenalin, denn ich habe die Ehre "begeleitetes Fahren ab 17" zu erleben. Mit einem TTiD. Nicht wirklich "Anfängertauglich" Aber meine älteste hat jetzt so ein "VAG-Omading" und morgen schmeiß ich sie aus der Versicherung des TTiD Apropos: Meine Erziehung ist da wohl etwas schlecht gelaufen : Ich hatte ihr eigentlich vorgelebt, dass es Autos gibt, die man ohne Kenntnis des Kennzeichens auf einem Parkplatz wiederfindet . Jetzt hat sie so einen häßlichen, schwarzen, glupschäugigen Prolo. Ist wohl was schiefgelaufen (Ironie off - oder doch nicht???)
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Könnte das auch an maroden Kabeln in der Drosselklappe liegen? Könte mir da auch die blödesten Fehlfuntionen vorstellen...
Ok. Krasse Sch.... Man kann falsch gelieferte Sachen zurückgeben, darf aber keine anderen Teile mitnehmen. Wegen Corina! Hä? Steht alles auf der Startseite, aber ich gehe immer gleich zur Fahrzeugauswahl, bzw. meinem Konto. Da steht das leider nicht. Blöd. Ich habe also heute einen netten Ausflug mit meinem BMW-Cabrio bei schönem Herbstwetter unternommen. Leider umsonst, denn ich muss den Krempel allen Ernstes online bestellen. Was meine begrenzte Zeit und die derzeitigen Spritpreise betrifft war das suboptimal... Es ist hier sicherlich der falsche Platz irgenwelche Meinungen zu Coronamaßnahmen zu posten, aber es ist für mich eben blöd, weil die Zeit echt drängt und ich gaanz dringend die Servoleitung gebraucht hätte um den Hilfsrahmen wieder einzubauen. Sorrry für etwas "Off-toppic", aber manchmal nervt es einfach nur... Immerhin ist die Schaltbox wieder drin. Entlüftet habe ich das so ähnlich wie Micha in seinen Videos: Geht wirklich sehr einfach. Den Schlauch mit Bremsflüssigkeit füllen und den Zentralausrücker langsam und vorsichtig eindrücken... Den eigentlichen Einbau habe ich leider nicht dokumentiert. War da zu beschäftigt. . Mit Motorkran und den (nachgebauten) Führungsbolzen aus dem WIS ging das relativ gut. Zwischenwelle nervte ein wenig, ist aber auch drin. Gerade eben mit einem "Feierabendbierchen" die Querlenker vorbereitet: Ausrichten der hinteren Gummilager wie im WIS und Montage der Traggelenke. Recht entspannend...
Hatte ja einige Wochen "Bauchschmerzen" wie und ob das klappt, aber der "Lump" ist zu guter Letzt heraus: Vom eigentlichen Ausbau hab' ich keine Bilder gemacht, aber mit Motorkran und den (nachgebauten) Stiften aus dem WIS ging das glatt... ...bis auf die Zwischenwelle, die sich beharrlich sträubte. Also dann doch den Rippenriemen entspannt und die Halterung der Zwischenwelle/LIMA gelöst, Zwischenwelle herausgezogen und das FM05 gaaanz entspannt abgezogen. Naja, und was wird wohl bei einem solchen zu erledigen sein? Z.B. der Zentralausrücker, dessen Lager bei Betätigen der Kupplung so klang als ob ich unserer Katze auf den Schwanz getreten hätte Zweite Sache ist der WEDI an der Schaltstange. Üblicherweise undicht (Kommt mir irgendwie vom Getrag 240 meines BMW E30 bekannt vor ) und muss ersetzt werden... Zum Herauziehen habe ich eine Schraube eingedreht und mit einer Zange gezogen. Hat nicht beim ersten Versuch geklappt... Irgendwann war er draußen... Micha hat ja in seinen (sehr guten) Videos sich sehr viel Gedanken um den WEDI gemacht wie der ohne jegliche Zerstörung zu montieren sei. Vor einigen Jahren habe ich den WEDI am Getrag für meinen BMW einfach "stumpf" über die Schaltstange geschoben und eingedrückt. Wer hätte es gedacht? Es ist dicht! Einfach so Immerhin habe ich diesmal etwas Frischhaltefolie über das Ende der Schaltstange gewickelt und mit Öl für Schmierung gesorgt. Die ebenfalls undichten WEDIs der Antriebswellen habe ich auch entfernt. Dazu braucht es nicht wirklich einen Abzieher. Kuhfuß tut es auch Vielleicht nicht die eleganteste Methode, aber allemal effiezient Mit der passenden Hülse aus dem rot/blauen Koffer eingeschlagen: Wobei der O-Ring auch ersetzt wurde... Auf der Gegenseite die gleiche Vorgehensweise. WEDI ist drin und das neue Ausrückklager sieht man hier auch... Das Ausrücklager muss noch Entlüftet werden, wozu ich aber keinen passenden Schlauch liegen habe. Muss Montag nochmal los... Fahre dann aber gleich bis nach Lutter, weil Skandix eine nicht wirklich passende Leitung für die Servo geliefert hat. Tausche die halt um...
Aufgrung der 10er Bilderzahl geht es mit einer weiteren Antwort weiter: Alle Buchsen im Hilfsrahmen sind ohne Beschädigung eingepresst. Man muss halt mit seehr viel Gefühl 'rangehen, dann klappt das schon. Und wer die Druckstücke braucht, weil er gerade das gleich Problem an einem Hilfsrahmen eines 9-5 hat, so möger er sich bei mir per PN melden... Die Drehteile gebe ich gerne an "Bedürftigte" weiter, denn bei mir setzten die nur weiter Flugrost an Nachtrag: diesen Anhang habe ich gestern Abend erstellt und vergessen auf "Antworten" zu Klicken
Also ich habe dazu die Buchsen von Lemförder (Vorne +Mitte) bzw. die Buchsen von Skandix für Hinten verwendet. UNd ja, ich habe einen vfl vor MJ02, weshalb die Buchsen etwas anders ausshen und/oder angeordnet sind... Aber step by Step Zuerst habe ich den Hilfsrahmen, Querlenker, AHK-Platte usw. zum Sandstrahlen gegeben: Das Ganze dann Lackiert (ja, dick und fett mit dem Pinsel:rolleyes:) und mir Gedanken gemacht wie ich die Buchsen hineinbekome. Patapaya und co. haben mich da ja vorgewarnt. Als erstes habe ich mir Druckstücke gedreht, die den Druck beim Einpressen sowohl auf den Kern wie auch auf den äußeren Kragen verteilen: Die zentrieren sich auf den Buchsen: Das Gleiche habe ich für die Gummibuchsen der Querlenker angefertigt: Das hat mit viiieel Spüli und einem sauberen Kragen (!) am Querlenker auch hingehauen. Beim zweiten Lenker hat das Gumme einen kleinen Teil des Kragens "eingebüßt". Lange überlegt und untersucht... : Das geht auch so! Bleibt.. Bei den Hilfsrahmenbuchsen gab es erstmal "FETT": Dann mit dem Werkzeug und einer passenden Buchse aus dem berühmten roten/blauen Koffer: Allerdingshabe ich auch das Werkzeug immer wieder entfernt und den Sitz bzw. die Ausrichtung korrigiert/kontrolliert: Ein wenig habe ich mit dem schrägen Ansetzen gehadert: War aber nie ein Problem, denn es zog sich immer wieder gerade... Etwas "tricky" waren die hinteren Buchsen (vlt. die mittleren ab MJ 02?) . Dort habe ich zuerst den Kern gedrückt um den Gummiwulst in die Öffnung im Hilfsrahmen zu drücken: Als der Gummiwulst sich innerhalb der Öffnung befand, habe ich auf das (selbst-) gedrehte Werkzeug umgeschwenkt und die Buchse gänzlich eingedrückt.
Kleiner "Teaser": Bin mit Hochdruck am 9-5 'dran, denn der sollte möglichst bis November wieder auf die Straße. Habe deshalb gerade die Querlenker und den Hilfsrahmen in Arbeit samt deren Buchsen. Das wurde ja schon öfter hier thematisiert, weil es das ein- oder andere Problem beim Einpressen gab. Habe die letzten Abende meine Drehmaschine laufen lassen um diverse Druckstücke dafür anzufertigen. Erster Test heute war sehr positiv. Werde also mal Bilder dazu machen und die Arbeiten dazu kommentieren...
Mal was anderes: In der aktuellen "Youngtimer" August/September ist eine "Kaufberatung" für den 9-5. Eigentlich sehr positiv, wenn unsere Exoten mal in irgendwelchen "Altblechpornos" Erwähnung finden. Nur die Beratung gerade was Rost betrifft ist leider voll daneben. Auch unser Forum als Anlaufstelle (gerade mit der wirklich hilfreichen und immer wieder überarbeiteten Kaufberatung) wird nicht genannt. Mit diesem Bericht verliert die "Youngtimer" aus meiner Sicht stark an Glaubwürdigkeit, denn der hier wurde schlampig recherchiert. Schade.... Habe dieses Heft auch gekauft, weil wir möglicherweise einen anderen Bulli brauchen. T4 ist überteuert und in diesem Heft wurde der T5 vorgestellt. Nur nach dem Artikel über den 9-5
"Mobile & Autoscout -- schon besichtigt? Kaufempfehlung?"
TTiD hat gerundet 130kW... Tipp- oder Rundungsfehler kann schon möglich sein. Wenn es wirklich ein TTid war, war der mit unter 4k€ schon sehr günstig. Ist aber auch schon wech
Saab 9-5 Kombi - aber welcher?
Zur Automatik hatte ich mich ja schon ausgelassen, aber irgenwie würde ich da noch eine Prioritätenliste zur Anschaffung eines Autos machen, was ich auch im Alltag nutzen will: 1. Zustand 2. Zustand 3. Zustand 4. Zustand 5. Zustand 6. Zustand 7. Zustand 8. Zustand 9. Farbe 10. Austattung (Automatik, Klima, Leder...) So ging es mir beim Kauf meines 9-3 SC, denn der ist (leider) schwarz und hat sehr viele Extras die ich eigentlich gar nicht brauche. Aber der Pflegezustand und Historie des Autos war einfach... Den konnte ich nicht stehen lassen Somit würde ich mir den 9-5 von raser garantiert ansehen. Mache ich nur nicht, weil ich bereits einen 9-5 besitze... ... und nein, habe keinerlei Verbindungen mit ihm, was mich bewegen würde sein Auto anzupreisen.
Zu der manuellen Schaltung im 9-5 kann ich auch etwas beitragen, womit ich dir hoffentlich weiter helfen kann: Mein 9-5 ist ein "normaler" 2,3t mit Handschaltung, was mir ja eher missfallen sollte, da ich der Meinung bin, dass "neuere" Autos, also solche ab 1990 eigentlich selbst schalten sollten... Aber irgendwie gibt es ja auch Autos, die machen "handgerissen" etwas mehr Spass. Dazu zählt sicherlich mein alter BMW, denn der lässt sich so schön leicht und knackig schalten. DER muss so... Ich hatte aber auch einen Benz W201 und einen 124er Kombi. Beide mit Automaten. DIESE Kisten sind anders einfach undenkbar. Passt wie Ar... auf Eimer und macht auch Spaß. Ältere Saab mit Automaten? Geht mM auch gut, ist aber im Gegensatz zu alten Benz kein Muss, denn die manuelle Box ist zwar ganz so cool wie die Getrag-Boxen in alten BMW E30, aber sooo weit auch nicht davon entfernt. Das FM05 findet auch nach 400tkm immer noch leicht und präzise die Stufe die ich gerade möchte... Was noch für die manuelle Box spricht, ist die Elastizität eines B235. So zwischen 1800 und 5000 Umdrehungen liefert der Drehmoment, womit "Schaltfaul" nun wirklich machbar ist. Ich würde da eher auf den Zustand der Karosse achten, denn auf Automat oder Schalter. Beides geht mM im 9-5 sehr harmonisch...
Ölverbrauch Eurer 9-5er
Deine Beobachtungen kann ich nur bestätigen, dass ein sehr kurzes Ölwechselintervall über eine gewisse Zeit den Ölverbrauch signifikant senkt. Bei mir war es allerdings der M40 in meinem BMW-Canrio, der etwas unfreiwillig, mehrere Ölwechsel hintereinander über eine Distanz von etwa 15tkm bekam. So ganz freiwillig habe ich das nicht gemacht, denn ich hatte da ein paar "Problemstellen" mit der Ölwannendichtung, dem Öldruckregler usw. Aber egal. Der häufige Wechsel hat den Verbrauch merklich gesenk... Meine Theorie dazu lautet, dass das frische Öl wohl dafür sorgt, Dreck und Ablagerungen aufzunehmen. Und wenn das im Bereich der Kolbenringe geschiet, werden diese scheinbar wieder etwas freigängiger und dichten besser ab, was wiederum zu einem geringeren Ölverbrauch führt.
